Вопрос об оформлении чертежа в Sw
Knight of Truth
Ссылка есть?
<{POST_SNAPBACK}>
Качай с оффсайта:
_www.camnetics.com
За остальным сюда (пост № 648):
_http://thenewz.info/index.php?showtopic=1805&st=640
Псибки! здорово, надыбал Solid 2006! могу поделиться (чуть позже, идет ломка) Inventor Pro 10, не Series, именно Pro!
<{POST_SNAPBACK}>
Так этого добра уже в инете ... , если канал толстенный - качай-нехочу.
А Solid 2006 с оффсайта (необновляемая инет версия) или полная обновляемая версия на 3-х CD? Сорри за офтоп. :rolleyes:
Изменено пользователем Lukoe
Как я понял со слов автора-обновляемая, включая COSMOS, так что всё ок. а канал толстенный: 4Мбит/с :bleh:
...У меня есть полная, очень качественно взломаная, но,увы!, 2005-я...
<{POST_SNAPBACK}>
Да 2005-й на 3-х CD я уже давно использую, а по 2006-му напиши мне в ПМ (приват т.е.) где взял? Не там ли куда я ссылку давал?
    • david1920
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
