Вопросы новичка
afony72
Возник вопрос по реализации в ТФ следующей вещи: есть у меня в СВ стандартная сборка ящика. В сборке создан 3Д-эскиз со всеми нужными размерами. Все входящие в сборку детали построены в контексте и привязаны к этому эскизу. Т.е. при необходимости изменения сборки меняю нужные размеры в этом эскизе и получаю перестроение всех деталей. Никаких переменных там нет, т.к. в данном случает и без них все прекрасно работает. Какие пути могут привести в ТФ к такому же результату, чтобы из одного места управлять всей сборкой. Про переменные и создания окна управления ими знаю, урок смотрел. Но интересно решение без них.
29 минут назад, kkk сказал:
Например, как на видео выше. Осталось только выгрузить детали в отдельные файлы.
1 час назад, BSV1 сказал:
Так какой-то реверс-инжиниринг. Мне бы вариант более приближенный к моему описанию.
8 часов назад, kkk сказал:
Это видео делалось для немного другой задачи. Представьте, что эскизы деталей не импортировались, а были созданы непосредственно в ТФ.
Богоманшин Игорь
13 часов назад, kkk сказал:
Точно так же, как у вас описано. Но есть нюансы.
Вся опорная геометрия создается на одной рабочей плоскости, на линиях построения. Например, база - это прямоугольник. Можно явно задать его размеры, можно через отношения менять или просто мышкой таскать линии построения. Все остальные профиля (через линии изображения разных цветов или штриховки) строятся от базовых линий построения.
Кстати, если задать размеры на РП явно, потом выйти и через ПКМ - "Показать элементы оформления" - можно будет менять базовые размеры не заходя в РП, прямо из 3Д.
       Важно понять, что линии построения и изображения - это в ТФ две большие разницы!
Если вы сделаете базовый эскиз сразу линиями изображения (через 2Д примитивы) - у вас все будет криво меняться.
Переменные тут вообще не нужны, они понадобятся, если будете делать, например, оптимизацию, или управлять размерами, как внешними (при вставке в сборку верхнего уровня. Ну или для удобства создания конструкции - мне часто удобнее размеры через переменные менять, я их сразу начинаю создавать, если предполагается менять много раз конструкцию при разработке.
17 часов назад, kkk сказал:
Попробуйте с помощью команды Ссылочный элемент:
или можно в сборке создать тела, привязанные к эскизу ящика, а затем выгрузить тела в 3D-фрагменты.
3 часа назад, Богоманшин Игорь сказал:
Это я понял почти сразу и пока что рассматриваю только логику ТФ, избегая "эскизов" и "сопряжений".  (Хотя, честно говоря, не очень сильно понимаю, в чем принципиальная разница между линиями построения и эскизами с сопряжениями в части длительности просчета. Ведь и в линиях построения есть те же "сопряжения" - параллельность, касательность, пересечение и т.д. И эти взаимоотношения разных линий построения тоже требуют просчета, как и сопряжения элементов эскиза.)
4 часа назад, Богоманшин Игорь сказал:
Если это не тело вращения, то одной плоскостью не обойдешься (как правило), нужно либо две, либо три, т.к. есть длина, ширина, высота и разные элементы, которые не отобразишь на неподходящей плоскости. В этом отношении 3Д-эскиз довольно удобен. Щелкаешь по нему и высвечиваются все размеры, даже без захода в редактирование. Можно сразу поменять все, что нужно, в одном месте. В отличии от построений на 2-3 плоскостях. Хотя нужно будет глянуть данный совет.
Ну и опять же, я сейчас не решаю какую-то конкретную задачу, а набираю статистику, как можно выполнить ту или другую задачу в ТФ.
6 минут назад, persona1980_1 сказал:
А "эскиз" - это несколько РП с построениями? У меня в СВ сейчас сделан такой 3Д-эскиз:
28 минут назад, kkk сказал:
... набираю статистику, как можно выполнить ту или другую задачу в ТФ.
Вариантов реализации может быть много.
Можно, например, с одной плоскости все поднять. И управлять разными способами. Например, через размеры, поставленные непосредственно на 3D элементы.
Можно через элементы оформления, можно с рабочих плоскостей, можно через переменные. Но в любом случае будет не так, как в СВ.
На мой взгляд, лучше делать все стандартным способом, т.к. кроме модели надо будет формировать КД и всякие экзотические способы могут потом усложнить жизнь.
Изменено пользователем BSV1
37 минут назад, kkk сказал:
Да, будет несколько эскизов на разных плоскостях. Такого понятия как 3D-эскиз аналогичного SW в T-Flex нет. Есть команда Трасса, может вам подойдет:
Изменено пользователем persona1980_1
45 минут назад, kkk сказал:
Почитайте про Геометрическую (линии построения, базовая в ТФ) и Вариационную\Размерную (решение системы уравнений, в других САПР) параметризации.
Если очень кратко
https://ru.wikipedia.org/wiki/Параметрическое_моделирование
Изменено пользователем sloter
Богоманшин Игорь
43 минуты назад, BSV1 сказал:
Оооо, а что, уже выпустили стандарт "Как работать в ТФ" ! Номер не подскажете?  :)))
А если серьезно, в ТФ мощный инструментарий для проектирования "Сверху-вниз" и часто так гораздо продуктивнее делать (хоть это и нестандартный прием :))
36 минут назад, persona1980_1 сказал:
Нет, я писал именно про создание нескольких профилей для выталкивания (то, что солидовцы называют "Эскизом") на одной РП. Именно сборки типа "Ящик со стенками, перемычками и полочками под размещение других изделий" удобно делать на одной РП. И менять только "размеры нижней стенки" - боковые и крышка будут ездить за ней. Ну и полочки будут "прибиты к стенкам".
Вообще, ТФ достаточно требователен к предварительному продумыванию "стратегии проекта", в отличии от Солида - в котором можно всякой хрени накидать и потом причесывать.
2 часа назад, kkk сказал:
Вот записал видео как можно сделать один эскиз с размерами сразу на нескольких РП:
https://yadi.sk/i/EZEfAvrrn95_AA
файл ящика: https://yadi.sk/d/zmYYi5Tx-ksRQw
  • Конфузия 1
  • Печаль 1
18 минут назад, persona1980_1 сказал:
НАФИГА?
НАФИГА всё это?
НАФИГА эта начерталка?
НАФИГА чертить вручную три проекции?
И, если уж я сам начертил три проекции, то почему ТФ не может автоматом создать деталь по этим трем проекциям? За него уже всё сделал пользователь!
НАИГА столько вспомогательных построений - десятки? Вместо трех прямоугольников!
НАФИГА столько телодвижений - сотни?
Объясните мне НАФИГА всё это извращение? Кроме того, что "ТФ так может".
3 часа назад, Ветерок сказал:
НАФИГА ... НАФИГА ... НАФИГА ... НАФИГА ... ?
 Сам спросил, сам и ответил
"ТФ так может"
:smile:
Ну и еще может потому, что
6 часов назад, kkk сказал:
НАФИГА?
очень странно, что профессиональный инженер не видит в этом достаточно удобного методического решения, я обескуражен :biggrin: наверное для кубика эта методика работы избыточна, но для других случаев...
когда-то давненько... моделируя обвод "самолетика" мне приходил теоретический чертеж обвода в трех проекциях, правда в формате DWG.. я импортировал его в область чертежа ТФ (т.е. набор два-Д кривулин), после чего они практически волшебным образом появлялись в сцене для модерирования:)
чтобы было понятнее - картинка про ТЧ на знакомую вам тематику:
27 минут назад, SAPRonOff сказал:
Это решение докомпьютерной эпохи. Кульман в чистом виде, только линии чертятся не по линейке, а кнопочкой (великое достижение программистов ТФ). Просто взяли и запихнули в компьютер методику кульмана, которая компьютерному проектированию не свойственна в принципе. Атавизм начальной стадии зародышевого развития программы.
Возможно, эта "удобная методика" подойдет какому-нибудь ещё не вымершему динозавру, который только оторвался от кульмана и мыслит только проекциями и черчением.
Я уже четверть века работаю в чистом триде. В том числе и с теоретическими чертежами.
У меня три проекции появляются на своих местах без всякого волшебства (свойственного ТФ) и танцев с бубнами, чертежами, вспомогательными плоскостями и прочими извратами. Я просто вставляю их на плоскости в трехмерной модели.
Ну, сохранили они зачем-то этот механизм со времен динозавров, и ладно. Пускай будет. Только смысла в его использовании я не вижу. Разве что в качестве извращений. Впрочем, весь ТФ - сплошное извращение, издевательство над здравым смыслом.
25 минут назад, Ветерок сказал:
Вот только здравые смыслы у всех разные. И какой из них здравее? :smile:
6 часов назад, BSV1 сказал:
Меня это совершенно не печалит. Тем более для "как в СВ" у меня есть сам СВ. :smile:
Что есть "стандартный способ"? Снизу-вверх?
6 часов назад, Богоманшин Игорь сказал:
Конкретно для этого ящика можно и с одной вытянуть, хотя даже для этого не выйдет, т.к. там еще привязка крепежа и направляющих. Но могут быть изделия и куда сложнее в объеме. Но в любом случае - Ваше мнение тоже пойдет в копилку знаний. :smile:
Я Вам честно скажу - Солид тоже очень "требователен к предварительному продумыванию "стратегии проекта"", иначе "можно всякой хрени накидать и потом причесывать." :smile:
5 часов назад, persona1980_1 сказал:
  Для меня очень необычный способ. Но судить о нем не могу, т.к. мало чего понял. Еще не хватает знаний. :)
12 часов назад, Богоманшин Игорь сказал:
Не подскажите номер стандарта?:) Но так да, способ в ряде случаев просто незаменим.
7 часов назад, Ветерок сказал:
Современному компьютеру и мышка не свойственна, чертите пожалуйста пальцем на экране.
    • Vengeance
      Там не сложно, почитай Post Section.pdf @lexa345 огромная благодарность за помощь с интеграцией Cimco в мой постпроцессор) За комментарии к циклам еще раз спасибо   [SPOILER="CYCLES RENISHAW"] O9810(REN*PROTECTED*POSN) O9811(REN*X/Y/Z*MEASURE) O9812(REN*WEB/POCKET) O9814(REN*BORE/BOSS) O9815(REN*INTL*CORNER) O9816(REN*EXTL*CORNER) O9817(REN*5*POINT*RECTANGLE) O9818(REN*4TH*AXIS*MEASURE) O9819(REN*PCD*BORE*BOSS) O9821(REN*XYZ*MEASURE) O9822(REN*ANG*WEB/POCKET) O9823(REN*3PNT*BORE/BOSS) O9832(REN*PROBE*START) O9833(REN*PROBE*STOP) O9843(REN*XY*PLANE*ANGLE) [/SPOILER]
      а он там вообще есть? станок какого года 2023? у него поди  еще гарантия не кончилась так чего вас напрягают?
      Последнии версии программы требуют завести в организации штат шаманов и не менее трёх бубнов, т.к. работы програмы часто требует риуталов Вуду, что бы хоть что-то работало нормально.   Так могут пропадать резьбы в сборках (частично или все), даже если вы их хотите или пытаетесь включить разнообразными способами, а если вам их удалось включить, то они могут отображаться не так как нужно. В вычислениях и уравнениях из-за вычислений с плавующей точкой два одинаковых числа могут быть не равны.   В чертежа на массивы обычно не надо задавать размеры каждого отверстия, а достаточно образмерить одно, шаг и максимальный размер.   Что подразумевается под правильно? Можно пример картинок, что это за отверстия и что значит правильно и как получается не правильно? Картинки или другие файлы в архиве можно вставлять прямо на форум после 10 сообщения на форуме.
    • kinovari
      Панель в виндовс не выходит... проект .ap18 по инфе производителя создан в тиа 18
    • OliverTwist
    • Alexandr97
    • Shura762
      Ну не знаю. У нас в свое время было таких ИС-800 8 шт. Один из них самый первый был с круглым магазином на 32 инструмента, привода сименс, ЧПУ балт систем. Если к чпу и приводам претензий не было, то к механике были серьезные вопросы. А вот остальные 7 все как один, 64 инструмента, фанук везде и вся, датчики, линейки, энкодеры ханденхайн, к механике особых претензий уже нет, да, бывают поломки, периодически по мере необходимости меняем опоры качения и прочее... Да, есть слабые места, например упорный подшипник ШВП оси Z, периодически дохнет из за попадания сож и Z начинает дергаться как эпилептик, приходится менять. Все эти станки работают с 2007-2010 годов в три смены без остановок. Из крупных поломок за все это время, материнка в одном УЧПУ померла, на одном стол вырвало, на одном PSM смачно взорвался и вот сейчас похоже этот же восстановленный PSM взбрыкнул. Мелочовку типа порванных РВД и ремонтов по причине естественного износа, типа замены опор качения я не считаю. Бывает индуктивные датчики летят, приходится менять, но это еще мельче и устраняются в течение часа со всеми перекурами когда карта сигналов и мест установки датчиков есть. К тому же эти станки до сих пор держат свою геометрическую точность, периодически проверяем их. Точнее сначала оператор начинает замечать что то не то, потом мы смотрим что не то, ремонтируем и проверяем  Но у нас преимущество, у нас есть очень грамотный и опытный станочник, он с закрытыми глазами находит неисправности, да и станки эти знает вплоть до каждого винтика. Ну и само собой по мере необходимости и шпиндели отправляем в ремонт. Правда последний раз эта организация нам так восстановила шпиндель на токарный LEADWELL, что точил вместо круга непонятно что. Разобрали и ужаснулись, подшипники стоят неправильно, кольца вообще не там где должны быть, какие то медные проставки, которых там сроду не должно быть... Пришлось самим в срочном порядке пересобирать правильно и каким то чудом шпиндель заработал как и должен. Каким чудом я не знаю, но тем не менее работает уже год. Претензий нет. В те времена, когда их было 8 шт, а токарных LEADWELLов больше 20, еще некоторые и с барфидерами, так я чаще ремонтировал барфидеры, чем ИС-800. Да, сейчас настал кризис, часть станков продали, часть работников сократили, и их осталось всего 3 штуки.
