Про валютный курс
Зеркала давно в РФ отменили?
Раздался глас из зазеркалья :biggrin:
Этож не базы и тюрьмы, а диверсификация экономики , с иглы же как то слазить нужно, при этом не в долларах. Опять же все системы оборонительные. Раз есть спрос на оборонительное оружие, значит велика вероятность применения кем то наступательного.
Не подскажете, кто этот "кто то"?
полностью согласен что с иглы слазить нужно. но чтобы слезть с иглы надо прежде всего создать собсвеную экономику и правильные законы а не продавать орудия убийства всяким уродам.
Заметьте, всё оружие оборонительное и  убить им можно лишь тех кто хочет убить  его владельцев. значит есть уроды с наступательным, желающие убить наших клиентов.
И если я Вам не нравлюсь, это ещё не означает, что я урод...
...не продавать орудия убийства всяким уродам.
Это к америкосам и прочим натовцам. Они его не только всяким уродам продают, но и за так дают. А мы продаем (или за так даем) исключительно борцам с этими уродами.
Капуста подорожала на на 353%.  Что с кроликами будет?
http://newsru.com/finance/27jan2015/kprokuroru.html
в Самарской области сотрудники прокуратуры сравнили цены августа и декабря 2014 года и обнаружили, что капуста, огурцы и перец подорожали на 353%, 544% и 654% соответственно. За тот же период серьезно выросла стоимость гречки - на 276%. Свыше 50% прибавили в стоимости мясные продукты, мороженая рыба, сыр, сметана и картофель.
Если  на такие повышения повышения  смотреть, то бакс еще не дорожал.
нашли что сравнивать... Цены осенью после уборки и зимой в магазинах и раньше были сильно разные.
Рецептиком не поделитесь?
Продавать нужно не свёрла а дырки....
Кролики уже все эмигрировали, вместе с прочими грызунами.
Ну да, один песец остался.
не понял рецептиком чего?
я не экономист я инженер механик. поэтому вопросик не по адресу )))). но рецептом все же могу поделиться. вчера забабахал такие класные чахохбили.... ммммм... пальчики оближешь ))))))))))))))).
Боитесь эмигрирует?
Время покажет, но думаю, что этот доморощенной породы, он в России останется.
    • eljer0n
    • mrVladimir
    • davidovka
    • ak762
    • SAPRonOff
