Внести ясность с конфигурациями
Извините но я так и не понял, можно ли сделать деталь, например трубу, длину которой я мог бы вводить произвольно, а не выбирать из конфигураций? Мне кажется что нельзя, но если пишете что можно, опишите процесс,
Ответ в сообщении #11, Вас не устраивает? Вы можете создать трубу "в контексте" (или обрезать существующую на уровне сборки), и длину не придется вводить вообще.
Не, не выдержал))))
У вас есть ответ кроме указаний на хелп?
Работа с configuration publisher
Ответ на ваш вопрос я дал. Жду ответа на свой.
Не, не выдержал))))
Благодарю Вас как и обещал несказанно, очень интересная функция, до сего момента не знал о её существовании, будет время, проверю на удобство в работе.
@@streamdown, Всё как-то лень было осваивать этот инструмент blush2.gif  - теперь (как и @@Claus) буду пробовать...
@@SERoz, да я как бы и сам не пользуюсь. Но вот взглянул 2-мя глазками в справку и накидал как деталюху, так и видяху - вообще ничего сложного  :smile:  (что строить деталь, что справку читать)
Не, не выдержал))))
Уважаемый Streamdown!
Спасибо за видео.
Но дело в том, что для меня здесь ничего нового нет. Собственно тему создавал, что бы понять окончательно, можно ли указывать при вставке детали подготовленной Публишером производные, а не дискретные значения  чисел. Но по ходу SW не позволяет это сделать. Только с установленным шагом в определённом диапазоне. ИМХО это и есть дискретность. Не? При этом SW неизбежно добавляет записи в таблицы конфигурации.
Не буду вспоминать как реализована подобная возможность в АИ, а то тут некоторые болезненно реагируют :)
Ещё раз спасибо!
Может чего недопонял, но что такое "производные" числа? и чем они отличаются от обычных?
Не нравятся числа в конфигурации? Почему тогда не устраивает функционал контекста.
IgorT, вам же написали, что это делается в контексте. Но вы упорно хотите логику АИ перенести на Солид и удивляетесь, что тут нет такого функционала. В таблицах вы можете использовать полный функционала экселя, опять же добавлять в нужный пункт диапазона длину заготовки ещё и с припуском. Последнему технологи будут несказанно рады.
Насколько я понял, IgorT хочет получить ответ на вопрос: можно ли в СВ создать деталь таким образом (причем, не в контексте сборки), чтобы при непосредственной вставке ее в сборку можно было ручками задать произвольное значение размера (не задавая его заранее при создании самой детали).
по всей видимости у меня очепятка. Произвольные, а не производные.
А кто сказал, что не устраивает? Я всего лишь пытаюсь ПОНЯТЬ можно или нет. А почему вспоминаю АИ? Потому что там есть возможность вводить ничем не ограниченные число. Ни диапазоном ни шагом как в SW. Что кому удобнее? Это вопрос можно долго мусолить. Но я это здесь и не пытался обсуждать.
Для чего тут меня стали обвинять в глупости? Здесь что, запрещено задавать пусть даже глупые, с кочки зрения некоторых особо одарённых, вопросы?
Иными словами (если то же правильно понял) - нужно текстовое (табличное) формирование сборки и детали??
А чё - зАраз...
Берём Эксель, формируем нужную(ые) таблицу(ы), накрываем её (их) оболочкой (созданной в Ацесс) и далее - втягивем результат в СВ...
Сам не пробовалblush2.gif - знаю только теорию  :g:...
Точно так! Спасибо за понимание.
А ещё, что бы не плодились конфигурации на каждый размер длины и значения длины прописывались в свойства детали. Как это уже спрашивал некоторое назад время уважаемый Claus.
А чё - зАраз...
:g:  че-то я слова понимаю, а смысла не улавливаю. Что такое "текстовое (табличное) формирование сборки и детали"?
Никто вас в глупости и не обвиняет. Я не знаю функционала Inventor, вот и уточняю. И, как вы правильно заметили, в solidworks нет таких окошек и текстбоксов для ввода значений, как в Inventor. Скорее всего такое можно и в T-Flex с его программируемыми окнами. В solidworks для такого функционала используются другие инструменты.
p.s. По крайней мере я ни разу не видел в solidworks точно такую же возможность как в Inventor.
Если задать пределы от нуля до километра с шагом, равным минимально допускаемому системой значению, это за пределами понимания и способностей автора - то извините, был не прав.
@@twiddle, просто в этом случае формируются конфигурации, что топикстартера не устраивает.
Попробуем резюмировать:
- Можно ли в solidworks вводить произвольные числовые значения для размеров детали при вставке её в сборку?
- Да, задать максимальный диапазон и минимальный шаг.
- Можно ли избежать создания конфигураций при вставке детали в сборку в которой (детали) настроены пользовательские данные, позволяющие вводить числовые значения для её (детали) параметров?
- Нет. Для произвольных изменений размеров детали на уровне сборки требуется использовать функционал системы: производные эскизы, булевы операции с конечными условиями на уровне сборки, взаимосвязи на уровне сборки.
- Можно ли автоматом отображать числовые значения параметров детали в имени детали при вставке её в сборку.
- Нет. Автоматом такое достигается дополнительным программированием.
Ничего не забыл? Ясность достигнута?
Если общими словами:
Это, когда есть некие детали-заготовки, таблица параметров (в экселе), содержащая нужные данные, например - имя детали, нужные размеры детали и другие нужные данные необходимые в сборке...
В Ацесс можно сделать оболочку, где будет содержаться (формироваться) перечень деталей (в любом удобном виде)...
При составлении сборки (в табличном виде) - формируется перечень деталей (например - выбор из доступных), их размеры (окошки для ввода значений)...
Заготовка сборки должна содержать уже собранные детали (в нужной конфигурации, со всеми привязками) и внедрении полученных размеров деталей (в табличной форме) получаем сборку нужных размеров...
Примеров подобного много, например различные примочки к САПРам для формирования крепёжных узлов или других конструкций...
Так пусть вставит и перезадаст нужный размер вообще без конфигураций.
@@Ljo, в этом случае не появляется вспомогательного окошка как в другой CAD системе.  :smile:
Это понятно, но ведь тыкнуть по размеру детали прямо в сборке и изменить произвольно его, не составляет бОльшего труда, чем закрыть то же окошко из других САПРов. Мы же понимаем, что не заданные размеры детали всё равно задаются системой и шаг есть в представлении чисел у любой САПР.
Если бы вопрос звучал - "Можно ли сделать всплывание вспомогательного окошка... ". Так это уже другое. В стандарте Солида этого нет, поскольку это не нужно для его логики построений и изменений.
