Ansys Workbench построение геометрии по точкам
Я тоже так думаю. Я сейчас остановился на том, чтобы сделать из моего текстового файла такой формат, который читает Gambit  (gambit neutral file  *.neu), запустить его там, а потом экспортировать в *.stp или *.igs и импортировать в ансис.
Так как на мой взгляд формат *.neu логически понятно устроен
"На правах рекламы")
Так что это не реклама... А если бы даже и реклама, то тебе-то какая нахрен разница.
Не стоит так агрессивно. Лучше вдохновите студента, пополните блог очередным генератором лопаток по координатам)
А я всего лишь ответил на высказывание kristeen: " А слабо сделать генератор построения лопаток по координатам точек из файла???"
Честно говоря... довольно странное восприятие мира... Если я скажу "Браво! Брависсимо!" по поводу построенной лопатки, могу ли я быть уверен, что Вы не отреагируете на это очередным нервным выпадом?
Кстати, я тогда так и не выразил Вам благодарность на счет подсказки с Mathematica. Пользуясь случаем выражаю. Чудесный софт. Правда, требующий освоения)
Ты в жизни тоже так "литературно" разговариваешь? Даже когда пиво с мужиками пьешь?
Ах, не пью я пиво с мужиками. Только выдержанное вино, с музыкантами и поэтессами :wink:
Будут еще интересные задачки в этом разделе -- дам знать.
Делать твердотельную модель в CADе (как сделал я) и потом конвертировать в сетку для расчета - лишняя операция.  Надо из точек сразу получить полигональную модель.
Так или иначе потом объемную сетку строить. Хоть по полигональной, хоть по кад-модели. По кад модели проще, с полигональными не все сеточные генераторы работают. Так, лирика..
А вот и остальные части тела. Тоже смоделировано генератором, но с ручной доработкой.
Колесо:
Колесо:
@EugenTrue построил 17 лопаток. Отсюда вопрос правильности его картинки. :smile:
Еще раз перепроверил. У меня упорно выходит на одну меньше.
Ну как бы вот, построено генератором:
Генератор......какое таинственное слово. :ph34r:
Rhino+Grasshopper на основе текстового файла выше.
STL: PLATBPI_stl.rar
Не могли бы Вы рассказать поподробнее как вы это делали? Я хочу скачать эту программу и научиться также строить))
Спасибо за файл.
Или возможно кто-нибудь может посоветовать программу,наиболее простую в освоении, в которую я могу импортировать файл примерно в таком же виде как и мой (т. е. координаты узлов, элементы, со входящими в них узлами)?
Спасибо за файл.
Да не за что! Все равно он дырявый :smile: В том смысле, что в текстовом исходнике отсутствует информация о боковых поверхностях, которые остаются открытыми. Но по идее можно получить замкнутое тело, скопировав лопатку нужное количество раз радиальной симметрией относительно центра. При 17-ти копиях, лопатки налезают одна на другую. При 16-ти - остается небольшой зазор.
Да так же, как и @kristeen и @EugenTrue. Взял координаты из текстового файла и соединил нужные группы точек.
Эх...... Я тоже очень хочу научиться решать подобные задачи профессиональнее и качественнее.
Ты бы со своим исходником на форум каких-нибудь программистов сходил. По идее тут задача для них, состоящая в написании собственной приблуды для чтения файлов твоего формата и создания по ним удобоваримой STL геометрии.
Как именно Вы соединяли нужные группы точек (не вручную же)? Мне вот прям желательно инструкцию для тупых, если Вас не затруднит) Прям конкретно в этой программе.
Изменено пользователем arttem22
В твоем файле есть прямое указание на группы точек. По 9 в каждой группе. Вот на основе этих групп можно наделать треугольников. Конкретную реализацию алгоритма в Grasshopper объяснить будет крайне затруднительно.
Вообще, задача тут сугубо программерская. Для какого-нибудь увлеченного пацана - самое то. Я бы на твоем месте перепоручил её реализацию такому парнишке, а сам сконцентрировался непосредственно на CAE.
    • Горыныч
      Новое оборудование в моих расчетах ещё и потому фигурирует, что на б/у лизинг фактически не получить. Т.е. я хочу обратить ваше внимание на то, что  нельзя рассчитывать окупаемость предприятия (станков) в отрыве от схем финансирования и стоимости денег.
    • Metal_Cutter
      Посмотрю К сожалению, данная связка станки-складской комплекс единственная в России. Очень не надежная. Вообщем приобрел директор "геморрой".
    • Ninja
      @Зерг а @Зерг , а кто второй, кто? Первый - это безоговорочно @maxxдЭбил2000% А второй-то кто?     Зееерг!?   Зееерг а Зерг,    ты сделал желтый пазик?
      поддержу @Killerchik 2012-2014 год примерно. Знакомый решил организовать цех металлообработки. На старте купил 8 летний HAAS sl10. Старый владелец точил на них нержавейку, продавал в связи с тем что станки перестали держать точность. Новый владелец брал под конкретный заказ. Точить чернуху, пруток до 28мм. На третий месяц при графике 24\7 получил первую чистую прибыль,10% (что-то около 30-40 т.р. при средней зарплате рабочего в регионе 15-25т.р). Сначала писал сам на стойке, работал сам, нанял оператора ЧПУ и слесаря разнорабочего. Через полгода покупка второго, третьего такого же станка, а вот прибыль опять пошла только после покупки 4 станка. Из серьёзных поломок лапа ренишоу и внешний компрессор.  Кому-то работать, а кому-то и шашечки. Не всем же на новом работать на старте. Сколько заводов на старом советском ещё до сих пор работают. МА,ГФ,16К20 и т.п.
      имеется ввиду ютюб а не гимнаст
      сам он ничего не стирал.а наоборот те кто успели что то у себя сохранить теперь делятся остатками но основная масса видео удалена. весь интернет об этом пишет даже вон олимпийский чемпион по гимнастике своего канала лишился где он детей учил а у вас все хорошо   да а пишет он для прессы что удаляет их по ошибке
    • Бестолковый
      Такой вопрос: Есть файл настроек, созданный на базе родного солидовского ГОСТа. Везде где только можно применён шрифт "ГОСТ тип А".   При отображении на чертеже условной горизонтальной плоскости названной мною "0.000" (типа горизонт) её название отображается другим шрифтом.   В какую сторону копать чтобы штифт стал одинаковым везде, "ГОСТ тип А"?   Заранее благодарен!
      https://cloud.mail.ru/public/FZQf/k6GC1oMfa
      Я понимаю, что это должно работать так. Но у меня так не работает. Уже перестроил деталь.
      https://cloud.mail.ru/public/yWEZ/AVt4YLPnv
