Вопросы новичка
afony72
1 hour ago, maxx2000 said:
@Wlad_ должна в настройках массива быть опция выбора ориентации копий относительно кривой. Раскрой менюшку на которой написано со смещением по пути. Что там?
Там три опции: С минимальным кручением, Со смещением по пути, По хорде
Когда выбираю С минимальны кручением по пути, проиходит что-то не понятное:
Когда выбираю По хорде, получается только одна копия.
@Wlad_ попробуй не профиль, а именно кривую в качестве пути
Попробовал сделать с кривой сделаной из меню 3д путь, если это имелось в виду, в итоге тоже самое:
2 часа назад, Wlad_ сказал:
как заставить копии исходного объекта в массиве повернуться перпендикулярно
"По хорде". Офигеть! По хорде.
Насколько я понимаю,  "по хорде" относится к методу вычисления шага. Шаг можно измерять вдоль кривой (что для гусеницы не подходит) или "по хорде" (что как раз нужно для гусеницы). И это круто, ибо в других системах я такой опции не наблюдал.
Но почему  способ ориентации детали зависит от способа измерения расстояния?
А если требуется ориентация вдоль кривой при шаге тоже вдоль кривой?
Или "по хорде" не имеет отношения к методу измерения шага? Тогда та гусеница построена неправильно, на дуге оси отверстий не будут совпадать. Но, судя по ролику, явных несовпадений не видно.
1 час назад, Wlad_ сказал:
ну ка хоть тоже самое, построил не по хорде
On 1/13/2024 at 10:07 PM, vasillevich68 said:
Попробовал повтурить со стандартным примитивом и вот что получилось:
Изменение шага и количества копий ничего не меняет.
Такое впечатление, что кубик привязан к кривой как-то криво.
10 минут назад, Ветерок сказал:
точнее непонятно что взято за точку привязки кубика
2 hours ago, BSV1 said:
Такое надо?
Да!
Как выбрать точку привязки?
11 минут назад, Wlad_ сказал:
Построить в нужном месте относительно пути.
Далась Вам эта хорда.:smile:  Стройте с минимальным кручением.
ЗЫ Вообще-то для всяких хитрых массивов лучше использовать Параметрический массив. Он абсолютно управляем и предсказуем.
тоже повторил:
результат будет значительно зависеть от исходного положения примитива(точнее от точки привязки к тракетории и её автоматической определение положения) и того как система определит стартовую точку.
Точнее это будет влияеть в любом CAD, это вроде очевидно?
А так, вроде всё работает штатно:
PS: пока писал - всё уже ответили :)
После долгого перерыва решил "начать сначала" и восстановить незакрепленные практикой знания, полученные в предыдущем "подходе" к ТФ.  Вопрос, как правильно отзеркалить контур, созданный классическим способом (линии построения и обводка)? Пока пришло в голову только зеркалить нужные линии построения и обводить повторно, но что-то путь не очень. На данном простом примере линий уже порядком, а может быть в разы больше. Выбрать нужные, потом обвести все это - нетривиальная задача. Скорее всего должен быть способ проще.
Можно, конечно, отзеркалить сами линии изображения, но тогда появляются сопряжения симметрии, а на данном этапе хотел сделать все классическим способом. Если он имеет смысл.
Изменено пользователем kkk
25 минут назад, kkk сказал:
Сам спросил, сам отвечаю, есть же команда копирование с симметрией. Именно для линий изображения.
Хотя там же можно отзеркалить узловые точки (узлы) и по ним обвести линиями изображения.
Если нужна просто зеркальная копия, то можно отзеркалить штриховку, например.
Если надо получить зеркальную независимую копию, то можно отзеркалить с соотв. опцией. Сразу или задать эту опцию для копии потом.
Рекомендую почитать Справку про режимы копирования
9 минут назад, kkk сказал:
я например в 90% случаев через ПКМ делаю копии\симметрии\массивы:
    • aalex_b
    • Srgwell
      @Alexey8107 учитывая то что иногда станок все же включается то похоже на плохой контакт или высохшую емкость у нас на старом svm альфа были случайные ошибки 8 9 именно из за емкости. фанук их умудрился так замаскировать между  двумя  разъемами еле нашли,,,
      DELEM предлагает такой метод Приходит партия металла, Вы в ЧПУ вводите уголок 100*100., и получаете развёртку. Изготавливаете ее, и далее гнете. Одна сторона у Вас получится 100, если конечно правильно настроен упор, а другая никогда не получится 100, либо больше, либо меньше. Cybelec для каждого материала предлагает 10 различных поправок. Т.е. согнул один раз уголок, и получил поправку на всю партию металла. Пришла новая партия, согнули ещё один уголок. Все понятно?
