Вращение вентилятора
После обеда сегодня освобожусь и выложу картинки.
Еще можно надеяться? Или
Ну вроде каждый в своей версии уже разобрался и расчеты пошли.
По второй версии вопросы остались?
Результат получен?
в FV только нестационарная решалка
@@a_schelyaev, это действительно так? Как получить решение этой задачи за вменяемое время?
Смысла нет замарачиваться. Через 2 недели товарищ сдаст нечто в виде дипломной работы, а еще через неделю будет успешно торговать телефонами... или еще чем полезным заниматься, но не CFD.
Кстати, интересно как там и сам товарищ. Сдал? А то за темой по-прежнему только всевидящее око ILL следит.
Я как-то в замешательстве. С горем пополам я таки сделал в FV3 рабочий проект. Было не совсем ясно, какой должна быть геометрия, как правильно из неё выделить ротор и сшить подобласти.  Я переделал геометрию - обрезал лопатки ротора, чтоб они не касались кожуха. После чего выделил лопатки и центральное тело во вращающуюся СК.
Проект считался пол дня на 4х ядрах. Посчитано 0,04с. До сходимости как до Марса пешком...
Видно, что вентилятор с подрезанными лопатками больше кидает воздух на стенку, чем в канал, в результате зарождается вихрь.
Возможно, когда поток в канале разгонится, этого не будет. Но мне стало лень ждать. Всё-таки "Скользящее CFL" = 1 это очень медленно, т.е. те же грабли, что и при подвижном теле...
Я не очень понял зачем нужно было бить сетку по скользящей границе?
Методика расчета тут строится от первичного расчета на грубой сетке, который позволяет быстро получить сошедшееся решение. А потом начинаем адаптировать сетку вблизи границ или в проточной области.
И если эта адаптация задевает скользящую границу, то только тогда нужно смотреть на адаптацию сетки по скользящей границе.
Шаг расчета будет идти относительно размера ячейки на скользящей границе и отталкиваться от CFL=1.
По другому никак и для нестационарного режима сопряжения подобластей так работают абсолютно все CFD коды.
И с ростом размерности сетки и угловой скорости, длительность расчета растет.
И поэтому расчетчики начинают химичить и всячески приводить постановку задачи к периодическому виду.
Например, добавляют лопатки.
Если количество лопаток велико, то можно пробовать для первичной оценки использовать Замороженный ротор (в третьей версии в разделе Дополнительные параметры в закладке Солвер), где только связи между подобластями не меняются.
То, что Скользящая позволяет считать быстрее Подвижного тела это медицинский факт.
Скоро выйдет версия 3.09.01, где представлен функционал Скользящей границы - нестационарное связывание и скользящий ротор + расчет периодических областей.
Позже, в обновлении, добавим осреднение по углу и более хитрые осреднения, а также феньки по постпроцессингу.
Вверху страницы кнопка подписки, и там только Вы:
Уже нашел.. До этого как-то не обращал внимания на эту кнопку..
Загрубил сетку: получилось 19000 ячеек. На ней посчитал 0,6 сек. За это время решение примерно вышло на стационар.
Это где-то 12 часов на 4х ядрах.
Затем проадаптировал местами сетку - получил 80000 ячеек, и скорость счета упала (еще 7 часов).
Момент адаптации виден по графику скорости от времени в рабочей части.
По задаче - направляющие лопатки так себе. Особо те, что я сам воткнул, когда переделывал геометрию.
Ну и про ротор-статор тут уже говорили - этот элемент хромает...
Похоже, труба успела эволюционировать в более высоко-духовную аэродинамическую личность)
Итак, домучил я наконец то эту трубу.
Задал скорость на входе в вентилятор и сделал свободный выход с обратной стороны.
Вот что из этого получилось, разумеется лажа немного.
Спасибо всем кто помогал мне, без вас я бы не справился, вы лучшие!
П.С. Защитился на 5, с натяжкой, так как красный диплом.
П.П.С. Теперь я инженер и могу идти торговать телефонами
Изменено пользователем meteor696
Да уж, кафедралам по башке нужно настучать за пропуск таких упрощений, но, думаю, им сейчас у вас там не до вас, в принципе..
ну у нас кафедра гидроаеромеханики и механотроники, 95% дипломов по гидравлике, так что они были рады разнообразию
