SWPlus.Net (оформление конструкторской документации)
Горизонтальные линии необязательны. В ГОСТ 2.106-96 есть пункт 3:
ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ ФОРМ ТЕКСТОВЫХ ДОКУМЕНТОВ
1 Размеры граф по усмотрению разработчика, при необходимости, могут быть изменены, кроме размеров граф основных надписей и дополнительных граф к ним.
2 По усмотрению разработчика графа "Зона" в форме спецификации может быть исключена, если не затрудняется поиск составных частей на сборочном чертеже.
3 При заполнении форм текстовых документов машинописным способом горизонтальные строки не проводят.
4 При выполнении текстовых документов на ЭВМ следует руководствоваться требованиями ГОСТ 2.004.
и в приложение Б пример
и наш местный норм`контроль согласен ))
Изменено пользователем tompsongun
Съезжают строки при использовании ГЕОС  :g:
Уходит высота строки на 0.8мм, как исправить?
В настройках SpecEditor высота шрифта 3,9 и более, сжатие 0,8 и менее.
Изменено пользователем DmitriySD
Подскажите, кто знает. Как изменить точность определения массы.
В настройках единиц измерения массы доступны только сами единицы - граммы, кг, а именно точность неактивна.
Как же ее поменять?
Как же ее поменять?
Установите галку Точн., станут доступны 2 списка:  Единицы и Точность
Спасибо. Пожалуй, и правда, смешно.
Надо поменять разряд для длины, чтобы изменить разряд для массы:
a690a3e0ba20486cca58888483b215606d56ce23
Там не наименование надо прописывать)) Ну да ладно. Постараюсь сегодня точно расписать. Ну, по крайней мере, как у нас это делается.
Я пропустил или вы не расписывали?
Есть ли возможность с помощью макроса MProp в графу примечание внести ссылку на одно из свойств модели ? (плотность материала, длина/ширина или любое другое) чтоб не вручную в свойствах прописывать .
Здравствуйте.
Mprop перестал заполнять дату напротив фамилий. Фамилии вставляет без проблем, а вот дата не в какую не заполняется.
В форматке 100% есть пустая заметка с идентификатором Data, но Mprop не вставляет туда дату.
Для всех остальных фамилий, на сколько я понимаю, Мпроп копирует эту заметку, чего тоже не происходит.
Пожалуйста, помогите, разобраться с проблемой.
Решил сам. Удалил все из Additional files. Создались новые файлы. Сгенерировал новые форматы. Увидел что там вообще нет никакой заметки Data, а просто вставлены ссылки на св-ва в чертеже.
Все работает. Спасибо.
В форматке есть параметр Версия:
Каким макросом вообще заполняется это св-во? Вообще для чего оно используется.
Спасибо.
Изменено пользователем Timi
Спасибо.
Это служебная заметка. Номер версии в ней пишет разработчик для отслеживания изменений. Не нужно её трогать. А ещё лучше про неё забыть и не вспоминать.
SpecEditor 1.1 - при выполнении сортировки вываливается сообщение об ошибке
https://goo.gl/photos/VJKqiVuR4KQyerpH9
Ошибка
System.Configuration
Подробная информация об использовании оперативной
(JIT) отладки вместо данного диалогового
окна содержится в конце этого сообщения.
************** Текст исключения **************
System.NullReferenceException: Ссылка на объект не указывает на экземпляр объекта.
   в SpecEditor.FrmSpecEditor.CmdOk_Click(Object sender, EventArgs e)
   в SpecEditor.FrmSpecEditor.CmdSort_Click(Object sender, EventArgs e)
   в System.Windows.Forms.Control.OnClick(EventArgs e)
   в System.Windows.Forms.Button.OnClick(EventArgs e)
   в System.Windows.Forms.Button.OnMouseUp(MouseEventArgs mevent)
   в System.Windows.Forms.Control.WmMouseUp(Message& m, MouseButtons button, Int32 clicks)
   в System.Windows.Forms.Control.WndProc(Message& m)
   в System.Windows.Forms.ButtonBase.WndProc(Message& m)
   в System.Windows.Forms.Button.WndProc(Message& m)
   в System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)
************** Загруженные сборки **************
mscorlib
    Версия сборки: 4.0.0.0
    Версия Win32: 4.6.127.1 built by: NETFXREL3STAGE
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.NET/Framework64/v4.0.30319/mscorlib.dll
SpecEditor
    Версия сборки: 1.0.0.0
    Версия Win32: 1.0.0.0
    CodeBase: file:///C:/Programs/Add-Ins%20For%20SolidWorks/SWPlus.NET%20beta%205.6/SpecEditor/SpecEditor.exe
Microsoft.VisualBasic
    Версия сборки: 10.0.0.0
    Версия Win32: 14.6.79.0 built by: NETFXREL2
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/Microsoft.VisualBasic/v4.0_10.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/Microsoft.VisualBasic.dll
System
    Версия Win32: 4.6.79.0 built by: NETFXREL2
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.dll
System.Core
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Core/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Core.dll
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.dll
System.Drawing
    Версия Win32: 4.6.1068.2 built by: NETFXREL3STAGE
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Drawing/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Drawing.dll
System.Runtime.Remoting
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Runtime.Remoting/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Runtime.Remoting.dll
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Configuration/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Configuration.dll
System.Xml
    Версия Win32: 4.6.1064.2 built by: NETFXREL3STAGE
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Xml/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Xml.dll
SWPlusClassLibrary
    CodeBase: file:///C:/Programs/Add-Ins%20For%20SolidWorks/SWPlus.NET%20beta%205.6/SpecEditor/SWPlusClassLibrary.DLL
System.Xml.Linq
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Xml.Linq/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Xml.Linq.dll
mscorlib.resources
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/mscorlib.resources/v4.0_4.0.0.0_ru_b77a5c561934e089/mscorlib.resources.dll
System.Windows.Forms.resources
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms.resources/v4.0_4.0.0.0_ru_b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.resources.dll
************** Оперативная отладка (JIT) **************
Для подключения оперативной (JIT) отладки файл .config данного
приложения или компьютера (machine.config) должен иметь
значение jitDebugging, установленное в секции system.windows.forms.
Приложение также должно быть скомпилировано с включенной
отладкой.
Например:
<configuration>
    <system.windows.forms jitDebugging="true" />
</configuration>
При включенной отладке JIT любое необрабатываемое исключение
пересылается отладчику JIT, зарегистрированному на данном компьютере,
вместо того чтобы обрабатываться данным диалоговым окном.
Всем привет, печатаю чертеж макросом SaveasPDF для формата A1 получаю вот такой результат(см. прикрепленный файл).
Т.е. формат не тот у конечного чертежа, а толщина линий та, итог в результате не напечатать.
На соседней машине с той же версией PDFcreator'a, Solida и макроса, всё работает корректно.
Кто то сталкивался с подобным, есть идеи как поправить?
Заранее спасибо  :smile:
Изменено пользователем akinfii
Подскажите пожалуйста, в предыдущих версиях SpecEditorNet в графе формат для сборочного чертежа в разделе документация проставлялся формат сборочного чертежа, с недавнего времени данная функция пропала, это было удалено намерено или может у меня, что то глючит.
Обнови через Mprop свойства для всех конфигураций этой сборочной единицы и сохрани изменения. Формат подставится автоматически. Если этого не произойдет значит имя файла чертежа не соответствует имени модели сборочной единицы.
Нашел ошибку, начиная с версии 5,7 SpecEditor перестал подставлять формат сборочного чертежа по умолчанию. Уважаемый fox1001, это ошибка в макросе или так надо. Кстати SpecEditor v.1.1, выложенный для скачивания вообще не работает.
Мужики подскажите, когда с помощью ГЕОС делаю деталь БЧ, как ей присвоить обозначение, чтобы в спецификацию записалось?
Не могу понять как прописать фамилии. Подскажите как это делать (через свойства), лучше пошагово,
