Прошу помощи специалиста
Vermilion89
Здравствуйте,уважаемые коллеги!Работаю в powermill несколько лет, но исключительно в трёхосевой.И как только потребовалось сделать что-то чуточку поумней,мы встали. :wallbash: Программу осилил самоучительством. Но вот задача, требует скорейшего решения.По сему обращаюсь к товарищам специалистам.Люди добрые,наставьте на путь истинный.Ну хотя бы вкратце, какую траекторию ковырять. :worthy:
p.s. конкретно-интересует чистовая оформляющего контура.
медь.rar
Изменено пользователем Vermilion89
"Проекция поверхности"
Радиус на стыке поверхностей после сферической фрезы подобрать  чистовой стратегией “По контуру”.
P.S. Что за электрод такой интересный?)
Думаю вопрос в тему,мне очень хотелось бы вывести в у.п. круговую интерполяцию с R
просветите меня - на что влияет плотность точек в траектории ,расстояние между ними ?
коефф. точности ,чем "жестче" ,тем лучше ?
на что еще желательно взглянуть в опциях настройки ?
Изменено пользователем FAHRENHEIT
Гуру!Благодарю Вас! :worthy:
Ещё не разобрался,но теперь точно знаю,что выход есть.
p.s. такие электроды получаются обычно у людей, не задумывающихся как с ним работать))
при 4-х осевой обработке,после сверления,какую траекторию лучше применить в расфрезеровке отверстия после сверления ...
4 axis тренировочная.zip
Я бы посоветовал Сверление -->Спиральное сверление. В качестве инструмента выбрать фрезу и спокойно расфрезеровать
сегодня получил интерессную вещь , посмотри в приложение , там пример какой использовать инструмент если бы хотел фрезеровать резьбу диаметром 30 и шаг 1,5 мм . Там прекрасно видно , что надо использовать инструмент диаметром 21 мм .
tabulka průměrů fréz.pdf
текста там немного ,переведем и в полную надеюсь насладиться ,но  как всегда,как бы достучаться до руководства,что не судорожная экономия на инструменте,приносит прибыль
а как быть с выборкой , в каком либо варианте , неужели она здесь совершенно не доступна ?
Можно и выборкой попробовать, никто не запрещает. Просто спиральное сверление, во-первых, генерирует спиральную траекторию с подводом в центр и выводом в центр отверстия, а во-вторых, если в посте есть цикл расфрезеровки (н-р в 530-м хайденхайне есть цикл 208), то PM-Post его будет использовать
Изменено пользователем Kinematik
Kinematik
попробуем с выборкой 3d (с такого рода 4-х осевой не сталкивался самостоятельно в разработке ) попробуем обработать 8-ми гранник,нужно ли дополнительные манипуляции в плане CK ...
спиральное сверление отлично получилось, с добавлением коррекции
но возникает вопрос,так как быть с обработкой восьмигранника,с обычной 3d выборкой не получается многоосевого,да и сам выбор оси фрезы ,как автоматическое-увы,недоступно
Черновой многоосевой обработки пока нет (за исключением спец стратегий для моноколес и каналов), хотя разработчики в курсе и работают над этим.
посмотри темы
тут шаблоны
тут беседа
Спасибо,многие для себя ответы в этой "переписке " ,нашел ...ради интереса,попробую со спец стратегиями поработать ,еще раз благодарю за поддержку
Kinematik
не  могу понять ,что от меня требуется,добавил к лопаткам и скругления (радиус прилегающий к ступице),в наборы и скругления ,а потом добавил и сами лопатки в набор,риторика ошибки не изменна,теперь нахожусь в тупике ..
Скругления, помимо слоя с лопаткой к которой они примыкают, должны ещё быть добавлены в отдельный набор.
как понимаю,создаем слой в него выбираем:лопатку,скругления (радиуса )с обоих сторон,а так же все выбранное в слой дублируем в набор ?
Нет. Слой с лопаткой содержит саму лопатку и прилегающие скругления.  Набор –“Скругления” содержит только скруления всех лопаток. См. картинку№2
так собственно и делал,короткая лопатка,значит и скругления к ней,также с правой и левой лопаткой..
а вот набор "скругления" ,выбирал соседней лопатки скругления,но как понимаю их нужно выбрать все (скругления) левой и правой и если присутствует короткая,соответственно и добавляем и ее ...
по поводу обода,он при этой спец.стратегии обязателен к добавлению ?
Как достичь идеального скругления внешних и внутренних радиусов при обработке детали
      Эти поправки для коррекции развертки, и все. Никакого отношения они не имеют   к полученному углу. Если угол не соответствует, то для этого. и существует режим коррекций..
    • Sivolap36
      Сбросится, я пробовал уже. Хотя, может я уже запутался, кучу всего менял....Пока станок больше не трогаю, он в работе. Как приедет привод, отпишусь
      Может автору 1902#0 поставить 1 и снова произвести конфигурирование 24004 поставить 1004 И посмотреть сбросится ли после перезагрузки
      Странно как-то. Эти параметры сами не слетают Похоже у вас где-то вредная приблуда установлена не позволяющая поставить в FSSB 4-ю ось Эта приблуда сбрасывает параметр 24004 На 0i-MD был параметр 1902#0 Если туда поставить 1, то шина FSSB конфигурировалась сама. Может у автора такой бит включен. Не знаю есть ли он в 0i-MF Тогда эти параметры система по своему усмотрению пропишет Ну, или надо искать блокировку в PMC, MACRO, C-Exe, FPictures
    • Sivolap36
      Должно, но после перезагрузки стойки настройки слетают на 1000. Отключал основной привод и подключал второй вместо первого, после перезагрузки слетело вообще на все оси. Жду другой привод, приедет, отпишусь
      а разве в параметре 24004 не 1004 должно быть?
    • Sivolap36
      Нашёл параметры от одного из известных поставщиков поворотного стола. Может кому-то пригодится   Detron 210z.pdf
    • ID_Hacker
      Для обмена пользовательскими данными между NC и PLC зонами есть системная функция FC21. Позволяет читать и записывать данные в программе PLC из/в зону $A_DBB[x], $A_DBD[x] и т.д. Можно найти в документации по системным переменным NC PLC.   Программа PLC загруженная определённой версией TIA может быть выгружена только этой или более старшей версией TIA.  Step7 и TIA не совместимы даже на S300, S400 контролерах, в виду разных версий прошивок контроллеров.   Toolbox нужен для того, что в Sinumerik не просто PLC а связка PLC, CU, NC и CP, и стандартный Step или TIA просто не понимает аппаратную конфигурацию контроллера без ToolBox.   Здесь проблема программирования станка производителем. Он не ожидает завершения выполнения М команды от PLC. Либо проблемы в электроавтоматике и команда завершается до зажима патрона - например реле давления зажима всегда даёт сигнал.   Проекты реализованные на TIA хранят в контроллере не только программу, но и все комментарии и данные. Если не стоит защита паролем выгружается всё в том же виде в котором было загружено.
    • noindex
      Да, выбор второй плоскости помог, спасибо!     К счастью без понятия что сейчас проходят в школе, а что проходили в 80-90-х, когда я ходил в школу, уже не помню.   Да не, всё понятно, спасибо что заморочились с видео)!
    • ID_Hacker
      PROC CYCLE977(INT S_MVAR, INT S_KNUM, INT S_KNUM1, INT S_PRNUM, REAL S_SETV, REAL S_SETV0, REAL S_SETV1, REAL S_FA, REAL S_TSA, REAL S_STA1, REAL S_ID, REAL S_SZA, REAL S_SZO, INT S_MA, INT S_NMSP, STRING[32] S_TNAME, INT S_DLNUM, REAL S_TZL, REAL S_TDIF, REAL S_TUL, REAL S_TLL, REAL S_TMV, INT S_K, INT S_EVNUM, INT S_MCBIT, INT _DMODE, INT _AMODE, REAL S_XM, REAL_S_YM, INT _DP) Вызов функции со всеми возможными аргументами     Измерительные циклы Руководство по программированию, 01/2023, A5E52046203P AB - страница 355 - это для 828D SL     Здесь для 840D - SINUMERIK 840D/840Di/810D/FM-NC Measuring Cycles - страница 341 (6FC5298-3AA01-0BP0) артикул документации.
