NX10 научили перегонять модели в середину поля допуска? как в creo или компас3d
vanek77777
модель, перестроенная в середину поля допуска - зло
Ну не прав ты. :bash:
На мой взгляд это много актуальнее при проектировании пресс-форм , чем при написании программ для ЧПУ.
И там и там актуально ибо большинство деталей пресс-форм обрабатываются на станках с ЧПУ. :drinks_drunk:
Как работает в Крео - просто.
Образмерить, говорите, надо? Офигеть! А что, обычно вы в моделях размеры не ставите? Рисуете на глаз?
Не знаю, как в NX, а в Крео создать эскиз без размеров не получится. Можно, конечно, не обращать внимание на какие-то там цифры (и некоторым это удаётся), но это неправильно. Уточню, что эскиз может быть и без размеров, если всё определяется внешними привязками, но это частный случай.
Так вот, получается, что размеры в модели есть по-любому. Ничего специально образмеривать не надо.
Теперь следующее. Если есть размер, можно задать для него предельные отклонения. Поле допуска может быть как симметричным, так и несимметричным. В данной теме интересны как раз нессимметричные поля. В Крео поле допуска - это просто надпись рядом с размером. Это именно СВОЙСТВА размера - те значения, которые неразрывно связаны с номиналом размера.
Если есть размеры, и есть предельные отклонения, то система знает в каких пределах может меняться каждый размер. Есть, кстати, модуль анализа размерных цепочек.
Дальше всё просто - есть кнопочка, которая перестраивает модель по её же размерам, но с учётом поля допуска. Алгоритм банальный - к каждому размеру добавляется дельта, полученная из заданных для него пределов (типа среднее арифметическое верхней и нижней границы). Построение модели по размерам - дело для Крео обычное.
Разумеется, предварительно желательно проверить размерную цепочку, особенно на сложных моделях.
Всё так. И в SW так же, за исключением того что именно утилиту для приведения размеров в середину поля допуска сделали в SWR, а не в SW Corp. А какая разница где сделали? А вот расчёт размерных цепочек есть в самом SW.
А можно расписать требования к самой модели. Я так понимаю ее нужно "правильно" строить?
Естественно. А Вы делаете как то по другому? :confused_1:  :blink:
Но разброс усадки обычно нивелирует такую точность
Ну вот опять я не согласен. Усадка берётся по среднему, наиболее вероятному значению и эту величину должен задавать технолог предприятия где будет изготавливаться отливка. Именно значение, а не интервал значений. :bash:  Размер в середине поля допуска плюс вот эта самая усадка и будет размером формообразующей поверхности пресс-формы. Иначе недоказуемость и безнаказанный бардак.
естественно. так как у нас производство "с чертежами". То топология модели строится с учетом быстрой корректировки и "понимания" другими конструкторами. Тем более не проставляю допуска на модели
Пробовать с коррекцией обработать сложный контур, где односторонние допуски и в плюс, и в минус даже и не подумаю. Я просто возьму и обработаю.
Не одно десятилетие работаю программистом, так что, не надо замечаний. В аватаре указан NX.  Тут все понятно. Уже сталкивались с одной из фирм. там, у вас в стольном граде.
Тоже работают в NX, так они и понятия не имеют, что значит контурная коррекция. Что касается среднего размера. Рабочему удобнее работать с двухсторонними допусками, есть пространство для маневра.
Именно программистом работаю года четыре, а до этого 15 лет работал станочником и наладчиком ЧПУ, поэтому понимаю что удобно рабочему. У вас в аватаре указано p-mill+solidworks, у меня есть знакомые, которые тоже работают в такой связке программ и они тоже стараются в солиде перегнать всё в центр допуска. Не знаю почему, наверное из-за того что powermill как-то некорректно пишет обработку с коррекцией на инструмент, так как программ с включенной коррекцией я от них не видел.
Про удобство для рабочего - нормальному станочнику или наладчику, который всё-таки просматривает код программы перед запуском, гораздо удобнее искать в программе размеры с чертежа, например 10, 20, 35, чем размеры, которые в чертеже 10, 20, 35, а в программе 9.98, 20.005, 34.872.
Про удобство работы с двухсторонними допусками - если деталь с километровыми допусками, какими-нибудь Н11-Н12, то можно сразу в центр допуска писать, а если речь идёт уже о сотых миллиметра, то хороший станочник при изготовлении или наладчик при наладке сначала либо на верхнем пределе сделает, либо вообще с припуском, потому как жёсткие размеры например отверстия или окна как правило соседствуют с жёсткими позиционными размерами и изначально все погрешности учесть невозможно.
Кстати, если программа изначально пишется с возможностью коррекции размеров с помощью станочной таблицы инструментов, то какая разница как будет описан контур, если потом всё равно диаметром на стойке играть?
P.S. А на счёт замечания не обижайтесь, сами наверное производственную ситуацию знаете. Я про то, как квалифицированные станочники и наладчики ЧПУ вправляют мозги чистым программистам, которые 1.5 раза в жизни за станком стояли. Некоторые программисты на замечания и пожелания реагируют, другие продолжают лепить в программу режимы резания из каталога инструмента и делать кучу установов по рекомендациям из книжки начала 60-х годов. (Если я сделал неправильные выводы о вашей работе на производстве исходя из вашего утверждения: "Не одно десятилетие работаю программистом" - сразу извините.)
Надо будет подправить - контурную делаю во FeatureCAM. Нашим операторам удобнее середина поля допуска и даже в этом случае умеют читать распечатку УП. Обид нет, понимаете же, что "У каждой Марфушки свои погремушки". Везде разные привычки. И чистых программистов у нас нет, в свое время программисты занимались отладкой своих УП. И постепенно приучили операторов приемам работы, в том числе и размерам по середине поля допуска.  PowerMILL действительно неудобен для контурной коррекции, однажды попробовал и перешел на FeatureCAM.
У меня знакомый работает в связке: Solidworks - модели для Powermill, Inventor - модели и чертежи для оснастки, Powermill - фрезеровка, FeatureCAM - токарка, AutoCAD - контуры для FeatureCAM. Кстати, когда нужно токарям нарисовать какой-нибудь хитрый контур с узловыми точками, то ребята рисуют его в центре допуска, так как большинство станочников - токарей пользоваться коррекцией на инструмент не умеет. Я токаркой не занимаюсь, поэтому, если больше некому, рисую контур тоже в центре допусков, дабы не нарушать традиций. А вот программировать фрезеровку без коррекции на инструмент, для меня пещерный век. Честно говоря, не понимаю, зачем нужно перегонять деталь в центр допуска сначала с помощью CAMа, а потом вгонять в размер ещё и с помощью коррекций на инструмент. Это же получается двойной пересчёт с двойной погрешностью - сначала САМ свою погрешность в расчётах даёт, потом ещё станок добавляет. Просто, если на станке уже есть функция пересчёта траектории в зависимости от размера инструмента, зачем мне эту функцию дублировать ещё и на компьютере?
Аналогично. Хотя фирмы, которые у нас работали, запуская свое оборудование, коррекцию на инструмент в NXCAM не применяли, но размеры модели все же пересчитывали по среднему размеру.
Коррекция, по большому счету, не для этого. Представьте, оператор работает фрезой D20, в какой-то момент в кладовой оказались только фрезы D22. Пара минут, и снова процесс пошел. А NXCAMщику заново пересчитывать программу. По односторонним допускам - представьте, что нужно отфрезеровать прямоугольник 200+0,5 х 100-0.5. Без среднего размера сложно. А подобное встречается не так уж и редко.
Радиусная компенсация на инструмент в токарке не влияет на получаемые диаметральные и линейные размеры.
Другими словами, если диаметральные размеры в программе не в центре поля допуска, то и включение коррекции на радиус, а также изменение этого радиуса в таблице инструмента не изменит получаемые на станке эти размеры.
И, с другой стороны, если резец на станке с ненулевым радиусом, то "рисование хитрого контура в центре поля допуска" не спасет от искажений этого контура если не применять коррекцию на радиус инструмента.
Но что касаемо сабжа, то в последнее время всё крепче в голове та мысль, что модель, перестроенная в середину поля допуска - зло.
Целиком и полностью поддерживаю! Как технолог-программист, я бы просто отказался работать с моделью, перестроенную в середину допуска.
технолог-программист станков с ЧПУ должен уметь и работать с допусками на детали и закладывать их при написаниее УП для станков.
99% моих деталей - корпуснина. ВСЕГДА применяю контурную коррекцию. Допуски по 14-12 квалитету сразу пишу в допуск даже с учетом того, что коррекцию использую. Допуска 10-го и точнее - только в номинал! Получение годной детали в данном случае - задача наладчика.
А потом вместе со станочником попробуйте объяснить контролерам, что ваша программа, написанная по номинальным размерам -  просто зашибись!
ОТК определяет соот-ие полученных размеров чертежным и им фиолетово, как написана УП.
Я посмотрел бы, как бы вы написали УП без коррекции и по модели, перестроенной в середину поля допуска на деталь с разбросом допуском от 14-го до 7-го квалитета включительно и точностью межосевых размеров +/- 0,01.
пс все вышеописанное относится к корпусным деталям, с пресс-формами ситуация несколько иная.
ппс более 3-х лет работал наладчиком, уже более 4-х - программистом.
И что такого? Получилась бы деталь с размерами в середину поля допуска. А точность зависит от оборудования.
То что Вы не хотите чтобы деталь получалась в середину поля допуска это другое дело. То есть, просто получается, что Вы считаете что у детали допуски поставлены неправильно.
ОТК определяет соот-ие полученных размеров чертежным и им фиолетово, как написана УП. Я посмотрел бы, как бы вы написали УП без коррекции и по модели, перестроенной в середину поля допуска на деталь с разбросом допуском от 14-го до 7-го квалитета включительно и точностью межосевых размеров +/- 0,01.
Вы хоть посты внимательно читайте. Я говорил о том, что нельзя писать УП по номинальным размерам при односторонних допусках. И никому не докажете, когда размеры будут тугими или прослабленными, что программа написана по размерам чертежа.
Когда наладчик умеет читать чертежи (а не просто кнопкодав) и умеет работать с коррекцией, то проблем не возникает. Более того, сами просят модель по номиналу делать. В сильно сложных случаях могут попросить модель изменить. Тогда вопросов нет, переделываем.
Какие-то у вас NXCAMщики криворукие были. Если программа в NX написана с коррекцией на инструмент, то в случае небольшого изменения диаметра фрезы программу пересчитывать не придётся. А если диаметр и геометрия фрезы изменятся поконкретнее, то простым изменением в таблице инструментов вряд ли обойдёшься. Тут придётся менять обороты, подачу, шаг, а, может быть, и всю стратегию обработки надо будет корректировать.
А по поводу того, что одни размеры в плюс, другие в минус, это всё просто решается без перегона в центр допуска. Вот если деталь попадётся, где 10 размеров в глубоком минусе, 10 - в глубоком плюсе, 10 - по IT и все чередуются, тогда да. Тогда функция перегона в центр допуска очень поможет избежать ошибок, но таких деталей я в своей жизни ещё не встречал.
Вы это серьезно?? Вы что, допуска по 7-9 квалитету пишите в середину допуска?? Сочувствую наладчикам, которые работают по вашим УП.
Читал внимательно, честно :smile:  Был воскресный вечер и я был трезв :biggrin:
Возможно, происходит некое недопонимание написанного в силу неточности изложения мысли. :doh::biggrin:
Исходя из ваших слов, программа, написанная в середину поля допуска избавляет наладчика от замеров, т.к. априори деталь должна получаться годной после первого же прогона УП на станке - все же размеры в середине поля допуска, так выходит?
Да и вообще, спор, мягко говоря, ни о чем, т.к. происходит без привязки к данному конкретному производству. Везде свои нюансы работы. Например, сейчас коррекцией пользуюсь не всегда даже на чистовых проходах, а вот на предыдущей работе наоборот, даже черновые очень часто с коррекцией писал. При всем при этом ВСЕГДА работаю только по модели в номинальных размерах.
Если программа ... написана с коррекцией на инструмент, то в случае небольшого изменения диаметра фрезы программу пересчитывать не придётся. А если диаметр и геометрия фрезы изменятся поконкретнее, то простым изменением в таблице инструментов вряд ли обойдёшься. Тут придётся менять обороты, подачу, шаг, а, может быть, и всю стратегию обработки надо будет корректировать.
Вот, сразу видно человека из под сохи :biggrin:  Все верно, в реальном производстве бывает такое, что фрезы, которую заложил технолог-программист, нет в данный момент, а деталь надо сделать вчера. Тут и спасает коррекция, когда не нужно по-любому поводу к программисту бегать чего-то поменять. Наладчик просто использует то, что есть в кладовой.
Это ваши, столичные. Повторяю, они УП пишут без коррекции радиуса фрезы!
Давно думаю загонять модель в середину допуска..сегодня попробовал...разфрезеровка кармана.....цель была чтоб оператор не лез в программу вообще... добавил "калибровочные проходы"...но вышел зарез... на 8 соток .от планируемого допуска... оказалось что монолитка на обмере каким то образом оказалась в плюсе на те самые 4 сотки....но ничего ...в след раз думаю все выйдет :g:
Я Вас ещё раз спрашиваю - Вы считаете что конструктор поставил не те допуска? Не тот квалитет? То есть Вы считаете что деталь, полученная в середину поля допуска размеров буде не правильная?
Какое Вы имеете право изменять допуска которые поставил конструктор?
А что мешает в НХ просто поставить минусовые припуска на контурную обработку чтобы уж точно попасть в середину допуска?\
Не раз делал на чистовых операциях - работало шикарно, операторам вообще не приходилось плясать с корректорами на радиус и высоту.
И наладочный эскиз-чертеж как по чертежу(размеры в номинале - фиг придерутся) и обработка по центру допуска(кроме классных - здесь лучше начинать с плюсового припуска и постепенно снижать до кондиции).
Изменено пользователем ZeGauss
      шо т не гуглится.. Искал по тегу "researchgate александр казанцев диаграмма кэмпбелла") ну да. у меня жёсткость только растёт, получается.. и частота увеличивается. А как кстати физически/по сопромату объяснить изменение частоты? Ну по аналогии как мы говорим, что для оболочек при увеличении толщины СЧ растёт, т.к. изгибная жёсткость растёт ~ кубу толщины, а масса ~ первой степени толщины. Вот в таких вот терминах сможете объяснить изменение частоты при увеличении вращения ротора?)   @AlexKaz самое главное.. каков итог по расчёту МКЭ? только в Ansys/Femap/Abaqus лезть? выкрутиться никак?
      координаты в этих параметрах настраиваются как правило для точной кинематики станка если есть отклонения то при повороте плоскости обработки возникнет ошибка. допустимые отклонения должны быть  при расположении калибровочной сферы в любом месте стола. если вы располагаете деталь в одних координатах и при развороте отклонения в допуске то с большой вероятностью геометрия осей отличается от кинематической модели. хотя это все зависит в какой допуск вы пытаетесь влезть
      Суть явления вилки в том, что частота на нижней ветке вилки падает, иногда вплоть до нуля. Способом выше такой эффект потери жёсткости нельзя получить никак. Книжки: теория колебаний. В них есть глава про аналитический расчёт частот ротора с тонким диском, в том числе с эксцентриситетом. И прямая, и оьратная прецессия.   На эту тему можно даже глянуть мой бакалаврский диплом, выложен на researchgate - там мною решалась подобная задача, и приведена вся литература для начала погружения.
    • Artas28
      нашли нужные параметры в разделе 5-axis par.
      Контроль положения центра инструмента. проще наклонный план(плоскость) настраиваются как правило точки пересечения осей вращения и расстояние оси z от поверности торца шпинделя до этого центра.
      Особенно когда на одной партии размер стоит как кол на морозе, а на другой надо опять с бубном возле станка потанцевать.
      Логично что нужен пароль с более высоким уровнем доступа. 520 не открывает? может 521 и т.д.
    • Artas28
      Добрый день. Кто нибудь в синтеках, калибровал RTCP (не знаю как правильно это назвать)? В мануале C_CNC Parameter Manual для этого есть параметры, начиная от pr3001, но в станке такие параметры не отображаются. (или они скрыты) Сдвинули стол в более удобное положение(4-5ось), а RTCP правильно отрабатывает только в первоначальных координатах стола. Нужно забить новые координаты в параметры для нового расположения стола. Как к ним добраться.
    • Baradozzz
      Уже разобрался. Стойка сама расставляет знак ";"
      Нужно построить диаграмму Кэмпбелла для вала центробежного многоступенчатого насоса, а так как я новичок в этой тематике, то нужно оживить данный топик :-) Критические частоты собираюсь считать в МКЭ. При этом моё ПО не позволяет посчитать изменённые частоты с учётом гироскопических моментов, прецессии и прочих няшностей автоматизировано как в Femap/Ansys. Времени на изучение этих программ нет, так что думаю выкрутиться следующим образом: 1) Моё ПО позволяет извлечь деформированную форму из статического анализа, так что на первом этапе считаю линейную статику, где к валу приложена сила тяжести, извлекаю деформированную модель; 2) на искривлённой модели вала считаю преднапряжённый модальник, т.е. делаю несколько расчётов СЧ с разными частотами вращения вала. 3) соединяю точки, строю диаграмму Кэмпбелла.   Вроде бы всё понятно, решил отработать на "игрушечной" модельке.. Вот такой простенький вал с одной ступенью в центре. Жёсткое защемление по всем ст. своб. на торцах.   Прогиб в статике. Извлекаю деформированную форму Преднапряженный вращением модальник искривлённой модели вала. 1-я частота ~12 Гц   Модальник без нагрузки искривлённой модели вала, Модальник без нагрузки исходной (прямой) модели вала, а также преднапряженный модальник исходной модели вала дали примерно одинаковую первую собственную частоту ~10.5 Гц. Т.е. вроде как метода работает, частота сдвинулась: если говорить языком МКЭ, то искривлённая модель внесла необходимые корректировки в матрицу масс, а преднапряжение - в матрицу жёсткости (что-то похожее давно обсуждали в топике с Графской пружиной). Но вот с этими вилками уже непонятка получается.. не удаётся получить эти самые вилки. Пробовал нагружать вращением по часовой и против часовой стрелки: по моей логике в одном случае частоты должны быть расти относительно расчёта с прямым валом, в другом - падать. Но частоты получаются ровно те же самые...    Про моменты сил вообще не понятно.. В моём скудном понимании при вращении тела с неуравновешенной массой возникают дополнительные силы инерции, которые в случае вала приводят к его колебаниям (нутация). А гироскопический момент по идее должен всегда препятствовать потере устойчивости (сильной раскачке) вала, т.е. должен стремиться возвращать в исходное положение. Буду рад если погрузите меня в физику процесса :-)   Народ, что думаете насчёт методики в целом? Имеет ли право на жизнь? Или она априори неверна?
