Вращение вентилятора
@@meteor696, а можете выложить геометрию в нейтральном формате (step / x_t / iges)?
И сказать скорость вращения вентилятора.
http://files.mail.ru/EF9F497996BC4FD28A877AE161B9FE68
.x_t
3000 об/мин
Выложите просто геометрию. Не файл FV, а геометрию.
http://files.mail.ru/23FF7AFA3B6541C5B918358F5CF75890 файл солида
http://files.mail.ru/6DC18CC3CD9E4425B984C50D4E18C2B2 wrl
Итак, Виталий,
готовящий диплом на 6м курсе,
В свойствах вашей геометрии в Солиде очень низкое качество отображения. А ведь именно оно будет влиять на выгрузку в WRL.
В результате две поверхности, которые нужно будет сшить, будут геометрически разными и как результат могут быть косяки при сшивке.
Я не уверен насчет зазора между рабочем колесом и всей остальной геометрией. Мне кажется, что он не нужен... a_schelyaev меня поправит...?
Потом у вас есть центральное тело с лопатками. Оставьте его целым! Сейчас оно разорвано тонким слоем жидкости! Это может привести к непредсказуемому результату.
После загрузки аккуратной точной геометрии в итоге у вас одна скользящая поверхность будет сшивать два кольца (левая), а вторая - два круга (правая).
И я не силен в турбомашинах, но вроде у неподвижной части лопатки должны в другую сторону смотреть, чтоб убирать закрутку потока...?
переходите на темную сторону силы! We have cookies!
Приглашение должно выглядеть так:
Come to the Dark Side! We have cookies this!
_ac90b0d4252f6002923caf1075a09666.gif?no
Хотя, помнится, уже был такой разговор..
Тогда берите что-то другое) Вместо меню -- список разделов топика "Газодинамика, гидродинамика, теплообмен".
мне руководитель сказал сделать во фловижн.
Смысла нет замарачиваться. Через 2 недели товарищ сдаст нечто в виде дипломной работы, а еще через неделю будет успешно торговать телефонами... или еще чем полезным заниматься, но не CFD. А то, что FV не хватает опубликованных в сети красивых тестовых примеров - это да.
Хотя Саша пытается. Вот канал завел - https://www.youtube.com/user/FlowVisionCFD
Смысла нет замарачиваться ... или еще чем полезным заниматься, но не CFD
Согласен... dota рулит.
Прикольные ролики. Особенно с захватом движения.
Ыыыы... Еще бы по моему нику поиск сделали :)
Надо админу форума написать - попросить переименовать меня, чтоль...
что плохого в доте? на первых курсах играл когда нечего делать было, остальные ходили по вечерам бухали. Сейчас у меня семья, остальные так же продолжают бухать. При чем я не плохо на ней зарабатывал. Я думаю не это суть этой темы на форуме)
Уже... и давно, Александр Александрович =)
Не, я ФИО только тут светил, предоставив автореферат дис.работы :)
А у meteor696 действительно ребенок уже, Киеву привет :)
Вы правы, тема не про это.
Но вести разговор об аэродинамических трубах значительно сложнее, чем про доту)
не понимаю почему все так ее хэйтят.
2 июня было 3 года. Кстате много у тех с кем я играл уже есть дети) чего не скажешь про остальных. Ведь детишки это прекрасно, хоть и тяжело иногда и морально и финансово.
Извините, я без всяких претензий. Я даже не знаю, как она выглядит)
Возвратимся к трубе.
Почему направляющие аппараты (или как там они правильно называются) ориентированы по красным линиям, а не по зеленым? И, хотя я тоже далек от турбомашин, кажется, что не должно быть резкого среза после статора (тоже намалевал форму зеленым).
просто тут в среднем всегда относятся с некоторой издевкой к тем, кто пытается в последнюю неделю сделать плановую годовую работу :)
в конце мая - начале июня тут во многих темах обострение начинается :)
можешь считать, что это есть некая маленькая плата комьюнити за бесплатные советы.
Так вернемся к советам. Помогло? Поправили геометрию?
Итак, Виталий,
если не сделать зазор между ними то оно выдает ошибку. Поменял все как вы написали, добавил кок сзади. Действительно лопатки на статоре были не в ту сторону (отговорка: делал на быструю руку). Не пойму почему выдает предупреждение с такими процентами разницы площадей, площадь действительно разная но на сотые м2. Может нужно больше времени, но сомневаюсь что все сильно изменится.
сделал почти все это в солид флоу симулейшн буквально за 2 дня, ибо по нему куча видео. А по ФВ нету почти ничего, в туториале особо ничего подробно не написано. Думал сам разберусь, но не тут то было
еще раз sw и wrl геометрию дайте.
и еще момент - скорее всего вращение не в ту строну задано :)
http://files.mail.ru/8180AE8C14B64CE0BA71F25608A6E01F
http://files.mail.ru/63E7233FC5C94B5888A2C65548C2A01F
Это была альфа версия, выше я уже добавил кок после статора. На счет лопаток, я даже без понятия, делал по чертежам которые делал на бакалаврате (брал с архива института и переносил в компас), я думаю я это скажу в выводах, покажу участки с завихрениями дам рекомендации к модернизации
Изменено пользователем meteor696
Поверхности, которые вы пытаетесь сшить с помощью связок, РАЗНЫЕ.
И у меня, например, FV3 вообще не захотела их связывать. Мож глюк бета-версии, а мож и не глюк...
Попробуйте с помощью поверхностей разъема в солиде сделать следующее:
Часть статора отодвигаете  - зазор становится больше, и в этот зазор к статору прикрепляете тонкое кольцо, являющееся частью статора, но отделенное от него поверхностью разъема. И так еще 3 раза.
Суть в том, что при выгрузке в wrl появляются такие отклонения в геометрии, которые не факт, что позволяют связкам нормально работать.
Я попробую сделать цельную трубу, и разделить её поверхностью разъема в самой FV на две подобласти.
В общем, интересно - получится ли посчитать задачку...
    • Maks Horhe
      Можно и так сказать) Пока я не выслал бэкап посмотрите пожалуйста, будет работать уп? Станок 3х фрезер, fanuc 0i mf plus. Именно в таком виде, в одном файле, может где ошибся, подскажите. Пока не пробовал. %  O0001(FREZA D40R5) G21 G0 G17 G40 G49 G80 G90 T1 M6 (D40) G0 G90 G54 X0. Y0. S800 M3 G43 H1 Z20. M8 G1 F500. X0. Y0. G66 P8888 X0. Y0. G67 G66 P8889 X0. Y0. G67 G66 P8890 X0. Y0. G67 M5 M9 M30 % O8888 #20=20(RFrezi) #21=63.7(DNach) #22=-121.0(Z) #23=4.5(Angle) #24=1(step Z) #25=0.25(step CIRC) #33=-1(G2-1 G3+1) (****************) G90 G1 Z1.0 #11=0 #12=0 #13=1.0 #26=ROUND[3.142*#21/#25](N) #27=#21/2-#20 #31=#27 #28=0 #29=#24*TAN[#23] #30=#29/#26 #32=360/#26 N1 #1=#11+#27*COS[#28] #2=#12+#27*SIN[#28] #3=#13+[#27-#31]/TAN[#23] IF [#3 LT #22] GOTO2 G1 X#1 Y#2 Z#3 #27=#27-#30 #28=#28+#32*#33(G2 or G3) IF [ABS[#28] GE 360] THEN #28=0 IF [#27 LE 0.1] GOTO3 GOTO1 N2 X#1 Y#2 G2 I[#11-#1] J[#12-#2] N3 G1 X#11 Y#12  (Z[#13+5]) X#11 Y#12 M99 % O8889 #20=20(RFrezi) #21=45(DNach) #22=-121(Z) #23=0.001(Angle) #24=0.5(step Z) #25=0.25(step CIRC) #33=-1(G2-1 G3+1) (****************) G90 G1 Z-113.0 #11=0 #12=0 #13=-113. #26=ROUND[3.142*#21/#25](N) #27=#21/2-#20 #31=#27 #28=0 #29=#24*TAN[#23] #30=#29/#26 #32=360/#26 N4 #1=#11+#27*COS[#28] #2=#12+#27*SIN[#28] #3=#13+[#27-#31]/TAN[#23] IF [#3 LT #22] GOTO5 G1 X#1 Y#2 Z#3 #27=#27-#30 #28=#28+#32*#33(G2 or G3) IF [ABS[#28] GE 360] THEN #28=0 IF [#27 LE 0.1] GOTO6 GOTO4 N5 X#1 Y#2 G2 I[#11-#1] J[#12-#2] N6 G1 X#11 Y#12  (Z[#13+5]) X#11 Y#12 M99 % O8890 #20=20(RFrezi) #21=44.969(DNach) #22=-195(Z) #23=-4.5(Angle) #24=0.5(step Z) #25=0.25(step CIRC) #33=-1(G2-1 G3+1) (****************) G90 G1 Z-121.0 #11=0 #12=0 #13=-121.0 #26=ROUND[3.142*#21/#25](N) #27=#21/2-#20 #31=#27 #28=0 #29=#24*TAN[#23] #30=#29/#26 #32=360/#26 N7 #1=#11+#27*COS[#28] #2=#12+#27*SIN[#28] #3=#13+[#27-#31]/TAN[#23] IF [#3 LT #22] GOTO8 G1 X#1 Y#2 Z#3 #27=#27-#30 #28=#28+#32*#33(G2 or G3) IF [ABS[#28] GE 360] THEN #28=0 IF [#27 LE 0.1] GOTO9 GOTO7 N8 X#1 Y#2 G2 I[#11-#1] J[#12-#2] N9 G1 X#11 Y#12  G1 Z[0+10] F2000. X#11 Y#12 M99 %
    • Eduard99
      Заказ очень актуальный, прошу не стесняться задавать вопросы на почту и переходить к обсуждению. Количество может быть разделено на 2 партии: по 4шт каждого + остаток. Первая партия на 4шт. потребуется за 2 месяца, остальное можно попозже. Являюсь прямым заказчиком.
    • AlexArt
      Ну заниматься математикой на досуге полезно для прочистки мозга.
    • Madmax70
      какие они молодцы
      Вы уверены что у вас программа и подпрограмма выводятся? Оставьте галочку только на УП при записи:
      проверяйте все что написано в руководстве. то что вы там нарезаете хоть десятками к рг  не имеет отношения она зафиксирована. или это привод активного инструмента?
      на каких блоках7 если надпись smartkey не исчезает то ключ не читается у вас он не читается по причине неправильной работы базы. можите вынуть ключ с базы и посмотреть ошибка должна остаться
    • FitchKrause
      Ранее на этом станке успешно запускали нарезку 5-и уплотнителей, нарезали две штуки, и в момент смены инструмента нажали reset. Посыпались ошибки, их вроде устранили, попутно сбросив нули станка(не специально) и восстановив их, после он проработал примерно час и проблем не было. Ещё ранее, его пару раз запускали и нарезали уплотнители, работал без проблем. А про разборку двигателя не известно, скорее всего как он приехал, включили, дабы проверить на работоспособность и все.
    • karlf
      Ну, интересный момент в том, что на этом бэкапе, который загружается полностью, ключ не видится и на блоках в шкафу горит красная лампочка. А на бэкапе, который не грузится полностью, на блоках загорается зелёная. То есть сам ключ физически работает
