Макрос сохранения развертки в DWG
Vladimir_k55
@p5ih Вообщем диагноз не утешительный у меня ошибка не повторяется, как я не изголялся, поэтому помочь ничем не могу. Единственное еще раз проверьте библиотеки у меня такие подключены.
@vasyam Кстати, по поводу работы макроса, возможно у Вас в макросе не отработана обработка ошибок. Есть детали, которые, например, были импортированы, затем преобразованы в листовой и т.п. (либо опять это влияние ссылок и траблы с битыми ссылками) Так вот, при попытке сохранить развертку вручную, солид ругается на геометрию или что-то подобное и выдает окно предупреждения с кнопкой ОК. Если нажать ОК, то дальше программа сохраняет развертку, а окно макроса при попытке сохранения такой детали просто исчезает без результата.
Окно с ошибкой
Скрыть
Деталь прикладывать не имеет смысла, т.к. при копировании в какое-либо другое место, отличное от папки с проектом, сохранение идет без ошибки.
P.S. Хотя на всякий случай прикладываю...
Решетка.SLDPRT
Изменено пользователем Snake 60
PS
Коллеги, представляю на ваш суд доработанный макрос для сохранения DXF файлов.
За код сильно не пинайте, ибо это мой первый макрос для солида, да и кодер из меня тот ещё :)
Что нового и что добавлено в эту версию:
  • В опции обработки имени появилась возможность задать свой вариант имени.
  • Появились опции обработки пути и три варианта выбора
    • По умолчанию (в папку с деталью)
    • В под-папку (в текстовом поле указываете название будущей или уже существующей под-папки)
    • Свой вариант пути (По кнопке запускается стандартный диалог выбора/создания папки в любом месте на компьютере)
Немножко подправил текст диалогов.
Надеюсь вам понравится :)
@Sokolikss Добавил опции обработки пути, по Вашему запросу
ExportToDXF (Select_Configurations_Name_Path) (27.05_mod_by_Snake-60).swp
а можно ли сделать простой макрос, который сохранял бы в формат dxf одним нажатием кнопки? (в масштабе 1:1, не меняя имя файла, в ту же папку).
мне часто приходится отправлять контур детали на лазерную резку. интересует автоматизация действий "файл -> сохранить как -> выбрать из списка формат dxf -> проверить, чтобы масштаб был 1к1 -> сохранить файл.
здесь есть макросы, которые сохраняют с pdf, tif, jpg одним нажатием. хочется так же в формат dxf. попытки записать макрос через последовательность нажатий мышью - результат не устраивает.
9 часов назад, Snake 60 сказал:
При нажатии на кнопку макроса ни чего не происходит.
В настройках кнопки макроса прописано .OneClickDXF. Так и должно быть? Обычно прописано .main.
@Altay
11 час назад, Altay сказал:
Странно, возможно проблема с правами доступа на запись в папку. Проверьте что бы не стояла галка в атрибутах папки "Только для чтения". Пришлите Вашу деталь, проверю у себя на компьютере. Вы так же не написали Вашу версию SolidWorks и версию операционной системы. Так же, возможно у Вас не прописаны подключаемые библиотеки, необходимые для работы макроса.
После успешной отработки макроса выдается сообщение "DXF файл сохранен по следующему пути:..."
Да, так и должно быть. В данном макросе всего один единственный метод, он и выбирается по умолчанию.
@ALL Проверьте еще кто-нибудь макрос на работоспособность, так мы быстрее отловим ошибку и поймем причину недоработки.
23 часа назад, Altay сказал:
В режиме редактирования макроса проверьте библиотеки. С отметкой "missing" отключите и подключите со своей версии.
В 27.05.2019 в 01:17, Snake 60 сказал:
У нас принято "имя файла"="Обозначение"(пробел)"Наименование". Обозначение исполнения = "Обозначение"- 01
Если нетрудно вытянуть свойство конфигурации "Обозначение" было бы отлично
т.е. "Обозначение"-"исполнение"(пробел)"Наименование".dxf
В 27.05.2019 в 23:22, Snake 60 сказал:
выкидывает окно "экспорт работает только для детали". причем тут деталь?
солид 2018 pro х64 edition лицензия
вин 7 про
14 минуты назад, androrods сказал:
вин 7 про
Ну наверно потому что тема называется макрос сохранения разверток DXF. А развертку можно сделать только из детали, выполненной из листового металла.
27 минут назад, vasyam сказал:
так я и не просил развертку. из любого чертежа нужно бы, не важно, листовой материал, не листовой.
3 минуты назад, androrods сказал:
Попробуйте из 33 поста макрос может он вам подойдет, а вообще в других темах посмотрите может что и найдете, эта тема про развертки
31 минуту назад, vasyam сказал:
пишет "только модель". причем я открыл листовую модель
я не стал создавать однотипную тему, думал малой кровью обойтись
Изменено пользователем androrods
29 минут назад, androrods сказал:
Немножко полазил в макросе змея
Пробуйте
OneClickDXF(все подряд).swp
P.S. Для разверток его лучше не использовать
4 минуты назад, vasyam сказал:
Пробуйте
вообще ничего не происходит при нажатии на кнопку макроса
    • Mr_Gray
