Полезные советы начинающим
@Orchestra2603 такая вот еще мысль.
коль скоро мне удалось догадаться, что пушка у вас - прослойка между снарядом и балкой, то можно поррасуждать, что происходит с балкой, когда вы меняете массу пушки.
ваш Кд зависит от массы пушки.
но поскольку от массы пушки зависит и статический прогиб, то они изменяеются вместе, сохраняя динамический прогиб постоянным. потому что он соответсвует энергии снаряда, которая без потерь передана через пушку.
а статический прогиб у вас зависит от массы пушки. только это не масса пушки, а масса нового снаряда, которым заменили первый. то есть это статический прогиб под той массой, для которой вы решили определить динмаамический прогиб. и потом вы этот статический прогиб умножите на полученный Кд и получите динамический прогиб.
и какую массу пушки не возьмете - все время одинаковый будет.
18 минут назад, soklakov сказал:
проверьте)
@ДОБРЯК, скажите хоть потом, что применили решение и сделали заказчика довольным. а то жалко артиллериста.
5 часов назад, soklakov сказал:
проверьте)
Чтобы проверить твою методику проведения расчета ты письменно изложи ее на форуме.
Я написал свою методику. Другие участники разговора тоже написали последовательность действий, написали формулы и т. д.
Ты в своих сообщениях сегодня говоришь одно, завтра говоришь другое. Сегодня у тебя укладывается в твою картину мира, а завтра не укладывается. Сегодня ты говоришь, что нужно приложить одну силу и определить жесткость, а потом ты говоришь, что нужно конденсировать матрицу жесткости.
Соберись с мыслями и изложи методику, которая укладывается в твою картину мира,  для расчета напряжений когда пушка стреляет с палубы корабля.
Только напиши какую-нибудь реальную методику. Конденсировать матрицу жесткости к одному узлу в 2023 году не будет никто. :=)
Да у меня такой же дифур и условия  как у O   :)
Если так смущает множитель перед корнем то можно потребовать чтобы он был не больше 1 и снять смущающий предельный случай.
"Конденсировать матрицу жесткости к одному узлу в 2023 году не будет никто" приложил в этом узле единичную силу , решил статическую задачку получил перемещение, взял обратную к нему величину и все дела :)  K U=F =>   K= F/U
Изменено пользователем Fedor
17 минут назад, Fedor сказал:
Если вы понимаете методику @soklakovа то изложите вы ее. Вы понятно объясняете с формулами.
Дальше что делать с этим К?
1 час назад, Fedor сказал:
Прикладывая силу в узле, вы прикладываете силу через иголочку. Полученное перемещение зависит от разбиения. Чем мельче сетка, тем больше перемещение. И эти перемещения будут отличаться и в пять и в десять и в сто раз. Вы не сможете в МКЭ определить жесткость палубы по этой методике.
Да, частный случай задачи Буссинеска при ограничениях связанных геометрией.  В сопромате удается сделать потому что многочлены не выше 3, а в принципе хватит и второго, поэтому надо как то сгладить, как Герц сгладил в своей задаче при контакте пары парабол :)
12 минут назад, Fedor сказал:
Что получается, что вы предлагаете не рабочую методику.
Как то надо было для экскаватора решить задачу о контакте трубы движущейся по ролику. Подобрать такую кривизну ролика чтобы контакт был максимальный но не краевой. Ну и при разных толщинах стенки трубы.   Так решил  прикладывая сосредоточенную силу  в разных трубах и находил кривизну при деформации, то есть  параболу  через несколько точек. И дальше эту кривизну и вставлял в задачу Герца. Все нормально получилось определять область контакта в условиях деформации трубы. :)
Я предлагаю головой работать сталкиваясь с конкретной задачей. :)
13 минут назад, Fedor сказал:
Прикладываете давление и в статике и в динамике. Если нет желания считать с полными матрицами масс и жесткости в динамике, перейдите в обобщенные координаты.
Вы сделали КЭ модель и пытаетесь ее засунуть в дедовские методики. Или силу через иголочку приложите или массу палубы сделаете = 0.
Можно же  подпереть модельку каким то образом  чтобы найти Буссиносково перемещение при разбиении и вычесть его из решения при деформации палубы с изгибом :)
Можно же просто поставить груз на палубу и измерить ее прогиб например лазерной рулеткой снизу :)
3 минуты назад, Fedor сказал:
Вы не предложили пока рабочей методики. Вы почему-то думаете, что заказчики таких задач не знают механики и физики и не знают дедовских методик.:=)
А фантазировать можно очень долго на форуме. Страниц 100 хватит?
Да им просто надо проверить свои решения обычно. Ну и красивый мультик как в Дайне желательно получить обычно. Чтобы снаряд вылетал, палуба гнулась.  На совещаниях производит хорошее впечатление.  Цифровизация же на дворе.  Да и бабло надо чтобы кто-то освоил для отчетности.  При вылете снаряда откат же происходит   :)
5 часов назад, ДОБРЯК сказал:
Она была изложена одним постом.
Я это уже три раза говорил. И даже уже спрашивал и спрашиваю ещё раз: скопировать?
Тут такое дело, пока не попросили скопировать, какой смысл это делать, вы опять сделаете вид, что я не изложил методику. А тогда какой смысл с таким прямое_оскорбление разговаривать?
Там и не было конденсации.
Перечитайте.
Скопировать?
5 часов назад, Fedor сказал:
Это я понимаю. Я склонен полагать, что вы оба используете один и тот же неверный дифур.
Ну как неверный... Он ведь стоил описывает, решить его можно.
Я уже даже описал, что он описывает. это не то, что нужно.
3 часа назад, ДОБРЯК сказал:
Нет такого в мкэ. Очнитесь.
По перемещениям сходимость должна быть, иначе у вас не модель, а черт знает что.
2 часа назад, Fedor сказал:
Вроде как Добряк  спрашивает о прочности конструкции, а не о красивых картинках.
И готов использовать Кд, если поймет.
Если не обманывает, конечно, может, претворяется.
10 часов назад, soklakov сказал:
@Fedor вы ж не прочитали скорее всего. Прочитайте, пожалуйста)
9 минут назад, soklakov сказал:
Ты своим флудом забил всю тему.
Читай еще раз.
У тебя какое-то особое мнение. Будешь что-то другое доказывать? ;=)
Никто не спорит с этим. Только ты с особенной картиной мира.:=)
Изменено пользователем ДОБРЯК
Только что, ДОБРЯК сказал:
Ну, во-первых, когда вы прикладываете силу в узле солид модели, вы не смотрите там перемещение, если вы адекватны, конечно.
Хотя если честно, по моему даже для него сходимость по перемещениям будет - проверьте.
Во-вторых, да, у меня мнение отличающее от вашего.
Но оно не особое, а общераспространенное.
Это у вас особое мнение.
При измельчении сетки задача сходится к точному решению.
Если в задаче точное решение - бесконечные перемещения, то тогда ок, будут расти, но сила  давит в узел - это не такая задача. Разве что у вас закреплений нет, но тогда дело вообще не в сетке.
Для вас это что, новость?
Я начинаю сомневаться, что за вашим аккаунтом все тот же человек.
Может сын подменил.
5 минут назад, ДОБРЯК сказал:
Я считаю что вы достойны самых прямых оскорблений
6 минут назад, ДОБРЯК сказал:
Ты своим флудум забил всю тему.
Читай еще раз.
Тут пока только мое решение представлено.
Так что завали хлебалку, не заслужил ещё право на собственное мнение по вопросам прочности.
И от массы снаряда .  Вроде логично. Чем больше масса пушки тем меньше ее к. динамики. Чем больше масса снаряда тем больше к.динамики  :)
16 минут назад, soklakov сказал:
Ты зря переходишь на личности. Чтобы определить жесткость К тебе придется взять это перемещение.
Ты же на своем листочке не написал как определять жесткость палубы К. Ты напиши всю методику на форуме от начала до конца.
6 часов назад, Fedor сказал:
блин, серьезно?
это ваш аргумент?
и теперь вы считаете, что ваше уравнение описывает поставленную задачу?
а мне стоит повторять все то, что я написал ранее? вы как будто не поняли.
6 часов назад, ДОБРЯК сказал:
в зеркало
очень даже написал. жесткость палубы - бесконечность. на листочке.
а если зотите учесть конечную - моделируете - включаете в модель, опираетесь на принцип Сен-Венана. Ок, про Сен-Венана я писал отдельно.
дело в том, что это настолько базово, что не трубет упоминания.
что вы несете?
чтобы определить жесткость нужно приложить один ньютон и посмотреть перемещения.
можно конечно приложить пермещения и определить силу.
но и силу и перемещение можно прикладывать любые, если у вас стоит задача определить жесткость, а система линейная.
тут такое дело... я ее написал.
до конца - это какой-то звездец.
хотите чтобы я вполнял какие-то ваши требования - платите по тройному ценнику. по тройному - потому что у меня особые тарифы для особо одаренных, с повышенными потребностями и так далее. точнее - для вас.
так что если хотите понять методику, которая уже была записана, то задавайте выопросы, а не вот это вот все. методика написана, что непонятно?
к слову, весьма сообразительный и талантливый конструктор поставил для вас кубок на посте с методикой. чтобы, так сказать, легче было найти.
но разве ж вы заметите... внимательнее надо быть.
не вопить о пропущенной впустую жизни, за которую так ничего дельного и не удалось сделать, а задавать вопросы "как мне решить задачу".
и не пытаться унижать собеседников, в вашем положении это бессмысленно. с вашего дна любые попытки задеть смотрятся даже не смешно.
так что или собирайтесь с мыслями и формулируйте вопросы.
или валите отсюда, вы тут лишний, так-то. при всей вашей заслуге на создание флуда - вы его источник, вы его основной жалобщик, в общем в аду для вас отдельный котел.
