SWPlus.Net (оформление конструкторской документации)
Добрый день.
Скачал SWPlus.Net beta 4.1.zip.,Net beta 4.1.zipSWPlus.Net. Шаблоны.7zТестовая сборка v.1.zip.
Установил все по описанию..
Solidworks у меня 2014х64 SP.2.0
1) Вопрос.
Начинаю настройку SpecEditor.
Первое там написано, что запустите SpecEditor... пишет открой чертеж...Открываю сборочный чертеж из тестовой сборки и вот, что опять пишет... фото прилагаю ниже.
2) Вопрос.
В описание написано так: Настройка стандарта оформления
1. Создайте новый чертеж SOLIDWORKS.
2. Зайдите в Инструменты -> Параметры -> Свойства документа -> Загрузить из внешнего файла и выберите MyStandard.sldstd в папке ...\SWPlus.NET\Additional files\
Где взять MyStandard.sldstd???
В Additional files только  Master_Template_Sheet1.SLDDRW и Master_Template_Sheet2.SLDDRW.
Убедительная просьба снимите видео по настройке.  По описанию, то того нет, то это не открывается....
Изменено пользователем Roverscan20
MProp.NET.
1.Подскажите, а могу ли я выставить другую литеру по-умолчанию?
2. При повторном вызове редактора свойств модели сбрасывается галочка с "уменьшить шрифт" наименования.
DProp.NET.
3. Открываю старый чертеж, пытаюсь исправить оформление (перезагрузить основную надпись) пишет: Не удалось перезагрузить основную надпись для листа Лист1! Так как файл форматки C:\Program Files\SolidWorks\SolidWorks\OsnovnayaNadpisBeta_2.4\Шаблоны_для_Solidworks\А3гор_Лист1.slddrt  не был найден.
Вроде пути у меня норм прописаны. но шаблоны с именами типа A3-A-1.slddrt. Создаются новые чертежи хорошо. с какой бета версии перестал исправлять - увы, удалил предыдущие архивы.
SpecEditor.NET.
4. На не первых листах спецификации не ставит номер листа (.
1. сделал новую настройку в MyProperties в разделе MProp (см. справку Настройки. MyProperties -> Настройка MProp
2. проверил на тестовой сборке (TSWP.20.00 Сборка с крепежом.SLDDRW), не сбрасывает.
3. исправил.
4. исправил.
выпустил SWPlus beta 4.2 (ссылка в шапке темы)
изменил интерфейс DProp.Net и SpecEditor.Net, чтобы недоработанные элементы никого не вводили в заблуждение.
1) Вопрос.
2) Вопрос.
1) конечно сначала нужно открыть сборочный чертеж, и только после этого запускать SpecEditor.справку исправил.
2) перед использованием пакета выполните самый первый пункт Первый запуск. Настройка свойств и шаблонов основных надписей из раздела Общие настройки
Подскажите, а как в MProp прописать базу материалов из solidworks?
Писал пусть в строке база не получается.
вот так:
в какой строке?
в какой строке?
В строке БАЗА в макросе
Все понятно. Спасибо.
Вопрос. Создал чертеж сборки, создал СП модулем SpecEdit, а как автоматически расставить позиции? Нажимаю на кнопку в SpecEdit "Расставить позиции" и на сборке позиции не ставятся? В чем проблема, подскажите..
через главное меню SOLIDWORKS: Вставка > Примечания > Автопозиция
эта кнопка расставляет номера позиций в ТАБЛИЦЕ спецификации, а не на поле чертежа.
в SW2015 почему-то при экспорте в пдф формат встроенными средствами линии разреза какие-то супер утолщенные. в конце стрелок как разреза так и размеров какие-то мелкие засечки. Но если печатать через виртуальный принтер или через SaveAsPDF.NET c применением PDFCreator - ВСЕ ХОРОШО. странно
Изменено пользователем tompsongun
MProp.NET.
не разобрался с конфигурациями: группировать конфигурации, группировать извлеченные конфы.
Думал, что это влияет на наименование и обозначение.
Пример. Есть деталь с конфигурациями. имя детали Реле РЭК 78. В ней конфигурации _3, _4. Соответственно в каждой конфе в наименовании прописано Реле РЭК 78/3 3А 230В АС, Реле РЭК 78/4 3А 230В АС.
Или это не верный подход? Именовать непосредственно конфигурацию так низзя - не понимает "/".
MProp.NET.
SWPlus Net Группировать конфигурации
Изменено пользователем fox1001
Подскажи пожалуйста, а если деталь примененная (заимствованная), то как сделать так,чтобы в спецификацию вписывалось это свойство?
Я спрашиваю, как с помощью макросов это сделать.
никак
никак
Т.е. получается надо вручную вписывать в СП, что деталь примененная? Или вы доделываете макрос?
У меня при запуске SaveDRW не сохраняется чертеж. Видно что заметка "Формат" подсвечивается, но и только. SW2014SP5 W7Pro.
покажите то что вы хотите получить.
исправлю в следующей версии: beta 4.3
