Проблемы SW2015
yuri-pet
Пути-решения:
1) Тупо перезагрузить комп.
2) открыть деталь, сохранить таблицу во вне "сохранить таблицу...", удалить таблицу из детали, сохранить-закрыть-открыть деталь, вставить таблицу из ранее сохраненного файла.
1- не помогло
2-не сохраняет таблицу во внешний файл. Ничего не пишет, не ругается, но и файл не создает.
Решил проблему на соседнем компе в солиде 2015 sp1.1 win7x64
А если попробовать "исправить установку" Solidworks?
Сейчас мне некогда этот вариант пробовать. ( Как время будет отпишусь.
Не редактируется таблица!!! solid 2015 sp3.0  win8.1x64 exel 2013
Возможно какая-то лажа в Win8.1, потому что в SW2015 SP3.0 Win7 x64 Excel2010 все открывается и редактируется без лишней ругани
post-6167-0-54141500-1434543976.png post-6167-0-44061500-1434543987.png post-6167-0-39461500-1434544000_thumb.png
Возможно, но деталь и таблица изначально создавались в вин 8.1.
И еще, после того как я доделал таблицу на соседнем компе с вин 7, таблица стала открываться и у меня на вин 8.1.  Так что хз что это было.
не правильная подсветка кромок
(для любителей посмотреть размер по быстрому)
У меня на SP4.0
SW 2015 SP2.1 - полет нормальный. вечером дома на SP 4.0 проверю
upd
SP 4.0 - полет нормальный
Изменено пользователем fox1001
Значит проблема в моей установке. Устанавливал поверх SW2014. Windows8.1
Зачем-то разделили меню выбора компонентов для копирования. После перехода к следующей вкладке, при выборе сопряжений выдает сообщение: "выбранные сопряжения приведут к конфликту с существующими сопряжениями"
может в сопряжениях дело?
вот тут http://cccp3d.ru/topic/70748-swplusnet-oformlenie-konstruktorskoi-dokumentatcii/есть тестовая сборка. попробуйте на ней.
Дайте, пожалуйста, прямую ссылку на фаил.
Я уже тестировал на нескольких разных сборках - увы, результат один и тот же. Только эти сборки были созданы в более ранних версиях, но уже много раз изменялись в SW2015.
Windows 10. Solidworks 2015. Устанавливаю SP3. В результате вылетает ошибка:
Невозможно загрузить DLL: GdtAnalysissupport.dll
ответ тут http://www.streamdivision.com/solidworks-dll-addon-macros-error/ Изменено пользователем streamdown
Куда бежим впереди паровоза
Билли торопит  :smile:  значки в трее вешает, настаивает на суперпупер винде.
