зато мы делаем ракеты
17 минут назад, soklakov сказал:
@frei А сетка при этом будет. вот если бы там было слово meshless  - стоило бы вчитаться по-подробнее. не нашлось там такой фразы? а то я пока не увидел.
@Jesse спасибо) вот это уже заявление)
Согласен, тесселяция какая то должна быть, но вот какая?
1 минуту назад, frei сказал:
absolutely arbitrary geometrical shapes can be used as “finite elements”  basis functions which approximate field of interest in the “element” can be of arbitrary class and are independent of the “element” shape, alternatively to strictly structured polynomials used in conventional FEA
в качестве "конечных элементов" могут быть использованы произвольные геометрические формы
конечные элементы в кавычках :smile: (то есть это не конечные элементы в привычном понимании)
чушь какая-то написана..
вроде как это заложено. не очень понимаю..)
https://ru.wikipedia.org/wiki/Метод_Ритца
https://www.inneo.de/files/content/Produktentwicklung/Berechnung-Simulation/simsolid-technology-overview-whitepaper.pdf
ну и где-то на шестой странице про суть.
In order to improve approximation qualities of finite elements researchers invented incompatible finite elements.
не могу похвалиться, что прочитал все досконально, но показалось, что все-таки ключевая фишка - произвольная форма элементов.
мне пока сложно назвать всю эту историю meshless. но в любом случае это что-то хорошее и интересное.
1 час назад, Jesse сказал:
тогда ансисы шмансисы на помойку что-ли выбрасывать пора?
рано)
9 минут назад, frei сказал:
по ходу нет.
2 минуты назад, soklakov сказал:
рано)
надо было ответить не так, а что-то типа "не дождётесь, фашисты!!":biggrin:
В 26.12.2018 в 12:18, k_v сказал:
появились вещи такие как Simsolid, бессеточные технологии мкэ
Дайте этому уважаемому большой новогодний торт за мой счет! Вы сделали мои новогодние каникулы!
И как вы только об этом узнали на конференции какой-то?
В этой работе суть метода.
[3] Apanovitch, V. The method of external finite element approximations. Minsk, 1991, ISBN 5-339-00597-6
1 час назад, AlexArt сказал:
На форуме оншейпа они рекламировали свое приложение, а так действительно эти новости к нам проникают плохо
1 час назад, BSV1 сказал:
По теме: 27 махов - очень хитрое достижение)).. вот почему:
"численное выражение числа Маха зависит, прежде всего, от высоты полёта (чем больше высота, тем нижескорость звука и выше число Маха). Число Маха — это истинная скорость в потоке (то есть скорость, с которой воздух обтекает, например, самолёт), делённая на скорость звука в конкретной среде, поэтому зависимость является обратно пропорциональной."
27 Махов
при подсчете этого числа, предположительно, бралась скорость звука в верхних слоях атмосферы. написали бы метры в секунду - выглядело бы не так впечатляюще. как говорится: в космосе можно и миллион махов получить.
8 минут назад, soklakov сказал:
и что скажете?
Именно этой работы я в интернете не нашел.
Но в классическом понимании генерации сетки КЭ они не делают.
56 минут назад, soklakov сказал:
... в космосе можно и миллион махов получить.
Скорее всего высота полета не очень большая. Иначе не было бы смысла огород городить. Ну а подробностей мы все равно не узнаем.
6 минут назад, BSV1 сказал:
Для примера: когда Буран заходил на посадку в плотных слоях атмосферы его скорость составляла 25М, при этом температура обшивки разогревалась до 1600 °С.
14 часа назад, ДОБРЯК сказал:
Терзают смутные сомнения, что есть версия на русском языке. Надо по фамилии поискать.
Статья Автоматизированное разбиение областей на макроэлементы в методе внешних конечно-элементных аппроксимаций.
Картинки зачотные
1.thumb.JPG.d2d123246d45c5a5e60017287074d56e.JPG2.JPG.389c61834f832963ba7ff884c24527ec.JPG
Наряду с представленной методикой был опробован еще один способ разбиения на макроэлементы. Так для фигур, имеющих округлую форму или период по внешнему контуру, была опробована схема разбиения на основе полярных координат. Полярные координаты вводят иной принцип рассечения элемента —по углу и по радиусу. Такой подход позволяет строить более равномерную картину разбиений для форм, имеющих класс круговых. Здесь же была введена система распознавания повторяющихся секторов на внешнем контуре. В этом случае происходит разбиение только одного сектора, а затем результат копируется на остальные (рис. 10).
Hide
avtomatizirovannoe-razbienie-ploskih-oblastey-na-makroelementy-v-metode-vneshnih-konechno-elementnyh-approksimatsiy.pdf
И еще автореферат одной тети
Разработка конечных элементов.pdf
Изменено пользователем frei
14 часа назад, BSV1 сказал:
это межконтинентальная баллистическая ракета. Она должна выходить в ближний космос чтобы лететь по баллистической траектории и попасть в любую точку мира. Очевидно, разгонный блок выводит боевую часть на высоту ~ (70-100 км), отделяется, и боеголовка летит по инерции
Слушал вчера как г-н Иванов рассказывал о удивительной ракете, как она чудесно летает. Слушал в пол уха, и пропустил момент, когда разговор начался толи про текущие где-то крыши, толи заваливающиеся заборы, то ли не чищенный снег... Далёкую от ракет тему. Получается так, что с крышами,заборами, снегам мы никак не совладаем, а ракетки волшебные делаем. Не сходится что-то...
39 минут назад, IgorT сказал:
Не сходится что-то
все сходиться, всегда так было и никак иначе, уж 1000 лет так живем...
и всем хорошо!
жалоб нет...
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
    • Mr_Gray
