SWPlus.Net (оформление конструкторской документации)
@@Vladar
воспользуйтесь соответствующими темами. Эта посвящена не значкам.
@@Vladar
Ну, эта вроде посвящается пакету SWPlus.Net, в который входит стандарт оформления, и в котором можно было бы добавить возможность проставления такой маленькой, но нужной вещи как знак развертывания. Хотя, возможно, Вы и правы, но я бы все же думаю, что рядовым пользователям было бы приятно, если бы в чертежном стандарте было прописано вот так:
Генератор обозначения сортамента. Было бы неплохо если б в поле "Инфо"/комментарии цвет надписи не был синим, но системным. фон берет системный.
[ так и не победил сортировку. в других сборках тоже в разнобой по прочим изделиям.(( ]
Изменено пользователем tompsongun
Коллеги у меня одного походу спецификация не работает?
253 пост 7 страница
253 пост 7 страница
SWPlus.Net beta 5.0 ссылка в шапке темы.
Исправил все замечания кроме сортировки стандартных типа ГОСТ Р ИСО в SpecEditor.Net
ссылку перезалил, т.к. в MyProperties.Net вылезла ошибка
Полет нормальный... есть один момент
Вроде как я давно делал те же манипуляции в SWplus параметры подхватывались двух сторонне...
Если я что то путаю есть ли возможность осуществить это в будущем...
Замечу автоматическое перестроение работает нормально с макроса в спецификацию
Изменено пользователем ildarca
fox1001, а возможно ли в спецификации для строки с наименованием и обозначением БЧ установить интервал не 4.4, а 4.2?
Доброго времени суток, я не так давно начал пользоваться макросами, что выложены в теме и столкнулся с трудностью, помогите пожалуйста дорогие форумчане.
Как отобразить в спецификации БЧ детали, что бы они были написаны как в Геосе в примере БЧ деталей и как убрать промежутки которые делает макрос на спецификацию между позициями.
И еще вопрос как сделать так, что бы в примечании отображалась масса деталей перемноженная на кол-во?
Изменено пользователем LexxLuter
LexxLuter сказал..
В справке SWPLus.NET по поводу пропуска строк после каждой позиции. MyProperties - Настройка SpecEditor
Резервирование строк
После каждой строки
количество пустых строк после каждой строки спецификации
В конце раздела
количество пустых строк после каждого раздела спецификации
По числу резервированных строк
режим, отменяющий две предыдущие настройки. Позиции пропускаются в зависимости от пропуска строк
LexxLuter сказал..
После каждой строки
В конце раздела
Ничего у меня не стоит.
В моей сформированной спецификации , что то прописывается в этих строках стоит дефис и количество, откуда он это берет я не могу понять
Если в спецификацию вносить детали БЧ то она начинает съезжать в итоге линии строятся криво, кто встречался с этим ? как это исправить?
Подскажите пожалуйста как продлить таблицу до штампа?
Лично я в предыдущей версии Swplus много чего перепробовал, но так ничего и не нашел лучше, как оставлять без чертежную деталь без материала. В самом макросе спецификации делал - 2ве дополнительные строки зная о том что я добавлю сорт материал, после чего вставлял две строки снизу БЧ, объединял ячейки, удалял за фоном линию шаблона. После чего вставлял заранее с редактированный код в ячейку. Код прикрепил...
А так было бы здорово если бы это все подружили
Ps: в графе наименование хорошо подхватываются команды SW к примеру: "Пластина (158<MOD-PM>1 х 25<MOD-PM>1), <MOD-BOX><MOD-PM><MOD-DEG><MOD-DIAM>" и т.д.
По поводу продлить до штампа подкрути здесь
Код сорт материала.txt
fox1001
Если не сложно, то можно в шапке теме под споллером сделать, отличия\испрвления в новых версиях. А то по теме не очень удобно лазить и искать.
ЧТо типо этого
SWPlus.Net beta 5.0
Исправил:
- тото тото....
Добавил:
- тото тото
SWPlus.Net beta 4.0
Исправил:
- тото тото....
Добавил:
- тото тото
В спецификации в строке с материалом детали БЧ изменяете интервал с 4,4 на 4,2, и легким движением руки выравниваете линию под этой строкой.
да, возможно. сейчас в коде SpecEditor Leon исправляет модуль сортировки. как только он закончит - займусь интервалами в таблице специи.
Ничего у меня не стоит. В моей сформированной спецификации , что то прописывается в этих строках стоит дефис и количество, откуда он это берет я не могу понять
проверьте на тестовой сборке (ссылка в шапке темы). если вопрос ещё актуален.
да, известная проблема. где-то в этой ветке форума было лекарство от этой хвори. где-то в значении свойства не хватает пробела, то ли в начале пробел нужно ставить, то ли после формы сортамента... поищю на досуге.
сложно хоть и можно. я как-то не вёл учет того ЧТО исправлено... сосредоточился на скорости исправления.
хотя бы основного. Чтобы с анологичными проблемами не писать снова.
Как предложение.. можно ли ввести в MProp.NET галочку на ввод Наименования вручную - независимо от Обозначения. т.к. бывает есть обозначения через "/". Например, "ХХХХ.000000.000.000 Переходник 3/4-1/2". Хотя это мутновато ).
Думаю, что правильнее ввести ЗАМЕНУ СИМВОЛА, встречающегося в имени файла на нужный.
Например, файл у меня называется ХХХХ.000000.000.000 Переходник 3_4-1_2.sldprt.
-Программа находит первый "Разделитель между Обозначением и Наименованием в имени файла" - все что до него - Обозначение. Это Вами реализовано. В моем случае находит " ".
-Программа сканирует, то что осталось после вышеуказанного символа и заменяет указанный разделитель на нужный. В моем случае находит "_" и заменяет на "/".
Вроде других символов, кроме "/", встречающихся в наименованиях изделий, но которые нельзя использовать в имени файла ос "виндовс", не встречал.
    • Maik812
      я пример привел.  Можно в качестве таблиц или помощника сделать как то. может справочника.
    • Tehnov
      ой не, такое не осилю и суваться туда откровенно не хочется.
      Сложных задач мало, простых задач много. Конструктор с SW практически самодостаточен, поэтому конструктора в спросе. А на сложные госы находят разные прослойки до фрилансеров с тем же sw.
    • AlexKL
      ну так сделай дуги в других плоскостях, будет и в них работать опять какие-то шарады. Так-то инструмент привязывается в машинных координатах (обычно G53), а указывается только смещение рабочей координаты(обычно G54) относительно машинной.
      Пригласили на дысь в одну контору занимающуюся проектированием грузоподъёмных механизмов. Конкретно взялись они за проект 90 тонного крана типа Пионер. Модульный, разборный, чтоб можно было на грузовиках по тайге возить. Брали просто готовую конструкцию и масштабировали кратно.  Волновал только навык оценки конструкции на опрокидывание нежели навыки прочностного расчёта.  Т.е. нужен был инженер-конструктор способный оценить возможность эксплуатации в конкретном плане установки крана. И там всё так, краны, балки, укосины -  всё масштабируется кратно, а чтобы двигалось редуктора да моторы пожирнее. Собрали, испытали, наварили где надо.   Ну и да, всё чаще зовут на собеседование в строительные компании на должности проектировщиков КМ,КЖ конструкторов-машиностроителей, а не ПГС.
      https://moskvadeluxe.ru/vysotnye-ogranicheniya-v-moskve-398-pp/
    • Maik812
      Хотелось бы как плагин к Солиду. есть приложение SolidWorks Inspection версия 2014 x64 например, по размерным цепям
      Так льготную ипотеку только недавно убрали, а зарплаты выросли уже как год/два назад..))
      В строительстве взяли курс на то, чтобы проектировщик умел бы и считать на прочность и чертить . Для чего программы пишутся если ими не пользоваться ?  Механику деформируемых тел в той или иной форме почти все инженеры учат... :)    Логика прогресса. Сейчас и логарифмической линейкой мало кто умеет пользоваться.  :) А каменный топор и вовсе никто не сможет сделать окажись в лесу :)    Высотный регламент наверняка не позволит. Проще закопаться в глубину :)  https://kgiop.gov.spb.ru/media/uploads/userfiles/2021/02/04/Приложение_2.2_Высоты_1-80.pdf
