Прошу помощи специалиста
Vermilion89
Здравствуйте,уважаемые коллеги!Работаю в powermill несколько лет, но исключительно в трёхосевой.И как только потребовалось сделать что-то чуточку поумней,мы встали. :wallbash: Программу осилил самоучительством. Но вот задача, требует скорейшего решения.По сему обращаюсь к товарищам специалистам.Люди добрые,наставьте на путь истинный.Ну хотя бы вкратце, какую траекторию ковырять. :worthy:
p.s. конкретно-интересует чистовая оформляющего контура.
медь.rar
Изменено пользователем Vermilion89
"Проекция поверхности"
Радиус на стыке поверхностей после сферической фрезы подобрать  чистовой стратегией “По контуру”.
P.S. Что за электрод такой интересный?)
Думаю вопрос в тему,мне очень хотелось бы вывести в у.п. круговую интерполяцию с R
просветите меня - на что влияет плотность точек в траектории ,расстояние между ними ?
коефф. точности ,чем "жестче" ,тем лучше ?
на что еще желательно взглянуть в опциях настройки ?
Изменено пользователем FAHRENHEIT
Гуру!Благодарю Вас! :worthy:
Ещё не разобрался,но теперь точно знаю,что выход есть.
p.s. такие электроды получаются обычно у людей, не задумывающихся как с ним работать))
при 4-х осевой обработке,после сверления,какую траекторию лучше применить в расфрезеровке отверстия после сверления ...
4 axis тренировочная.zip
Я бы посоветовал Сверление -->Спиральное сверление. В качестве инструмента выбрать фрезу и спокойно расфрезеровать
сегодня получил интерессную вещь , посмотри в приложение , там пример какой использовать инструмент если бы хотел фрезеровать резьбу диаметром 30 и шаг 1,5 мм . Там прекрасно видно , что надо использовать инструмент диаметром 21 мм .
tabulka průměrů fréz.pdf
текста там немного ,переведем и в полную надеюсь насладиться ,но  как всегда,как бы достучаться до руководства,что не судорожная экономия на инструменте,приносит прибыль
а как быть с выборкой , в каком либо варианте , неужели она здесь совершенно не доступна ?
Можно и выборкой попробовать, никто не запрещает. Просто спиральное сверление, во-первых, генерирует спиральную траекторию с подводом в центр и выводом в центр отверстия, а во-вторых, если в посте есть цикл расфрезеровки (н-р в 530-м хайденхайне есть цикл 208), то PM-Post его будет использовать
Изменено пользователем Kinematik
Kinematik
попробуем с выборкой 3d (с такого рода 4-х осевой не сталкивался самостоятельно в разработке ) попробуем обработать 8-ми гранник,нужно ли дополнительные манипуляции в плане CK ...
спиральное сверление отлично получилось, с добавлением коррекции
но возникает вопрос,так как быть с обработкой восьмигранника,с обычной 3d выборкой не получается многоосевого,да и сам выбор оси фрезы ,как автоматическое-увы,недоступно
Черновой многоосевой обработки пока нет (за исключением спец стратегий для моноколес и каналов), хотя разработчики в курсе и работают над этим.
посмотри темы
тут шаблоны
тут беседа
Спасибо,многие для себя ответы в этой "переписке " ,нашел ...ради интереса,попробую со спец стратегиями поработать ,еще раз благодарю за поддержку
Kinematik
не  могу понять ,что от меня требуется,добавил к лопаткам и скругления (радиус прилегающий к ступице),в наборы и скругления ,а потом добавил и сами лопатки в набор,риторика ошибки не изменна,теперь нахожусь в тупике ..
Скругления, помимо слоя с лопаткой к которой они примыкают, должны ещё быть добавлены в отдельный набор.
как понимаю,создаем слой в него выбираем:лопатку,скругления (радиуса )с обоих сторон,а так же все выбранное в слой дублируем в набор ?
Нет. Слой с лопаткой содержит саму лопатку и прилегающие скругления.  Набор –“Скругления” содержит только скруления всех лопаток. См. картинку№2
так собственно и делал,короткая лопатка,значит и скругления к ней,также с правой и левой лопаткой..
а вот набор "скругления" ,выбирал соседней лопатки скругления,но как понимаю их нужно выбрать все (скругления) левой и правой и если присутствует короткая,соответственно и добавляем и ее ...
по поводу обода,он при этой спец.стратегии обязателен к добавлению ?
Как достичь идеального скругления внешних и внутренних радиусов при обработке детали
      Сложных задач мало, простых задач много. Конструктор с SW практически самодостаточен, поэтому конструктора в спросе. А на сложные госы находят разные прослойки до фрилансеров с тем же sw.
    • AlexKL
      ну так сделай дуги в других плоскостях, будет и в них работать опять какие-то шарады. Так-то инструмент привязывается в машинных координатах (обычно G53), а указывается только смещение рабочей координаты(обычно G54) относительно машинной.
      Пригласили на дысь в одну контору занимающуюся проектированием грузоподъёмных механизмов. Конкретно взялись они за проект 90 тонного крана типа Пионер. Модульный, разборный, чтоб можно было на грузовиках по тайге возить. Брали просто готовую конструкцию и масштабировали кратно.  Волновал только навык оценки конструкции на опрокидывание нежели навыки прочностного расчёта.  Т.е. нужен был инженер-конструктор способный оценить возможность эксплуатации в конкретном плане установки крана. И там всё так, краны, балки, укосины -  всё масштабируется кратно, а чтобы двигалось редуктора да моторы пожирнее. Собрали, испытали, наварили где надо.   Ну и да, всё чаще зовут на собеседование в строительные компании на должности проектировщиков КМ,КЖ конструкторов-машиностроителей, а не ПГС.
      https://moskvadeluxe.ru/vysotnye-ogranicheniya-v-moskve-398-pp/
    • Maik812
      Хотелось бы как плагин к Солиду. есть приложение SolidWorks Inspection версия 2014 x64 например, по размерным цепям
      Так льготную ипотеку только недавно убрали, а зарплаты выросли уже как год/два назад..))
      В строительстве взяли курс на то, чтобы проектировщик умел бы и считать на прочность и чертить . Для чего программы пишутся если ими не пользоваться ?  Механику деформируемых тел в той или иной форме почти все инженеры учат... :)    Логика прогресса. Сейчас и логарифмической линейкой мало кто умеет пользоваться.  :) А каменный топор и вовсе никто не сможет сделать окажись в лесу :)    Высотный регламент наверняка не позволит. Проще закопаться в глубину :)  https://kgiop.gov.spb.ru/media/uploads/userfiles/2021/02/04/Приложение_2.2_Высоты_1-80.pdf
    • Sabadash
      Потестил разные варианты дуговой интерполяции, работает только в плоскости XY. Автосмена работает, коррекция длины тоже Единственное приходится смещать абсолютные координаты на высоту длины инструмента которым привязывалась система координат.     Следующее что хочу видеть от этого станка - обмер заготовки и привязка системы координат относительно механического "маячка" на рабочем поле, координаты которого будут изначально известны, и дальнейшее смещение системы координат детали коллинеарно оси вращения.
    • roiman
      Вы серьёзно думаете, что в этой стране прочнисты нужны? Было по всей стране 3 выпускающих кафедры. В названии одной, моей родной, слово "прочность" теперь вообще не фигурирует. Оно в лучшие-то годы не нужно было. Как-то сидел, будучи аспирантом, 15 лет назад как консультант от кафедры на дне открытых дверей. Сижу рассказываю одному мальчику с мамой рядом, как у нас хорошо, и раз, мама выдаёт: "Ну, вы же понимаете, что ДПМ-щики работают кем угодно, но только не прочнистами? Я сама ДПМ заканчивала".   По теме. Попытки найти что-то на аутсорсе привели меня к факту, что специалисты как таковые не нужны. Нужны "колышки", чтобы дырки затыкать в производствах. Желательно, выполняющие десяток трудовых, смежных функций - конструктор-технолог-программист ЧПУ-подготовка производства-сертификация-физ.расчёты-работа  с подрядчиками-.... Или вообще просто, в наглую, "конструктор, чтобы наладить производство".   И, главное, чтобы рядом был. Неважно, что ищем 2-3-5 лет специалиста и производство стоит, рынок уходит.   Вот сейчас проблема, как я понимаю, с проектировщиками - КЖ, КМ и пр. С ними уже на всё согласны. 90% вакансий по удалёнке - для них. Чекайте - лет через 5-ть в производстве пластмассовых изделий будет аналогичный крах в специалистах. Десяток лет отдавали всё Китаю на подряды. Опыт проектирования остался не у многих, как к примеру у дедушки в соседней теме, а реального опыта вообще у предельно малого кол-ва людей. Открываю LinkedIn - там первые же ролики такого качества и сложности оснастки, что в текущих реалиях РФ вообще невозможно производить. Но предприятия "ломаются" как девочки. Нужно чтобы рядом был, сам переехал и пр. Хотя куда и что, а пресс-формы  - самая подходящая сфера для аутсорса. Китайский инженерам можно всю РФ на аутсорсе обслуживать. Местным - фиг.   Да, зачем далеко ходить. Ещё 10 лет назад мне моё родное, ныне обанкротившееся, предприятие, казалось просто отсталым болотом. Сейчас я вспоминаю его как фантастику. Те вещи, которые я делал ещё не так давно, теперь кажутся не просто невозможными, а просто НЕ НУЖНЫМИ.   Извините, накипело.
