SWPlus.Net (оформление конструкторской документации)
fox1001, такой вопрос - в справке написано "Один файл - одна деталь, сборка или чертеж;" - а что же делать с чертежами для других конфигураций?
И такое предложение - включить в шаблоны оформления дату - куда будет записываться дата с последнего изменения детали, которую будет создавать MProp, или текущая дата. Как Вам такая идея?
Если из модели делать чертеж, то чтобы шаблон был по ГОСТу то всегда надо загружать свой гостовский шаблон с помощью инструмент/параметры/свойства документа и загрузить из внешнего файла? Или как то можно обойти?
1. до создания чертежей откройте в SW шаблон чертежа (*.drwdot) и в нем укажите необходимый стандарт (*.sldstd)
2. в довесок к п.1 запишите макрос о назначении стандарта активному документу. тело макроса будет вот такое:
Dim swApp As Object
Dim Part As Object
Sub main()
Set swApp = Application.SldWorks
Set Part = swApp.ActiveDoc
boolstatus = Part.Extension.LoadDraftingStandard("s:\SolidWorks Data\Drawing standards\GOST_DRW_2010 (Font Arial Harrow).sldstd")
End Sub
вместо s:\SolidWorks Data\Drawing standards\GOST_DRW_2010 (Font Arial Harrow).sldstd пишите полный путь к своему файлу стандартов
Но для большей гибкости можно попросить @fox1001 чтобы в MyProperties можно было настраивать все имена свойств, в т.ч. и для материала.
имена всех свойств настраиваемые и если что... всегда можно вернуть настройки в дефолтное состояние. эксперементируйте сколько душа пожелает.
снимите галку с Включить проверку оформления чертежа (картинка в первом спойлере)
Так может сделать определение формата любого чертежа??
там дело не только в формате. тут проверяются ещё шрифты основной надписи и чертежа и версия форматки. эта проверка оформленния нужна только если перед вами стоИт задача несколько компов причесать под одну гребенку, чтобы с каждого компа выходили одинаково оформленые чертежи.
Можно ли внести в MyProperties при первом запуске предложение пользователю восстановить настройки из резервной копии при первом запуске или создать новые. (это я все о prop_General.xml, что бы он восстановился из резерва и был единым для всех пользователей, а далее могут его менять как им хочется).
а база компаса разве лучше ГеОС?
сделать можно, но... какой в этом смысл??? что мешает запустить MyProperties.Net и жмакнуть кнопку Восстановить настройки. мне непонятен алгоритм работы многопользовательской среды. как всё это должно работать??? НЕ-ПО-НИ-МАЮ!!!
надеюсь вопрос риторический
приведите пример. вызывает интерес почему у вас чертеж детали с несколькими исполнениями перестал быть групповым.
1.в какой шаблон?
2. как включить? зметка с текстом?, заметка ссылающееся на свойство?. где расположено свойство с датой, в чертеже или модели?
3. как записывается дата? автоматом читать текущую дату? юзер вносит дату вручную?
Vladar, либо четко опишите алгоритм, либо хотябы конечную цель.
1, При восстановлении настроек выходит ошибка: "Приведение строки GeOS_Set.xml к типу Double является недопустимым."
2,  у меня на компе поломался Dprop. на других работает. при вызове он в свернутом состоянии. - окна не видать. и в файле чертежа с 4 листами исправляет только первый лист. Как-то я его зарезвил. как только не осознал. комп перезагружал. перед всем этим выскочила какая-то ошибка связанная с Net Framework. Все остальное от SWPlus работает.
Хотя в журналах Виндовс ссылка на MProp, но он то продолжает работать:
Приложение: MProp.exe
Версия платформы: v4.0.30319
Описание. Процесс был завершен из-за необработанного исключения.
Сведения об исключении: System.Runtime.InteropServices.COMException
Стек:
   в SolidWorks.Interop.sldworks.IDrawingDoc.ActivateSheet(System.String)
   в MProp.FrmMProp.FrmMProp_FormClosing(System.Object, System.Windows.Forms.FormClosingEventArgs)
   в System.Windows.Forms.Form.RaiseFormClosingOnAppExit()
   в System.Windows.Forms.Application.ExitInternal()
   в System.Windows.Forms.Application+ThreadContext.OnThreadException(System.Exception)
   в System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr, Int32, IntPtr, IntPtr)
   в System.Windows.Forms.SafeNativeMethods.ShowWindow(System.Runtime.InteropServices.HandleRef, Int32)
   в System.Windows.Forms.Control.SetVisibleCore(Boolean)
   в System.Windows.Forms.Form.SetVisibleCore(Boolean)
   в System.Windows.Forms.Application+ThreadContext.RunMessageLoopInner(Int32, System.Windows.Forms.ApplicationContext)
   в System.Windows.Forms.Application+ThreadContext.RunMessageLoop(Int32, System.Windows.Forms.ApplicationContext)
   в Microsoft.VisualBasic.ApplicationServices.WindowsFormsApplicationBase.OnRun()
   в Microsoft.VisualBasic.ApplicationServices.WindowsFormsApplicationBase.DoApplicationModel()
   в Microsoft.VisualBasic.ApplicationServices.WindowsFormsApplicationBase.Run(System.String[])
   в MProp.My.MyApplication.Main(System.String[])
Имя сбойного приложения: MProp.exe, версия: 1.0.0.0, отметка времени: 0x54c64721
Имя сбойного модуля: KERNELBASE.dll, версия: 6.1.7601.18409, отметка времени 0x5315a05a
Код исключения: 0xe0434352
Смещение ошибки: 0x000000000000940d
Идентификатор сбойного процесса: 0x182c
Время запуска сбойного приложения: 0x01d039fe53313763
Путь сбойного приложения: \\DATASERVER\construct\CADS\_SolidWorks_Sets\SWPlus\MProp\MProp.exe
Путь сбойного модуля: C:\Windows\system32\KERNELBASE.dll
Код отчета: 9e21f6cf-a5f1-11e4-85fa-e0cb4e50777b
Стек:
куда ж рыть?
я ж писал про многопользовательскую среду. вот мы работаем. весь SWPlus.NET лежит на серваке. а дальше все как в однопользовательской. Я имел ввиду удобство для пользователя. согласен , что предложенное мной "выглаживание" для дружелюбности интерфейса излишек - есть более насущные и важные вещи. а так то, что есть резервное копирование настроек - снимает мой вопрос о развертывании среды на свежеустановленном СолидВорксе, о чем я ратовал в одном из постов.
Изменено пользователем tompsongun
fox1001:
1. Создаю деталь, у которой, к примеру, две конфигурации. Оформляю чертеж на первую, сохраняю с именем, к примеру "АБВ123.00.00.001 Вал". Но так как таблицу исполнений делать не охотно, так как слишком много размеров, да и деталь уходит в другую сборку, я беру первый чертеж, меняю в нем конфигурацию, и все размеры меняются, соответственно, под нее, и я получаю второй чертеж с именем "АБВ123.00.00.001-01 Вал". Возможно, есть другой способ все это делать, но я о нем не слышал. В любом случае, я получаю чертеж, имя которого отличается от имени модели.
2. Дата разработки в соответствующей графе на чертеже. Я под себя редактирую шаблон, и создаю там примечание, которое подхватывает свойство SW - Дата, короткий вариант. Но, думаю, дата на чертеже нужна каждому, или все в ручную ставят?
1. сейчас посмотрю, а от вас скрин бы не помешал.
2. клавиша Win + стрелка влево или вправо. (см. п.2 по ссылке: http://cccp3d.ru/topic/70748-swplusnet-ofrmlenie-konstruktorskoi-dokumentatcii/page-5#entry645813)
журналы ошибок я в предыдущий пост поместил - я его правил, а тут уже и ответы. вот скрин по ГеОС.
:worthy:  ВСЕ ЕСТЬ.  у страха глаза велики. )) может поместить это в раздел справки мол казусы или печальное стечение обстоятельств ))))
Еще вопрос по Roughness - иной раз он обозначение свое масштабирует или перемещает куда-то за поле или в поле чертежа. алгоритм пока не выявил. после запуска DProp его работа процентов 90 случаев восстанавливается. ощущение что Roughness запоминает масштаб вставленного первого вида.
мой косяк. переумничал чуток. исправил.
так-с. поскольку DProp при определенных обстоятельствах вызывает MProp, распишите свои действия по шагам. а я пока попробую наугад смоделить вашу ситуацию
fox1001:
1. считаю такой подход неверным. если вы делаете разные чертежи, то и обозначение должно быть уникальным.
2. понятно. буду думать над этим когда наступит очередь MProp доделывать/переделывать.
да. уже пора собирать "коллекцию".
у меня Roughness ведет себя аналогично. пока не ковырял его, но думаю дело тут не только в Roughness.
Даже если нужна та самая деталь, но немного других габаритов? Ведь это, иногда, ощутимо уменьшает количество рутинной работы. Не говоря уже о том, когда есть большие сборки разных исполнений.
ну если изменений немного, так почему бы не выпустиь групповой чертеж?
честно говоря удивляюсь как ваши чертежи НК пропускает. присваивая такие обозначения изделию, вы нарушаете требования ГОСТ 2.113-75 п.4.1.3: Эти исполнения дополнительно должны быть изображены на том же чертеже (схеме).
Совсем забыл про раскуроченный вид DProp.Net (в beta 4.3). В связи с этим, а так же с учетом почти всех замечаний, выпустил SWPlus.Net beta 4.4 (ссылка в шапке темы)
Изменено пользователем fox1001
К сожалению, в моей стране НК - это редкость, особенно для таких шарашкиных контор, как моя. Вот что обнаружил при создании спецификации:
+1 Тоже самое было с MProp
По поводу Semantic:
Так вот он (Semantic) создает свойство "Материал_ФБ", но в отличии от MProp не ставит пробел между сортаментом и тегом <STACK size=1>. Поэтому когда MProp это свойство подхватывает, он затирает последний символ в сортаменте. Так "Лист" превращается в "Лис". :doh:
Хотя это скорее замечание создателям Semantic
1. Dprop работает после перезагрузки и win-стрелка. смоделировать, увы, не могу. все случилось когда мне старый чертеж перерабатывать попался. а до того я ставил галки на проверку и формата листа и основной надписи. и  шаблоны правил и всякое разное.как я и писал - "зарезвил" SWPlus.NET. увы.
2. SpecEditor. На картинке вид после сортировки. (до сортировки было то же самое кроме строк "Примечание 1:" и "Примечание 2:" - они были в конце специфы и перед ними пару пустых строк. Но со строками понятно здесь надо применить операцию "форматировать".)
2.1. Сортировка смущает. Может снова решение простое и очевидное ) Происходит сортировка И ПО ПРИМЕЧАНИЯМ
2.2. Как грамотно вставлять пустые строки, строки которые сам заполняю. Нужно ли в них удалять номер позиции или выбирать пункт солидворксовкого меню "скрыть номер позиции".
2.3. Изображение с белым фоном - из swr-спецификации. сортировка тоже не вполне корректна. все буквы русские. странно. НО после принудительной сортировки все становится корректно - столбец примечаний уже не учитываетсяТак пытаюсь народ пересадить на SWPlus.NET-спецификацию. Пока пользуюсь сам.
в связи с этим перезалил SWPlus.Net beta 4.4 с исправленным SPecEditop.Net beta 4.4
Вмешаюсь немного. В старом SWPlus такая возможность реализована. MProp видит такой чертеж с исполнением 01 и считывает из него формат, если в модели есть конфигурация 01 и в в MProp включена галочка исполнение.
SpecEditor.NET. при сортировке детали БЧ не должны ли быть в конце раздела?
MProp.NET. галочка не снимается с задать формат. она стоит по умолчанию )
Ошибка осталась...
Ошибка осталась...
я так понимаю ошибка - это номер позиции и кол-во должны быть расположены немного выше в ячейке. если вы указываете на эту ошибку, то примерно знаю чем она вызвана. буду смотреть. если нет, тогда прошу более подробно расписать.
Ага. Исправляется с помощью "Выровнять вверх" на выскакивающей панели оформления (там де шрифт, высота и тд).
Вот еще нашел - обратите внимание на то, что "Швеллер" не влез в нужную строку:
может было уже. а может я что-то не так делаю.
MProp.
-как сейчас в поле "Фирма" изменить значение по умолчанию, и вообще отредактировать, дополнить список?
-почему каждый раз при открытии макроса сбрасывается галочка "Умен. шрифт"?
-почему даже если в поле "Наименование" сделался перенос строки, в штампе чертежа этот перенос не происходит?
SpecEditor
- почему при вставке спецификации на лист чертежа автоматически ставится галочка "Без СБ"? причем каждый раз, когда обновляю спецификацию она сама ставится и при этом сбрасываются "СБ" из обозначения и "Сборочный чертеж" из наименования (приходится после снова запускать MProp).
Форматки
-не совсем понял механизм настройки шрифта в них (хочу сменить на гостовский). можно по пунктам описать (в каком порядке запускать макросы, какие кнопки в них нажимать)?!
Изменено пользователем jon_nik
в последней версии от 27.01.2015 (до этого была версия 4.2) в MyProperties для Master,  нажимая "Настроить шаблоны" выдает
Подробная информация об использовании оперативной
(JIT) отладки вместо данного диалогового
окна содержится в конце этого сообщения.
************** Текст исключения **************
System.IO.FileNotFoundException: Файл не найден.
   в Microsoft.VisualBasic.FileSystem.Rename(String OldPath, String NewPath)
   в MyProperties.FrmMyProperties.sTune(String SourceTemp)
   в MyProperties.FrmMyProperties.CmdTune_Click(Object sender, EventArgs e)
   в System.Windows.Forms.Button.OnMouseUp(MouseEventArgs mevent)
   в System.Windows.Forms.Control.WmMouseUp(Message& m, MouseButtons button, Int32 clicks)
   в System.Windows.Forms.Control.WndProc(Message& m)
   в System.Windows.Forms.ButtonBase.WndProc(Message& m)
   в System.Windows.Forms.Button.WndProc(Message& m)
   в System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)
при запуске DProp выдает
при этом сам файл в \Additional file\ имеется и соглашаясь для поиска открывает папку с \SpecEditor\ указал где. что-то происходит, грит что оформление не нравится, предлагает изменить, соглашаюсь и снова
post-15535-0-77255700-1422365890.jpg, снова в \SpecEditor\... так по кругу. можно целый день сидеть. :biggrin:
настройки находятся сервере. с путем \\XXX\SW Properties\SWPlus.NET beta 4.4
      А какая амуниция подходящая? Между строк читается посыл "все вокруг дураки, а вот я...". Знаний, как денег, всегда не хватает. Сами же знаете, чем больше ищешь ответов, тем больше находишь вопросов. Люди, которые утвержадают, что знают все в какой-то области, чаще всего либо только в начале своего пути, либо имеют психиатрические проблемы.   Да, я вообще, в широком смысле. В данном случае про сплошность. В задачах, где нужно моделировать фрагментацию материала при разрушении (а такие, поверьте встречаются), очень даже полезны штуки типа периданамики, например. Есть целый аппарат всяких разных методов, которые нацелены на то, чтобы построить эквивалентную "сплошную" модель, как-то хитро учтя всякие разрывы сплошности либо энергетически, либо вводя всякие "масштабы" (см. методы гомогенизации). Есть бессеточные численные методы, где все сводится к движению виртуальных "частиц". Механика разрушения тоже к этому причастна, вообе говоря. Есть очень много всего. Мир вообще очень разнообразный и интересный! И поверьте, "если звезды зажигают, значит это кому-то нужно". Не просто для галочки или степени, а потому что это помогает решать определенные задачи, которые по-другому либо очень тяжело решать, либо вообще никак. Вы почему-то это регулярно обесцениваете. Легким движением руки сливаете все в унитаз.
      Если по датчикам все станок устраивает, отпустить механическое крепление и выставить как надо.
      Спасибо. Эти парни сделали когда-то страну великой. Быть на них похожим это честь :)  Лучшее новое это забытое старое,  считают постмодернисты. Амбиции без подходящей амуниции  знаний смешны :)  " возможно это вас как-то отталкивает от современных идей" что за идеи имеете ввиду ?  :)
    • Limon2986
      Всем добрый день. Станок Litz CV 800 fanuc При смене инструмента, лапа вынимает инструмент из шпинделя, поворачивается для установки в барабан, вставляет немного и становится в свое положение. Инструмент падает. При осмотре, обнаружил что лапа приходит к магазину немного дальше, инструмент не до конца входит, потому и выпадает. Как лапу вернуть немного назад? Соориентировать?
      Соррян за оффтопик..   Федор, вы меня простите, пожалуйста... Я когда читаю ваши подобные сообщения, у меня четко перед глазами формируется образ такого совдеповского инженера, с очками в такой толстенной оправе, с логарифмической линейкой, цикрулем и большим таким холстом бумаги с чертежами, который начинает рабочий день под советский гимн и восславляет коммунистическую партию...   Всегда полезно быть открытым новому. Понимаю, что конечно хочется обратно в счастливую молодость, в те самые золотые годы, и возможно это вас как-то отталкивает от современных идей.   Некоторые вещи придумываются просто как результат гимнастики ума, это правда. Но это и не плохо. Кто-то кроссворды решает, кто-то придумывает мат мадели в надежде отловить какой-то эффект, превозойти то, что другие модели не могли. Может, этот эффект не особо влияет на глобальный порядок вещей, но из совокупности таких маленьких незначительных шажочков и строится научный прогресс. Так что я решительно против ваших попыток обесценить чьи-то амбиции попытаться выйти за рамки и попробовать что-то новое.   Да, и в принципе - это не самое плохое занятие на свете. К сожалению, часто людям доставляет удовольствие куда более бесполезные или даже вредные вещи.
      ну за границу ездил и досмотр при выезде обязателен у него не один а с одним станком это не производство у многих даже в гаражном хозяйстве больше
    • aalex_b
      Добрый день. Саму систему я поднял. Не знаю куда вводится центр стола, но предполагаю в 960,хх параметр для Y и для X А поворот головы куда вносят: при горизонтальном и вертикальном положении. Так же методика измерения интересует  HDD ушел физически: BIOS его не видит и при включении питания свист, как от болгарки.
    • Flint_ru
      Добрый день!  Подскажите, можно ли в WB задать нагрузку двухмерной таблицей, не прибегая к всавке apdl и если можно, то как?  В apdl  просто создается таблица, например, один параметр Time, другой координата. В итоге можно для каждого шага задать свою нагрузку, зависящую от координаты.  В WB можно выбрать  tabular, но есть возможность выбрать только одну независимую переменную. Спасибо.
      Вы уверены? Я не знаю, на сколько дотошна на вывоз китайская таможня. Судя по идущим посылкам - совершенно не дотошна.   СОЖ мы себе везли (которую по моей дурости купили, думая что привезти будет легко) через 2 промежуточные страны страны. Что-то более стрёмное, с малейшей электроникой, едет через 3. Это типа прекрасная новая реальность, добро пожаловать.   Со станком не случится, а вот с заказом может случится много чего - не успеть к выставке, не получить инвестора. Производства бывают разные - какая-то конкретная деталь может быть сделана на каком-то одном имеющемся станке, может там отверстие глубокое, может габарит большой. Да может просто у человека один станок, и всё! Что он теперь, ненормальный?
      @Fedor Успокойтесь. Никто тут не собирается отказываться от теории сплошности
