Внести ясность с конфигурациями
Хотелось бы выяснит, позволяют ли конфигурации SW использовать ручной ввод в некоторые поля таблицы параметров. Известно, что средства AI это позволяют.
Лично у меня пока теплится надежда, что я что-то ещё не понял, и у SW есть возможность организовать ввод произвольных значений для параметров конфигураций.
Жду от  вас, компетентные господа, окончательного приговора. :)
Вы можете, вручную, изменять любые ячейки таблицы конфигураций (если я правильно понял вопрос).
Спасибо. Но четкого понимания темы я не достиг.
Интересует не этап заполнения ячеек таблиц параметров, а вставка деталей с конфигурациями в сборки.
На пример, есть деталь с двумя размерами: диаметр и длина. В ней оформлена таблица параметров, где указаны нужные диаметры.  Диаметр - указан  как интервал из таблицы, а длина как число. SW предлагает указать интервал возможных чисел для длины и шаг их изменения. В результате при вставке детали в сборку SW генерит новую запись в таблице параметров, прописывая там диаметр и длину детали.
AI же позволяет для параметра длины установить ключ ручного ввода. При этом в сборке у вставленной детали в названии прописывается величина длины. При этом новая запись в таблице параметров не появляется. Значение длины не дискретно, а произвольно.
По ходу SW не позволяет избежать дискретности.
так понятнее что я хочу выяснить?
Вы бы сначала определились, что Вам надо - сначала про ручное заполнение ТП, а теперь оказывается надо было - вставка деталей с конфигами в сборку, да ещё обработка в АИ...
Посмотрите в теме "Сделай свою работу в Solidworks эффективнее" - возможно там есть ответ...
Вам бы название темы изменить, а то народ сразу не поймёт о чём речь...
SERoz
Тут как всегда, хочу ю у ю у ю. Большую Красную Кнопку ю у.
IgorT
Тут надо смотреть в сторону тулбокса, там такие возможности, а вот таблица параметров на такое не способна.
Я тоже задавал подобный вопрос около 2-х лет назад. Просто где то есть большая красная кнопка которая удовлетворяет такие условия, а тут видимо нет.
Странное высказывание и совет... имхо вопрос касается именно темы использования конфигураций.
SERoz
IgorT
Какая такая КРАСНАЯ КОПКА?  пытаюсь всего лишь понять. Хм....  у АИ такие кнопки есть.
Ну и где в Тулбоксе можно вводить не дискретную длину? Напомните, пожалуйста.
Вот Вы сразу поняли о чем речь :). Ваш вопрос я видел. Видел так же отсутствие ответов на него.
По ходу SW позволяет использовать только дискретное изменение параметров в конфигурациях. Это я и пытался выяснить.
Ничего странного...
Название темы означает простое использование конфигураций, а Вам нужно - с применением АИ (что не отражено в названии)...
Несколько разные темы - на мой взгляд и кто-то вполне может пройти мимо...
Ничего странного...
где это я говорил, что спрашиваю, как применить АИ при работе с конфигурациями SW? Вы ничего не путаете?
У нас что, спросить есть ли в одного проге функционал ПОХОЖИЙ на функционал другой является запутыванием собеседников?
По теме что скажете? SW позволяет использовать при вставке деталей с конфигурациями исключительно дискретные значения? Так?
Нет. B SW, Вы можете выбрать только существующие конфигурации (или добавить новые). Вы не можете использовать несуществующую конфигурацию.
Странно, что-то у нас "твоя-моя не понимай" :g:
Я говорил лишь о названии темы, а не о том, что Вы где-то что-то спрашивали...
Прочем - это уже говорилка начинается...
По-теме - @@JohnsonN ответил...
Во-первых, значение любого размера в конкретной конфигурации КОНКРЕТНО - не дискретно, не непрерывно, не является функцией Бесселя от множества аллелей гена облысения курицы, а именно всегда и в любой системе есть конкретная величина, ибо оно свойственно конкретному конструктивному исполнению реальной детали, имеющей в материальном мире конкретную геометрию.
Во-вторых, Configuration Publisher позволяет при вставке в сборку настроенного им компонента задавать любые значения управляющих размеров - см. help.
В-третьих, все параметры вновь создаваемой конфигурации могут отражаться (если надо) в имени конфигурации - сиречь и в дереве.
В-четвертых, если хочется при вставке библиотечного компонента в новый проект с созданием нового исполнения автоматически создавать и новый файл со специальным образом изменяемым именем - надо или пробовать Toolbox (как написано выше), или прицепить DriveWorksXpress.
Последнее, искать в одной системе кнопки и механизмы другой - глупость. С тем же успехом можете заявить, что двоичная система непригодна для вычислений, ибо в ней не хватает восьмидесяти процентов цифр (заодно выбросьте свой компьютер как представителя вселенской ереси).
  :clap_1:  :laugh:
Предлагаю в ходе обсуждения темы постить посты по существу, не вспоминать: "куриц и генов облысения", не вешать ярлыки глупости, поменьше дерзить и не давать советов  куда выбрасывать компьютер.
Вы готовы разговаривать по теме?
Вы сказали: "Configuration Publisher позволяет при вставке в сборку настроенного им компонента задавать любые значения управляющих размеров"
У меня есть информация, что при вставке детали, параметр размера у которой определен как ЧИСЛО, это число можно ввести в указанном диапазоне и с определённым шагом. Вы можете её опровергнуть?
Что вы подразумевали под опровержением? Help-а недостаточно?
Вы сами пробовали по полученной "информации" сами проделать такое?
Да позволяют. Ответ на свой же вопрос вы сами написали выше.
Так источник информации - радио ОБС? РУКАМИ сделать хоть что-то в жизни не пробовали?
Извините но я так и не понял, можно ли сделать деталь, например трубу, длину которой я мог бы вводить произвольно, а не выбирать из конфигураций? Мне кажется что нельзя, но если пишете что можно, опишите процесс, буду несказанно Вам благодарен.
Ну вот, по теме инфы ноль, но желание блеснуть и унизить налицо :(
на грубость нарываетесь?
Claus сразу понял о чем речь, в отличи от некоторых,  считающих себя умными.
Ну так что,   twiddle и уважаемый steamdown, теперь вам вопрос понятен?
У вас есть ответ кроме указаний на хелп?
Сниму вам видяшку после того, как вы уточните, почему именно надо опровергать возможности программы.
    • Greenston
      Привет! По идее, реально. Ведь 800 цикл аналог мазаковского, хоть и выглядит немного по-другому. Но лучше править с фануковского поста, проще. Пример трансформации Мазака: G68.2 X15.1027 Y-26.1587 Z-32.4463 I30.0 J55.0 K-90.0 G53.1
    • Greenston
      с большой долей вероятности надо править постпроцессор. Стойку такую не слыхал даже)
    • Мрачный
      Прям как дети... https://hh.ru/vacancy/95765023 Joymechanix, Москва, Калужская, улица Бутлерова, 17Б от 1 300 до 2 000 $ на руки
    • mactepnew
      Так я конкретно расписал, что мне не понравилось. Вам всерьез нравится панель измерений? Например то, что нужно каждый раз выбирать направление измерения, если выбрана плоская поверхность и точка.  И два меню настроек тоже нравятся?  А, есть же еще третье. Где две команды: И несколько меню свойств объекта - это тоже нормально? Settings, Edit, Edit text и Properties. Хотя у Крео тоже их два... Или то, что в эскизе может быть избыток ограничений, которое NX может поначалу игнорировать, а в какой-то момент сам отменить какие-то из них и сделать из эскиза каля-маля. Крео такого не позволяет. Кнопка Create persistent relations регулярно отключается сама по себе. А как вручную удалить одно из ограничений я так и не понял. NX пишет: click to relax. Кликал всеми семью кнопками со всеми комбинациями Shift, Ctrl и Alt - оно не удаляется.    Да, к Крео у меня тоже были претензии поначалу, но всё равно он раз в 10 быстрее и намного дружественнее. В NX можно перенести размеры из 3D на чертеж?    Простите, если это уже оффтоп, но просто вот эта кривая логика ломает мне мозг.
    • Greenston
      в 2016-2017 версии FC было доступно много постов (потом их убрали). Их можно найти +- тут: \Program Files\Delcam\FeatureCAM 2016\Posts\Mill\5-Axis В том числе и на дмг. Ну без гарантий, канеш
    • Greenston
    • IgP
