Вопросы новичка
afony72
1 hour ago, maxx2000 said:
@Wlad_ должна в настройках массива быть опция выбора ориентации копий относительно кривой. Раскрой менюшку на которой написано со смещением по пути. Что там?
Там три опции: С минимальным кручением, Со смещением по пути, По хорде
Когда выбираю С минимальны кручением по пути, проиходит что-то не понятное:
Когда выбираю По хорде, получается только одна копия.
@Wlad_ попробуй не профиль, а именно кривую в качестве пути
Попробовал сделать с кривой сделаной из меню 3д путь, если это имелось в виду, в итоге тоже самое:
2 часа назад, Wlad_ сказал:
как заставить копии исходного объекта в массиве повернуться перпендикулярно
"По хорде". Офигеть! По хорде.
Насколько я понимаю,  "по хорде" относится к методу вычисления шага. Шаг можно измерять вдоль кривой (что для гусеницы не подходит) или "по хорде" (что как раз нужно для гусеницы). И это круто, ибо в других системах я такой опции не наблюдал.
Но почему  способ ориентации детали зависит от способа измерения расстояния?
А если требуется ориентация вдоль кривой при шаге тоже вдоль кривой?
Или "по хорде" не имеет отношения к методу измерения шага? Тогда та гусеница построена неправильно, на дуге оси отверстий не будут совпадать. Но, судя по ролику, явных несовпадений не видно.
1 час назад, Wlad_ сказал:
ну ка хоть тоже самое, построил не по хорде
On 1/13/2024 at 10:07 PM, vasillevich68 said:
Попробовал повтурить со стандартным примитивом и вот что получилось:
Изменение шага и количества копий ничего не меняет.
Такое впечатление, что кубик привязан к кривой как-то криво.
10 минут назад, Ветерок сказал:
точнее непонятно что взято за точку привязки кубика
2 hours ago, BSV1 said:
Такое надо?
Да!
Как выбрать точку привязки?
11 минут назад, Wlad_ сказал:
Построить в нужном месте относительно пути.
Далась Вам эта хорда.:smile:  Стройте с минимальным кручением.
ЗЫ Вообще-то для всяких хитрых массивов лучше использовать Параметрический массив. Он абсолютно управляем и предсказуем.
тоже повторил:
результат будет значительно зависеть от исходного положения примитива(точнее от точки привязки к тракетории и её автоматической определение положения) и того как система определит стартовую точку.
Точнее это будет влияеть в любом CAD, это вроде очевидно?
А так, вроде всё работает штатно:
PS: пока писал - всё уже ответили :)
После долгого перерыва решил "начать сначала" и восстановить незакрепленные практикой знания, полученные в предыдущем "подходе" к ТФ.  Вопрос, как правильно отзеркалить контур, созданный классическим способом (линии построения и обводка)? Пока пришло в голову только зеркалить нужные линии построения и обводить повторно, но что-то путь не очень. На данном простом примере линий уже порядком, а может быть в разы больше. Выбрать нужные, потом обвести все это - нетривиальная задача. Скорее всего должен быть способ проще.
Можно, конечно, отзеркалить сами линии изображения, но тогда появляются сопряжения симметрии, а на данном этапе хотел сделать все классическим способом. Если он имеет смысл.
Изменено пользователем kkk
25 минут назад, kkk сказал:
Сам спросил, сам отвечаю, есть же команда копирование с симметрией. Именно для линий изображения.
Хотя там же можно отзеркалить узловые точки (узлы) и по ним обвести линиями изображения.
Если нужна просто зеркальная копия, то можно отзеркалить штриховку, например.
Если надо получить зеркальную независимую копию, то можно отзеркалить с соотв. опцией. Сразу или задать эту опцию для копии потом.
Рекомендую почитать Справку про режимы копирования
9 минут назад, kkk сказал:
я например в 90% случаев через ПКМ делаю копии\симметрии\массивы:
      Не верная информация, видно зависит от железа. У меня не разблокировалось по умолчанию, помогло вот это видео - https://www.youtube.com/watch?v=vmbjWkmItBQ
      @Alexey8107 а отдельное питание туда зачем приходит ? там явно не только трансформатор и фильтр
      Да, я уже изучил те платы от старых ремонтов, там и судя по всему килоомный резистор в параллель обмотке стоит судя по всему(видимо нагрузочный, чтобы обмотка была нагружена всегда, и RC фильтр. Но не уверен на 100% что это обычный трансформатор тока, хотя все говорит об этом). На одной бахнули IGBT очень смачно, так что там не показатель, выгорело и управление ими. На двух 100% рабочие, там контроль напряжения в отвале, но трансы на 100 всего. Еще на одной, если не ошибаюсь шпиндельной, на 400. Там была проблема с рекуперацией. Так что тоже можно ориентироваться на их исправность.
    • mr_Voden
      @Alexey8107 подайте 24 в только на spm и посмотрите будет на нем 30 или нет если будет то для начала смотрите датчики тока на силовой плате    там внутри еще схемка есть для выдачи адекватного сигнала на схему контроля тока. если поставите не родной возможны сбои при работе шпинделя. в худшем случае может они окажуться исправны. сейчас не помню какой там уровень по аварии сравните с соседним модулем контроля тока их там 2. их питание тоже проверьте
    • Kydes
    • kanapello
