SWPlus.Net (оформление конструкторской документации)
Добавить бы макросы для запуска exe файлов, входящих в пакет.
А лучше бы общее окно (ИМХО)...
@@SERoz, ???
Мне макросы неудобно запускать из папки. Хочу панельку  :cry_1:  Программировать кнопку для макроса не умею  :cry_1:
Хмм. Наконец-то дорвался к макросам. Теперь такие вопросы - будут ли сюда добавляться RecordDimM, Roughness, и ТТ? И как на счет программы, которая будет прописывать пути к .exe файлам в макросы (хотя бы с возможностью ручного выбора папки, в которой находится программа - удобнее будет, чем вручную прописывать).
И хотелось бы поблагодарить разработчиков за труд  :clap_1:
Обязательно будут.
просто еще не успели.
Уважаемый @@streamdown сейчас активно разрабатывает аддон с блэкджеком и шл менюшками и кнопками для автоматического подключения всего этого добра к солиду.
Почему постоянно вылазят эти окна :wallbash:  :wallbash:  :wallbash:  :wallbash: :
снимите галку с Включить проверку оформления чертежа (картинка в первом спойлере)
Это сообщение выводится при запуске DProp
картинка симпатичная, но... я ничего не понял templ_1333149549_orig_xmmmm.jpg?b3d3y
Попробуйте переустановить все!!! Framework (в смысле - удалить всё и установить заново)
Нет. Тут не то место, чтобы давать этот совет  :smile:  Дело в том, что это небольшой косяк программирования. И связан он далеко не с NET Framework, а некоторыми аспектами EXE. Поправимо, но сложно отлавливаемо. Если бы проект был на С++, то словили бы ошибку "Память не может быть read"
@@aleksejkolinko, попробуйте повторить что вы делали и описать последовательность действий, благодаря которым происходит эта ошибка?
Хм. MProp не очень то дружит с сортаментом от Semantiс 2013 - уголок задаю, а оно его в заготовки бросает, в сортамент же не хочет...
что такое Semantiс 2013 и почему он должен дружить с MProp?
http://cccp3d.ru/topic/65247-spravochnik-materialy-i-sortamenty-dlia-sw-2013/ - справочник материалов и сортаментов для SW. С предыдущей версией MProp ее подружили...
Если из модели делать чертеж, то чтобы шаблон был по ГОСТу то всегда надо загружать свой гостовский шаблон с помощью инструмент/параметры/свойства документа и загрузить из внешнего файла? Или как то можно обойти?
Изменено пользователем Roverscan20
а шо если "хотелки" планируемые в  реализацию и может отклоненные в шапку вывесить. а то ж спрашивать будут одно и тоже. эт только пока здесь 6 страниц ))
По идее решается настройками semantic.
Но для большей гибкости можно попросить @fox1001 чтобы в MyProperties можно было настраивать все имена свойств, в т.ч. и для материала.
Оно работает на старых макросах, а сейчас из MProp исчезла кнопка "Компас", через которую оно эти свойства и подхватывало.
Форматка своя, не Master-ом сделанная??
Так может сделать определение формата любого чертежа??
Тоже видел 1 раз.. Правда, не могу точно сказать, что именно такое.. Щелкал мышью между окнами макроса, DProp и разными документами солида..
и дефрагментацию же надо!!
@SERoz, ??? Мне макросы неудобно запускать из папки. Хочу панельку
SWPlus.NET Panel.rar
Нашел как программно вставить кнопку в макрос.. а вот как на нее код повесить - написано размыто.. моих познаний в программировании не достаточно для понимания..
выпустил SWplus.Net beta 4.3 (ссылка в шапке темы)
в Mprop.Net удалил кнопку ГеОС и вернул на её место кнопку Компас
MyProperties.Net теперь сохраняет и файлы настроек ГеОС (NameSort.txt и GeOS_Set.xml)
ГеОС теперь может назначить/удалить сортамент для нескольких конфигураций детали одновременно.
"все чудесатей и чудесатей" )). Благодарствуем душевно!
Можно ли внести в MyProperties при первом запуске предложение пользователю восстановить настройки из резервной копии при первом запуске или создать новые. (это я все о prop_General.xml, что бы он восстановился из резерва и был единым для всех пользователей, а далее могут его менять как им хочется).
а база компаса разве лучше ГеОС?
Изменено пользователем tompsongun
    • Ninja
      Вот, типичная дилетантская точка зрения! А хрен ли тут делать? Тяп-ляп и готово ... @GalielO ты сам много таких "китайских фонариков" фрезеровал? Все внутренние полости, поднутрения и прочее? Я думаю что ни одного...   таак, это уже ни в какие рамки не влазит... Пупсик, ты мне напоминаешь того парня, который в 30 лет заявляет что у него 20 лет опыта...   мляяя, пруфы ГДЕ??? Щёлкает у него... где щёлкает, между ног? Займись с Галей ( @GalielO ) любовью штоль   @KurillOff  сделай себе уже OFF   так, Горыныч, начну из далека, слушай:   @Горыныч  я думал тебе профи нужны, а ты похоже так, погулять вышел...   @zerganalizer  а почему ты не сказал, что тут ничего сложного нет? А, у тебя же Catia... ага, угу, КОНТУРА у него   Поверхности, сложной формы! @maxxDurachok
    • mr_Voden
      @goschusikПодпрограмма для пересчета нуля в зависимости от углов стола вместо 68.2. И поворот вручную как писали выше.
    • vanek77777
      Вы уверены, что у вас на стойке активна G68.2? Нам поставили Akira с глобусным столом с возможностью программировать обе поворотные оси и изначально G68.2 для автоматического пересчета не была в поставке. После небольшой доплаты нам её активировали и трансформация системы координат и автоматический пересчет начали работать. До активации предлагали использовать отдельные базы на каждый поворот, геморой несусветный. Но боюсь вам придется идти именно по этому пути. Если ошибаюсь, прошу поправить меня, может есть другие способы. А так да, как написал maxx2000 через М00.
    • Горыныч
      Так 6-10 или 2-3?   Я ж написал, что меньшее количество станков не прокормит предприятие, если это классический machine shop.   Ну и таки да, в предприятии ВСЕ элементы важны: и производственные фонды, и кадровый резерв, и денежные средства, и система менеджмента, и многое другое. Тут вообще спорить не о чем, мы все за всё хорошее :)
    • Горыныч
      Полное. Включая подробные ФИО, где, когда родился и т.п. Для проверки службой безопасности.   Ну и портфолио с проектами посмотреть нелишне, т.к. для меня совсем неочевидно где, когда и что вы делали. Не обучен мыслечтению.
      Это советские станки и пенсионеры? Повидал такого, но оно недолговечно: помрут станки, как и пенсионеры, а купить новые станки и нанять новых работников будет не на что: недостаточны доходы от таких дореволюционных производств, балансирующих на грани окупаемости. Моё рабочее место 3 года назад - оно и есть. Станки 16А20/НЦ31 + ГФ2171.)))
    • KurillOff
      По хорошему так и надо делать. У  @Dmi3y   странная ситуация, ему нужно обработать зону за пределами заготовки
    • KurillOff
      @Горыныч  Не вздумайте брать не работу ниндзю, замучаетесь потом выковыривать, знаем таких, проходили
      Для операции нельзя задать деталь, а не заготовку как граничное условие? Почему сразу не сделать заготовку требуемой формы?
    • KurillOff
      Так и есть. Заготовкой в текущей операции является результат обработки всех предыдущих операций. Но, задавая рабочую зону за пределами заготовки траекторию  там не получите, там нет "мяса"  не чего выбирать. Но если есть такая необходимость можно сформировать там  дополнительно заготовку и траектория появится
