Прошу помощи специалиста
Vermilion89
Попробуйте обработку плоскостей.
можно немного поточнее ,попробовать стратегию возможно, проекцию плоскости ?
 по пунктам имеющимся ,стратегия,кажется простой,но что-то строить траекторию не хочет ..
граница "точка контакта " подойдет здесь ?
не  могу понять ,что от меня требуется,добавил к лопаткам и скругления (радиус прилегающий к ступице),в наборы и скругления ,а потом добавил и сами лопатки в набор,риторика ошибки не изменна,теперь нахожусь в тупике ..
Добрый день. Тоже стало интересно.
Ребят, а где можно почитать что такое левая лопатка, правая лопатка, короткая лопатка,
и как правильно проектировать такие вещи?
в справке все есть
Спасибо.
Т.е нужно загружать в ПМ несколько моделей. Отдельно ступицу, от дельно лопатки?
Спасибо.
Нужно загрузить само колесо с лопатками и сделать дополнительно построение для обода ( это управляющая поверхность ) . Ступица уже есть в колесе. Потом уже отдельно положить все элементы на слои и тогда уже ссылаться на них в параметрах траектории .В общем читайте справку , там все понятно описано
Скругления, помимо слоя с лопаткой к которой они примыкают, должны ещё быть добавлены в отдельный набор.
Кстати, на те же грабли наступил, хотя у меня в  отдельный набор добавлены скругления. Всё равно ругаеццо :-)
1) Попробуйте по 1 секции.
2) Может, кстати, еще не влезать между лопатками ближе к ободу, но тогда он обычно формирует траекторию на то, что может.
3) Ось фрезы как задана?
Ось фрезы - автоматически стоит. По одной секции не идет тоже :-(
Да, хотел еще написать, может надо какую еще СК создать - я работаю в глобальной...
Там еще есть параметры "Наклон оси инструмента" - там что выбрать - по умолчанию стоит "от Радиального вектора".
Хотя я тут тоже перепробовал - но всё же что должно стоять?
Изменено пользователем preps
А это что хотите получить, почитайте описание и прикиньте, что к вашему случаю подходит.
Ладно, тогда такой вопрос: У меня каждая лопатка сделана отдельными поверхностями - нужно ли их сливать (из двух одну делать)?
  • 6 месяцев спустя...
... помогите разобраться ,с момента начала обработки ,с 1-й по 3-ю установки ,сохраняю обрабатываемую заготовку ,но одно удивило,почему размер по оси Y ,каждый раз уменьшается ...
.... кто обрабатывал с прижимами деталь ,все собирается для импорта в шейпе (сама обрабатываемая деталь и отдельная модель прижим )...да и интересно как они располагаются там как нужно для обработки
    • aalex_b
    • Srgwell
      @Alexey8107 учитывая то что иногда станок все же включается то похоже на плохой контакт или высохшую емкость у нас на старом svm альфа были случайные ошибки 8 9 именно из за емкости. фанук их умудрился так замаскировать между  двумя  разъемами еле нашли,,,
      DELEM предлагает такой метод Приходит партия металла, Вы в ЧПУ вводите уголок 100*100., и получаете развёртку. Изготавливаете ее, и далее гнете. Одна сторона у Вас получится 100, если конечно правильно настроен упор, а другая никогда не получится 100, либо больше, либо меньше. Cybelec для каждого материала предлагает 10 различных поправок. Т.е. согнул один раз уголок, и получил поправку на всю партию металла. Пришла новая партия, согнули ещё один уголок. Все понятно?
