Проблемы SW2015
yuri-pet
Здравствуйте! Зачем в SW 2015 при проставлении размеров эскиза нужна буква D и как от этого избавиться? И может быть кто-то подскажет почему некорректно отражается сам размер?
буква D это часть имени размера. Избавляться от имени размера имхо не нужно.
А размер разве не корректно показан?
Это лишний клик мышкой. Размер показан в усечённом виде.
Это винда в усеченном виде.
На 7ке такого нет, а 8ке уже да.
Зачем нужна буква D
При ссылке на размер или создании уравнений за основу берется именно имя размера.
То есть на 8 - ке это неисправимо?
Я не знаю, я отказался работать на рабочем ноуте именно из-за 8ки и таких мелких пакостей.
Будем ждать, может кто решил эту проблему.
Размер отображается в меру настройки файла и там судя по всему 2 знака после запятой, окошко изменения размера отображает все знаки до некоего предела после запятой.
Дело не в знаках, размер усечён вдоль наполовину.
Такой глюк только на восьмёрке? может стоит попробовать обновиться до десятки?
Всем привет. подскажите пожалуйста, на win7 x32 компас v13  тормозит(особеннов 3д), комп: intel core quad q6600  оперативы 4гиг. radeon 2600xt. комп слабый или что?как можно исправить попробовать?
Добрый день!
Решил сегодня с 2012 перейти на 2015 СП4 и столкнулся, что нету Simulation.
Подскажите решение данной проблемы пожалуйста.
Все получилось.
всегда бы так, сначала поиском - потом вопросы. (не к вам персонально)
Да с поиска и начал, попал сразу на эти RunBeforeRepair и RunAfterRepair, но как-то я думал что это не совсем то что надо именно мне... Поставил SW 2014, тоже нету Simulation. В итоге стоит 2015 и ваши записи в регистре.
Спасибо!!!
Не могу установить 15 солид, до этого стоял 14, его удалил. 15 ставится но без русского языка.
В чем может быть проблема?
При удалении нужно полностью чистить оську по маске "solidworks" - папки, реестр и т.п....
Для пользы - удалить так же все строки с Visual C++, солид поставить всё заново...
Если живете не в России - то на компе поменять локацию на россия. Или на ту локацию, какого языка солид хотите поиметь.
Ну и без
  никак не выйдет.
Добрый день! У меня та же беда, что и у JUN, ни в 2014, ни в 2015 версиях нету в добавлениях сумиляции! Это мучение какое то. Сижу с телефона, сложно лазить по форуму, очень прошу, дайте ссылку на решение вопроса
