SWPlus.Net (оформление конструкторской документации)
fox1001, такой вопрос - в справке написано "Один файл - одна деталь, сборка или чертеж;" - а что же делать с чертежами для других конфигураций?
И такое предложение - включить в шаблоны оформления дату - куда будет записываться дата с последнего изменения детали, которую будет создавать MProp, или текущая дата. Как Вам такая идея?
Если из модели делать чертеж, то чтобы шаблон был по ГОСТу то всегда надо загружать свой гостовский шаблон с помощью инструмент/параметры/свойства документа и загрузить из внешнего файла? Или как то можно обойти?
1. до создания чертежей откройте в SW шаблон чертежа (*.drwdot) и в нем укажите необходимый стандарт (*.sldstd)
2. в довесок к п.1 запишите макрос о назначении стандарта активному документу. тело макроса будет вот такое:
Dim swApp As Object
Dim Part As Object
Sub main()
Set swApp = Application.SldWorks
Set Part = swApp.ActiveDoc
boolstatus = Part.Extension.LoadDraftingStandard("s:\SolidWorks Data\Drawing standards\GOST_DRW_2010 (Font Arial Harrow).sldstd")
End Sub
вместо s:\SolidWorks Data\Drawing standards\GOST_DRW_2010 (Font Arial Harrow).sldstd пишите полный путь к своему файлу стандартов
Но для большей гибкости можно попросить @fox1001 чтобы в MyProperties можно было настраивать все имена свойств, в т.ч. и для материала.
имена всех свойств настраиваемые и если что... всегда можно вернуть настройки в дефолтное состояние. эксперементируйте сколько душа пожелает.
снимите галку с Включить проверку оформления чертежа (картинка в первом спойлере)
Так может сделать определение формата любого чертежа??
там дело не только в формате. тут проверяются ещё шрифты основной надписи и чертежа и версия форматки. эта проверка оформленния нужна только если перед вами стоИт задача несколько компов причесать под одну гребенку, чтобы с каждого компа выходили одинаково оформленые чертежи.
Можно ли внести в MyProperties при первом запуске предложение пользователю восстановить настройки из резервной копии при первом запуске или создать новые. (это я все о prop_General.xml, что бы он восстановился из резерва и был единым для всех пользователей, а далее могут его менять как им хочется).
а база компаса разве лучше ГеОС?
сделать можно, но... какой в этом смысл??? что мешает запустить MyProperties.Net и жмакнуть кнопку Восстановить настройки. мне непонятен алгоритм работы многопользовательской среды. как всё это должно работать??? НЕ-ПО-НИ-МАЮ!!!
надеюсь вопрос риторический
приведите пример. вызывает интерес почему у вас чертеж детали с несколькими исполнениями перестал быть групповым.
1.в какой шаблон?
2. как включить? зметка с текстом?, заметка ссылающееся на свойство?. где расположено свойство с датой, в чертеже или модели?
3. как записывается дата? автоматом читать текущую дату? юзер вносит дату вручную?
Vladar, либо четко опишите алгоритм, либо хотябы конечную цель.
1, При восстановлении настроек выходит ошибка: "Приведение строки GeOS_Set.xml к типу Double является недопустимым."
2,  у меня на компе поломался Dprop. на других работает. при вызове он в свернутом состоянии. - окна не видать. и в файле чертежа с 4 листами исправляет только первый лист. Как-то я его зарезвил. как только не осознал. комп перезагружал. перед всем этим выскочила какая-то ошибка связанная с Net Framework. Все остальное от SWPlus работает.
Хотя в журналах Виндовс ссылка на MProp, но он то продолжает работать:
Приложение: MProp.exe
Версия платформы: v4.0.30319
Описание. Процесс был завершен из-за необработанного исключения.
Сведения об исключении: System.Runtime.InteropServices.COMException
Стек:
   в SolidWorks.Interop.sldworks.IDrawingDoc.ActivateSheet(System.String)
   в MProp.FrmMProp.FrmMProp_FormClosing(System.Object, System.Windows.Forms.FormClosingEventArgs)
   в System.Windows.Forms.Form.RaiseFormClosingOnAppExit()
   в System.Windows.Forms.Application.ExitInternal()
   в System.Windows.Forms.Application+ThreadContext.OnThreadException(System.Exception)
   в System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr, Int32, IntPtr, IntPtr)
   в System.Windows.Forms.SafeNativeMethods.ShowWindow(System.Runtime.InteropServices.HandleRef, Int32)
   в System.Windows.Forms.Control.SetVisibleCore(Boolean)
   в System.Windows.Forms.Form.SetVisibleCore(Boolean)
   в System.Windows.Forms.Application+ThreadContext.RunMessageLoopInner(Int32, System.Windows.Forms.ApplicationContext)
   в System.Windows.Forms.Application+ThreadContext.RunMessageLoop(Int32, System.Windows.Forms.ApplicationContext)
   в Microsoft.VisualBasic.ApplicationServices.WindowsFormsApplicationBase.OnRun()
   в Microsoft.VisualBasic.ApplicationServices.WindowsFormsApplicationBase.DoApplicationModel()
   в Microsoft.VisualBasic.ApplicationServices.WindowsFormsApplicationBase.Run(System.String[])
   в MProp.My.MyApplication.Main(System.String[])
Имя сбойного приложения: MProp.exe, версия: 1.0.0.0, отметка времени: 0x54c64721
Имя сбойного модуля: KERNELBASE.dll, версия: 6.1.7601.18409, отметка времени 0x5315a05a
Код исключения: 0xe0434352
Смещение ошибки: 0x000000000000940d
Идентификатор сбойного процесса: 0x182c
Время запуска сбойного приложения: 0x01d039fe53313763
Путь сбойного приложения: \\DATASERVER\construct\CADS\_SolidWorks_Sets\SWPlus\MProp\MProp.exe
Путь сбойного модуля: C:\Windows\system32\KERNELBASE.dll
Код отчета: 9e21f6cf-a5f1-11e4-85fa-e0cb4e50777b
Стек:
куда ж рыть?
я ж писал про многопользовательскую среду. вот мы работаем. весь SWPlus.NET лежит на серваке. а дальше все как в однопользовательской. Я имел ввиду удобство для пользователя. согласен , что предложенное мной "выглаживание" для дружелюбности интерфейса излишек - есть более насущные и важные вещи. а так то, что есть резервное копирование настроек - снимает мой вопрос о развертывании среды на свежеустановленном СолидВорксе, о чем я ратовал в одном из постов.
Изменено пользователем tompsongun
fox1001:
1. Создаю деталь, у которой, к примеру, две конфигурации. Оформляю чертеж на первую, сохраняю с именем, к примеру "АБВ123.00.00.001 Вал". Но так как таблицу исполнений делать не охотно, так как слишком много размеров, да и деталь уходит в другую сборку, я беру первый чертеж, меняю в нем конфигурацию, и все размеры меняются, соответственно, под нее, и я получаю второй чертеж с именем "АБВ123.00.00.001-01 Вал". Возможно, есть другой способ все это делать, но я о нем не слышал. В любом случае, я получаю чертеж, имя которого отличается от имени модели.
2. Дата разработки в соответствующей графе на чертеже. Я под себя редактирую шаблон, и создаю там примечание, которое подхватывает свойство SW - Дата, короткий вариант. Но, думаю, дата на чертеже нужна каждому, или все в ручную ставят?
1. сейчас посмотрю, а от вас скрин бы не помешал.
2. клавиша Win + стрелка влево или вправо. (см. п.2 по ссылке: http://cccp3d.ru/topic/70748-swplusnet-ofrmlenie-konstruktorskoi-dokumentatcii/page-5#entry645813)
журналы ошибок я в предыдущий пост поместил - я его правил, а тут уже и ответы. вот скрин по ГеОС.
:worthy:  ВСЕ ЕСТЬ.  у страха глаза велики. )) может поместить это в раздел справки мол казусы или печальное стечение обстоятельств ))))
Еще вопрос по Roughness - иной раз он обозначение свое масштабирует или перемещает куда-то за поле или в поле чертежа. алгоритм пока не выявил. после запуска DProp его работа процентов 90 случаев восстанавливается. ощущение что Roughness запоминает масштаб вставленного первого вида.
мой косяк. переумничал чуток. исправил.
так-с. поскольку DProp при определенных обстоятельствах вызывает MProp, распишите свои действия по шагам. а я пока попробую наугад смоделить вашу ситуацию
fox1001:
1. считаю такой подход неверным. если вы делаете разные чертежи, то и обозначение должно быть уникальным.
2. понятно. буду думать над этим когда наступит очередь MProp доделывать/переделывать.
да. уже пора собирать "коллекцию".
у меня Roughness ведет себя аналогично. пока не ковырял его, но думаю дело тут не только в Roughness.
Даже если нужна та самая деталь, но немного других габаритов? Ведь это, иногда, ощутимо уменьшает количество рутинной работы. Не говоря уже о том, когда есть большие сборки разных исполнений.
ну если изменений немного, так почему бы не выпустиь групповой чертеж?
честно говоря удивляюсь как ваши чертежи НК пропускает. присваивая такие обозначения изделию, вы нарушаете требования ГОСТ 2.113-75 п.4.1.3: Эти исполнения дополнительно должны быть изображены на том же чертеже (схеме).
Совсем забыл про раскуроченный вид DProp.Net (в beta 4.3). В связи с этим, а так же с учетом почти всех замечаний, выпустил SWPlus.Net beta 4.4 (ссылка в шапке темы)
Изменено пользователем fox1001
К сожалению, в моей стране НК - это редкость, особенно для таких шарашкиных контор, как моя. Вот что обнаружил при создании спецификации:
+1 Тоже самое было с MProp
По поводу Semantic:
Так вот он (Semantic) создает свойство "Материал_ФБ", но в отличии от MProp не ставит пробел между сортаментом и тегом <STACK size=1>. Поэтому когда MProp это свойство подхватывает, он затирает последний символ в сортаменте. Так "Лист" превращается в "Лис". :doh:
Хотя это скорее замечание создателям Semantic
1. Dprop работает после перезагрузки и win-стрелка. смоделировать, увы, не могу. все случилось когда мне старый чертеж перерабатывать попался. а до того я ставил галки на проверку и формата листа и основной надписи. и  шаблоны правил и всякое разное.как я и писал - "зарезвил" SWPlus.NET. увы.
2. SpecEditor. На картинке вид после сортировки. (до сортировки было то же самое кроме строк "Примечание 1:" и "Примечание 2:" - они были в конце специфы и перед ними пару пустых строк. Но со строками понятно здесь надо применить операцию "форматировать".)
2.1. Сортировка смущает. Может снова решение простое и очевидное ) Происходит сортировка И ПО ПРИМЕЧАНИЯМ
2.2. Как грамотно вставлять пустые строки, строки которые сам заполняю. Нужно ли в них удалять номер позиции или выбирать пункт солидворксовкого меню "скрыть номер позиции".
2.3. Изображение с белым фоном - из swr-спецификации. сортировка тоже не вполне корректна. все буквы русские. странно. НО после принудительной сортировки все становится корректно - столбец примечаний уже не учитываетсяТак пытаюсь народ пересадить на SWPlus.NET-спецификацию. Пока пользуюсь сам.
в связи с этим перезалил SWPlus.Net beta 4.4 с исправленным SPecEditop.Net beta 4.4
Вмешаюсь немного. В старом SWPlus такая возможность реализована. MProp видит такой чертеж с исполнением 01 и считывает из него формат, если в модели есть конфигурация 01 и в в MProp включена галочка исполнение.
SpecEditor.NET. при сортировке детали БЧ не должны ли быть в конце раздела?
MProp.NET. галочка не снимается с задать формат. она стоит по умолчанию )
Ошибка осталась...
Ошибка осталась...
я так понимаю ошибка - это номер позиции и кол-во должны быть расположены немного выше в ячейке. если вы указываете на эту ошибку, то примерно знаю чем она вызвана. буду смотреть. если нет, тогда прошу более подробно расписать.
Ага. Исправляется с помощью "Выровнять вверх" на выскакивающей панели оформления (там де шрифт, высота и тд).
Вот еще нашел - обратите внимание на то, что "Швеллер" не влез в нужную строку:
может было уже. а может я что-то не так делаю.
MProp.
-как сейчас в поле "Фирма" изменить значение по умолчанию, и вообще отредактировать, дополнить список?
-почему каждый раз при открытии макроса сбрасывается галочка "Умен. шрифт"?
-почему даже если в поле "Наименование" сделался перенос строки, в штампе чертежа этот перенос не происходит?
SpecEditor
- почему при вставке спецификации на лист чертежа автоматически ставится галочка "Без СБ"? причем каждый раз, когда обновляю спецификацию она сама ставится и при этом сбрасываются "СБ" из обозначения и "Сборочный чертеж" из наименования (приходится после снова запускать MProp).
Форматки
-не совсем понял механизм настройки шрифта в них (хочу сменить на гостовский). можно по пунктам описать (в каком порядке запускать макросы, какие кнопки в них нажимать)?!
Изменено пользователем jon_nik
в последней версии от 27.01.2015 (до этого была версия 4.2) в MyProperties для Master,  нажимая "Настроить шаблоны" выдает
Подробная информация об использовании оперативной
(JIT) отладки вместо данного диалогового
окна содержится в конце этого сообщения.
************** Текст исключения **************
System.IO.FileNotFoundException: Файл не найден.
   в Microsoft.VisualBasic.FileSystem.Rename(String OldPath, String NewPath)
   в MyProperties.FrmMyProperties.sTune(String SourceTemp)
   в MyProperties.FrmMyProperties.CmdTune_Click(Object sender, EventArgs e)
   в System.Windows.Forms.Button.OnMouseUp(MouseEventArgs mevent)
   в System.Windows.Forms.Control.WmMouseUp(Message& m, MouseButtons button, Int32 clicks)
   в System.Windows.Forms.Control.WndProc(Message& m)
   в System.Windows.Forms.ButtonBase.WndProc(Message& m)
   в System.Windows.Forms.Button.WndProc(Message& m)
   в System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)
при запуске DProp выдает
при этом сам файл в \Additional file\ имеется и соглашаясь для поиска открывает папку с \SpecEditor\ указал где. что-то происходит, грит что оформление не нравится, предлагает изменить, соглашаюсь и снова
post-15535-0-77255700-1422365890.jpg, снова в \SpecEditor\... так по кругу. можно целый день сидеть. :biggrin:
настройки находятся сервере. с путем \\XXX\SW Properties\SWPlus.NET beta 4.4
    • clavr
      Тема в разделе солида, поэтому и вопрос был. а так если без привязки к CAD - вопросов нет
    • ilya ni
      ДВС! Я имел ввиду на тот момент, что есть только в бумажном варианте, что приехали вместе со станком, на русском как уже писал есть для модели 20-5.
    • ilya ni
      В общем то остановился на версиях HSMWorks 2021 и SolidWorks 2021 SP5.1, видимо не во время я решил установить по новее версию HSMWorks 2024, в новых версиях видимо ломик несколько по другому работает, что-то не вышло ничего путного или я решил устанавливать тогда, когда у многих стали вылетать программы связанные с Autodesk, по крайней мере в сети начали массово жаловаться обладатели продуктов Autodesk...
      если написано перегружается то надо уточнить у автора как они действуют после перезагрузки и что он имеет ввиду под перезагрузкой.... заново включают станок - это полная перезагрузка чпу а видео карта в нем находится. станок продолжает работать во время так называемой  перезагрузки очевидно это просто лампа подсветки lcd экрана тухнет. при реальном выключении чпу станок не сможет продолжать работать никоим образом
      https://ru.wikipedia.org/wiki/Атмосферное_давление#/media/Файл:Magdeburger-Halbkugeln.jpg   :)
    • Алекс АМ
      Добрый день! По вашему вопросу можно решить прописав дистрибутив. Ключ у вас USB какого типа? можете телеграмм написать и фото 89898550527
    • kkk
      Так я не о тех, кому и так хорошо, а о тех, кто хочет научиться. Собственно сужу по себе - считаю, что знаю и владею СВ на высоком уровне (по крайней мере тот функционал, который у меня востребован), и всегда подтягивают тех, сослуживцев, кто высказывает заинтересованность. Этакое бесплатное обучение, причем на реальных задачах. :) В мелких конторах не раз видел, когда сидит, к примеру, 3 конструктора и каждый ваяет в своем софте. Пиратском, понятное дело.
      https://files.stroyinf.ru/Data/740/74099.pdf   судя по этому  ( 9.1   9.2 ) атмосферное давление на грунт не учитывается хотя действует ...
      @РоманВ ответ на этот вопрос должны дать правила оформления чертежей и как следовательно правила простановки угловых размеров. Т.е. указывается положение одного элемента относительно оси, а второго относительно положения первого. Независимо от того чертёж это или эскиз. В эскизе можно наложить ограничение симметрии относительно оси и указать угол между элементами. Т.е. первоначально дать себе ответ -  чертёж это или эскиз.
    • Shura762
      @mamomot , вы "за лесом деревья не видите", процесс перехода на единую систему проектирования (не факт что на ТФ) в рамках предприятия идет, но только на предприятиях которые могут себе позволить. В большинстве же в КБ работают конструкторы кто в чем силен и не заморачиваются, ведь требуют результат в виде конструкции соответствующей ТЗ а чертежи дело второе, (военку не рассматривать в принципе) и в чем будет решена задача начальству наср.... Речь идет как человеку изучить ТФ когда он силен в Крео, пересесть с Феррари на ладу калину надо иметь очень большое желание
