Вопрос о софте для дизайна и изготовления лестниц.
Уважаемый BSV1, король параметризации, то бишь T-Flex как-нибудь отреагирует на этот вызов EugenTrue? :biggrin:
харакири))))
Вводе бы я уже эти ссылки давал
<noindex>http://www.tflex.ru/forum/index.php?PAGE_N...26#message15526</noindex>
<noindex>http://www.tflex.ru/video/index.php?ID=1636</noindex>
Заметьте, с комплектом КД.
Правда, не мое. Я лестницами не занимаюсь. Хотя, простенький параметрический пример показывал <noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?s=&showt...st&p=202254</noindex>
Да-да, конечно. Это я так, провоцирую Вас на новые подвиги. А то ваша тема реже стала пополняться.
Сори за off. :drinks_drunk:
А EugenTrue без сомнения молодчина!
Пятница. Пора расслабиться. Генератор лестниц на скорую руку. Рисуем кривую, вставляем маленький кусочек лестницы и он преобретает нужные формы. Адаптивный кусочек, однако, получился. :wink: Балясин под рукой не оказалось, так что сделал из того, что было (впрочем, сути это не меняет). Извиняйте.
  • 2 месяца спустя...
Зацените. Критика приветствуется!
Да можно "заценить и покритиковать", но сильно мелко на картинке, а "сложности" могут быть именно в компановке: как несущие и декоративные элементы собраны и др. Кинь модельку 3D PDF, будем посмотреть...
Еще один, третий генератор лестниц. Последний. А то я тут тусуюсь в одну харю. Короче этот генерит уже по двум линиям на плане: внутренняя кривая - дизайнерский выкидон, и наружняя - ограничение по стенам и габаритам. Ну и ес-с-но высота этажа. Может быть или на косоурах или на тетивах или комбинированно. Балясины, столбы, профили, вид ограждения можно менять как тырьям-тырьям женщин перчатки.
Автор, ты эта, не пропадай, заходи еще как-нибудь эдак через годик, спросишь про софт для лестниц, то да сё ... :biggrin:
Просто нет слов!!!!
Гений!!! :worthy::worthy::worthy:
Заваял вот такую вот лесенку. Сложнятина, млин ... Полупараметрическая с элементами ручного труда
Кино бы посмотреть, как это работает. А картинка красивая. :clap_1:
Для коленки. Но без генератора:
По мотивам EugenTrue, только балясины пожиже:
Все SW.
Только я использовал для косоура профтрубу 140х100х6 для изготовления в любых условиях вплоть до на коленке.
Гений на все руки: сварить этот КОСОур на коленке - это больше чем круто! :blink:
Даже без 3D видно, что он сделан не оптимально, ломано и элементов надо много ввиде "заплаток", чтобы закрыть дыры ( одной профтрубой 140х100х6 не обойтись) и как следствие много будет зачистки "камушком". Пример оптимальной конструкции, с минимальным числом типов элементов:<noindex>пример</noindex>
И что, прога сама сгенерит сборочный чертеж этого косоура, поставит позиции, размеры, св. швы и др.; деталировку сделает и чертежи, пропишет число и длину заготовок и т.д.; чертежи на детали перил, ступеней?
IMHO, правильней это делать в оболочке CAD а, - создать комплект к/д проще исходя из требования конкретного предприятия...
2 EugenTrue
Количество лестниц сваренных из профтрубы самодельщиками невозможно подсчитать. Не я придумал, я просто точно сгенерил и раскроил.
Не надо обобществлять, я писал о конкретном косоуре и конкретном заявлении про: "сварить на коленке". На коленке такая байда не варится.
Разочарую, никаких заплаток. Только профтруба. Ну или двутавр или швеллер если захочется. Любой профиль не превосходящий подьем ступени. По центру или по краям. Два варианта: точный и не очень. У того что не очень на крутых поворотах угол между передней гранью ступени и профилем доходит до 5 градусов, но зато резов и швов на 25% меньше.
Ну так скинь модель косоура в 3D pdf там все будет видно, чего жмешься? - я обещаю, что GOLF_stream-у не дам ее. :no_1:
у тебя же вроде под ником прописан SolidWorks. Или это для солидности?
Та это я для понту написал, а тут я так - погулять вышел: в основном тусуюсь в ветке "про котов"...
Мой генератор только моделит, а чертежи в любом CADе, и, как ты правильно заметил, должны быть сделаны под конкретное производство. Поэтому чертежами не заморачиваюсь. Перекидывай модель хоть в SolidWorks, хоть в AutoCAD и "делай с ним што хош".
Значит генератор для менегеров, а инженеру он не нать: зачем покупать прогу за 70К, чтобы потом из нее куда то, чего то перекидывать с МЕГА сомнительным результатом и потерями времени, если все это делается гарантировано в параметрическом CADе...
Спасибо за оценку и критику.
Да не за что. Если чего, ишо покритикую, что б не зазнавался... :smile:
Ды как два байта об асфальт, но только под заказчика. Возни дофига.
Спасибо за картинку. Бум генерировать.
Наверное слабо сделать все с завитками и прочей совковой лепниной?
Да ну тебя, херню нарезать из простых элементов всяк горазд. примитивщики ты, думаю больше разоваривать не о чем.
Не соглашусь, красивая лестница и совсем не совковая, довольно сложная в моделировании. Задолбаться можно с плавными переходими из 1 элемента в другой. Простую ябы не предложил сделать))....У EugenTrue значительно больше опыта чем у вас. И по качеству моделей он тоже впереди вас. Рано зазвездился, темболее нечем, примитивщина одна в галерее SW, причем абы как построенаая.
  • 3 месяца спустя...
Солнцеворот
EugenTrue, а генератор лестниц ваш на чем построен? Это макрос или программа? Или просто модель, которая параметрически может изменяться?
Извини, тонкости не разглашаю.
А жаль. В чем секретность? Просто сказать: на базе CAD-а или полностью напрограммировали сами. На базе таких данных никто ноу-хау не украдет. Хотя чуток подробностей было бы интересно узнать.
EugenTrue
Иногда ты мне напоминаешь Линду своей маниакальной боязнью, что у тебя украдут твои супер-пупер разработки.
Кому они нужны? Мало кому. Но ты боишься тех, кому они могут быть нужны. А чего бояться? Сделал работу, получил деньги ЗА СВОЮ РАБОТУ. Какой будет от этого экономический эффект у заказчика - это не твоя печаль.
Пойми простую вещь. Если человек глупый, он не сделает ничего даже если ты ему всё расскажешь. А если человек умный, он сможет сделать нужное и без тебя.
И ещё одно. Если тебе заказывают программу с определённым функционалом, то она стоит столько, сколько стоит программа. И не важно какой экономический эффект она МОЖЕТ кому-то принести.
Ведь тебе не заказывают разработать комплекс мер по получению экономического эффекта - этот заказ стоит совсем других денег.
Так что не путай специальности - или занимайся инженерными вопросами, или иди в экономику.
Щщяз! Ага!
Не первый день живу. Мы это уже проходили.
Ну вот, меня в конокрады записали. :smile:
На самом деле по скриншотам выглядит все красиво. Но это же только картинки. Поэтому и хотелось бы самую малость технических моментов узнать. Чтобы еще больше похвалить ваш гений.
      Мы взяли. И? Станок не настроен, ничего из опций не куплено, хотя божились, что всё доступно. Текущий/следующий инструмент отображает как нуль. Программ обмера для Ренишоу по большей части нет, и зазвать их сюда исправлять стоит космос.   Более того - станок куплен как новый, но он проработал неизвестное время с открытыми защитами направляющих, так что были кучки стружки прям на направляющих X, Y. Вычищали сами, но сколько её залезло под роликовые направляющие - никому не известно.   Покупал не я, а директор прям на выставке вместе с оператором ЧПУ. Посчитали себя умнее, видимо + возможен распил+откат. Откат точно был... Кстати, мы имели КП и куда более интересные за вашу цену. Станки Япония-Тайвань от Toyoda Group, владельцев заводов Тойот. Wele, с редуктором и всеми плюшками. На таком мой друган щас на моей родине работает.
      Подходы/отходы, особенно через радиус требуют много места и контроля зарезов. ОДНА спиралька с началом ВНЕ детали и удлинённый отход ВНЕ детали дают как более гладкую обработку, так и абсолютную безопасность. Сам вали в свой Шаолинь, точнее, в ПТУ...
      @Бестолковый  0.000 - это заметка, размер или что это за сущность?
    • GalielO
      @Ninja Да угомонись уже хамло. Ты эту программу столбиком считал или на счётах? Про сложность программ можешь своему начальству в уши заливать, если оно не смыслит в обработке. А пальцы веером (на аватарке), сопли пузырями не здесь пускать нужно. Наберись опыта, дело наживное, потом придёшь и обсудим. Зарезы могут быть, только у тебя, т.к. не стоял за станком и не понимаешь почему это происходит. От траектории это не зависит.
    • Metal_Cutter
      Вот это - то, что нужно. Спасибо. Проблема была в первом шаге - как повернуть модель нужным образом.
    • Горыныч
      Новое оборудование в моих расчетах ещё и потому фигурирует, что на б/у лизинг фактически не получить. Т.е. я хочу обратить ваше внимание на то, что  нельзя рассчитывать окупаемость предприятия (станков) в отрыве от схем финансирования и стоимости денег.
    • Metal_Cutter
      Посмотрю К сожалению, данная связка станки-складской комплекс единственная в России. Очень не надежная. Вообщем приобрел директор "геморрой".
    • Ninja
      @Зерг а @Зерг , а кто второй, кто? Первый - это безоговорочно @maxxдЭбил2000% А второй-то кто?     Зееерг!?   Зееерг а Зерг,    ты сделал желтый пазик?
      поддержу @Killerchik 2012-2014 год примерно. Знакомый решил организовать цех металлообработки. На старте купил 8 летний HAAS sl10. Старый владелец точил на них нержавейку, продавал в связи с тем что станки перестали держать точность. Новый владелец брал под конкретный заказ. Точить чернуху, пруток до 28мм. На третий месяц при графике 24\7 получил первую чистую прибыль,10% (что-то около 30-40 т.р. при средней зарплате рабочего в регионе 15-25т.р). Сначала писал сам на стойке, работал сам, нанял оператора ЧПУ и слесаря разнорабочего. Через полгода покупка второго, третьего такого же станка, а вот прибыль опять пошла только после покупки 4 станка. Из серьёзных поломок лапа ренишоу и внешний компрессор.  Кому-то работать, а кому-то и шашечки. Не всем же на новом работать на старте. Сколько заводов на старом советском ещё до сих пор работают. МА,ГФ,16К20 и т.п.
