SWPlus.Net (оформление конструкторской документации)
Добрый день.
Скачал SWPlus.Net beta 4.1.zip.,Net beta 4.1.zipSWPlus.Net. Шаблоны.7zТестовая сборка v.1.zip.
Установил все по описанию..
Solidworks у меня 2014х64 SP.2.0
1) Вопрос.
Начинаю настройку SpecEditor.
Первое там написано, что запустите SpecEditor... пишет открой чертеж...Открываю сборочный чертеж из тестовой сборки и вот, что опять пишет... фото прилагаю ниже.
2) Вопрос.
В описание написано так: Настройка стандарта оформления
1. Создайте новый чертеж SOLIDWORKS.
2. Зайдите в Инструменты -> Параметры -> Свойства документа -> Загрузить из внешнего файла и выберите MyStandard.sldstd в папке ...\SWPlus.NET\Additional files\
Где взять MyStandard.sldstd???
В Additional files только  Master_Template_Sheet1.SLDDRW и Master_Template_Sheet2.SLDDRW.
Убедительная просьба снимите видео по настройке.  По описанию, то того нет, то это не открывается....
Изменено пользователем Roverscan20
MProp.NET.
1.Подскажите, а могу ли я выставить другую литеру по-умолчанию?
2. При повторном вызове редактора свойств модели сбрасывается галочка с "уменьшить шрифт" наименования.
DProp.NET.
3. Открываю старый чертеж, пытаюсь исправить оформление (перезагрузить основную надпись) пишет: Не удалось перезагрузить основную надпись для листа Лист1! Так как файл форматки C:\Program Files\SolidWorks\SolidWorks\OsnovnayaNadpisBeta_2.4\Шаблоны_для_Solidworks\А3гор_Лист1.slddrt  не был найден.
Вроде пути у меня норм прописаны. но шаблоны с именами типа A3-A-1.slddrt. Создаются новые чертежи хорошо. с какой бета версии перестал исправлять - увы, удалил предыдущие архивы.
SpecEditor.NET.
4. На не первых листах спецификации не ставит номер листа (.
1. сделал новую настройку в MyProperties в разделе MProp (см. справку Настройки. MyProperties -> Настройка MProp
2. проверил на тестовой сборке (TSWP.20.00 Сборка с крепежом.SLDDRW), не сбрасывает.
3. исправил.
4. исправил.
выпустил SWPlus beta 4.2 (ссылка в шапке темы)
изменил интерфейс DProp.Net и SpecEditor.Net, чтобы недоработанные элементы никого не вводили в заблуждение.
1) Вопрос.
2) Вопрос.
1) конечно сначала нужно открыть сборочный чертеж, и только после этого запускать SpecEditor.справку исправил.
2) перед использованием пакета выполните самый первый пункт Первый запуск. Настройка свойств и шаблонов основных надписей из раздела Общие настройки
Подскажите, а как в MProp прописать базу материалов из solidworks?
Писал пусть в строке база не получается.
вот так:
в какой строке?
в какой строке?
В строке БАЗА в макросе
Все понятно. Спасибо.
Вопрос. Создал чертеж сборки, создал СП модулем SpecEdit, а как автоматически расставить позиции? Нажимаю на кнопку в SpecEdit "Расставить позиции" и на сборке позиции не ставятся? В чем проблема, подскажите..
через главное меню SOLIDWORKS: Вставка > Примечания > Автопозиция
эта кнопка расставляет номера позиций в ТАБЛИЦЕ спецификации, а не на поле чертежа.
в SW2015 почему-то при экспорте в пдф формат встроенными средствами линии разреза какие-то супер утолщенные. в конце стрелок как разреза так и размеров какие-то мелкие засечки. Но если печатать через виртуальный принтер или через SaveAsPDF.NET c применением PDFCreator - ВСЕ ХОРОШО. странно
Изменено пользователем tompsongun
MProp.NET.
не разобрался с конфигурациями: группировать конфигурации, группировать извлеченные конфы.
Думал, что это влияет на наименование и обозначение.
Пример. Есть деталь с конфигурациями. имя детали Реле РЭК 78. В ней конфигурации _3, _4. Соответственно в каждой конфе в наименовании прописано Реле РЭК 78/3 3А 230В АС, Реле РЭК 78/4 3А 230В АС.
Или это не верный подход? Именовать непосредственно конфигурацию так низзя - не понимает "/".
MProp.NET.
SWPlus Net Группировать конфигурации
Изменено пользователем fox1001
Подскажи пожалуйста, а если деталь примененная (заимствованная), то как сделать так,чтобы в спецификацию вписывалось это свойство?
Я спрашиваю, как с помощью макросов это сделать.
никак
никак
Т.е. получается надо вручную вписывать в СП, что деталь примененная? Или вы доделываете макрос?
У меня при запуске SaveDRW не сохраняется чертеж. Видно что заметка "Формат" подсвечивается, но и только. SW2014SP5 W7Pro.
покажите то что вы хотите получить.
исправлю в следующей версии: beta 4.3
    • Горыныч
      Только Вы решаете. Я Вам из собственного опыта привел рекомендации. Если страшно, то не берите, только и всего. Сломать можно все что угодно.
      Ладно. Я примерно понял, что вы имеете в виду. В теории, даже чтобы выделить n-ный базис нужно зафиксировать какие-то значения n раз. Только надо так их задавать, чтобы каждый раз получались линейно-независимые вектора. Я бы не называл это "закреплением", потому что возникает ложная кажущаяся параллель со статическим решением, где мы ищем единственное решение и для этого фиксируем какие-то компоненты, хотя здесь цель расчета принципиально иная. Это, как по мне, приводит к путанице, но если вам нравится это так называть, то - пожалуйста. Кто я такой, чтобы вам запрещать)   Я не могу сказать, что решать нужно всегда. В моем понимании в определенных итерационных схемах собственные вектора получаются полседовательными приближениями сами по себе. Применяя всякие манипуляции к матрицам (сдвиги и т.д.) можно контролировать сходимость к наибольшему, наименьшему, i-му и т.д. собственному вектору. Я не прав?   Что касается факторизаций, то для любых квадратных матриц существует разложение Шура, где ортогональными преобразованиями матрица приводится к треугольной форме. В частности, для обобщенной задачи, вот выдержка из статьи. Алгоритм получаения такого разложения для обобщенной задачи называется QZ алгоритм. Он вовсю используется в Матлабею Я не вижу никаких препятствий принципиальных, чтобы получить такую факторизацию матриц.     Т.е. похоже, что, да, все же приходится решать СЛАУ, в общем случае для треугольной матрицы A-lambda*B. И покуда lambda будет собственным значением, вся матрица A-lambda*B будет вырождена. В частности, для нулевых СЗ A-lambda*B = A, и А, сама собой, вырождена.   Но.. не могу пока сказать точно, но вроде как если A и B - симметричны, то QAZ и QBZ из треугольных превращаются в диагональные, и тогда столбцы Q становятся автоматически собственными векторами (разложение Шура переходит в спектральное), т.е. и решать ничего не приходится. Но где-то пишут, что нужна положительная определенность, где-то пишут, что только симметрии достаточно... не могу пока точно сказать.
      Я вижу, что вы не поняли. А говорили, что это знали еще в детском саду... https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4_%D0%93%D0%B0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B0 Читайте внимательно. :=)   Ме́тод Га́усса — классический метод решения системы линейных алгебраических уравнений (СЛАУ). Назван в честь немецкого математика Карла Фридриха Гаусса. Это метод последовательного исключения переменных, когда с помощью элементарных преобразований система уравнений приводится к равносильной системе треугольного вида, из которой последовательно, начиная с последних (по номеру), находятся все переменные системы.
    • Shura762
      (дисклеймер ) не взлетит... особенно учитывая его отношение, как человека колбасит, и почему в ТФ "узел" а не точка... перепутано местами "ты" , "на" и пропустили слово "пошёл" ... можно сказать я работаю в таком коллективе, и ЧЁ, плевали на ТФ с высокой колокольни, если молодежь можно еще как-то замотивировать, показать как надо работать, то старшее поколение делает на "отвали моя черешня" чертежи выдали тяп-ляп и что тебе надо то еще .... (дальше идиоматические выражения в рамках законодательства) p.s. я догадываюсь почему "узел" и считаю что правильное название дали.
      Термообработка намного эффективнее, но из за размеров можно использовать локальное воздействие на сварочные швы вибрацией либо "проковкой"
    • Павлуха
      Да повесть на команду S и не париться.
      та и ломают не от ума! так их не ремонтируют а просто новые устанавливают
      Та хз, мне ехать а не шашечки. Жалоб нет , значить всех все устраивает.    С дуру можно много чего сломать, а по цене ремонта направляющие качения нам ного больше стоят чем скольжения.
