Прошу помощи специалиста
Vermilion89
Если используется DuctPost, то чуда не произойдет. Он не умеет превращать циклы обработки отверстий в обычные движения фрезы. Используйте PM-Post или Delcam Postprocessor, и будет Вам счастье.
Я видимо еще тех времен не застал,чтобы пользоваться DuctPost и быть счастливым,я пользуюсь именно PostProcessor ,найден недочет,по крайней мере для меня серьезный PM12,перешел на версию назад и проблема решена ...
Подскажите,как лучше обработать паз дисковой фрезой с коррекцией на диаметр ...
День добрый! По профилю 2D Кривой хороший вариант, если нужно за несколько проходов по глубине и ширине и с коррекцией, если за один проход, тоже хороший вариант.
интересный
очень неплохой вариант,хлопотный ,но весьма интересный,спасибо  :clap_1:
кто либо встречался с данным вопросом ,неполная выборка угла
( к примеру после основной черной фрезы диа. 12,дорабатывал и стенки и углы фрезой чист. диа. 6 ,после этого создал  модель материала,чтобы доработать только углы ,так как стенки начисто пройдены в доработке ф. диа. 6 ,остались только углы  под фрезу диа. 4 )
но тут и возникает сам вопрос, почему доработка углов начинается к низу стенки ?
вы бы проект кинули -  тут так просто не ответишь
как сам об этом не подумал  :doh:
корпус тест_2.zip
заготовка там раз в 10 меньше габаритов
сделайте заготовку по габаритам и всё будет
спасибо EKSODUS :clap_1: не думал,что такая будет здесь зависимость :wallbash: ,казалось-модель материала,анализируй по ней ,а вот нет,на заготовку внимания здесь вообще не обратил.
Уважаемые.Дабы не создавать отдельной темы пишу здесь. Если были похожие вопросы буду благодарен если покажите.
Дело в следующим. На днях дали проект не чего сложного за исключением одного момента.(проект выложу, если кто заинтересуется) одна грань сделана виде "винта". Так как станок 3 осивой есть свои сложности, но их я уже решил и знаю несколько способов обработки данного винта. Но не в этом суть. Плоскость на моделе разбита на части и из за этого траектории не совсем корректно себя введут. Вопрос в следующем: можно ли эти плоскости объединить в миле или шейпе или же подскажите как сделать из них одну справочную поверхность??? Если она будет то проблем с обработкой не каких не будет. Можно конечно по отдельности делать каждую поверхность, но тогда останутся переходы от фрезы,а это уже не качественно. Фрезу заказали дисковую диаметр 18'7 толщина 3мм радиус 1,5мм. Проект или фото выложу чуть позже. Есть более простой способ поставить на ребро и обкатать все шариком,но это на самый крайней случай, так как придется городить приспособление.
Изменено пользователем mekeale
Если PM не младше 2012, поможет стратегия "По потоку".
Справочную поверхность можно построить следующим образом:
Комментировать не стал, контуры создаются щелчком лкм+Alt.
http://www.youtube.com/watch?v=wszFDVt-ztg&feature=youtu.be
Спасибо попробую.
вот что получилось. уже близко но кое что не нравиться.
траекторией по потоку пока не пользовался буду разбираться.
спасибо БОЛЬШОЕ!
Я делал поверхность, но только по контуру.этот вариант хуже чем тот что вы показали?
я вместо справочной поверхности соединяю их в одну
запускаем моделирование, выбираем поверхности через левую кнопку мыши и Ctrl, потом на них правой кнопкой мыши - конвертировать поверхность
потом отменяем весь выбор, выбираем одну поверхность из нужных, выбираем крайнюю кривую к нужной поверхности  и нажимаем кнопку вверху - Соединение двух поверхностей
этим способом можно объединить любое количество поверхностей
как пример, было так -
стало так -
Подскажите,как "обуздать" ось фрез ,использую траекторию Обрезка диском, ось фрезы ориентирую как -Вертикально ,при вычислении ,ось фрезы меняется на Автоматически ( многоосевая) ,как оставить выбранную ориентацию оси как Вертикально при вычислении ..
Здравствуйте, столкнулся с такой проблемой: мне необходимо просчитать полную 4 осевую обработку, чтобы ось фрезы была вдоль нормали контакта, какие параметры необходимо указать?
у меня версии PM 2010-2012.
заранее всем благодарен...
на снимке часть траектории (обработка проецированием линии)
белые - направление оси инструмента
красные - направление нормалей контакта...
Для этого необходимо использовать траекторию “Проекция поверхности”, угол атаки = 0, угол наклона = 0, ограничения-сделать 4х осевой.
Вспомогательную поверхность придётся строить (подсвечена красным), её-же при расчёте траектории - ”игнорировать” в припусках компонента.
Pm2012:Test.rar
Pm2012:attachicon.gifTest.rar
с таким примером все понятно, а если это стл + сложный рельеф, тогда как?
вспомогательную поверхность построить практически не возможно...
(на пример - это резная нога для кресла...)
Изменено пользователем spartak1205
возможно кто-то сталкивался с подобным (стратегия Отвесные + Пологие ) ,фреза с радиусом 1мм (R1) не вплотную не в плотную подходит к стенке,чтобы в один проход сделать радиус
Изменено пользователем FAHRENHEIT
    • Alex_ingener
    • marchuk-86
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
    • Heroend
