SWPlus.Net (оформление конструкторской документации)
jon_nik,
- Фирмы я прописал руками  c:\Users\<имя текущего пользователя>\AppData\Roaming\SWPlusNet\prop_General.xml - НО можно ПКМ на списке фирм в MProp.NET!
- галочка так же сбрасывается на уменьшение шрифта (я тоже спрашивал).
- в штампе перенос - захожу в редактирование основной надписи, редактирую наименование - появляется рамочка вокруг текста - расширяю/сужаю энту рамку - перенос ).
- шрифт gost type A (с нормальным знаком градуса) прописал руками в prop_General.xml - в одной из строк MyProperties.NET не хотела запоминаться. и.. руками исправил шрифты в шаблонах *.slddrt.
- MyStandard.sldstd лежит в папке SpecEditor.NET и в Additional file (но туда он по-моему сам попал), также указан как общий чертежный стандарт в свойствах документа Master_Template_Sheet.SLDDRW и Чертеж.drwdot и путь прописан должен быть в prop_General.xml у меня он: <Dir_MyProperties full_path="W:\CADS\_SolidWorks_Sets\SWPlus\SpecEditor\MyStandard.sldstd" InitialDir="C:\" />
самое верное - это все прописывать в prop_General.xml, и хранить его копию и сделать резервную копию настроек через MyProperties.NET - что по сути архив (в справке указано), да и полезно знать структуру. Только путь до него далек и скрытен, но ярлычок на папку сделал и норм.
Либо создайте резервную копию настроек. откройте сей архив, Докиньте в него недостающие файлы согласно справочной информации по SWPlus.NET о файлах содержащихся в архиве настроек.
Сохраните архив. и через MyProperties.NET восстановите настройки - есть вероятность, что таким образом файлы расположаться сами там где им надлежит быть ))
fox1001
DProp.NET. почему-то иной раз при перезагрузке основной надписи исчезают надписи в основной надписи: "Лист" и "Листов 1" и название самого листа не изменилось "Лист1". пробую снова - ничего. Визуально наблюдаю, что происходит вставка рамки с шаблона, эти надписи есть на секунду, а потом исчезают. захожу в редактирование основной надписи - там имеются пустые текстовые поля в этих местах. Выхожу из редактирования. снова применяю DProp.NET. вуаля - лист переименовался в "DRW1" и исчезнувшие надписи появляются. как на других компах незнаю. пока старые чертежи тока у меня ).
Там где несколько листов - переименовывает и исправляет 1й лист. потом по предлагает исправить листы. отвечаю "да", пытается сделать, но увы. снова выдает, что листы надо бы исправить. когда отвечаю нет - уходит в циклическкую попытку исправления листов. интерфейс исчезает. снимаю процесс из диспетчера задач. А на первом листе количество листов указывается 1, хотя их,например, пять.
Изменено пользователем tompsongun
Ага. Исправляется с помощью "Выровнять вверх" на выскакивающей панели оформления (там де шрифт, высота и тд).
буду смотреть и исправлят если понадобится.
Вот еще нашел - обратите внимание на то, что "Швеллер" не влез в нужную строку:
а макрос SpecEditor.swp (от Leon) другой результат выдает? есди да (другой результат), то прилжите скрин натроек обоих: макроса (SpecEditor.swp) и приложения (SpecEditor.exe)
tompsongun
редактировать файл настроек prop_General.xml вручную конечно можно, но это довольно рискованое занятие. поставите лишний символ или наоборот - удалите и будут проги из SWPlus.Net вечные ошибки выдавать.
с сохранение пути к MyStandard.sldstd я гдето недоделал, поэтому приложения его в prop_General.xml не прописывают.
jon_nik и tompsongun
с вашими замечаниями буду разбираться.
Нет, результат такой-же :sad:
tompsongun редактировать файл настроек prop_General.xml вручную конечно можно, но это довольно рискованое занятие. поставите лишний символ или наоборот - удалите и будут проги из SWPlus.Net вечные ошибки выдавать.
Абсолютно верно!
DProp.NET. Вроде починил.
- В MyProperties.NET поставил галочку "Включить проверку формата".
 Открываю старый чертеж версии 2008 Солида, в котором 4 листа.
 Вызываю DProp, он предлагает исправить отвечаю "да". процесс идет, вылазит еще одно сообщение "исправить листы", причем фокус на это сообщение не переходит, оно в панели задач. отвечаю "да", можно и "нет" - разницы нет. Процесс идет. Выходит третье сообщение "исправить листы, уже в фокусе (все последующие тоже). отвечаем что-нибудь. ...   Количество сообщений с предложением исправления совпадает с количеством листов в чертеже. После всего все исправляется. количество листов корректно.
 Ежели лист один - все исправляется сразу и нет исчезнувших надписей "Лист" и "Листов".
- Если устанавливаю галочку на "Включить проверку версии основной надписи (рекомендуется)", то все переходит в цикл (как я писал в своем предыдущем посте).
в prop_General.xml прописывал только путь до MyStandard.sldstd, названия фирм и фамилии.
Может сломаться сам фреймфорк? )) но все другое работает. может запись какая-то куда-то попала. Хотя я пробывал с "нулевым" prop_General.xml запускать - тож самое.
дело не SPecEditor это таблица спецификации сама переносит длинную строку
Плохо. А у Вас нормально отображает?
фирмы и фамилии в MProp.Net можно прописать по ПКМ.
конечно нет. поэтому я терпеть не могу детали БЧ. слишком много ручных подстроек ячейки таблицы нужно сделать. я за время потраченое на настройку ячейки могу несколько чертежей сделать
Хм. Ну, если уж Вы с этим не разобрались, куда там нам, рядовым пользователям... А начальство за расход бумаги не наезжает?
Кстати, заметил еще один странный глюк: в спецификации создается одна лишняя строка, хоть в модели нет никаких лишних деталей (ни погашенных, ни скрытых)
Не комильфо.. Настройки должны хранится в папке программы!! А программа должна находиться не на диске C!! Ибо format C: уничтожит все..
У меня даже родная программа для TV-тюнера без установки работает.. Вернее, один раз установил, перенес на другой логический диск (не C).. Теперь после переустановки винды только ярлык создаю на рабочем столе (ну и дрова ставлю, от этого то не избавиться, хотя можно автоматизировать)..
А тут пакет программ, работающих без установки, так что тут сам бог велел хранить настройки в папках с ними.. Если уж так хочется сделать для каждого пользователя винды свои настройки, то сделать в файле секции для каждого или отдельные файлы, но в папке, в которую установлен пакет.. Хотя считаю это излишним, ибо в большинстве случаев за одним компом постоянно работает один пользователь..
файл настроек будет находится там где находится сейчас.
если желаете поспорить, то:
1. откройте для этого отдельную тему;
2. делайте это аргументированно. аргументы типа format C:, станут аргументами только тогда, когда юзеры будут этим заниматься чаще чем раз в месяц.
Статистика показывает, что с этим набором макросов и программ работают не только лишь дома, но и на предприятии. Мне нисколько не мешает путь, который задаёт программа. Тем более что механизм импорта-экспорта реализован.
Мое почтение... Выдает такое окно при создании спецификации
угу. тоже с ней столкнулся. примерно знаю где копать.
Добавить бы макросы для запуска exe файлов, входящих в пакет.
лежат в папке Macro for SWPlus.Net\
:g: Я чет уже битых 2 часа с ней борюсь... может намекнете пожалуйста, где стоит копать :smile:
спасибо! пкм удобнее :)
такой метод сводит на нет работу макроса. легче тогда пользоваться стандартными инструментами солида.
- в шаблонах *.slddrt.
в тех что в \Additional files лежат?
к сожалению, темный лес для меня. :sad:
этот вопрос снимается. Переустановил с чистого листа все макросы, ошибка пропала. как я её устроил не могу сказать :wacko:
в коде исходников. исходники только у меня, поэтому... наберитесь терпения пожалуйста.
jon_nik, про slddrt - да в \Additional files
fox1001, подскажите, пожалуйста, а при создании форматок как мне сделать так, чтобы в параметрах страницы чертежа изменялась их ориентация и размер бумаги? а то создал форматки, а в А3 настроено, что его печатать книжной ориентации на формате А4 )). али вручную каждую форматку поправить?
DProp.NET при нажатии "исправить оформление листа" тоже не исправляет ориентацию формат листа для печати )
вручную + эти настройки хранятся с файлом чертежа и к форматкам (файлам основных надписей) не имеют никакого отношения.
tompsongun, что у вас с сортировкой спецификации? по прежнему сортирует и по примечаниям? если да, то протестируйте на тестовой сборке и отпишитесь.
Изменено пользователем fox1001
в моей сборке
1.-----
гайки м3 и м4 не по-порядку. - гайка м3 - взята из нетулбоксовской библиотеки - и в таблице конфигурации во всех ячейках стоял апостроф! в инете пошукал - распространено. Апостроф не виден пока не выделишь ячейку (видно в строке формул) или не станешь ее редактировать. Причем СолидВоркс в наименовании НЕпоказывает же этот апостроф! и swr-специфа. удалил эти чертовы апострофы с трудом. теперь м3 и м4 по-порядку. жесть!
2.------
неясно почему заклепка не перемещается - у нее нет примечания. с таблицей конфигов у нее нормально.
3.------
в тестовой сборке. в чертеже tswp.20.00.
открыл - в ней винты дин после шайб гост и до шайб дин.
сортировка.
осталось все так же. (или так задумано).
4.--------
по примечаниям не сортирует.
в сортировке может принимать участие имя файла? при формировании таблицы.
5.-------
сделал обычную сортировку в Солиде по столбцу наименование - не через SpecEditor - сортирует все как надо.
затем отсортировал с помощью SpecEditor - наименования на букву "Р" и "М" расположились по-порядку (до этого они всегда сортировались неверно, как на скришоте, который я выкладывал). теперь Фитинг только вперед Сигнальных ламп влез. и Заклепка также после шайб.
6.-----
возможно стоит ввести в код пред-сортировку в по столбцу наименование
с Фитингом завтра уже буду возиться
    • Ninja
      Вот, типичная дилетантская точка зрения! А хрен ли тут делать? Тяп-ляп и готово ... @GalielO ты сам много таких "китайских фонариков" фрезеровал? Все внутренние полости, поднутрения и прочее? Я думаю что ни одного...   таак, это уже ни в какие рамки не влазит... Пупсик, ты мне напоминаешь того парня, который в 30 лет заявляет что у него 20 лет опыта...   мляяя, пруфы ГДЕ??? Щёлкает у него... где щёлкает, между ног? Займись с Галей ( @GalielO ) любовью штоль   @KurillOff  сделай себе уже OFF   так, Горыныч, начну из далека, слушай:   @Горыныч  я думал тебе профи нужны, а ты похоже так, погулять вышел...   @zerganalizer  а почему ты не сказал, что тут ничего сложного нет? А, у тебя же Catia... ага, угу, КОНТУРА у него   Поверхности, сложной формы! @maxxDurachok
    • mr_Voden
      @goschusikПодпрограмма для пересчета нуля в зависимости от углов стола вместо 68.2. И поворот вручную как писали выше.
    • vanek77777
      Вы уверены, что у вас на стойке активна G68.2? Нам поставили Akira с глобусным столом с возможностью программировать обе поворотные оси и изначально G68.2 для автоматического пересчета не была в поставке. После небольшой доплаты нам её активировали и трансформация системы координат и автоматический пересчет начали работать. До активации предлагали использовать отдельные базы на каждый поворот, геморой несусветный. Но боюсь вам придется идти именно по этому пути. Если ошибаюсь, прошу поправить меня, может есть другие способы. А так да, как написал maxx2000 через М00.
    • Горыныч
      Так 6-10 или 2-3?   Я ж написал, что меньшее количество станков не прокормит предприятие, если это классический machine shop.   Ну и таки да, в предприятии ВСЕ элементы важны: и производственные фонды, и кадровый резерв, и денежные средства, и система менеджмента, и многое другое. Тут вообще спорить не о чем, мы все за всё хорошее :)
    • Горыныч
      Полное. Включая подробные ФИО, где, когда родился и т.п. Для проверки службой безопасности.   Ну и портфолио с проектами посмотреть нелишне, т.к. для меня совсем неочевидно где, когда и что вы делали. Не обучен мыслечтению.
      Это советские станки и пенсионеры? Повидал такого, но оно недолговечно: помрут станки, как и пенсионеры, а купить новые станки и нанять новых работников будет не на что: недостаточны доходы от таких дореволюционных производств, балансирующих на грани окупаемости. Моё рабочее место 3 года назад - оно и есть. Станки 16А20/НЦ31 + ГФ2171.)))
    • KurillOff
      По хорошему так и надо делать. У  @Dmi3y   странная ситуация, ему нужно обработать зону за пределами заготовки
    • KurillOff
      @Горыныч  Не вздумайте брать не работу ниндзю, замучаетесь потом выковыривать, знаем таких, проходили
      Для операции нельзя задать деталь, а не заготовку как граничное условие? Почему сразу не сделать заготовку требуемой формы?
    • KurillOff
      Так и есть. Заготовкой в текущей операции является результат обработки всех предыдущих операций. Но, задавая рабочую зону за пределами заготовки траекторию  там не получите, там нет "мяса"  не чего выбирать. Но если есть такая необходимость можно сформировать там  дополнительно заготовку и траектория появится
