SWPlus.Net (оформление конструкторской документации)
Всем доброго времени суток.
На SW2014 SP4.0 пытаюсь поставить SWPlus.Net betta 2, до этого работал с SWPlus 2013SP1. Возник вопрос:
Есть старый файл MyStandard. Как его примменить в SWPlus.Net betta 2? Т.е. в какой момент установки и куда его нужно скопировать? Пробовал в папку SpecEditor, при настройке шаблона пишет что не может его найти, при указании вручную пытается искать его в папке MyProperties???
Кто знает, распишите, пожалуйста,  пошагово как это делается.
И еще... В MyProperties.NET betta 2 в настройках для SpecEditor кнопки "Список разделов" и "Материалы" перепутаны местами.
у меня SW 2015, файл MyStandard лежит в папке SpecEditor. вроде не ругался и не искал.
выпустил SWPlus.Net betta3. Исправил/дополнил файл справки. Архив с файлом установки PDFCreator v.1.7.3 (пароль к архиву: 1). ссылки для скачивания в шапке темы.
ниже (под спойлером) ответил на накопившиеся вопросы.
на вирт системе win7 поставил sw2014sp5, скачивал бету2
приложения запускал просто двойным кликом по экзешнику при открытом SW.
У меня возникли следующие проблемы:
Mprop: запускается процесс, съедает 7388кб памяти и все свободные ресурсы процессора, и все, приложение так и не видно и ошибок не выдает, а в процессах сидит.
тестируйте на реальной системе.
SpecEditor: попробовал создать спецификацию в сборке с настроенными свойствами с помощью обычных макросов:
 -порядок разделов получился: документы, детали, сб. ед., стандартные, ... ??? открываю файлы где список разделов, там все по ГОСТ..??
 -на настройки в MyProperties никакой реакции, например сколько строк пропускать ни задай все равно ничего не пропускает, на указанный шрифт тоже никакой реакции при создании шаблонов.
 -ни как не могу добавить новые разделы в прочие и стандартные через MyProperties. открывается блокнот, дописываю раздел, сохранить, и ничего не сохраняется.
исправил:
- порядок создания разделов;
- реакцию SpecEditor.Net на количество добавляемых строк;
- настройку шаблонов (в том числе реакцию на шрифт);
- работу изменения/добавления/удаления разделов.
не понял. это какие файлы вы открываете??? где расположены эти файлы???
Возник вопрос с SWPlus 2013 SP1 шли шаблоны деталь, сборка , чертёж. С SWPlus.3NET  таких шаблонов не было. можно ли использовать шаблоны от SWPlus 2013 SP1 ?
да, можно.
И еще есть ли возможность добавить в архив проверенные рабочие ГОСТовские шрифты ?
нет. у меня такой возможности нет т.к. единственные шрифты ГОСТ которые у меня есть, это шрифты от АСКОН и права на эти шрифты принадлежат им же. Каковы условия распространения этих шрифтов я не знаю, да собсно и не хочу знать.
Теперь возникает такая ситуация, что если мне необходимо использовать две геометрически идентичные модели одного и тогоже болта, но с различным покрытием (например Цинковое с хромотированием и Кадмий[/size] с хромотированием), я должен иметь либо две разных модели, либо 2 разных конфигурации.[/size]
по-моему самый правильный путь + сейчас по новым ГОСТам есть и другие обозначения покрытий (А2L, F6J и пр. по ГОСТ Р ИСО 4042-2009).
...При этом изменяя состояние отображения в сборке...
а как в сборке изменить состояние изображения детали???
Очень хотелось бы иметь возможность выбора включения/исключения стандартного крепежа в ВП. У тулбоксовского, если не ошибаюсь, есть свойство IsFastener = 1.
запишу пока эту опцию в "народные хотелки". после выхода релиза SWPlus.Net вернемся к рассмотрению этого вопроса.
1. Вызываю MProp редактирую что-либо, НЕ НАЖИМАЮ кнопку "Применить", вызываю ГеОС, назначаю материал и возвращаюсь в MProp автоматически, но все изменения в MProp не сохранились т.к. я не нажал "Применить". Можно ли автоматизировать нажатие "Применить" при вызове ГеОС?
можно. но я не вижу в этом вообще никакого смысла. сейчас я уже сильно сомневаюсь нужно ли вообще делать кнопку вызова ГеОС из MProp.Net.
2. Возможно я невнимателен, прошу простить, подскажите пожалуйста, в ГеОС можно ли передать материал из одной конфигурации в другую? Например, лист в гнутом состоянии с назначенным материалом, а для конфигурации развертки я вновь назначаю материал досконально. Хотелось бы кнопку типа "Взять из конфигурации". (в основном это связано с тем, что указываю выноску с толщиной листа на развертке; толщина берется из конфигурации)
думал об этом. мне это видется след. образом:
- заменить раскрывающейся список с именами конфигов на список с флажками;
- перед применение сортамента, пользователь устанавливает флажки напротив тех конфигураций к которым нужно применить сортамент.
так же как и пожелание от bnickl, это тоже записываю в "хотелки". вернемся к нему после выхода релиза.
MyStandard.sldstd должен быть в папке SpecEditor. у меня тут: s:\SolidWorks Data\MACRO\SWPlus.NET\SpecEditor\MyStandard.sldstd
а что мешает указать в то место где он (MyStandard.sldstd) у вас расположен???
исправил.
Прошу всех потестить работу DProp.Net и отписаться о результатах. Тесты прошу проводить на тестовой сборке (ссылка для скачивания в шапке темы).
Изменено пользователем fox1001
 Небольшой вопрос
Запускаю макрос  MpropNet мне выдаёт сообщение "По пути отсутствуют доступные базы материалов"
Эту базу надо создавать самому или используется база данных материалов солида ?
По шрифтам как я понимаю они поставляются с компасом официально ?
и скачать их отдельно нельзя ?
Небольшой вопрос
используется база(ы) прописанная в установках SOLIDWORKS: Инструменты > Параметры > Месторасположение файлов
такое сообщение выдается если ни одной базы материалов MProp.Net не нашел. проверьте чтобы пути были прописаны и чтобы по указанному(ым) в этих настройках пути(ям) действительно существовала(и) база(ы) материалов.
fox1001 , подскажите пожалуйста, возможно ли изменить путь до файла prop_General.xml в MProp? Дело в том, что я поместил SWPlus.NET на сетевой диск, чтобы были единые настройки для всех. Но вот с назначением профилей на фамилии и названия фирм обходить всех пользователей или размножением вышеупомянутого файла под каждого пользователя - "не айс".  Хотел бы поместить prop_General.xml в папку MProp. Или поместить в папку MProp какие-то шаблоны с фирмами и фамилиями, но чтобы они не удалялись.
При вызове ГЕОС из чертежа и нажатии кнопки "Применить и закрыть" часто чертеж закрывается без сохранения, открывается сообщение об ошибке:
http://hostingkartinok.com/show-image.php?id=2c927825828c766609e3f9d60b3c967d
не смог вставить картинку тут
Изменено пользователем tompsongun
"не айс"
Вообще, у fox1001 всё правильно сделано. Ибо настройки ориентированы на пользователя. Если в будущем будет сетап (а он наверняка будет), то может сложиться ситуация, что у вас не хватит прав на редактирование файла в установленной папке. Как результат вылеты или вообще "не запуск" программы, и обиды на форуме. Используйте созданные инструменты: импорт-экспорт.
Вот вам как пример: сам Solidworks мало что хранит в program files, как вы думаете почему?  :smile: (риторический)
Возникло небольшое недопонимание работы MyProperties.exe
Ставлю галочку включить проверку оформления чертежа
и жму Настроить шаблон чертежа
мне выводится Файл стандарта MyStandard.sldstd не найден укажите файл.
Указываю местоположение файла  файла в папке SWPlus.NET betta 3\SpecEditor
Жму применить и закрыть.
Теперь при запуске макросов выводится такая же ошибка
Эта же ошибка при запуске SpecEditor
если убрать галочку то ошибка исчезает.
нет, и не предвидется. логика настроек такова, чтобы все приложения обращались к ОНОМУ файлу настроек, а не к нескольким как в макросах SWPlus.
мы задумывали настройки индивидуальные: 1 юзер - 1 экземпляр настроек. для этого профиль юзера (не путать с профилем фамилий) и был придуман.
сейчас вот посоветовался с руководством, решили, что иметь возможность использовать единые для всех пользователей настройки совсем не зло (как думали раньше). руководство дало добро на воплощение этой идеи, но... пока запишу эту идею в "хотелки" т.к. нужно оч хорошо продумать логику: при каких условиях использовать индивидуальные настройки, при каких - общие, как и когда открывать доступ к общим настрйкам (открывать ли его вообще) и пр. и пр.
не понял что значит "обходить". опишите "технологию" этого "обхода".
совсем не понимаю для чего это. можете привести пример когда возникает такая необходимость.
эта ошибка вызвана потерей модели. это то о чем говорил streamdown
2) Окна должны быть поверх Solidworks, иначе потеряешь контекст. К примеру, пользователь открыл окно, закрыл текущую деталь, открыл другую.
tompsongun, опишите порядок действий приводящих к такой ошибке. и если есть модель которая к такой ошибке приводит постоянно, то модель переправте мне. или попробуйте вызвать эту ошибку на какой нибудь модели (чертеже) тестовой сборки (ссылка в шапке темы).
P.S.
работаю над betta 4.
P.P.S.
странно что никто ничего не пишет о DProp.Net. никто им не пользуется что ли??? я им пользуюсь крайне редко (почти никогда не пользуюсь) поэтому мне как-то сложновато придумывать для его отладки всякие каверзные тесты.
Если имеется предприятие то, соответственно, у всех пользователей должна быть единая база: настройки, оформление, библиотека элементов и сервер с проектами.
Вы, видимо, исходите из того, что одним компьютером пользуется несколько человек, либо один человек выполняет работу для разных предприятий. Я исхожу из того, что у каждого работника предприятия есть свой компьютер.
Добавляем, например, еще одного работника или переустанавливаем систему.
Устанавливают СолидВоркс и запускают рег-файл, в котором сохранены настройки реестра для СолидВоркс, где прописаны пути до библиотек и до SWPlus.NET, что лежат на сервере.
Причем рег-файл тоже лежит на сервере. Для всех, кроме меня, доступ к нему, к SWPlus.NET, к библиотекам только для чтения. Всю актуализацию провожу я. Причем пользователям остается только пользоваться. При необходимости мне сообщают, что надо добавить, я добавляю. Добавил кнопку или убрал - обновлю рег-файл и сообщу другим, хотя надеюсь не придется вроде учел все нужное.
Все, можно работать. (Потому в посте #102 данной темы я решил отвязаться от полного пути к исполняемому файлу в swp-файлах.) Для отдельной локальной  машины я в рег-файле меняю путь с серверного на локальный путем найти-заменить. Здесь проблем нет для 1 учетной записи.
Отработал. Пошёл дальше. Запустил свой рег-файл с настройками на "втором" компьютере, подключенным в сеть. Открываем СолидВоркс. В нем копия настроек с моей машины. Все работает. Все читает, кроме индивидуальных настроек MProp. Пришлось найти тот xml-файл, перенести на "вторую" машину, поместить куда следует, поменять в нем имя пользователя. Все работает. Благо машин у нас немного - 5. Но это надо либо идти за их машину, что не всем нравится, либо создать 5 самораспаковывающихся архива с оным файлом для вдруг необходимой актуализации. Пользователям тоже не понравится что-то запускать. я не сисадмин, чтобы реализовать минимальное вмешательство пользователей.
Файл настроек MProp, согласен должен быть один. Хотелось бы, чтобы была возможность указать путь куда его сохранять. (с фамилиями и фирмами - чтоб не удалялись (надо было попробывать сделать для чтения)- это так - не обращайте внимание - думал может будет читать из него списки при обращении).
ГЕОС. я описал все действия достоверно выше. не на определенной модели - на любой. и именно если вызов ГЕОС идет из ЧЕРТЕЖА. из модели все ровно. может в 2015 Солиде что-то не так )). или то что ГЕОС у меня на сервере лежит.. но если в модели править - все хорошо.
Но Вы все итак проделываете титанический труд! Низкий поклон и благостей!
такой же вопрос и у меня. Из-за этого не могу настроить свой шрифт в таблице спецификации.
Я тоже долго возился со шрифтами
скачал с форума шрифт гост тип а
открыл тестовую сборку запустил макрос редактор спецификаций
нажал на настройку и там сменил шрифт.
 В поле шрифт ввел название шрифта.
Шрифт сохранился.
и жму Настроить шаблон чертежа ....
ошибку нашел. исправляю.
DProp.NET
1. Удаление листа. Может стоит включить удаление текущего листа, а не следующего за текущим?
2. Может лишнее какое либо из окон при добавлении листа: Master.NET или "Формат листа/Размер". Получается после выбора нужного формата в Master.NET и нажатия кнопки "Да" вылазит окно СолидВоркса "Формат листа/Размер". Может у меня такие настройки )).
3. Вероятно с Drop.NET не связано, но после его вызова работать с чертежом невозможно ибо возникает жесткий фриз экрана чертежа, который лечится лишь закрытием этого чертежа и его новым открытием. Переключение в другие окна моделей и чертежей не лечит Данный чертеж, при этом в других окнах все норм. Так на всех двух машинах где используется DProp.NET
DProp.NET
1. DPropNet удаляет ТЕКУЩИЙ лист. Потестил на своем компе (SW2014 и SW2015).
2. Исправлю в beta 4
3. Сильно прошу не пинать: мой косяк. была в коде такая заморозка. уберу её (заморозку) в beta 4.
Подскажите пожалуйста, как мне сделать чтобы всегда был пробел перед "СБ" и т.п.. А то, например, в спецификации пишет ОЗЭ1.422119.001СБ
В чертежах так же. В чертежах, конечно, поправить можно через MProp.NET. но это надо делать все время. где хранится список СБ, ТБ1, ... ? ))
СБ устанавливается в коде, а все остальное вот так:
сейчас не могу сказать в каком ГОСТе, но где был пункт о том, что обозначение и код документа пишутся слитно (без пробебела/промежутка)
SpecEditor
1.  а должны ли разные детали с разными именами файлов,... все у них разное окромя имени конфигурации объединяться в одну позицию. пример.
  есть библиотека стандартных изделий брал с форума. шайбы гровер и плоские шайбы объединяются в одну позицию ибо наименования конфигураций у них совпадают: ф8, ф10, ...
т.е. должно браться Имя Документо, но не Имя Конфигурации при построении специфы. или я проглядел вновь где-то эти настройки (в настройках нашел только "наименование из параметров конфигурации", но тогда он в наименование втыкает "ф10").
2. Если в настройках указываю сужение длинных строк, то предполагал их сужение лишь в колонке "наименование" с "длинной строкой", но ни как одновременное сужение "недлинной строки" и в колонке "обозначение".
(3. незнаю при каких условиях точто, когда в сборку добавляю, удаляю, новые детали, возвращаюсь к спецификации, в которой внесены вручную доп. строки. Пытаюсь выполнить сортировку - виснет на чтении таблицы.
этого точно не происходит если перед сортировкой выполнить "расставить позиции".)
СБ ...
Вы правы, ПРОБЕЛ НЕ СТАВИТСЯ перед кодом документа - гост 2.201.    пошукал в инете. а так сталкивался с тем, что ставят пробел. мотивация - удобство читаемости. Спасибо!
У нас НК заставляет ставить пробел.. Видимо по этой причине..
    • Anatlijj8
    • Lev72rus
    • bard
    • ispite
      Всем доброго дня. Имеется ивановский обрабатывающий центр ИС-800, в нем установлены: PSM-45HVi A06B-6120-H045 SPM-30HVi A06B-6121-H030#H550 Возникла авария 9030 Overcurrent in the converter input circuit. Если смотреть В-65285 в этом случае на PSM должна отображаться 1, а на SPM - 30. Так оно и есть на самом деле. Документ ссылается на пункт 3.1.1, в свою очередь этот пункт говорит о неисправности PSM и следует проверить Входящее питание. Скорее всего здесь имеется ввиду питание управления, оно 240 В и стабильно Рекомендуют проверить реактор. Сразу откидываем, т.к. дело до включения силового питания еще даже не доходит, МСС отключен. Да и реактор штатный, всю жизнь работал с этим реактором. Проверить IGBT. Проверить проверил как мог, на КЗ, но дело до силовухи еще не доходит, ее питания еще нет и физически включиться не может из за MCC(ну это естественно, блок в аварии). Принципиально все рекомендации. На LEADWELL была похожая ситуация, на торможении шпинделя на PSM помнится выпадала авария 1, а на шпинделе не помню уже что. Тоже думали на PSM, а судя по всему мозг вынимал рекуператор в SPM. Т.к. на шине 500 вольт на торможении шпинделя напряжение вылетало далеко за 500 вольт выше. Здесь тоже нечто подобное, SPM опрокидывает PSM в аварию. Вобщем при включении питания станка, запитывается только управление на PSM, а он в свою очередь раздает 24 вольта на все остальные блоки по CXA2A, если все нормально и ЧПУ включена, замыкается контакт МСС, разрешая подачу силового питания на PSM. Шаги загрузки на полностью исправном станке PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   -         -- После включения ЧПУ и подачи силового питания   0         0 У нас PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   1         30 Включение силовухи невозможно. Что было сделано: 1. Проверены все питания, 240 СХ1А, 24 СХА2А, силовое питание, везде порядок. 2. Проверены IGBT на PSM и SPM, явного замыкания нет. 3. Проверены обмотки серво двигателя шпинделя. На всех 0,4 ома(сопротивление щупов 0,2 + обмотки 0,2 ома). Сравнил с заведомо исправным таким же двигателем(он стоит в другом таком же станке и работает), все тоже самое, На массу КЗ нет. Да и силовухи тоже нет, так что это бессмысленно. 4. Откинул от PSM разъем СХА2А(тупо обесточил остальные блоки от 24 вольт), включил питание управления, PSM перестал опрокидываться в ошибку, на дисплее "-". Ждал долго, не опрокидывается. Силовое питание подавать не стал, ибо чревато для остальных блоков, а скидывать шинку постоянного тока честно говоря поленился. 5. С соседнего станка снял плату управления SPM и переставил в неисправный станок, по номерам они идентичные. Станок включился и даже подал силовое питание на PSM без всяких аварий. Гонял пару минут в холостую, все было нормально, но после опрокинулся с той же ошибкой 1 и 30 на PSM и SPM соответственно. 6. Взял плату управления SPM с неисправного станка и установил в исправный. Станок включился и сколько бы не гонял, и даже шпинделем крутил, не опрокидывается. Т.е. к обоим платам претензий ноль. После вернул все обратно. Исправный станок работает как ни в чем не бывало, неисправный сразу опрокидывается в аварию почти сразу после включения управляющего питания. На ЧПУ ошибка 9030 и какие то еще по осям, но они связаны с отсутствием питания на шине постоянного тока если не ошибаюсь, так что это нормально. Итого, силовуха явных признаков неисправности не имеет, и даже на какое то время с другой платой включает силовое питание(скорее всего это связано с разбросом параметров защит на разных платах). К самому PSM тоже вроде претензий не должно быть, хотя В-65285 указывает именно на него. В истории с LEADWELL точно помню, что тоже все указывало на PSM(в том числе 1 на дисплее), и даже сервисный инженер FANUC был уверен в неисправности именно PSM. По факту, неисправен был как раз SPM. К платам управления тоже никаких претензий, обе работают в исправном станке. Единственное логическое объяснение, неисправность силовухи SPM. НО!!! Шина постоянного тока даже не думает запитываться, так что и тут с опрокидыванием сразу после включения есть засада! Ну не тестирует же SPM и PSM силовую часть напряжением 24 вольта??? Ведь до включения силового питания в этом случае даже не доходит из-за аварии! Может у кого есть еще идеи или опыт устранения таких дефектов? Помнится у фанука была типовуха на платах А16В-2203-0623 с датчиками тока, они отгорали и привод отваливался в аварию по одной из фаз. Это были привода шпинделя и двух осей в одном корпусе, были такие у нас на токарных. Сервисники фанука тогда их тучами меняли... Хотя тут я думаю не наш случай
    • Ahito
