SWPlus.Net (оформление конструкторской документации)
ну вот: ГеОС v.1.6.zip
удалить сохранение положения окна рука не поднялась. пока перенес сохранение параметров в корневой узел файла настроек.
архив SWPlus.NET v.1.0 Release (ссылка в шапке темы) тоже обновил новым ГеОСом v.1.6.
Тогда проще вернуться к версии 1.0 там есть и сохранение положения окна и работает без ошибок, версия 1.6 не хочет корректно работать с моим файлом Geos_set, а 1,0 нормально работает.
дайте глянуть на ваш GeOS_Set.xml
@@DmitriySD,
нужно добавить атрибуты в корневой узел.
вместо
<Сортамент>
написать
<Сортамент txtCustomName="Материал заменитель" chkNazMat="False" chkMaterialSW="False" CheckInfo="False" chkSuccess="False" chk_PosWindow="False" Form1_TopMost="True" Form1_posX="100" Form1_posY="100" Form2_TopMost="False" Form2_posX="100" Form2_posY="100" Form3_TopMost="False" Form3_posX="100" Form3_posY="100">
GeOS_Set.zip
Спасибо, заработало. Я так понимаю сейчас, разница между GeOS v1.0 и GeOS v1.6, только в том, что в версии 1.6 координаты окна записаны в файле настройки. Если отличия только в этом, то пока не отработаны ошибки сохранения положения есть смысл пользоваться версией 1.0, там есть возможность запомнить положение окна, в версии 1.6 такая возможность для окна сохранения/редактирования и для окна БЧ ушла,
Подскажите плиз, наверняка тут уже обсуждалось, но я не нашел.
Как подружить крепеж от DIN или ISO со спецификацией?
SProp помогает, но только до закрытия файла, как только открываю заново, строчка в спецификации снова пустая  :sad:
Легко)) Либо внести соответствующие свойства в мастермодель, либо прям при формировании крепежа писать то, что будет в имени конфигурации. Попробую расписать это в соотв. теме.
streamdown
Если не затруднит))
Вроде при формировании крепежа поле для спецификации заполнено, но почему то не хочет отображать все равно.
Прописка в мастер модели наименования помогла)), это хорошо когда модели единичные, перелопачивать все так не хочется  :smile:
Там не наименование надо прописывать)) Ну да ладно. Постараюсь сегодня точно расписать. Ну, по крайней мере, как у нас это делается.
коллеги. поделитесь сортаментом для ГеОС на алюминиевый профиль: лист, труба, швеллер и пр.
Вот есть немного на плиту, лист, пруток, уголок. Но далеко не полные т.к. заполняю по мере необходимости. в гост на уголок алюминиевый есть кажется косяк в номерах профиля. вроде я дошел до него и не стал заполнять дальше )))
  <Sortament идентификатор="Плита алюминиевая ГОСТ 17232 (от 11 мм до  200 мм)" name="Плита" строчность="1" количество_размеров="0">
    <pole0 name="pole0" метка="Марка" тип="combo" разделитель=" " по_умолчанию="Д16" обязательный="1" чекбокс="0" куда_относится="0">
      <Item name="А0" />
      <Item name="А5" />
      <Item name="А6" />
      <Item name="А7" />
      <Item name="АВ" />
      <Item name="АД" />
      <Item name="АД0" />
      <Item name="АД00" />
      <Item name="АД1" />
      <Item name="АК4-1" />
      <Item name="АК4-1Б" />
      <Item name="АМц" />
      <Item name="АМцС" />
      <Item name="АМг2" />
      <Item name="АМг3" />
      <Item name="АМг5" />
      <Item name="АМг6" />
      <Item name="АМг6Б" />
      <Item name="Д1" />
      <Item name="Д1Б" />
      <Item name="Д16" />
      <Item name="Д16А" />
      <Item name="Д19" />
      <Item name="Д19А" />
      <Item name="Д19Б" />
      <Item name="Д20" />
      <Item name="Д20Б" />
      <Item name="ВАД1Б" />
      <Item name="В95А" />
      <Item name="В95Б" />
      <Item name="1915" />
      <Item name="" />
      <Item name="" />
    </pole0>
    <pole1 name="pole1" метка="Изготовление" тип="combo" разделитель="" по_умолчанию="" обязательный="0" чекбокс="0" куда_относится="0">
      <Item name=".А" />
      <Item name=".Б" />
      <Comment>
        <Item name="А - технологическая плакировка" />
        <Item name="Б - нормальная плакировка" />
      </Comment>
    </pole1>
    <pole2 name="pole2" метка="Толщина" тип="combo" разделитель=" " по_умолчанию="" обязательный="0" чекбокс="0" куда_относится="0">
      <Item name="11" />
      <Item name="12" />
      <Item name="13" />
      <Item name="14" />
      <Item name="15" />
      <Item name="16" />
      <Item name="17" />
      <Item name="18" />
      <Item name="19" />
      <Item name="20" />
      <Item name="22" />
      <Item name="25" />
      <Item name="28" />
      <Item name="30" />
      <Item name="32" />
      <Item name="35" />
      <Item name="38" />
      <Item name="40" />
      <Item name="45" />
      <Item name="50" />
      <Item name="55" />
      <Item name="60" />
      <Item name="65" />
      <Item name="70" />
      <Item name="75" />
      <Item name="80" />
      <Item name="85" />
      <Item name="90" />
      <Item name="100" />
      <Item name="120" />
      <Item name="140" />
      <Item name="160" />
      <Item name="180" />
      <Item name="200" />
      <Comment>
        <Item name="А7,  А6,  А5,  А0,  АД0,  АД00,  АД1, АД, АМц, АМцС, АМг2, АВ " />
        <Item name="От 11 до 30  шириной 1200, 1500, 1800, 2000  длиной От 3000 до 8000 " />
        <Item name="Св. 30 до 60  шириной 1200, 1500  длиной От 3000 до 8000, шириной 1800, 2000  длиной От 3000 до 6000 " />
        <Item name="------------------------------" />
        <Item name="Д1,  Д1Б,  Д16,  Д16Б,  Д16А,  Д19, Д19Б, Д19А, Д20, Д20Б, ВАД1Б " />
        <Item name="От 11 до 60  шириной 1200, 1500, 1800, 2000  длиной От 3000 до 8000 " />
        <Item name="Св. 60 до 200  шириной 1200, 1500, 1800, 2000  длиной Не нормируют" />
        <Item name="Амг3, АМг5, Амг6, Амг6Б" />
        <Item name="От 11 до 20  шириной 1200, 1500, 2000  длиной От 3000 до 7000 " />
        <Item name="В95Б, В95А" />
        <Item name="От 11 до 60  шириной 1200, 1500  длиной От 2000 до 6000" />
        <Item name="АК4-1, АК4-1Б" />
        <Item name="От 12 до 40  шириной 1200, 1500, 1800, 2000  длиной От 2000 до 8000 " />
        <Item name="Св. 40 до 80  шириной 1200, 1500, 1800, 2000 длиной Не нормируют " />
      </Comment>
    </pole2>
    <pole3 name="pole3" метка="Точность по толщине" тип="combo" разделитель="" по_умолчанию="" обязательный="0" чекбокс="0" куда_относится="0">
      <Item name="П" />
      <Comment>
        <Item name="П - повышенной" />
      </Comment>
    </pole3>
    <pole4 name="pole4" метка="Ширина" тип="txt" разделитель=" " по_умолчанию="" обязательный="0" чекбокс="0" куда_относится="0">
      <Comment>
        <Item name="см. примечание к толщине" />
      </Comment>
    </pole4>
    <pole5 name="pole5" метка="Длина" тип="txt" разделитель="х" по_умолчанию="" обязательный="0" чекбокс="0" куда_относится="0">
      <Comment>
      </Comment>
    </pole5>
    <pole6 name="pole6" метка="Стандарт" тип="txt" разделитель=" " по_умолчанию="ГОСТ 17232-99" обязательный="0" чекбокс="0" куда_относится="0" />
  </Sortament>
  <Sortament идентификатор="Прутки прессованные из алюминия и алюминиевых сплавов. ГОСТ 21488" name="Пруток" строчность="1" количество_размеров="0">
    <pole0 name="pole0" метка="Материал" тип="combo" разделитель=" " по_умолчанию="" обязательный="1" чекбокс="0" куда_относится="0">
      <Item name="АВ" ГОСТ="Стандарт не назначен" />
      <Item name="АД" ГОСТ="Стандарт не назначен" />
      <Item name="АД0" ГОСТ="Стандарт не назначен" />
      <Item name="АД1" ГОСТ="Стандарт не назначен" />
      <Item name="АД31" ГОСТ="Стандарт не назначен" />
      <Item name="АД33" ГОСТ="Стандарт не назначен" />
      <Item name="АД35" ГОСТ="Стандарт не назначен" />
      <Item name="АК4" ГОСТ="Стандарт не назначен" />
      <Item name="АК4-1" ГОСТ="Стандарт не назначен" />
      <Item name="АК8" ГОСТ="Стандарт не назначен" />
      <Item name="АКМ" ГОСТ="Стандарт не назначен" />
      <Item name="АМц" ГОСТ="Стандарт не назначен" />
      <Item name="АМцС" ГОСТ="Стандарт не назначен" />
      <Item name="АМг2" ГОСТ="Стандарт не назначен" />
      <Item name="АМг3" ГОСТ="Стандарт не назначен" />
      <Item name="АМг5" ГОСТ="Стандарт не назначен" />
      <Item name="АМг6" ГОСТ="Стандарт не назначен" />
      <Item name="В95" ГОСТ="Стандарт не назначен" />
      <Item name="В95-2" ГОСТ="Стандарт не назначен" />
      <Item name="ВД1" ГОСТ="Стандарт не назначен" />
      <Item name="Д1" ГОСТ="Стандарт не назначен" />
      <Item name="Д16" ГОСТ="Стандарт не назначен" />
      <Item name="1915" ГОСТ="Стандарт не назначен" />
      <Item name="1925" ГОСТ="Стандарт не назначен" />
      <Item name="Нет материала" ГОСТ="Стандарт не назначен" />
      <Comment>
        <Item name=" АД0, АД1, АД, АМг2, АМг3, АД31, АД33, АД35, АВ, Д1, АК4, АК4-1, АК6, АК8, АКМ От 8 до 300 включ." />
        <Item name=" АМц, АМцС От 8 до 350 включ." />
        <Item name="АМг5, АМг6, Д16, В95 от 8 до 400 включ." />
        <Item name="1915, 1925 от 8 до 200 включ." />
        <Item name="ВД1, В95-2 от 8 до 160 включ." />
        <Item name="" />
        <Item name="По термообработке также делятся на диаметры - см. гост" />
      </Comment>
    </pole0>
    <pole1 name="pole1" метка="Состояние" тип="combo" разделитель=" " по_умолчанию="" обязательный="0" чекбокс="0" куда_относится="0">
      <Item name=".М" />
      <Item name=".Т" />
      <Item name=".ТI" />
      <Comment>
        <Item name="М - мягкое (отоженное)" />
        <Item name="Т - закаленное и естественно состаренное" />
        <Item name="ТI - закаленное и искуственно состаренное" />
      </Comment>
    </pole1>
    <pole2 name="pole2" метка="Прочность" тип="combo" разделитель="" по_умолчанию="" обязательный="0" чекбокс="0" куда_относится="0">
      <Item name=".ПП" />
      <Item name="" />
      <Item name="" />
      <Item name="" />
      <Item name="" />
      <Item name="" />
      <Item name="" />
      <Item name="" />
      <Item name="" />
      <Item name="" />
      <Item name="" />
    </pole2>
    <pole3 name="pole3" метка="Прокат" тип="combo" разделитель=" " по_умолчанию="" обязательный="1" чекбокс="0" куда_относится="0">
      <Item name="КР" />
      <Item name="КВ" />
      <Item name="ШГ" />
      <Comment>
        <Item name="КР - круглый" />
        <Item name="КВ - квадратный" />
        <Item name="ШГ - шестигранный" />
      </Comment>
    </pole3>
    <pole4 name="pole4" метка="Сортамент" тип="combo" разделитель="" по_умолчанию="" обязательный="1" чекбокс="0" куда_относится="0">
      <Item name="8" />
      <Item name="10" />
      <Item name="11" />
      <Item name="12" />
      <Item name="14" />
      <Item name="16" />
      <Item name="18" />
      <Item name="20" />
      <Item name="25" />
      <Item name="30" />
      <Item name="35" />
      <Item name="40" />
      <Item name="45" />
      <Item name="50" />
      <Item name="55" />
      <Item name="60" />
      <Item name="65" />
      <Item name="70" />
      <Item name="75" />
      <Item name="80" />
      <Item name="90" />
      <Item name="100" />
      <Item name="110" />
      <Item name="120" />
      <Item name="130" />
      <Item name="140" />
      <Item name="150" />
      <Item name="160" />
      <Item name="180" />
      <Item name="200" />
      <Item name="250" />
      <Item name="300" />
      <Item name="350" />
      <Item name="400" />
      <Item name="------" />
      <Item name="8" />
      <Item name="10" />
      <Item name="11" />
      <Item name="12" />
      <Item name="13" />
      <Item name="14" />
      <Item name="15" />
      <Item name="16" />
      <Item name="17" />
      <Item name="18" />
      <Item name="19" />
      <Item name="21" />
      <Item name="22" />
      <Item name="24" />
      <Item name="27" />
      <Item name="30" />
      <Item name="32" />
      <Item name="34" />
      <Item name="36" />
      <Item name="41" />
      <Item name="46" />
      <Item name="50" />
      <Item name="55" />
      <Item name="60" />
      <Item name="65" />
      <Item name="70" />
      <Item name="75" />
      <Item name="80" />
      <Item name="85" />
      <Item name="90" />
      <Item name="100" />
      <Item name="110" />
      <Item name="120" />
      <Item name="140" />
      <Item name="160" />
      <Item name="180" />
      <Item name="200" />
      <Comment>
        <Item name="круг от 8 до 400" />
        <Item name="квадрат от 8 до 200 - диам. вписанной окружности" />
        <Item name="шестигранник - после ------ - также диам. вписанной окружности" />
      </Comment>
    </pole4>
    <pole5 name="pole5" метка="Точность" тип="combo" разделитель="" по_умолчанию="" обязательный="0" чекбокс="0" куда_относится="0">
      <Item name="П" />
      <Item name="В" />
      <Item name="" />
      <Item name="" />
    </pole5>
    <pole6 name="pole6" метка="Длина" тип="txt" разделитель="х" по_умолчанию="" обязательный="0" чекбокс="0" куда_относится="0" />
    <pole7 name="pole7" метка="Стандарт" тип="txt" разделитель=" " по_умолчанию="ГОСТ 21488-97" обязательный="1" чекбокс="0" куда_относится="0" />
  </Sortament>
  <Sortament идентификатор="Лист алюминиевый ГОСТ 21631-76 (толщина от 0,3 мм по 10,5 мм)" name="Лист" строчность="1" количество_размеров="0">
    <pole0 name="pole0" метка="Материал" тип="txt" разделитель=" " по_умолчанию="АМг6" обязательный="1" чекбокс="0" куда_относится="0">
      <Comment>
        <Item name="А7, А6, А5, А0" />
        <Item name="АД0, АД1, АД00, АД" />
        <Item name="АМг2, АМг6, АВ" />
        <Item name="Д12, Д16," />
        <Item name="ММ" />
        <Item name="...." />
      </Comment>
    </pole0>
    <pole1 name="pole1" метка="Состояние" тип="txt" разделитель="-" по_умолчанию="" обязательный="0" чекбокс="0" куда_относится="0">
      <Item name="М" />
      <Item name="Н" />
      <Item name="Т" />
      <Item name="ТН" />
      <Item name="" />
      <Comment>
        <Item name="М - отоженный" />
        <Item name="Н - нагартованный" />
        <Item name="Н2 - полунагартованный" />
        <Item name="А - нормальная плакировка" />
        <Item name="У - утолщенная плакировка" />
        <Item name="Б - тех. плакировка" />
        <Item name="Т - закаленный и естественно состаренный" />
        <Item name="Т1 - закаленный и искусственно состаренный" />
        <Item name="ТН - нагартованные после закалки и естественного старения" />
      </Comment>
    </pole1>
    <pole2 name="pole2" метка="Толщина" тип="combo" разделитель="-" по_умолчанию="2,0" обязательный="0" чекбокс="0" куда_относится="0">
      <Item name="0,3" />
      <Item name="0,4" />
      <Item name="0,5" />
      <Item name="0,6" />
      <Item name="0,7" />
      <Item name="0,8" />
      <Item name="0,9" />
      <Item name="1,0" />
      <Item name="1,2" />
      <Item name="1,5" />
      <Item name="1,6" />
      <Item name="1,8" />
      <Item name="1,9" />
      <Item name="2,0" />
      <Item name="2,5" />
      <Item name="3,0" />
      <Item name="3,5" />
      <Item name="4,0" />
      <Item name="4,5" />
      <Item name="5,0" />
      <Item name="5,5" />
      <Item name="6,0" />
      <Item name="6,5" />
      <Item name="7,0" />
      <Item name="7,5" />
      <Item name="8,0" />
      <Item name="8,5" />
      <Item name="9,0" />
      <Item name="9,5" />
      <Item name="10,0" />
      <Item name="10,5" />
      <Item name="" />
      <Item name="" />
      <Item name="" />
      <Item name="" />
      <Item name="" />
    </pole2>
    <pole3 name="pole3" метка="Размер листа" тип="txt" разделитель="-" по_умолчанию="" обязательный="0" чекбокс="0" куда_относится="0" />
    <pole4 name="pole4" метка="Стандарт" тип="txt" разделитель=" " по_умолчанию="ГОСТ 21631-76" обязательный="0" чекбокс="0" куда_относится="0" />
    <pole5 name="pole5" метка="Отделка поверхности" тип="combo" разделитель=" " по_умолчанию="" обязательный="0" чекбокс="0" куда_относится="0">
      <Item name="" />
      <Item name="П" />
      <Item name="В" />
      <Comment>
        <Item name="П - повышенная" />
        <Item name="В - высокая" />
      </Comment>
    </pole5>
  </Sortament>
  <Sortament идентификатор="Уголок ГОСТ 13737-90 алюминиевые и магниевые сплавы" name="Уголок" строчность="1" количество_размеров="0">
    <pole0 name="pole0" метка="Материал" тип="combo" разделитель=" " по_умолчанию="АМг6" обязательный="1" чекбокс="0" куда_относится="0">
      <Item name="А0" ГОСТ="Стандарт не назначен" />
      <Item name="А5" ГОСТ="Стандарт не назначен" />
      <Item name="А6" ГОСТ="Стандарт не назначен" />
      <Item name="АК6" ГОСТ="Стандарт не назначен" />
      <Item name="ВАД1" ГОСТ="Стандарт не назначен" />
      <Item name="ВД17" ГОСТ="Стандарт не назначен" />
      <Item name="Д16ч" ГОСТ="Стандарт не назначен" />
      <Item name="Д19ч" ГОСТ="Стандарт не назначен" />
      <Item name="Д20" ГОСТ="Стандарт не назначен" />
      <Item name="М40" ГОСТ="Стандарт не назначен" />
      <Item name="К 48-2" ГОСТ="Стандарт не назначен" />
      <Item name="К48-2пч" ГОСТ="Стандарт не назначен" />
      <Item name="1561" ГОСТ="Стандарт не назначен" />
      <Item name="1920" ГОСТ="Стандарт не назначен" />
      <Item name="1935" ГОСТ="Стандарт не назначен" />
      <Item name="1980" ГОСТ="Стандарт не назначен" />
      <Item name="---Магниевые--" ГОСТ="Стандарт не назначен" />
      <Item name="МА1" ГОСТ="Стандарт не назначен" />
      <Item name="МА2" ГОСТ="Стандарт не назначен" />
      <Item name="МА2-1" ГОСТ="Стандарт не назначен" />
      <Item name="МА-2пч" ГОСТ="Стандарт не назначен" />
      <Item name="МА8" ГОСТ="Стандарт не назначен" />
      <Item name="МА12" ГОСТ="Стандарт не назначен" />
      <Comment>
        <Item name="Марка сплава" />
      </Comment>
    </pole0>
    <pole1 name="pole1" метка="Состояние" тип="combo" разделитель="-" по_умолчанию="Т" обязательный="0" чекбокс="0" куда_относится="0">
      <Item name="М" />
      <Item name="Т" />
      <Item name="Т1" />
      <Item name="Т5" />
      <Comment>
        <Item name=" по состоянию материала:" />
        <Item name="без термической обработки (горячепрессованные) - обозначаются маркой алюминия или алюминиевого сплава без дополнительных знаков;" />
        <Item name="отожженные - М;" />
        <Item name="закаленные и естественно состаренные - Т;" />
        <Item name="закаленные и искусственно состаренные - Т1;" />
        <Item name="неполностью закаленные и искусственно состаренные - Т5" />
      </Comment>
    </pole1>
    <pole2 name="pole2" метка="Прочность" тип="combo" разделитель="-" по_умолчанию="" обязательный="0" чекбокс="0" куда_относится="0">
      <Item name="ПП" />
      <Comment>
        <Item name=" по виду прочности:" />
        <Item name="нормальной прочности - обозначаются маркой сплава и состояния материала без дополнительных знаков;" />
        <Item name="повышенной прочности - ПП." />
      </Comment>
    </pole2>
    <pole3 name="pole3" метка="Номер профиля" тип="combo" разделитель=" " по_умолчанию="" обязательный="1" чекбокс="0" куда_относится="0">
      <Item name="410001 (10х1,6)" />
      <Item name="410002 (10х2)" />
      <Item name="410003 (12х1)" />
      <Item name="410004 (12х1,3)" />
      <Item name="410018 (15х2)" />
      <Item name="410021 (15х3)" />
      <Item name="410022 (16х1,6)" />
      <Item name="410023 (16х2,4)" />
      <Item name="410025 (18х1,5)" />
      <Item name="410026 (18х2)" />
      <Item name="410040 (20х2)" />
      <Item name="410062 (25х3,2)" />
      <Item name="410078 (30х2)" />
      <Item name="410081 (30х3)" />
      <Comment>
        <Item name="по ГОСТ 13737" />
        <Item name="" />
      </Comment>
    </pole3>
    <pole4 name="pole4" метка="Длина" тип="txt" разделитель="х" по_умолчанию="" обязательный="0" чекбокс="0" куда_относится="0" />
    <pole5 name="pole5" метка="Стандарт" тип="txt" разделитель=" " по_умолчанию="ГОСТ 8617-81 / ГОСТ 13737-90" обязательный="1" чекбокс="0" куда_относится="0" />
  </Sortament>
поддерживаю уважаемого fox1001 может у кого более полная база? и грамотней заполнена.
Изменено пользователем tompsongun
О,  чёй-то запустил, в кои-то веки, DProp.NET дабы сменить оформление древнего чертежа, а он вещает, мол, запустите SolidWorks, но сие чудо таки запущено. Солид 2015 сп5. перезапускал, пробовал запустить DProp на новом чертеже,перезалил DProp на всякий случай. увы..
а вот на другой машине запускается
 сам Solidworks запущен в режиме совместимости? В режиме администратора?
сейчас перезапустил SolidWorks от имени администратора - результат тот же - запустите sw
перезалил файлы заново с яндекс-диска. - так же . не запускаются SpecEditor, Master, DProp. остальное все работает.
такое иногда бывает. с чем связано не знаю. помогает очистка (убийство) всех "заинтересованных" процессов  с помощью виндовского диспетчера задач.
Перезагрузил комп, запустил Master - вылез Комодо Антивирус Сэндбокс и спросил доверяю ли я ему или изолировать (таймера нет). я ответил "Канеш". Master заработал.
DProp и SPecEditor - нет. полез я в этот Сэндбокс нашел их, на них указание доверять и неопознанный. и, блин, это в двух разных местах (в Авто-сендбокс и в репутации файлов) указал доверять и доверенный ))) и.. все заработало.
Комодо системщики поставили, но на др. машинах норм. может, че-то я не помню, что хоть раз не доверял SWPLUS.NET, а  так, что может кому-то вдруг пригодится сей опыт.
:wallbash:
Благодарю откликнувшихся!
Да прочитайте же вы (ко всем участникам с антивирусами) что это такое и почему программы для работы с другими программами туда пихать нельзя!
немного доделал ГеОС: ГеОС v.1.7.zip
1. поправил ошибки связанные с областью структуры обозначения в окне редактора сортамента, когда при повторном запуске редактора в области структуры оставались поля от предыдущего сортамента.
2. ввел возможность установить ЛЮБОЙ разделитель между полями обозначения. теперь поле "Разделитель" представляет собой текстовое поля для ввода текста, а не жесткий список. для быстрого ввода основных разделителей поле "Разделитель" имеет контекстное меню вызываемое правой кнопкой мыши.
архив по ссылке SWPlus.NET v.1.0 Release в шапке темы тоже обновил. старые версии всех приложений SWPlus.Net уложил в папку Old versions.
