NX10 научили перегонять модели в середину поля допуска? как в creo или компас3d
vanek77777
Чертеж имелся в виду с той позиции, что геометрия модели в середине поля допуска сильно зависит от простановки размеров.
От конструкторских баз, которые совсем не обязательно будут совпадать с технологическими.
В Creo есть куча иструментов, чтобы перестраивать модель без последствий: Если например прямоуголник построен от угла, а отверстие в его центре построено размером от края, то изменив размер прямоугольника, отверстие уже не будет по центру. Можно в любое время вставить фичер "измерение" на грань, и размер расположения отверстия выразить уравнением типа "b1=измерение/2"
В общем зло, оспариваемое выше, исходит от необдуманного построения всей модли... у меня лично, на начальном этапе обучения, еще при построении эскиза возникали проблемы))
И к стати Creo, особенно последний релиз, без особых заклинаний может надругаться над моделями без иерархии построения, так же и импортированных из других форматов.
Изменено пользователем Leksir
Скетчи это база. Если с ними проблемы, то дальше тяжело.
И NX может. Версии этак с 6-ой, ЕМНИП.
  • 6 месяцев спустя...
Доброго времени суток! Хочу попросить знатоков NX, таких как Ug_user или grOOmi и тех кто умеет перестраивать модель в середину допуска, люди покажите пожалуйста видео как это делается? Я не прошу выдавать секреты и коммерческую тайну, просто покажите построение простой модели с допусками, запуск вашего приложения или нажатия кнопки для перестроения и результат! Не сочтите пожалуйста за труд!
Спасибо.
Народ, а я комбинирую оба метода - финальные операции всегда, когда это вообще реально, делаю с коррекцией, однако, чаще всего использую модели в середину допуска. В итоге оператор, выставив корректор по реальной фрезе с первого же запуска получает деталь в допуске (если не сильно в замерах фрезы ошибся)... NX меня тоже просили научить профилировать по спирали 3D-бобышки/карманы с коррекцией - я не смог помочь... NX-CAM - не мой конек...
  • 3 года спустя...
В 13.04.2015 в 16:23, Гость bor32 сказал:
нормальная отлаженная программа олжна в ключать в себя коррекцию на радиус и на длину. вот только в наших реалиях это никому не нужно, легче отдать на отпук оператору, а это не правильно.
А как быть если указан один номинальный диаметр, например 40, но допуск d11 и h7. Вводить дополнительную операцию по обработке контура? И это вы предлагаете на откуп оператору? Ну и другой пример. Фрезерование шпоночного паза, ширина паза по Р9 или N9, а длина паза по Н15. Оператор должен на станке переписывать код управляющей программы чтобы деталь сдать в ОТК? Здесь без построения модели в середину допуска не обойтись.
13 часа назад, micklsan сказал:
Используйте PMI, FBM их прекрасно распознают и смысла в ваших построениях просто нет
  • 2 месяца спустя...
Траектория в середине поля допуска актуальней)) Представте деталь которую нужно обработать токарной операцией. Траектория построена по номинальным размерам. Наладчик привязывает инструмент , настраевает корректор на одной (или чистовой) операции))) все годно, действительный размер в поле допуска. Однако когда он начинает этим же инструментом обрабатывать другую поверхность (чистовой операцией) с другим полем допуска вот тут то и вылазит геморой для станочника!!!
Уверенн кто понял суть выше сказанного со мной согласится.
1 час назад, Lyzer сказал:
ты не прав. Траектория в середине была бы абсолютной истинной при абсолютной жёсткости СПИД. Лучше универсальный метод - делать по номиналу минус нижнее отклонение на вал, плюс верхнее отклонение на отверстие. На чистовые - всё с коррекцией.
зачастую просто указывается размер инструмента меньше/больше номинального но соизмеримый с допуском.
2 часа назад, Чингачгук сказал:
ты не прав.
Может я и не прав но останусь при своем мнении))  Попробую разложить на пальцах.  Попробуйте обработать деталь по "универсальному методу" одним чистовым инструментом (проходом) с размерами диаметров: 45h8; 60s6.
Ну а если жесткость станка оставляет желать лучшего, тогда и говорить неочем))
12 минут назад, Lyzer сказал:
тут уже упоминалось, что иногда встречаются такие детали, где поверхности связанного контура имеют разносторонние допуски. Но назвать это стандартом нельзя. Скорее исключение. И да, на точные поверхности одним проходом выполнять размер не принято. Опять-таки из-за жесткости системы СПИД.
Изменено пользователем Bully
5 минут назад, Bully сказал:
Два чистовых ПРОХОДА  (читай в скобках выше) делать? Возму на заметку)))
@Lyzer твой ник - сама истина...
а ещё учти разные конструкторские базы от которых могут быть проставлены размеры...
да, и расстояние между ними 2-3 метра...
@Lyzer я имею в виду одним проходом на два допуска не принято. А уж на один допуск у кого сколько проходов получается, вопрос другой. На некоторых станках по одной и той же проге без изменения коррекции может и на третий раз снимать стружку, пусть и маленькую.
а в ныксе вообще можно нахлобучить разные толщины на разные поверхности...
развлекайся как хочешь!
двумя корректорами можно?
5 часов назад, Lyzer сказал:
:lol:
В 14.04.2020 в 16:39, Чингачгук сказал:
:lol:
У меня в бюро один начинающий "программист" в УП на карусельный станок для одного резца использовал 9(!) корректоров. Когда оператор подобрал челюсть, програмер получил по тыковке, зато стал понимать, что такое середина поля допуска и что можно вполне работать с одним корректором.
15 часов назад, cepr сказал:
... а можно и не работать. А может тебе вообще заменить корректор на допуска?
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
      Не обращал внимание, но наверняка менялся. А когда я платы FROM/SRAM местами на двух станках менял, для них вообще все ID должны поменяться. Ни разу сертификат не слетал
      @Viktor2004 вы же знаете как... а cncid менялось при  этом
      Как попробовать? Платы поменять? Так уже менял много раз.
    • Рома калужский
      Здравствуйте. У кого есть токарник, подскажите как заставить его работать по программе, с не вращающимся шпинделем, но работающем в режиме оси "С". А то всегда ругается на то, что нет вращения Сразу ответ на вопрос "а зачем это надо?" - мне нужно поставить метки (точки)
