Проблемы SW2015
yuri-pet
Обзавёлся  SW2015.
С удивление обнаружил, что величина текста размеров в эскизах сборки меняется на экране в зависимости от масштаба визуализации  :blink:
А размеры в эскизах детали сохраняют высоту не зависимо от масштаба визуализации.
Это так и должно быть, или я что-то не понимаю?
Обзавёлся  SW2015.
Так а в свойствах документа сборки стоит "всегда отображать текст одного размера"?
Точно! не было такой галки  :smile:
Спасибо!
Помогите, перестали работать макросы (НЕВОЗМОЖНО ОТКРЫТЬ МАКРОС)
Что я делал:
1. Права доступа Администратор имеются (доступ к директории полный)
2. Макросы переустанавливал
3. Дополнительная информация под спойлером
4. Подобная вопросы задавались, но авторы не отписывались о решении (http://cccp3d.ru/topic/70210-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D1%8B-sw2015/page-5#entry688377)
5. Переустановка SW крайний вариант
6. До сегодня SW и макросы работали полгода без нареканий
Вопросы:
1. У кого была такая же проблема и как ее удалось решить?
2. Кто знает чем вызвана такая проблема?
Из тех которые были в моей версии (SP4, Win 8)
1. При долговременной работе пропадают и не хотят появляться всплывающие панели с инструментами
2. При простановке размеров они не высвечиваются когда щелкаешь по первому контуру
3. При открытии модели , выполненной в 2013 версии ( ранее работал в ней) при вращении модели искажаются текстуры. Число компонентов более 500. Несмертельно конечно, но глазу неприятно.
4. При выполнении линейного массива на экране остаются стрелки ссылок от сопряжений. Также несмертельно, но неприятно.
5. Замирание изображения модели при выскакивании высплывающией подсказки ( в 13 та же ерунда)
6. замирание изображения при вращении модели снизу и справа ( в виде неширокой рамки)
7. Проблемы с симулейшеном- почему-то отказывается делать сетку на трубы с скругленными ребрами
Уверен что есть еще, только пока не приходилось замечать
Есть проблема. Не знаю как решить.
Работаю в SolidCAM
Был аварийный выход из SolidCAM, теперь при подгрузке SolidCAM в момент запуска SolidWorks последний выдает ошибку и не запускается:
"В solidworks 2014 обнаружена неполадка: работа будет завершена"
Может, есть возможность чистить кэш СолидКАМ или СолидВОРКС, неохода переустанавливать и то и другое. Кто сталкивался? Помогите!
C SolidCAM пока не сталкивался, логичнее всего отключить его из автозагрузки SW, только как это сделать если SW не запускается  :g:но можно попробовать запустить установку SW в режиме исправления (восстановления)
Изменено пользователем Plumber
Из тех которые были
 п.3 - при вращении пропадают грани элементов, эта "ошибка" тянется уже ооочень давно. С остальными ошибками нужно разбираться на уровне драйверов к видеокарте + самой Win8
Все привет! Возникла проблема, которая очень сильно напрягает. Смысл в следующем: я создал файла отображения для пользовательского преобразования в dxf. Это необходимо, для получения развертки листового металла с красными линиями сгибов и белым контуром по слою. Так вот после того, как экспортировал в dxf, солид не хочет ни создавать новую деталь, ни делать на эту сборку или чертеж, как следствие приходится закрывать деталь, открывать ее снова, и только после этого все начинает работать, кто может подсказать в чем тут дело?
SW2015, W7, Excel 2003.
Не создается таблица параметров. Окно диалога создания появляется, но ничего не создается.
Как добиться корректной работы SW?
а это что такое?
Изменено пользователем IgorT
скопируйте файл properties.txt в другое место и укажите новый путь в настройках (старый путь лучше удалить)
не употребляйте матные слова, даже завуалированные
Спасибо!
С
properties.txt
разобрался.
Но таблица параметров всё равно не создается  :sad:
Похоже Solidworks без достаточных прав туго работает, трясите админа пусть стабилизирует работу программы или выдаст наконец права для полной работы программы.
на худой конец пусть даст доступ к папкам SOLIDWORKS расположенные на диске С: c:\Program Files\SOLIDWORKS Corp 2015; c:\SolidWorks Data; c:\ProgramData\SolidWorks и пр.
Сильно старый Excel. У меня тоже такой, и когда устанавливал Солид, то выскакивало сообщение об устаревшей версии Excel, и что возможны проблемы в работе программы. Но я таблиц параметров не создаю, поэтому не стал ничего менять.
Из таблиц совместимости для SW2015 нужен Excel 2010-2013: http://www.solidworks.com/sw/support/SystemRequirements.html
Вот, а установлен 2003.
Смотрел дома. SW2015, W7, Excel XP.
Всё работает как надо. По ходу на работе админ че-то накосячил.
    • Stanislav
    • Srgwell
      Нет, там майн,майн по умолчанию стоит
    • Leon
      @Srgwell Метод запускаемый проверьте.
    • Srgwell
      Такое дело. Я не почувствовал новые изменения по одной причине. Самая последняя версия, которая запускалась это 4.4.1. Все последующие при запуске не реагируют ни как. Тут даже до создания ini не доходило. Судя по количеству байтов менялся только Коперник.swp. Естественно лишние старые файлы перед запуском удалял. Ну может у других все хорошо. Или они просто не пробуют другие версии. SW 2023 sp3.0
      https://m.youtube.com/watch?v=YJFnfXLcSEY
    • HornedOwl
      И я этим вопросом задавался... но как я  понял, гравитацией заливаем только в стакан, а дальше якобы работает поршень Повторюсь: я могу ошибаться, не сам эту методу придумал...
    • ART
      Какое отношение имеет гравитация к литью под давлением.
    • HornedOwl
      Если бы я сам знал... не спрашивал.   Я немного по-другому делаю анализ: У меня деталь вместе с литниковой системой и заливочным стаканом!  В начальных установка - в материалах есть температура формы   Далее выбираю: Литниковые точки и Задание поршня (в котором задаю параметры движения поршня)   Затем в Параметрах заливки - выбираю: Гравитационное литье (струя): выбираю напор и диаметр струи   А далее на расчет....   И сколько бы я не делал, лишь с повышением температуры формы, деталь проливается полностью.    Вот пример когда температура формы 180гр. - одни недоливы А вот отливка в натуре     Мой вариант это не руководство к исполнению, он может быть не верным. Как Вы правильно подметили: симуляция - одно, а анализу данных никто не учил. Методу подсмотрел: "Моделирование литейных технологий В СКМ ЛП LVMFlow - И.А. Пугачев"
    • radii
      HEDEEEEE.defHEDEEEEE.cdlHEDEEEEE.tclHEDEEEEE.pui Спасибо за отклик
