Макрос сохранения развертки в DWG
Vladimir_k55
@p5ih Повторяется на какой-то конкртеной детали или на любой листовой? Если на конкретной, скиньте проблемную детальку. Конфигураций много в детали? Галка в чекбоксе выбора списка конфигураций стоит на конфигурации по-умолчанию выбранной? Работает ли кнопка Выбрать все?
Приветствую @Snake 60. Ошибки на всех подряд деталях, конфигураций в деталях нет (в деталях с конфигурациями тоже самое). При выборе метода как вы указали (скрин 1) ошибка появляется при нажатии на кнопку макроса, ни каких диалоговых окон не появляется, сразу ошибка. Если выбрать метод запуска скрин 2, то появляется окно выбор папки, а после выбора ни чего не происходит.
Скрин 1
Hide
Скрин 2
Hide
@Snake 60 , я на буржфоруме нашел часть кода с красивым и удобным выбором папки для сохранения, если нужно, смотри в ветке Сделай свою работу эффективнее, выложил макрос компоненткопи, там отдельным модулем это все
@p5ih Макрос откорректирован. Проверьте, пожалуйста, его работу в Вашей системе.
ExportToDXF (Snake-60 Edition v1.2.1).swp
P.S. Огромное спасибо за помощь коллегам: @Kelny и @alek77 за предложенные варианты решения проблемы.
Упс... Забыл закомментить строку "'MsgBox PartName1" в трёх местах. Кто может сделайте сами, кто не может скачивайте файл по ссылке ниже:
Вопрос! Уважаемый  @Snake 60 Можно ли добавить свойство файла по типу $PRPSHEET$ что бы он вытягивал и подставлял это свойство в имя файла.
 Интересует т.к. в нашей компании требуется имя файла как: "Название металла_Толщина металла_Имя файла_Количество деталей.dxf Типа Cт3_S5_АБВ.123.123.000_5шт.dxf
По поводу цвета кто то спрашивал, если нужно задать конкретный цвет, то Настройки пользователя -> Настройка схемы цвета -> Эскиз, Неактивный, и потом выбираете тот цвет который нужно.
В 19.08.2019 в 14:02, neneo сказал:
Подумаю на досуге как реализовать это. Сразу встречный вопрос: назание металла вытягивать из материала детали или сделать поле для ввода? Что будет если материал не задан? Толщину попробую вытянуть из свойств листового металла. А вот количество точно будет поле для ввода ручками ибо данный парметр непредсказыем.
19 часов назад, Snake 60 сказал:
Название материала задается отдельно и прописывается в Свойствах пользователя так же как и толщина и количество
В данный момент это прописывается в ТТ и звучит так "Изготовить по развертке $PRPSHEET:"Материал"_S$PRPSHEET:"Толщина"_$PRPSHEET:"Обозначение"_$PRPSHEET:"Количество_ФБ"шт.dxf"
А на выходе соответственно получаем "Cт3_S5_АБВ.123.123.000_5шт.dxf"
+ еще вопрос, у Вас в макросе Обозначение идет полное например "АБВ.123.12.000 Пластина"  макросы от SW плюс делят это "Обозначение" на "Обозначение_ФБ" и "Наименование", т.е. получается "АБВ.123.12.000" и "Пластина", соответственно дабы не захламлять название dxf "Наименование" туда не вписывается, т.к. оно может быть из 3-х и более слов, можно ли внести изменение Вместо "Обозначение" ставить "Обозначение_ФБ"
Прошу прощение если слишком нагружаю, постепенно изучаю VBA, но до такого еще не дорос
@neneo Скиньте мне чертеж с моделью со всеми заполненными свойствами, как у Вас принято, я сделаю макрос под Вас.
Изменено пользователем Snake 60
18 часов назад, Snake 60 сказал:
@Snake 60 Вот тут лежит модель и чертеж RMC.rar
Изменено пользователем neneo
@neneo Проверяйте работу макроса.
ExportToDXF (Snake-60 Edition v1.2.1.2).swp
В 21.08.2019 в 14:41, neneo сказал:
Можно. Откройте макрос для редактирования, Поиском по слову ОБОЗНАЧЕНИЕ найдите строку:
    'поиск третьего свойства ОБОЗНАЧЕНИЕ
    If UCase(vNames(i)) = "ОБОЗНАЧЕНИЕ" Then
и замените на
    If UCase(vNames(i)) = "ОБОЗНАЧЕНИЕ_ФБ" Then
В 23.08.2019 в 23:57, Snake 60 сказал:
Только добрался до рабочего компьютера.
Огромное спасибо!
Макрос запускается но пока почему то выдает ошибку сохранения, попробую разобраться, позже отпишусь.
как то так
@neneo сделайте пожалуйста скриншот ошибки! Скорее всего у Вас неправильно выбран начальный метод (точка входа). Должен быть Macro11.main1 там по умолчанию подхватывается другой, первый по алфавиту.
Так же возможны проблемы с правами доступа.
@Snake 60 Подскажите пжлста в чём может быть дело, при поиске свойства "Толщина", vNames(i) = "Толщина", но программа почему то всё равно перескакивает этот if. Так же и с другими свойствами пробовал.
Изменено пользователем UnrealPV
забыл прикрепить
@UnrealPV Свойства должны быть заполнены у детали на вкладке Конфигурация, у Вас так? Скачайте чертеж с деталью из этого сообщения и посмотрите как заполнены свойства там, сделайте по аналогии и в Вашей детали.
@UnrealPV Разкомментрируйте строку на 4 строки ниже Вашего брейк-поинта, сохранитесь и перезапустите макрос. Должно будет выскочить диалоговое окно с уведомлением какое свойство найдено.
@Snake 60 Всё спасибо, я понял в чём дело. Оказывается если свойство в солиде называется "Толщина" то в коде оно должно быть "ТОЛЩИНА".
1 час назад, UnrealPV сказал:
Оно в коде должно быть, но не из-за того что вы написали, а из-за того что вы сравниваете имя свойства с функцией UCase которая возвращает ваше слово всегда со всеми заглавными, вот и получалось всегда не отвечающим сравнению. То есть у вас сравнение было "ТОЛЩИНА"="Толщина", что всегда являлось ложью.
Для сравнения строк можно было бы использовать функцию StrComp и в зависимости от выбранного параметра сравнивать без учёта регистра не переводя буквы в другой регистр для сравнения:
StrComp Function Example
This example uses the StrComp function to return the results of a string comparison. If the third argument is 1, a textual comparison is performed; if the third argument is 0 or omitted, a binary comparison is performed.
Dim MyStr1, MyStr2, MyComp
MyStr1 = "ABCD": MyStr2 = "abcd"    ' Define variables.
MyComp = StrComp(MyStr1, MyStr2, 1)    ' Returns 0.
MyComp = StrComp(MyStr1, MyStr2, 0)    ' Returns -1.
MyComp = StrComp(MyStr2, MyStr1)    ' Returns 1.
    • kosalepet
      да у вас очень древний чемоданчик думаю из 90-х ну его ломать не жалко но если все уже заменили с рабочего то тут даже не знаю что и посоветовать....
    • stanislavz
      Спасибо за ответ. Так этот и был заказан на запас. В машине живой рабочий. Носителя нету, все в памяти hm628128-10 + ээпром.
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
