Макрос сохранения развертки в DWG
Vladimir_k55
5 минут назад, androrods сказал:
вообще ничего не происходит при нажатии на кнопку макроса
Выбираете редактировать макрос
В открывшемся окне выбирайте tools/references
В библиотеках замените ссылки sw2019 на такие же, но sw2017. Надо будет галочки против них поставить.
47 минут назад, vasyam сказал:
  Показать содержимое
  Показать содержимое
сохраняет.
сначала выскакивает окно "файл сохранен", потом - "файл не удалось сохранить, существует или занят..." - он что, еще что-то сохраняет?
что поправить в макросе, чтобы в конце имени не добавлял пробел?
Изменено пользователем androrods
18 минут назад, androrods сказал:
7 на 8 исправить
30 минут назад, androrods сказал:
Замените в конце макроса на то что выделено на рисунке, ну или просто забейте.
34 минуты назад, androrods сказал:
1 час назад, vasyam сказал:
  Показать содержимое
спс за макрос. назначил кнопку клавиатуры для макроса, сохранение dxf значительно ускорилось
В 29.05.2019 в 09:30, tulibay сказал:
У нас принято "имя файла"="Обозначение"(пробел)"Наименование". Обозначение исполнения = "Обозначение"- 01
Если нетрудно вытянуть свойство конфигурации "Обозначение" было бы отлично
т.е. "Обозначение"-"исполнение"(пробел)"Наименование".dxf
Вам макрос в один клик или добавить радио-кнопку в мой первый?
@tulibay Небольшой вопрос для уточнения работы макроса. Свойства Наименование и Обозначение могут быть как на вкладке Настройки, так и на вкладке с конфигурацией. По идее нужно брать свойства со вкладки с текущей конфигурации, так как они приоритетней, и только в случае, когда эти свойства там отсутствуют, то брать с вкладки Настройки. Я правильно понял?
Свойства Наименование  из вкладки Настройки. Свойство Обозначение из вкладки конфигурации
Образец.zip - как я оформляю
Свойство Обозначение, даже, в случае одной конфигурации попадает во вкладку Конфигурации
Изменено пользователем tulibay
@tulibay Смотрите, Вы забиваете название конфигурации (номер исполнения) в Обозначение.
Это не совсем правильно, но я не лезу в чужой монастырь со своими правилами, если так надо, то делайте так. Просто при таком варианте Вы не сможете воспользоваться пакетным сохранением всех исполнений:
т.к. видите из скрина - для любого исполнения обозначение будет одинаковым и будет браться из текущей конфигурации. Это всё потому, что в формировании имени не участвует исполнение, т.к. оно уже забито в Обозначение. Выхода 2:
1) Вы продолжаете в обозначение заносить каждую конфигурацию в Обозначение, но тогда для сохранения нужно делать каждую конфигурацию активной по очереди и сохраняете каждую активную по очереди.
2) Если хотите автоматизации, НЕ пишите в обозначение исполнение, я сделаю его добавление автоматическим и тогда будет доступно автоматическое сохранение всех исполнений из списка.
Итак, Ваш выбор: синяя таблетка (вариант 1) или красная (вариант 2)?
PS Если выберите 2й вариант, то для вывода в чертеже надо будет подправить шаблон и в графе Обозначение для конфигураций отличных от 00 заменить свойство: $PRPSHEET:"Обозначение"$PRPSHEET:"Сборка1_ФБ" на $PRPSHEET:"Обозначение"-$PRPSHEET:"SW-Configuration Name"$PRPSHEET:"Сборка1_ФБ"
Жду ваш выбор :) чтобы продолжить работу над макросом.
1 час назад, Snake 60 сказал:
красная (вариант 2)
Попробую вариант 2, думаю так будет быстрее чем запускать MProp для каждого исполнения
@Snake 60 Шаблоны основной надписи поменял. С образцами все ОК! А какой алгоритм внесения свойств модели?
1 час назад, tulibay сказал:
Как Вы и просили:
В 11.06.2019 в 08:49, tulibay сказал:
Обозначение указываете БЕЗ ИСПОЛНЕНИЯ, как мы условились по варианту 2
Привет всем! Уважаемый @Snake 60 помогите разобраться. Ваш макрос из 87го сообщения выдает вот такое окно:
Показать содержимое
Hide
После выбора и нажатия "ок" ни чего не происходит...
 OneClickDXF.swp работает, но удаляет семь символов с конца названия файла.
Win 10, SW 2017 x64 SP 5.0
36 минут назад, p5ih сказал:
У вас в настройках винды скорее всего настроено так, что не показываются расширения файлов. Настройте чтобы они показывались перезагрузите компьютер и все заработает (скорее всего и с предыдущими макросами, которые не запускались та же беда)
https://remontka.pro/file-extensions/
P.S.@Snake 60  swPart.GetTitle в зависимости от настроек винды возвращает имя либо с расширением либо без.
Изменено пользователем vasyam
2 часа назад, vasyam сказал:
Тем неменее это недоработка макроса. Как вариант можно было бы использовать не отсечение 7 символов с конца, а например использовать Replase, тогда расширение затиралось бы только когда расширение есть.
@vasyam @Kelny спасибо, коллеги. В следующей версии обязательно исправлю.
@p5ih Странно, после нажатия кнопки ОК диалоговое окно должно закрыться и должно отображаться окно макроса. Укажите пожалуйста Вашу версию SolidWorks и Windows. Возможно у Вас не указаны правильные библиотеки или какие-то грабли с настройкой прав доступа.
@p5ih Так же проверьте, что бы у Вас был выбран правильный метод в настройках макроса:
    • Mr_Gray
