Вопросы новичка
afony72
Сделайте профили разными цветами линий обводки  и удалите штриховки)
т.е. 1й профиль - 1 цвет обводки, 2й профиль - второй цвет обводки. Одинаковые цвета - один профиль, вот у Вас так и получилось)
ФланНераб.grb
Изменено пользователем awmalchuk
Приложил исправленный файл
ФланНераб.grb
странно все это, вроде у штриховок приоритет...
Изменено пользователем Chikua1000
13 минуты назад, Chikua1000 сказал:
ФланНераб.grb
да, раньше так и было. Как, впрочем и вращение с упрощением и выталкивание работало)
 А нет такой функции разделить их не прибегая к различности цветов? Да и когда пазы делал на валах без полостей, такой проблемы объединения не было
можно и не выделять цветами
3Д профиль - выбрать штриховку и укажите штриховку руками.
Но всё же проще и удобнее пользоваться цветами) мир не монохромен, да и потом в 100500 накладывающихся друг на друга штриховках разобраться тоже будет не просто, особенно, если они одного цвета)
Я понимаю, что Вы смотрите обучалки по флексу, и стараетесь повторять всё 1:1. Большинство обучалок их учебного курса были сделаны во времена динозавров, сейчас таких ограничений у флекса нет)
 С другим цветом все заработало, надо только на предложение "создать разные профили для разных цветов" соглашаться. Чем больше узнаю программу, тем больше начинает нравится, но одновременно тем больше понимаю, что мое интуитивное понимание как должно все работать в ней не поможет, у нас с ней разное понимание "как логичнее". Правда, возможно, ее логика более оправданна для более сложных вещей, чем я пока занимаюсь5973688e95c0e_22-07-2017180110.jpg.5e7a3993b08de10e3e4953ba64350e9f.jpg
3 часа назад, Konigula сказал:
Это единственный кад ИМХО, который позволяет внедрять логику пользователей. К сожалению у пользователей бывает очень странная логика...вот тут и начинаются проблемы. Вот у меня логика построена, на максимальной надёжности, это накладывает ряд ограничений и доп.действий, но это оправданно большим диапазоном модификаций и максимальным иммунитетом к изменениям вносимым разрабами. У других быстрота, у третьих - простота, у четвёртых - "мне так удобнее", у пятых - "я так привык", у шестых - "меня так научили топы",  и т.д. Иногда не хватает прямолинейности ПроЕ - делай так, а не иначе.
 Никак не могу нормально привязать фрагмент через ЛСК. Вроде привязывает начальную точку, но разворачивает на 90* вдоль одной оси. Изначально направление осей, на мой взгляд, правильно соориентировано.5973ac220abd0_22-07-2017224241.jpg.6aeb4783e69dd49b361a502bc5cfe836.jpg5973ac2541da9_22-07-2017224256.jpg.b3cd44c428b3b7a3a67c6110ed800782.jpg
 При вставке фрагмента разворачивает:5973ac7515757_22-07-2017224430.jpg.ab460e93449769a1d1f5003fd9280025.jpg5973ac77c264f_22-07-2017224459.jpg.6ad9450e41c4334d09f6324d750e6a55.jpg
 После разворота вручную встает правильно, программа не матерится, что где то что то наложилось/не совпало5973ace440f92_22-07-2017224637.jpg.a28d8d5b66495c922814792a3378c47f.jpg
8 минут назад, Konigula сказал:
Вот на ваших скринах лск в одну сторону направлена, а в файлах в другую...
1 минуту назад, Konigula сказал:
 Пардон, видимо забыл пересохранить.
ВалПаз2.grb
ФланШпон.grb
Тоже самое, Z в ФланШпон в сторону, а в ВалПаз2 вдоль оси.
 Ничего не понимаю. Скачал ФланШпон с форума, переименовал, при открытии говорит что надо обновить сборку, если отказаться, то оси как на скрине, если обновить, то Z в сторону. При открытии исходного файла Z по оси
ФланецСосьюВдоль.grb
Изменено пользователем Konigula
 Проблема с запросом обновления только при сохранении на диск С, на рабочий стол сохранял. Если сохранять на другой диск, где все обычно сохраняю, открывается без проблем, с осью Z вдоль. Попробовал развернуть обе ЛСК, направив Х вдоль оси деталей. То же самое, только вал не вниз торчит, а в сторону
14 часа назад, Konigula сказал:
 Кажется дошло, почему "портится" файл, который сюда выкладывал: выкладывал уже сборку, где шпонка внешний фрагмент. Соответственно при открытии, если сборка не находит собственно файл шпонки, откатывается все назад, до того момента, как шпонка начинает фигурировать
 Откатил фланец до момента создания пазов и вставки шпонок. Вал встает без проблем, при любой ориентации Х
 Вставил в пазы вала шпонки, вставил вал во фланец, вычитанием создал во фланце пазы шпоночные. Второй раз вал уже не встает во фланец
