SWPlus.Net (оформление конструкторской документации)
Добрый день.
Скачал SWPlus.Net beta 4.1.zip.,Net beta 4.1.zipSWPlus.Net. Шаблоны.7zТестовая сборка v.1.zip.
Установил все по описанию..
Solidworks у меня 2014х64 SP.2.0
1) Вопрос.
Начинаю настройку SpecEditor.
Первое там написано, что запустите SpecEditor... пишет открой чертеж...Открываю сборочный чертеж из тестовой сборки и вот, что опять пишет... фото прилагаю ниже.
2) Вопрос.
В описание написано так: Настройка стандарта оформления
1. Создайте новый чертеж SOLIDWORKS.
2. Зайдите в Инструменты -> Параметры -> Свойства документа -> Загрузить из внешнего файла и выберите MyStandard.sldstd в папке ...\SWPlus.NET\Additional files\
Где взять MyStandard.sldstd???
В Additional files только  Master_Template_Sheet1.SLDDRW и Master_Template_Sheet2.SLDDRW.
Убедительная просьба снимите видео по настройке.  По описанию, то того нет, то это не открывается....
Изменено пользователем Roverscan20
MProp.NET.
1.Подскажите, а могу ли я выставить другую литеру по-умолчанию?
2. При повторном вызове редактора свойств модели сбрасывается галочка с "уменьшить шрифт" наименования.
DProp.NET.
3. Открываю старый чертеж, пытаюсь исправить оформление (перезагрузить основную надпись) пишет: Не удалось перезагрузить основную надпись для листа Лист1! Так как файл форматки C:\Program Files\SolidWorks\SolidWorks\OsnovnayaNadpisBeta_2.4\Шаблоны_для_Solidworks\А3гор_Лист1.slddrt  не был найден.
Вроде пути у меня норм прописаны. но шаблоны с именами типа A3-A-1.slddrt. Создаются новые чертежи хорошо. с какой бета версии перестал исправлять - увы, удалил предыдущие архивы.
SpecEditor.NET.
4. На не первых листах спецификации не ставит номер листа (.
1. сделал новую настройку в MyProperties в разделе MProp (см. справку Настройки. MyProperties -> Настройка MProp
2. проверил на тестовой сборке (TSWP.20.00 Сборка с крепежом.SLDDRW), не сбрасывает.
3. исправил.
4. исправил.
выпустил SWPlus beta 4.2 (ссылка в шапке темы)
изменил интерфейс DProp.Net и SpecEditor.Net, чтобы недоработанные элементы никого не вводили в заблуждение.
1) Вопрос.
2) Вопрос.
1) конечно сначала нужно открыть сборочный чертеж, и только после этого запускать SpecEditor.справку исправил.
2) перед использованием пакета выполните самый первый пункт Первый запуск. Настройка свойств и шаблонов основных надписей из раздела Общие настройки
Подскажите, а как в MProp прописать базу материалов из solidworks?
Писал пусть в строке база не получается.
вот так:
в какой строке?
в какой строке?
В строке БАЗА в макросе
Все понятно. Спасибо.
Вопрос. Создал чертеж сборки, создал СП модулем SpecEdit, а как автоматически расставить позиции? Нажимаю на кнопку в SpecEdit "Расставить позиции" и на сборке позиции не ставятся? В чем проблема, подскажите..
через главное меню SOLIDWORKS: Вставка > Примечания > Автопозиция
эта кнопка расставляет номера позиций в ТАБЛИЦЕ спецификации, а не на поле чертежа.
в SW2015 почему-то при экспорте в пдф формат встроенными средствами линии разреза какие-то супер утолщенные. в конце стрелок как разреза так и размеров какие-то мелкие засечки. Но если печатать через виртуальный принтер или через SaveAsPDF.NET c применением PDFCreator - ВСЕ ХОРОШО. странно
Изменено пользователем tompsongun
MProp.NET.
не разобрался с конфигурациями: группировать конфигурации, группировать извлеченные конфы.
Думал, что это влияет на наименование и обозначение.
Пример. Есть деталь с конфигурациями. имя детали Реле РЭК 78. В ней конфигурации _3, _4. Соответственно в каждой конфе в наименовании прописано Реле РЭК 78/3 3А 230В АС, Реле РЭК 78/4 3А 230В АС.
Или это не верный подход? Именовать непосредственно конфигурацию так низзя - не понимает "/".
MProp.NET.
SWPlus Net Группировать конфигурации
Изменено пользователем fox1001
Подскажи пожалуйста, а если деталь примененная (заимствованная), то как сделать так,чтобы в спецификацию вписывалось это свойство?
Я спрашиваю, как с помощью макросов это сделать.
никак
никак
Т.е. получается надо вручную вписывать в СП, что деталь примененная? Или вы доделываете макрос?
У меня при запуске SaveDRW не сохраняется чертеж. Видно что заметка "Формат" подсвечивается, но и только. SW2014SP5 W7Pro.
покажите то что вы хотите получить.
исправлю в следующей версии: beta 4.3
      Учу пользоваться интернетом. Дорого.   https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&text=петля с фиксатором   https://www.google.com/search?sca_esv=58b950c9619ab1a8&sca_upv=1&q=петля+с+фиксатором&udm=2&fbs=AEQNm0DpvuYEwHLg4ukM13djj3L-QHoYfc9S0SPPH_LNq0-s-glyVvhUn4PiSMZXzyjuHWp4WugSZ7WIO4mgdldMrj4FrEkwSR8DHXyrut2V77vrJacQ50_U4nMSt5J37j-659bwQuDKCScDBbjR8jYR1Ujjn8trQidhPQATwua4oL_xqCUM5VviUx1bh2vgfli-kp_WU5h-MgTKy3Z6t17vpfhrh4sk1JGUqK1-jlXpCCi9vihVmVY&sa=X&ved=2ahUKEwib_t2x98OGAxXrGhAIHWEdK98QtKgLegQICxAB&biw=1624&bih=1227&dpr=1.5
    • ispite
      Уточнение: к стене крепить тоже можно, исправил картинку. Нашёл вот такой кронштейн, но складывается не в ту сторону.
      так как же узнать какая версия тиа была использована в проекте который лежит в памяти контроллера вашего чпу? иначе придется иметь все тулбоксы и все версии тиа а это терабайты места да и как они уживутся на одном программаторе - это просто жесть! Сименсу надо за это  у фанука тоже есть несовместимость с ладдером но их программа хотя бы гигабайты не отъедает
      Это Вы про рефракцию упоров? Там есть задержка ретракции
    • ispite
      Здравствуйте, подскажите кронштейн или петлю с креплением к "потолку" с двумя фиксированными положениями, как указано на рисунке, нагрузка примерно 8кг.   Ну или какие-нибудь похожие устройства порекомендуйте пожалуйста, не могу ничего найти. PS надеюсь правильный раздел выбрал
    • Srgwell
      нет, а что это за диковинная вещь. Предполагаю, что это штатные исполнения, но это дольше. Руками надо делать много, я ленивый. Блины печь не люблю, а есть люблю
    • nevyin
      Здравствуйте! Суть проблемы: был создан сборочный чертеж, при добавлении листа со спецификацией ей присваивается КОД, что она является сборочным листов и прописывается "СБ" в обозначении и "сборочный чертеж" в наименовании. Также на сборочном и в спецификации прописывается количество листов, что они связаны и спецификация как-будто идёт вторым листом. Если удалить со сборочного или спецификации код "СБ" или надпись "сборочный чертеж", то эти надписи пропадают на обоих чертежах.    Подскажите пожалуйста, можно ли убрать связь надписи "СБ" в обозначении и "сборочный чертеж" с листа спецификации без удаления его с сборочного, а также связь по листам?  Ну или можно ли отключать как-то связь листов и как?
    • Артур8991
      Опускания стало медленное и упоры уезжают до того как опустился плансон коснувшись металла
    • OutXL
      Есть на DMU 60T, могу выслать.
    • ID_Hacker
      При попытке выгрузить программу из контроллера ТИА ругается на версию. Выдаёт сообщение о версии портала на котором написана ПО.   Именно так в ТИА и происходит - подбирать версию. У нас на производстве приходилось держать на программаторе 13, 14, 15, 16 версии ТИА из-за того, что между собой они не совместимы, а оборудование устанавливалось не единовременно, а на протяжении 5-10 лет. Ну а дать неделю на обновление, миграцию и пусконаладку производство не могло. Однажды вообще столкнулись с тем, что ТИА 15.1 не поддерживает один конкретный модуль в составе оборудования станка, пришлось обновляться до 16й версии и много что переписывать. Последние поколения оборудования поддерживаются только последними ТИА, некоторые старые контроллеры в новые версии ТИА уже не входят. А какой был треш при переходе с 12й версии на 13ю, это как в своё время с ProTool на WinCC Flexible перейти.   Я почти уверен, что версии тулбокса идут под конкретную версию ТИА, потому что дополнения для ТИА, модули и т.д. нельзя использовать не со своей версией ТИА
