SWPlus.Net (оформление конструкторской документации)
буду надеятся на положительный результат
ну вот, вроде бы есть результат. и вроде бы даже положительный. залил на MAV. пробуйте.
нашел ошибку в MProp. неверно устанавливался шрифт если свойство Масса_ФБ = "См. табл." или "-" (т.е. без массы). исправил залил туда же, на MAV
ура. количество листов вписывает.
а можно попросить , чтобы лист в первом листе спецификации тоже отображался?
http://gyazo.com/083dcfdc0372ce0808bf6fd345163a38
у меня нормально вписывает. проверьте есть ли у вас заметка в форматке.
спасибо за Вашу работу. за ответы.
по вопросу: в чертеже нет заметки- соответственно не ставит, в спецификации есть заметка- но тоже не ставит
При применении DProp.NET для добавления нового листа в уже имеющемся листе съезжают размеры.
В настройках галочки отсутствуют на доп. параметры оформления и проверку оформления чертежа.
Подскажите пожалуйста, это в шаблоне листа надо что-то исправить?
хм. ничего у меня не съезжает. о чем речь-то? картинку можно?
в каких настройках?
вот так сдвигаются размеры.
получается так:
создаю чертеж. вставляю вид. сохраняю.образмериваю. (сохраняю). вызываю Dprop. и такая оказия. ии кнопка "вернуть все в зад" не активна.
НО если я сохраню и закрою чертеж. потом открою и вызову DProp - ничего не съезжает.
Вопрос к знатокам, как записать БЧ детать с номером в спецификации??, в графе обозначение должен стоять номер, наименование сортамент детали.
Изменено пользователем LexxLuter
Сначала MProp, записываем номер и обозначение, затем ГеОС делаем БЧ.
Изменено пользователем DmitriySD
Залез в макросы Леона, поменял тут:
If Left$(vSheetNames(i), 3) = "DRW" Or Left$(vSheetNames(i), 4) = "Ëèñò" Or Left$(vSheetNames(i), 5) = "Sheet" Then
        j = j + 1
        k1 = i
        ok = swDraw.ActivateSheet(vSheetNames(i))
        Set swSheet = swDraw.GetCurrentSheet
        strTemp = "DRW" & CStr(j)
        vSheetProps = swSheet.GetProperties
        ok = swDraw.SetupSheet4(strTemp, vSheetProps(0), vSheetProps(1), Numerator, 0, vSheetProps(4), swSheet.GetTemplateName, vSheetProps(5), vSheetProps(6), swSheet.CustomPropertyView)
    End If
Перестали съезжать.
Зачем нужен этот параметр - не знаю.
Прошу @@fox1001, обратить внимание)))
streamdown, все-таки присваивать Denominator'у значение 0, эт мягко говоря неправильно. ведь деление на 0 это до сих пор неопределенность. ну её нафик. мож в коде vba оно и прокатит, но мало ли где потом "аукнеца".
гранд мерси, коллега, за подсказку. этот цикл перебирает листы и если это лист чертежа, то присваивает ему имя "DRW"+порядковый номер. поэтому нет нужды переустанавливать все параметры чертежа, в том числе и масштаб (подозреваю что из-за него "съезжают" размеры), а просто изменить имя листа и на этом успокоица.
внимание обратил, код подрихтовал и перезалил DProp на MAV. пробуйте и отпишитесь.
заменил папку DProp и теперь маштаб через этот макрос не изменить
если верну масштаб на место размеры будут "уезжать". пока можете пользоваться ScaleSheet вот отсюда
Уважаемый fox1001, такой вопрос...
У нас сортировка стандартных предпочтительно сначала по DIN, затем ГОСТ. В SWPlus мы поменяли просто их местами в макросе. Как это возможно реализовать в SWPlus.NET?
Только вот DIN это не стандартные))) это "прочие". Где то на форуме целая тема была под это.
      Давайте работать с конкретными примерами. Вы привели один, я просто вбил Вашу фразу в поисковик и в первой же ссылке увидел, что персонаж под санкциями. Пока это разговор, простите, как с бабкой в лифте - где-то там у сына подруги и т.п.   Я спрашивал не об этом.
      100 процентная так как ютюб работать не будет а остальные тысячи жадобщиков  с семейными каналами тоже в snd списке ютюбе сами признались а вы их все еще выгораживаете
      https://sport.business-gazeta.ru/news/296049 Ой, совершенно внезапно г-н Нагорный попал в санкционный список США. Как неожиданно, что Ютуб стёр его канал, правда? Вот никак нельзя было этого ожидать после попадания в SDN лист. А теперь давайте вместе решим школьную задачку по теории вероятностей и оценим вероятность попадания в него Виктора.
      @zerganalizer да ты шо? И что это меняет? Чё ты там себе нафантазировал болезный? Давай колись если я выну из штанов то о чём ты мечатешь, то тут два варианта. Я лЕжу на спине, а ты свой рот опускаешь сверху вниз проходя языком по спирали вокруг. Второй вариант я стою на ногах,  ты сначала облизываешь сверху, потом снизу. @Ninja заметь как символично, на гифке твоим успехам радуется сплошная школота. Как раз твой уровень
      У кого есть параметры для этого мотора?
      Вынь что-то из штанов: поверхность может статься ВЫПУКЛОЙ, по типу профиля впадины косозубой шестерни...
    • Ninja
      Ну поскольку простой пазик так никто и не сделал по-человечески, все те кто тут отписался на эту тему - ДУ-РА-ЧКИ     а то все тут такие профи собрались - да фигня, да раз плюнуть, да простой контур, да проще и быть не может, да grand merci да так никто и не сделал...   кроме меня эх, сколько гуру полегло в боях со мной, скольких я утопил в луже позора! и не счесть... А скольких ловкачей вывел на чистую воду, кто симулировал и обманывал, прикрывался ложными/ подложными данными? Это ж целый завод можно было укомплектовать такими специалистами Даже поднутрение концевой фрезой у них вызывает ужас !  Одним словом -  Дурачки
      @zerganalizer а если двойной кривизны, то это будет уже с поднутрением, хрена лысого, а не концевой в 4 осях ты её возьмёшь.
      То да, если поверхность линейчатая, а не двойной кривизны. Модель не щупал, на глаз не стал оценивать.
      а когда системы координат закончатся, что делать будешь? или если отверстий на цилиндре пара тыщ будет?
