Прошу помощи специалиста
Vermilion89
Здравствуйте,уважаемые коллеги!Работаю в powermill несколько лет, но исключительно в трёхосевой.И как только потребовалось сделать что-то чуточку поумней,мы встали. :wallbash: Программу осилил самоучительством. Но вот задача, требует скорейшего решения.По сему обращаюсь к товарищам специалистам.Люди добрые,наставьте на путь истинный.Ну хотя бы вкратце, какую траекторию ковырять. :worthy:
p.s. конкретно-интересует чистовая оформляющего контура.
медь.rar
Изменено пользователем Vermilion89
"Проекция поверхности"
Радиус на стыке поверхностей после сферической фрезы подобрать  чистовой стратегией “По контуру”.
P.S. Что за электрод такой интересный?)
Думаю вопрос в тему,мне очень хотелось бы вывести в у.п. круговую интерполяцию с R
просветите меня - на что влияет плотность точек в траектории ,расстояние между ними ?
коефф. точности ,чем "жестче" ,тем лучше ?
на что еще желательно взглянуть в опциях настройки ?
Изменено пользователем FAHRENHEIT
Гуру!Благодарю Вас! :worthy:
Ещё не разобрался,но теперь точно знаю,что выход есть.
p.s. такие электроды получаются обычно у людей, не задумывающихся как с ним работать))
при 4-х осевой обработке,после сверления,какую траекторию лучше применить в расфрезеровке отверстия после сверления ...
4 axis тренировочная.zip
Я бы посоветовал Сверление -->Спиральное сверление. В качестве инструмента выбрать фрезу и спокойно расфрезеровать
сегодня получил интерессную вещь , посмотри в приложение , там пример какой использовать инструмент если бы хотел фрезеровать резьбу диаметром 30 и шаг 1,5 мм . Там прекрасно видно , что надо использовать инструмент диаметром 21 мм .
tabulka průměrů fréz.pdf
текста там немного ,переведем и в полную надеюсь насладиться ,но  как всегда,как бы достучаться до руководства,что не судорожная экономия на инструменте,приносит прибыль
а как быть с выборкой , в каком либо варианте , неужели она здесь совершенно не доступна ?
Можно и выборкой попробовать, никто не запрещает. Просто спиральное сверление, во-первых, генерирует спиральную траекторию с подводом в центр и выводом в центр отверстия, а во-вторых, если в посте есть цикл расфрезеровки (н-р в 530-м хайденхайне есть цикл 208), то PM-Post его будет использовать
Изменено пользователем Kinematik
Kinematik
попробуем с выборкой 3d (с такого рода 4-х осевой не сталкивался самостоятельно в разработке ) попробуем обработать 8-ми гранник,нужно ли дополнительные манипуляции в плане CK ...
спиральное сверление отлично получилось, с добавлением коррекции
но возникает вопрос,так как быть с обработкой восьмигранника,с обычной 3d выборкой не получается многоосевого,да и сам выбор оси фрезы ,как автоматическое-увы,недоступно
Черновой многоосевой обработки пока нет (за исключением спец стратегий для моноколес и каналов), хотя разработчики в курсе и работают над этим.
посмотри темы
тут шаблоны
тут беседа
Спасибо,многие для себя ответы в этой "переписке " ,нашел ...ради интереса,попробую со спец стратегиями поработать ,еще раз благодарю за поддержку
Kinematik
не  могу понять ,что от меня требуется,добавил к лопаткам и скругления (радиус прилегающий к ступице),в наборы и скругления ,а потом добавил и сами лопатки в набор,риторика ошибки не изменна,теперь нахожусь в тупике ..
Скругления, помимо слоя с лопаткой к которой они примыкают, должны ещё быть добавлены в отдельный набор.
как понимаю,создаем слой в него выбираем:лопатку,скругления (радиуса )с обоих сторон,а так же все выбранное в слой дублируем в набор ?
Нет. Слой с лопаткой содержит саму лопатку и прилегающие скругления.  Набор –“Скругления” содержит только скруления всех лопаток. См. картинку№2
так собственно и делал,короткая лопатка,значит и скругления к ней,также с правой и левой лопаткой..
а вот набор "скругления" ,выбирал соседней лопатки скругления,но как понимаю их нужно выбрать все (скругления) левой и правой и если присутствует короткая,соответственно и добавляем и ее ...
по поводу обода,он при этой спец.стратегии обязателен к добавлению ?
Как достичь идеального скругления внешних и внутренних радиусов при обработке детали
