а где твой парень? вы расстались и ты теперь меня клеишь? так я по девочкам. отвали
после твоего стандартного ответа еще чел писал ответ ему напиши что проблема решена на уровне стандартных настроек
хотя кому я это обьясняю? гомосексуально ориентированному одноизвилинному флудерасту, который путает технический форум со своей личкой?
ты думаешь здесь кому то интересно твое дырявое помещение? иди в раздел флуд. команда место
Глупо писать об этом в теме об автоматизации - выше предложены варианты автоматизации этого процесса, что бы было так же как на старой работе.
Понятное дело, если не подготовить документы для автоматизации, то ни какой автоматизации не будет. А если изначально готовить документы под автоматизацию, в том числе автоматизированными методами, то после этого на финише уже тоже ни чего скакать не будет и будет вписано куда положено при работе автоматизации и/или PDM/PLM.
@Dimetil Gidrozin Dnepr , ты дурак или притворяешься?
Проблема решена на уровне стандартных настроек. Хотя кому я это объясняю
но я знаю куда это поместить
@pescarbon К сожалению (к счастью) с системой 802D не сталкивался, но по аналогии с 810d -у вас на первом фото выбран пункт Данные пусконаладки NC карты , если этой NC карты в PCMCIA слоте у вас нет то и будет показывать NC карт 0 байт и зависать при обращении к ней Надо выбрать Данные пусконаладки PC
а что это за плоскость? что это за деталь? к чему там стоят размры вот тот же рамер 3,5?
как по мне так похоже на корпус прибора который ты рассек этой штукой
и пытаешься выбрать несуществующую плоскость условного сечения
покажи эту плоскость в дереве конструирования, если ее там нет значит ты выбираешь не плоскость а какую то условную хрень несуществующую. чтобы плоскость появилась в дереве создай еще одну плоскость через вставку укажи ее параллельно плоскости сверху на расстоянии допустим 30 мм от плоскости сверху и она появится в дереве))
