Проблемы SW2015
yuri-pet
К сожалению, пока так и есть. Вышеописанный баг имеет место во всех проектах, созданных в прошлых версиях SolidWorks, где был использован шаблон плиты, созданный мною еще в 2010-й версии (или даже раньше). А это почти все проекты пресс-форм, ведь плиты являются скелетом и базой любого проекта!
Но, возможно, в вашем случае это баг, связанный с несовместимым драйвером и необходимо просто найти подходящий.
Ваш шаблон вообще пустой или содержит созданные вами элементы вспомогательной геометрии (оси, плоскости)?
Драйверы видеокарты два разных ставил (пол года разница релизов), а на материнку - не перебирал (их просто нету новее китовых).
Шаблон из геометрии содержит только дефолтные плоскости и исходную точку. Одно что - элементы дерева были переименованы на русский лад (в родных вроде как все на английском).
В "Файл/свойства..." заполнено было только поле только "Автор", все остальное - чисто. Настроены были свойства документа (единицы измерения, стандарт, свойства...)
Полагаю - если глюка ловить так и указанных изменений достаточно может быть).
Изменено пользователем IFU
Всем привет. Не могу сохранить чертеж (деталь , сборка итд) сразу же выходит окошко с надписью "В solidworks 2015 обнаружена неполадка:работа будет завершена" переустановка программы не помогло. где копать?Дрова нвидиа переустановил - До этого не мог и создать чертеж с такой же ошибкой вылетало, сяс создает но не сохраняет.
.... Не могу сохранить чертеж (деталь , сборка итд) сразу же выходит окошко с надписью "В solidworks 2015 обнаружена неполадка:работа будет завершена" ....
форточки какой версии?
Изменено пользователем IgorT
 форточки что это?:)короче solidworks 2015 SP4
Кароче! Версия Операционной системы?!?!??!?!
Есть способ (здесь, на форуме где-то  читал) попробовать запустить SW в режиме совместимости с W7.
Отпишитесь, pls о результатах
БЛИН! ЗЕМЛЯ НЕ БЕЗ ДОБРЫХ ЛЮДЕЙ ! ЗАРАБОТАЛО!   СПАСИБО БОЛЬШОЕ!!! в режиме совместимости W7 сделал, там еще W8 можно - разницы не будет наверно?:)
не знаю. у меня W7. Попробуйте  :smile:  :smile:
и w7 и w8 работают, это получается под windows 10 плохо оптимизировано пока?
Начинает тормозить по мере работы , открытия моделей и сборок SW 2015 SP4 .характеристики Компа -windows 10 х64. intel core i5 , оператив.память 8gb. Nvidia Geforce GT620m. так и должно? а то слыхал что нужны специальные мощные "агрегаты"(компы)  :)
Ноутбук, что ли? Карточка конечно так себе. Но по моему главная причина это win 10...
Win 7 лучше бует? на win 10 вообще никаких жалоб впринципе нет:)
да, ноутбук.
Изменено пользователем erik92ya
Ширяев Станислав
Добрый, день.
После установки sp4.0 изображение предпросмотра стало находиться где-то в стороне (для сборок и деталей). Для предпросмотра чертежей все по центру. ??? Кто-то сталкивался с подобным?
Windows 7 sp1 x64
Проверял на двух компах !!!
Доброго времени суток! Решил установить SolidWorks,но столкнулся с проблемой,при запуске setup.exe выскакивает пустое окно менеджера установки..Кто-нибудь с подобным сталкивался? Помогите пожалуйста,добрые люди!
Появилась общедоступная версия SW SP5.0. Скажите, пожалуйста, исправно ли  в ней работает Flow Simulation? Никак не перейду на десятку, т.к. опасаюсь остаться без FS.
Короче, возникла такая странность.
Есть две сборки, в которых некоторые детали одни и те же  (унифицированы), если открываю одну из сборок всё ок, открываю другую унифицированные детали с ошибками и погашены и ничего солид с ними сделать не дает.
Если открыть сначала другую сборку то та же фигня с другой сборкой.
Короче унифицированные детали только в первой открытой сборке работают.
Получается кто первый встал того и тапочки.
Вопрос: что делать?
Если деталь унифицирована, то и меняться не будет. А во второй сборке она является заимствованной. Вы явно где-то накосячили с именами или с доработкой этих деталей.
Не в этом дело. Во второй открытой сборке унифицированные детали вообще не видны, они погашены и с ошибкой. И не открываются и не высвечиваются. Имена файлов типичны и обычно с ними проблем нет.
Добавлю, что такая проблема только на одном компе (вин 7х64) и проблема возникает не конкретно на этих двух сборках , а на любых сборках при унификации.
    • Shura762
      И тоже в пиратских (как же себя не похвалить)   даже мысли нет у комментатора почему чел вынужден делать такие расчеты. У @Ветерок  есть самый лучший расчет корпуса корабля.
      может  вам надо направление сигнала обратной связи изменить иначе при неправильном сигнале система будет отрубаться при включении слежения приводов? MP1040 %xxxxxx?x (If the axis runs away, he should be replaced 0 -> 1 or 1 -> 0) или вы неверно задаете параметр 331 332
    • g687
      Построил сваю, сделал шнек из листового металла, получил его развертку, далее на развертке сделал вырез Но почему то когда я развертку сворачиваю - то вижу по прежнему прямой край.   Я раньше так делал и все было ок.   Подскажите пожалуйста - как правильно внести изменения в развертку чтобы увидеть изменения в 3D модели?
      @Av-eng Если МП112.1 не 0, то это возможно! А у вас как? на какие разъемы платы управления подключены датчики моторов? MP112.0-8 Assignment of speed encoder inputs to the axes Input: 0: No speed encoder input 15 to 20: Speed encoder inputs X15 to X20 62 to 64: Speed encoder inputs X62 to X64
    • g687
      Подскажите пожалуйста - как это сделать ? Я пытался это сделать - но почему то Solid требует только цилиндрическое тело. Какокй командой это делается?
      Вероятно, автор испытывает оргазм от бесконечного числа параметров. И в этом ТФ для него - самое то.
      надо искать как это у вас на 430 делается
      блэт, в итоге получил 1-ю СЧ 68 Гц. Вон заказчик в истерике бьётся головой об стену ищет эксплуатантов подобных насосов, чтоб спросить насколько опасно эксплуатировать насос в околорезонансном режиме Ну что хорошо, вал действительно жёсткий: в статике прогиб/напряжения вообще копейки. Поэтому мне кажется он или в в околорезонансном режиме должен збс проработать..  Разве что усталость/циклика могут показать  свой нос из под ковра.. хз.. ЧТо думаете Вы?) На этой картинке k=1,2,3....6 и z=1,2,3 за что у вас отвечают? Количество лопаток рабочего колеса? И что за синие кривые? Это типа частота гидродинамических сил/срыв вихрей? (если нет, тогда непонятно почему кривые).  Просто в ПНАЭ прочитал раздел про вибропрочность насосов, вспомнил ваши картинки...))
      Бывает. Но очень редко. Бывает когда один конструктор ваяет в разных софтах :)
    • Sergei94а
      Здравствуйте. Поделитесь постом? 2413pk@bk.ru
