Вопросы новичка
afony72
1 hour ago, maxx2000 said:
@Wlad_ должна в настройках массива быть опция выбора ориентации копий относительно кривой. Раскрой менюшку на которой написано со смещением по пути. Что там?
Там три опции: С минимальным кручением, Со смещением по пути, По хорде
Когда выбираю С минимальны кручением по пути, проиходит что-то не понятное:
Когда выбираю По хорде, получается только одна копия.
@Wlad_ попробуй не профиль, а именно кривую в качестве пути
Попробовал сделать с кривой сделаной из меню 3д путь, если это имелось в виду, в итоге тоже самое:
2 часа назад, Wlad_ сказал:
как заставить копии исходного объекта в массиве повернуться перпендикулярно
"По хорде". Офигеть! По хорде.
Насколько я понимаю,  "по хорде" относится к методу вычисления шага. Шаг можно измерять вдоль кривой (что для гусеницы не подходит) или "по хорде" (что как раз нужно для гусеницы). И это круто, ибо в других системах я такой опции не наблюдал.
Но почему  способ ориентации детали зависит от способа измерения расстояния?
А если требуется ориентация вдоль кривой при шаге тоже вдоль кривой?
Или "по хорде" не имеет отношения к методу измерения шага? Тогда та гусеница построена неправильно, на дуге оси отверстий не будут совпадать. Но, судя по ролику, явных несовпадений не видно.
1 час назад, Wlad_ сказал:
ну ка хоть тоже самое, построил не по хорде
On 1/13/2024 at 10:07 PM, vasillevich68 said:
Попробовал повтурить со стандартным примитивом и вот что получилось:
Изменение шага и количества копий ничего не меняет.
Такое впечатление, что кубик привязан к кривой как-то криво.
10 минут назад, Ветерок сказал:
точнее непонятно что взято за точку привязки кубика
2 hours ago, BSV1 said:
Такое надо?
Да!
Как выбрать точку привязки?
11 минут назад, Wlad_ сказал:
Построить в нужном месте относительно пути.
Далась Вам эта хорда.:smile:  Стройте с минимальным кручением.
ЗЫ Вообще-то для всяких хитрых массивов лучше использовать Параметрический массив. Он абсолютно управляем и предсказуем.
тоже повторил:
результат будет значительно зависеть от исходного положения примитива(точнее от точки привязки к тракетории и её автоматической определение положения) и того как система определит стартовую точку.
Точнее это будет влияеть в любом CAD, это вроде очевидно?
А так, вроде всё работает штатно:
PS: пока писал - всё уже ответили :)
После долгого перерыва решил "начать сначала" и восстановить незакрепленные практикой знания, полученные в предыдущем "подходе" к ТФ.  Вопрос, как правильно отзеркалить контур, созданный классическим способом (линии построения и обводка)? Пока пришло в голову только зеркалить нужные линии построения и обводить повторно, но что-то путь не очень. На данном простом примере линий уже порядком, а может быть в разы больше. Выбрать нужные, потом обвести все это - нетривиальная задача. Скорее всего должен быть способ проще.
Можно, конечно, отзеркалить сами линии изображения, но тогда появляются сопряжения симметрии, а на данном этапе хотел сделать все классическим способом. Если он имеет смысл.
Изменено пользователем kkk
25 минут назад, kkk сказал:
Сам спросил, сам отвечаю, есть же команда копирование с симметрией. Именно для линий изображения.
Хотя там же можно отзеркалить узловые точки (узлы) и по ним обвести линиями изображения.
Если нужна просто зеркальная копия, то можно отзеркалить штриховку, например.
Если надо получить зеркальную независимую копию, то можно отзеркалить с соотв. опцией. Сразу или задать эту опцию для копии потом.
Рекомендую почитать Справку про режимы копирования
9 минут назад, kkk сказал:
я например в 90% случаев через ПКМ делаю копии\симметрии\массивы:
      Их официальный номер пока еще работает . На нем сейчас пока еще стоит переадресация. В общем не знаю что за организация, завтра займусь наверное этим. На словах и сервисный инженер у них катается по стране. Что-то мне подсказывает сервисники остались теже . Вобщем в ближайшее время займусь, гляну по реквизитам что за организация.
      "Какой эмпирико-нормативный опыт есть у человечества"  подробно этим занимались в зубчатых передачах. Но единой теории усталости не существует. Надо смотреть буквари по Деталям машин.   https://elima.ru/books/?id=3934   Вот хорошая книжка ...
      При циклике вообще-то надо минимум и максимум знать. Есть ли вообще циклическая нагрузка ? В остальном Газпромовская нормативка копирует атомные нормы.   Запасы только свои, а не атомные.
      что наглухо вышел физически или ошибки в разделах? если логически то можно r-studio поковырять образ может параметры удастся  вытащить
      это как вы с ним свяжитесь? в россии представительство фанука закрыто - никакой поддержки нет и поставок тоже если покупать то через китайцев. значит руководство фанука в этот раз оказалось правым.
    • andrei_shevchenko
      Добрый день коллеги! Сделал имитационную модель в plant simulation, сейчас я ищу способы продемонстрировать модель в виртуальной реальности, и для этой цели мне было бы очень интересно, если бы я мог напрямую подключить omniverse к Siemens plant simulation. Я видел, что коннектор был представлен на одном из вебинаров nvidia, поэтому мне было интересно, может ли кто-нибудь рассказать мне о нем подробнее? И как его скачать? Ниже приведена ссылка на вебинар (начинается в 18:29, чтобы ознакомиться с частью, посвященной omniverse connector для моделирования установок и процессов). https://www.nvidia.com/en-us/on-demand/session/gtcfall21-a31571/   При создании своего сервера Nucleus, выходит ошибка  Error: [621cc28f-0997-4faf-beeb-cce360d80d81] Cannot prepare file for download, the server has returned HTTP403 for signed URL https://asset.launcher.omniverse.nvidia.com/nucleus-workstation/2023.2.3/windows-x86_64/package.zip?Expires=1717549893&Policy=eyJTdGF0ZW1lbnQiOlt7IlJlc291cmNlIjoiaHR0cHM6Ly9hc3NldC5sYXVuY2hlci5vbW5pdmVyc2UubnZpZGlhLmNvbS9udWNsZXVzLXdvcmtzdGF0aW9uLzIwMjMuMi4zL3dpbmRvd3MteDg2XzY0L3BhY2thZ2UuemlwIiwiQ29uZGl0aW9uIjp7IkRhdGVMZXNzVGhhbiI6eyJBV1M6RXBvY2hUaW1lIjoxNzE3NTQ5ODkzfX19XX0_&Signature=I5XhGkOGlBif-bh82r~Iny5AWZ9fGxngRTZ0dSVlr4lsv-rbmDBlqHjCqtf~Z-TVrdIlLFCshOT4X7u-OekeVJiTnjJCWQLPuxR31Cf8npT3KUrgtSACPsv0XaA2IyW1XEmWTJbVbaPEYGdsqjhXnbvhGrOvLikeqfR0c767zIgY5nrPn2yrO3WTj-9DuWUlk5OnsKMQkvhYmc7xObOToQrmveOQltxHrgjZHoSP9RDtSXv07kwUJKnDFF56PkXLFTjb1c3l16nmJTAUkwcWiOLnAQGtsYvS7TTX35RgIsqq-rRx5bi51efYKfd75vodPKJe~ObTTMEsMyvwsaPfSQ__&Key-Pair-Id=K13PD0MHC2KFRP Так же видел возможность, когда на AnyLogic делали модель, через стороннее API подключали к Unreal Engine, может стоит попробовать реализовать эту задачу таким образом? Но информации о том, как это делали не нашёл. Вот статья об этом: https://stackoverflow.com/questions/73695807/co-simulation-anylogic-and-unreal-engine?newreg=aa00b11ef29c4eef952c09083c9bfb90
    • Павлуха
      Публикатор конфигураций не пробовали?
    • noindex
