Вопрос об оформлении чертежа в Sw
Knight of Truth
Ну слушай, чего же ты хотел!конечно тянет! у тебя отрезка от оперативы идет на 128 метров.конечно всё идет. картинку я увеличивал, ну всё равно,ты уж не спорь! визуализация так себе. хотя с другой стороны мы и не дизайнеры, чтобы там всё в RGB или CMYK - цветах смотреть. мы -то конструктора!:))
To: Hypnos
<{POST_SNAPBACK}>
Вот вот. А графика - это скриншот, что же ты от него хочешь. Шкаф то двухметровый, на экране весь не поместится :)
Сейчас я пришлю. Картинка из Inventor Series 10. качество-то какое!блин, ж... не присоединяется!
:doh: смысл детально обсуждать inventor в кармане solidworks: проги практически одинаковые по функционалу и друг друга не дополняют :blink:
Конкурента любимого SW рекламируем? :thumbdown:
2Hypnos
.............Не получится в Solid'е управлять построением модели с клавы, в Inventor-пожалста, с толстым удовольствием. П..............
Это как это не получается??? Инструменты - настройка - клавиатура....
И используете либо стандартные комбинации, либо вообще сожаете ЛЮБУЮ
команду на любую кнопку с клавиатуры.
По поводу красоты. Жрет конечно дополнительные ресурсы... И требует
в Солиде наличие либо профкарты либо SoftQudro или Soft.. Но красоты
в этом случае не меньше чем в Инвертере.
да ну?!? вот не заметил! у меня карточка NVIDIA Quadro FX 3400 Quadro на 256Mb, ты считаешь,у ней не хватате ресурса для профессионального видеоускорения?!
У меня Quadro FX 4000. Я сказал, что жрет дополнительные ресурсы, а не
то что не хватает. Хотя это вопрос о сложности сборки... А кстати в самом
описании SW есть, если не ошибаюсь в разделе про анализ деталей
для п\ф , рекомендация - отключать RealV/... на момент использования данной функции.
2Hypnos: а Realview в SW включал? У нас WildCat'ы есть, так если надо кому-нить из руководства "красоту неписаную" показать, включаем эту фишку. А если просто работаешь - то выключаем. Ни к чему она, красота эта....
ну в Солиде есть эта функция, в инвенторе по - другому это реализовано. там просто набором драйверов это решается, то бишь переключением с одной папки с дровами для функций видео в другую. За самыми последними картами видео всё равно не угонишься, конфигурация растёт, всё меняется... потому, чтобы не висели большие сборки-просто выбираешь "не отображать" - всё ускоряется одномоментно.
народ, заколебался всех просить: пришлите кто-н если не жалко шаблоны форматов по ЕСКД, найти не могу! или дайте ссылку с их залежами.
Толгда зайди по этому адресу и скачай напрямую. Файл нужный надеюсь найдешь?
<noindex>http://www.konfa.ru/cgi-bin/filex.cgi</noindex>
Дополнительных приблуд много ты конкретизируй. Если интересно в пране оформления то на это есть тема "Эффективная работа в SW"
to Rich: проверь свою почту. конкретизировать? пожалста: мне нуджна какая-н прога для генерирования зубчатых колес, червяков и прочего сложного оборудования, а то, знаешь, утомительно строить всякие доп. плоскости, потом считать это... у меня под Inventor' ом есть такая приблуда-нужна для Solid'а. может подскажешь, где взять?
Попробуй - GearTrax (предназначена для построения моделей деталей трансмиссий).
P.S. GearTrax может взаимодействовать с SolidWorks, Inventor и SolidEdge,
причем для каждой из этих систем выпускается оригинальная версия кода.
Изменено пользователем San_ches
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
