Вопросы новичка
afony72
На чертеже при любых действиях полностью пересчитывается модель (а это долго). Даж при перемещении вида по листу. Это нормально? Можно ли отключить это бесконечную регенерацию модели? Зачем вообще пересчитывать модель при оформлении чертежа? Ведь с моделью ничего не делается.
12 часов назад, Ветерок сказал:
А пощупать настройки... Например, снять флажок: !="пересчитывать модель автоматически" и прочие дела?
Богоманшин Игорь
20 часов назад, Ветерок сказал:
И можно ли построить окружность, касательную к двум линиям и чтобы её центр лежал на третьей линии? В неизвестном месте линии, где нет никакого узла, но на линии.
Дано: (черные отрезки) три произвольны прямые
Решение (красные окружности и прямая, соединяющая их центры)
Результат - зеленая окружность.
Пришлось скинуть пыль со знаний начертательной геометрии и инженерной графики и совместить их с возможностями КАД системы. Спасибо за интересную задачу!
10 минут назад, Богоманшин Игорь сказал:
В этом случае диаметр окружности определяется положением прямой. И нельзя изменить зависимость - чтобы положение прямой определялось диаметром окружности, поскольку на уровне эскиза работает зависимость родитель-потомок и если прямая была построена раньше окружности, то окружность зависит от прямой, а не наоборот.
Если прочесть мой вопрос внимательно, то там как раз говорится об этом.
Вот конкретный пример. Есть фиксированный отрезок прямой и окружность (черные). Надо построить красную дугу (окружность) касательную к первой окружности, прямой и проходящую через конец прямой.
Я для этого делал зеркальную копию первой окружности и строил касательную к трем.
Радиус искомой окружности определяется имеющейся геометрией, он неизвестен. Положение центра - понятно только что на вертикали от края прямой.
21 час назад, Ветерок сказал:
так-то строишь окружность, делаешь условие совпадения центра с линией, и накладываешь условие касательности к двум другим
42 минуты назад, Богоманшин Игорь сказал:
за тревиальную задачу.
24 минуты назад, Ветерок сказал:
а разве не так? если не так значит прямая уже зависит от чего то и её положение зафиксировано в эскизе.
48 минут назад, Ветерок сказал:
на видео показано как это решить линиями построениями, также можно и ограничениями(а-ля КРЕО)
18 минут назад, SAPRonOff сказал:
Спасибо. Понял. Кроме точки надо ещё и самой линии коснуться. Я никак не мог понять как задать два условия в одном месте - и через точку, и касательно.
19 минут назад, SAPRonOff сказал:
на видео показано как это решить линиями построениями ...
А можно начинать и с "выбрать узел в качестве центра окружности". Только сначала надо будет указать касательность к объекту, а потом все остальное.
В Справке есть описание вариантов построения окружностей: Команда "Circle" - Окружность
Богоманшин Игорь
4 часа назад, Ветерок сказал:
Если прочесть мой вопрос внимательно, то там как раз говорится об этом. "И можно ли построить окружность, касательную к двум линиям и чтобы её центр лежал на третьей линии? В неизвестном месте линии, где нет никакого узла, но на линии."
Прочитайте еще раз свой вопрос: есть две прямые, к которым окружность должна касаться. Есть третья прямая, на которой должен лежать центр окружности (зеленой). То есть изначально у вас три прямых? В этом случае диаметр окружности зависит от положения прямой, а не наоборот.
Или заданы две прямые и окружность, заданного диаметра и третья должна проходить через центр окружности - тогда вторая точка для задания положения этой прямой как определяется?
3 часа назад, Ветерок сказал:
везде свои нюансы, я когда в КРЕО узнал, что нужно Ctrl зажимать чтобы добавить в окно параметров операций новую сущность - открылся целый мир:) Например, когда делаешь плоскость паралельной базовой и касательно к цилиндрической поверхности: выбрал цилинд - чтобы добавить РП(рабоч. плоскость) нужно Ctrl зажать  - выкинул в окно клавиатуру, единсвенный CAD который требует ещё что-то нажимать при работе с окном параметров текущей операции, ничего - смирился:)
@SAPRonOff ну так-то все операции через ctrl и\или shift работают не только в крео. даже в винде, ворде все операции выделения расширяются через них.
Для меня, как человека заставшего чёрный, страшный DOS, работа с клавиатурой это само собой разумеющееся и не вызывает никаких трудностей.
9 минут назад, maxx2000 сказал:
неееееееееееее, в ТФ\СВ\НХ\Компас\Инвентор\КАТИЯ : тыкнул в поле операции  - навыбирал сущностей в сцене : они все попали в список текущего поля команды, и таких моментов в КРЕО, не привычных чисто интерфейсных (по крайней мере для меня) больше всех, в отличие от остальных CAD.
13 минут назад, maxx2000 сказал:
страшный DOS
я прям чуууть-чуууть застал, слава Богу:)
@SAPRonOff так и в Крео такое есть, там можно даже задать правило по которому набираются элементы. В целом, вопрос привычки, мне например не нравится когда всё что ты тыкнул, попало в окно выбора. Большинство операций делается свободной рукой (ctrl, shift) и мышкой, а часто используемые инструменты  забиты на горячие клавиши . Я при переходе на Крео, из Компаса, не испытал вообще никакого дискомфорта от этих его особенностей, даже какой то восторг был от того насколько она из коробки заточена под мой стиль работы. После Крео залез в SW, вот где адище творится.
https://youtu.be/Tc9L0Uvl8xA?si=FI1jnUcW4RAwZ1zr
А с DOSом я познакомился ещё на Искре1810 и Оливетти. Звучит так как будто мне завтра лет 80 исполняется :crazy:
Создаю таблицу исполнений через Конфигурация модели - Исполнения - Создать таблицу исполнения или через Состав изделия, создается нормально, но появляется надпись Таблица 1. ну не нравится мне, зачем, хотя это дело  вкуса ЕСКД. Как убрать ее, редактировать шаблон? А это он находится по пути?
C:\Program Files\T-FLEX CAD 17\Program\ProductStructs\ReportTemplates\VersionTable\Таблица исполнений.grb
Я правильно делаю, не хочется терять время на удаление-проверку-восстановление-поиск.. и опять сначал
34 минуты назад, Shura762 сказал:
в момент создания таблицы есть вожность натыкать всяких опций:
Или можно один раз настроить эту опцию по умолчанию, для всех вновьсоздаваемых данных для таблиц исполнения:
@SAPRonOff  Вот уважаю умных людей, и знаю где смотреть, я даже не додумался посмотреть настройки, нижайший поклон. :maladets:
p.s. знают
При создании массива возник тупик: не могу понять, как заставить копии исходного объекта в массиве повернуться перпендикулярно, если ни к плоскости, по которой создается массив, то хотябы к кривой по которой строится массив? Сейчас они просто копируются в том же пложенни, что и исходный объект.
Может быть есть в T-flex универсальный способ замостить произвольную криволинейную плоскость, другими произвольными телами перпендикулярно этой плоскости?
@Wlad_ должна в настройках массива быть опция выбора ориентации копий относительно кривой. Раскрой менюшку на которой написано со смещением по пути. Что там?
    • areg
      Здравствуйте! Нужно изготовить 13 комплектов сборок "Крепление с кольцом" и столько же "Крепление". Чертежи деталей прилагаются. Заготовка детали "Пластина" будет прилагаться. В ней надо будет получить зенковку и убрать грат. Варить аргоном аккуратно, швы потом осветлить. Если у вас нет такой сварки - сообщите стоимость изготовления без нее. И самое главное - надо сделать максимально возможно быстро. Поэтому сразу пишите сроки изготовления. Кольцо.PDF Крепление с кольцом.PDF Крепление.PDF Пластина.PDF Резьбовая стойка.PDF Шпилька.PDF
      Здравствуйте   Есть модель в STEP, которую нужно дорабатывать и с неё впоследствии сделать прессформу для  формования ковров на пол авто. Я выложил ее кусочек. Проблема с работой со сложной геометрией.   Задача: Имеется "ступенька", которую необходимо "убрать".   На рисунке начальные грани и как бы направление "убирания": Это конечная поверхность, до которой нужно "продлить" выделенные вверху грани: На рисунке ниже мое представление, как я пробовал строить - типа "заполнить по траектории": Но так как геометрия вся кривая, понятно, получается ерунда. Поверхности должны быть гладкими, без ступенек и переходов, "зебра" должна присутствовать. Пробовал кучу инструментов - поверхностями, границами, грани туда/сюда удалял и заплатки ставил. В общем, перепробовал весь инструментарий, который знаю. Знаю, как оказалось, не всё.   Уверен, что эту операцию можно сделать одним, максимум двумя фичерами. Не покажете, как?   1.STEP
    • Володя ЧПУ
      Спасибо попробую
      Облачные технологии не приживаются, т.к. требовательны к наличии интернтета, а так же к его скорости. Облачные технологии уже не первый раз начинают активно развивать, а потом всё упирается в недостаточность серверных мощностей, ограниченные скорости и задержки.   Облачные технологии допустимы и даже могут быть полезны для отложенных объёмных задач с распределёнными вычислениями.
      ну так посмотри что у тебя в настройках, включена подсветка выбора или нет
      очень мелко, но по-моему хрен ты его достанешь, там нет уклона. При остывании даст усадку и останется там на веки вечные, пока кувалда обрубщика не разлучит их
    • Renovatio
      Свои настройки есть у ноута. У него наверняка кроме Квадры есть ещё своя встроенная. И в настройках надо указать, что задействовать Квадру, а не встроенную. Можно указать для каждой программы индивидуально.
    • FPG93
      Приветствую всех. Интересует: получение навыков в написание постпроцессора в среде NX. За образец хотелось бы взять токарно-фрезерный станок с осью Y и контршпинделем.(Fanuc 0-TF). Итогом работы хочеться видеть рабочий пост, написанный мной с вашими ценными советами Важно:это не приобретение поста,а покупка времени человека который грамотно расскажет про его написание. Формат/время для общения такой какой будет удобен лично вам(онлайн/запись вашего видео с отправкой мне) Тех кого заинтересовало просьба отписаться на почту PF3011@YANDEX.RU.  С указанием стоимости за 1 академ час,или полной стоимости до конечного результата.
      Тарантина и у своих не гнушается тырить
