SWPlus.Net (оформление конструкторской документации)
буду надеятся на положительный результат
ну вот, вроде бы есть результат. и вроде бы даже положительный. залил на MAV. пробуйте.
нашел ошибку в MProp. неверно устанавливался шрифт если свойство Масса_ФБ = "См. табл." или "-" (т.е. без массы). исправил залил туда же, на MAV
ура. количество листов вписывает.
а можно попросить , чтобы лист в первом листе спецификации тоже отображался?
http://gyazo.com/083dcfdc0372ce0808bf6fd345163a38
у меня нормально вписывает. проверьте есть ли у вас заметка в форматке.
спасибо за Вашу работу. за ответы.
по вопросу: в чертеже нет заметки- соответственно не ставит, в спецификации есть заметка- но тоже не ставит
При применении DProp.NET для добавления нового листа в уже имеющемся листе съезжают размеры.
В настройках галочки отсутствуют на доп. параметры оформления и проверку оформления чертежа.
Подскажите пожалуйста, это в шаблоне листа надо что-то исправить?
хм. ничего у меня не съезжает. о чем речь-то? картинку можно?
в каких настройках?
вот так сдвигаются размеры.
получается так:
создаю чертеж. вставляю вид. сохраняю.образмериваю. (сохраняю). вызываю Dprop. и такая оказия. ии кнопка "вернуть все в зад" не активна.
НО если я сохраню и закрою чертеж. потом открою и вызову DProp - ничего не съезжает.
Вопрос к знатокам, как записать БЧ детать с номером в спецификации??, в графе обозначение должен стоять номер, наименование сортамент детали.
Изменено пользователем LexxLuter
Сначала MProp, записываем номер и обозначение, затем ГеОС делаем БЧ.
Изменено пользователем DmitriySD
Залез в макросы Леона, поменял тут:
If Left$(vSheetNames(i), 3) = "DRW" Or Left$(vSheetNames(i), 4) = "Ëèñò" Or Left$(vSheetNames(i), 5) = "Sheet" Then
        j = j + 1
        k1 = i
        ok = swDraw.ActivateSheet(vSheetNames(i))
        Set swSheet = swDraw.GetCurrentSheet
        strTemp = "DRW" & CStr(j)
        vSheetProps = swSheet.GetProperties
        ok = swDraw.SetupSheet4(strTemp, vSheetProps(0), vSheetProps(1), Numerator, 0, vSheetProps(4), swSheet.GetTemplateName, vSheetProps(5), vSheetProps(6), swSheet.CustomPropertyView)
    End If
Перестали съезжать.
Зачем нужен этот параметр - не знаю.
Прошу @@fox1001, обратить внимание)))
streamdown, все-таки присваивать Denominator'у значение 0, эт мягко говоря неправильно. ведь деление на 0 это до сих пор неопределенность. ну её нафик. мож в коде vba оно и прокатит, но мало ли где потом "аукнеца".
гранд мерси, коллега, за подсказку. этот цикл перебирает листы и если это лист чертежа, то присваивает ему имя "DRW"+порядковый номер. поэтому нет нужды переустанавливать все параметры чертежа, в том числе и масштаб (подозреваю что из-за него "съезжают" размеры), а просто изменить имя листа и на этом успокоица.
внимание обратил, код подрихтовал и перезалил DProp на MAV. пробуйте и отпишитесь.
заменил папку DProp и теперь маштаб через этот макрос не изменить
если верну масштаб на место размеры будут "уезжать". пока можете пользоваться ScaleSheet вот отсюда
Уважаемый fox1001, такой вопрос...
У нас сортировка стандартных предпочтительно сначала по DIN, затем ГОСТ. В SWPlus мы поменяли просто их местами в макросе. Как это возможно реализовать в SWPlus.NET?
Только вот DIN это не стандартные))) это "прочие". Где то на форуме целая тема была под это.
    • Kirevg
      Я столкнулся тоже с этим. Может есть где описание настройки шаблона таблицы, как просил топикстартер?
    • ART
      Ну не скажите симуляция вещь нужная. У вас в этих местах (синим я показал) будет порозия причем - сквозная. Давление у вас не высокое сдавить порозию не удастся. Знак вы ваш не охлаждаете. Порозия будет и внутри и снаружи. Я бы это место бы охладил, чтобы отодвинуть порозию от стенок. Странно, вообще это этот вывод давно сделали и немцы и американцы и даже австралийцы.     Вот здесь у вас тоже островки остаются. Что не есть хорошо. Ну и насчет длинного знака - он поперек его будет горячий расплав вымывать соответственно на нем будут раковины и его будет все время ломать.  На картинке посмотрите.
    • Frolic
      Товарищи! Нужна ваша помощь. Редактирую постпроцессор и столкнулся с проблемой - не могу сделать так, чтобы F (подача) не выводилась в каждом кадре. Уже перепробовал множество методов, но пока не нашел решения.    Разобрался)
    • Михаил Орёл
      Огромная благодарность тебе, добрый человек! Очень выручил!
    • Михаил Орёл
      Нигде не могу найти данный мануал на русском языке. Помню, что был он, когда еще на заводе работал, на флешке шёл. Сейчас там местные ребята всё протеряли, выслать не могут, а в интернете не могу найти. Может у кого-то есть, скиньте пожалуйста. Файл должен быть типа такого названия b-64513ru.
    • Михаил Орёл
      Требуются сервисные инженеры на направление токарно-фрезерной группы оборудования.   О компании: Компания Weber Comechanics более 20 лет на рынке поставок оборудования, технологий и инструмента. Имеется 5 офисов по стране и более 200 человек в штате. Основной офис находится в Москве на Новохохловской. Региональные в СПБ, ЕКБ, Новосибирск и Самара.   О вакансии: Требуются люди с опытом работы на станках токарно-фрезерной группы в качестве электронщиков, механиков и наладчиков. Необходимые навыки варьируются от категории, на которую претендует специалист. В компании имеется тарифная сетка: - сервис-инженер 3 категории - наличие технического высшего или среднего образования, желательно представление о работе станка или принципах устройства механических узлов, оборудования и навыки чтения электрических схем; - сервис-инженер 2 категории - опыт работы на производстве в качестве механика, электроника, слесаря по ремонту металлообрабатывающего оборудования, умение читать пневматические, гидравлические и электрические схемы; - сервис-инженер 1 категории - опыт ремонта, проведения ПНР и обслуживания металлообрабатывающего токарно-фрезерного оборудования с ЧПУ, знание систем ЧПУ на уровне сервисного персонала, умение работать с параметрами, читать LADDER, уметь устанавливать дополнительное оборудование. - ведущий сервисный инженер - опыт проведения ПНР и сервисного обслуживания и ремонта станков токарно-фрезерной группы с ЧПУ в инжиниринговых фирмах не менее 5 лет, умение самостоятельно находить неисправности в станке и устранять их, редактировать LADDER, устанавливать дополнительное оборудование и проводить обучение для более младшего звена инженеров. Работа с системами ЧПУ Fanuc, HNC и Syntec.  По условиям: Разъездная работа, если в графиках затишье, то в офисе сидеть не нужно, можно делать домашние дела, при этом не теряя оклад. Рабочее офисное место инженера находится по умолчанию у него дома и все перемещения оплачиваются от дома и до дома в полном объёме. Полностью белая ЗП, командировочные расходы полностью компенсируются, плюс суточные 1280 рублей/день, амортизация использования личного автомобиля, если необходимо, предоставляем смартфон, симку и ноутбук, ДМС после года работы. Подключение к корпоративному тарифу такси для перемещения в командировках. По ЗП - зависит от категории, на которую претендуете. Складывается из оклада и премии. При средней загрузке (70% рабочего времени в командировках) примерно: 3 категория - от 150 тыс.р. 2 категория - от 180 тыс.р. 1 категория - от 200 тыс.р. ведущий - от 230 тыс.р. Переработки и участие в ключевых проектах премируется дополнительно. Номер для связи: 8(915)359-13-92  Михаил
      не занимайтесь ерундой. в результате неравномерного износа швп вам не удасться подобрать новые шарики без доп шлифовки винта (а этого никто вам не сделает) иначе в зоне износа они будут работать а там где он меньше вызывать излишнюю  нагрузку могут даже подклинивать. швп разборные но не регулируемые. помогает нормально только замена и швп и опорных блоков.
    • Evgeni_Techno
      Да, спасибо. Не так картинку вставил.  Но это меньшая из моих проблем:)
    • Av-eng
      У кого то был опыт замены шариков на гайке швп или на dmu они не разборные ?
