Проблемы SW2015
yuri-pet
К сожалению, пока так и есть. Вышеописанный баг имеет место во всех проектах, созданных в прошлых версиях SolidWorks, где был использован шаблон плиты, созданный мною еще в 2010-й версии (или даже раньше). А это почти все проекты пресс-форм, ведь плиты являются скелетом и базой любого проекта!
Но, возможно, в вашем случае это баг, связанный с несовместимым драйвером и необходимо просто найти подходящий.
Ваш шаблон вообще пустой или содержит созданные вами элементы вспомогательной геометрии (оси, плоскости)?
Драйверы видеокарты два разных ставил (пол года разница релизов), а на материнку - не перебирал (их просто нету новее китовых).
Шаблон из геометрии содержит только дефолтные плоскости и исходную точку. Одно что - элементы дерева были переименованы на русский лад (в родных вроде как все на английском).
В "Файл/свойства..." заполнено было только поле только "Автор", все остальное - чисто. Настроены были свойства документа (единицы измерения, стандарт, свойства...)
Полагаю - если глюка ловить так и указанных изменений достаточно может быть).
Изменено пользователем IFU
Всем привет. Не могу сохранить чертеж (деталь , сборка итд) сразу же выходит окошко с надписью "В solidworks 2015 обнаружена неполадка:работа будет завершена" переустановка программы не помогло. где копать?Дрова нвидиа переустановил - До этого не мог и создать чертеж с такой же ошибкой вылетало, сяс создает но не сохраняет.
.... Не могу сохранить чертеж (деталь , сборка итд) сразу же выходит окошко с надписью "В solidworks 2015 обнаружена неполадка:работа будет завершена" ....
форточки какой версии?
Изменено пользователем IgorT
 форточки что это?:)короче solidworks 2015 SP4
Кароче! Версия Операционной системы?!?!??!?!
Есть способ (здесь, на форуме где-то  читал) попробовать запустить SW в режиме совместимости с W7.
Отпишитесь, pls о результатах
БЛИН! ЗЕМЛЯ НЕ БЕЗ ДОБРЫХ ЛЮДЕЙ ! ЗАРАБОТАЛО!   СПАСИБО БОЛЬШОЕ!!! в режиме совместимости W7 сделал, там еще W8 можно - разницы не будет наверно?:)
не знаю. у меня W7. Попробуйте  :smile:  :smile:
и w7 и w8 работают, это получается под windows 10 плохо оптимизировано пока?
Начинает тормозить по мере работы , открытия моделей и сборок SW 2015 SP4 .характеристики Компа -windows 10 х64. intel core i5 , оператив.память 8gb. Nvidia Geforce GT620m. так и должно? а то слыхал что нужны специальные мощные "агрегаты"(компы)  :)
Ноутбук, что ли? Карточка конечно так себе. Но по моему главная причина это win 10...
Win 7 лучше бует? на win 10 вообще никаких жалоб впринципе нет:)
да, ноутбук.
Изменено пользователем erik92ya
Ширяев Станислав
Добрый, день.
После установки sp4.0 изображение предпросмотра стало находиться где-то в стороне (для сборок и деталей). Для предпросмотра чертежей все по центру. ??? Кто-то сталкивался с подобным?
Windows 7 sp1 x64
Проверял на двух компах !!!
Доброго времени суток! Решил установить SolidWorks,но столкнулся с проблемой,при запуске setup.exe выскакивает пустое окно менеджера установки..Кто-нибудь с подобным сталкивался? Помогите пожалуйста,добрые люди!
Появилась общедоступная версия SW SP5.0. Скажите, пожалуйста, исправно ли  в ней работает Flow Simulation? Никак не перейду на десятку, т.к. опасаюсь остаться без FS.
Короче, возникла такая странность.
Есть две сборки, в которых некоторые детали одни и те же  (унифицированы), если открываю одну из сборок всё ок, открываю другую унифицированные детали с ошибками и погашены и ничего солид с ними сделать не дает.
Если открыть сначала другую сборку то та же фигня с другой сборкой.
Короче унифицированные детали только в первой открытой сборке работают.
Получается кто первый встал того и тапочки.
Вопрос: что делать?
Если деталь унифицирована, то и меняться не будет. А во второй сборке она является заимствованной. Вы явно где-то накосячили с именами или с доработкой этих деталей.
Не в этом дело. Во второй открытой сборке унифицированные детали вообще не видны, они погашены и с ошибкой. И не открываются и не высвечиваются. Имена файлов типичны и обычно с ними проблем нет.
Добавлю, что такая проблема только на одном компе (вин 7х64) и проблема возникает не конкретно на этих двух сборках , а на любых сборках при унификации.
      Прочитайте здесь про давление https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F Обратите внимание на эту формулу Если свет падает под углом θ к нормали, то давление можно выразить формулой. Видите  в формуле cosθ? Это угол между направлением давления и нормалью.   Величина давления зависит от направления. :=) Будете и дальше про психушку рассказывать? Или будете доказывать, что это угол между нормалью и скалярным))) давлением? :=)
    • Artas28
      NX и Powershape открыли как единую сетку. А вот SolidWorks открыл файл как 3Д модель, с кучей элементов. Удалил лишнее и получил нужную деталь. Чудеса.
      Так до них через прокладки надо добиратся, а они подводят. Я синумерик хотел онлайн, но воть!!!
    • Dmitry777
      Подскажите, есть такая задача, оптимизировать внутренности диффузора так, чтобы на выходе из него направление струи было близким к горизонтальному. Как это сделать? На данный момент я задаю параметрическое исследование с изменением положений деталей в диффузоре и смотрю на графике траекторию потока. А можно как-то задать именно в искомом, направление струи в горизонтальном направлении или с каким-то отклонением от него и чтобы расчет с изменениями проходил до того момента, пока струя не будет в этом диапазоне ?
      Менеджеры вас учить не будут а преподаватели там хорошие @Viktor2004 обучение понравилось... Всему сразу научить нельзя надо к этому вопросу поэтапно подходить... Пусть автор опроса озвучит чему конкретно он хочет научиться а для начала руководство по эксплуатации станка почитает и я уверен что многое прояснится
      Обращался я туда, либо мне менеджер туповатая попалась, либо да. Спрашиваешь одно, присылают вообще левую инфу. На запрос поменять менеджера, сказала что другие работают так же и вообще сам дурак.
      Я понял что ему не кабель а пульт надо Я это к тому что ему от простого станка не подойдёт
      так автору пульт нужен а не кабель а протокол и отпечатки пальцев на кнопках пусть  СК интересуется с целью выяснения кто же работает на этих вражеских станках несмотря на санкции и как с этими санкциями бороться
      Руководства @Артём 12334 ежели языками  не владеете то ищите на русском в инете этого добра хватает.  Если хотите курсы тогда в Становление а если вебинары тогда в ютюб.
      Вы бы конкретизировали свои потребности
