FAQ/Unigraphics/POST
@_vlad_ng_
13 минут назад, _vlad_ng_ сказал:
каким образом реализуется сбор информации к примеру как в списке инструментов о инструменте который работает в программе
Ищите в папке с nx pb_cmd_tool_list.tcl, поможет. Еще можно в процессе постпроцессирования собирать инфу об инструменте, затем обработать ее и потом дозаписать в начало программы или любое другое место.
16 минут назад, _vlad_ng_ сказал:
каким образом в ПостБилдере можно реализовать сравнение значений и если они  совпадают то чтобы R-переменные выводились только раз а если разные то для каждого цикла свои
Делал такое, только в notepad++. Объявляете переменную, затем проверяете ее значение на "существование". Если "существует" - сравниваете с текущим значением и если отличается - выводите и переприсваиваете. Если не "существует" - значит просто выводите. Если кратко.
11 минут назад, mr_Voden сказал:
Вот именно это и интересует, просто в pb_cmd_tool_list много и дурного, нужно просто команды которыми можно это реализовать чтобы задать какой-то вектор развития.
Примерно понял, а как проверить существование? Или речь именно о notepad++?
Изменено пользователем _vlad_ng_
@_vlad_ng_
Только что, _vlad_ng_ сказал:
[ info exist переменная]
1 минуту назад, _vlad_ng_ сказал:
Массивы данных, например что-то вроде ToolInfo(номер инструмента, параметр)
18 минут назад, _vlad_ng_ сказал:
Не принципиально. Справку по tcl поглядите.
Здравствуйте!
При постпроцессировании выводится в _warning.out
Потеряно событие: Имя события: MOM_first_turret
Описание как то непонятное: This event occurs at the start of an operation to define the initial turret or carrier.  This event occurs immediately before the Start of Path event.  This event can be used to change the postprocessor.
Что это такое и можно ли как то исправить?
Ни кто не сталкивался с тем, что когда PB_CMD_create_tool_list стоит в program start, то все круговые и спиральные  перемещения выводятся линейными?
Если PB_CMD_create_tool_list поставить в program end - то всё нормально.
Все содержимое из pb_cmd_tool_list.tcl (который в POSTBUILD\pblib\custom_command) я импортировал. Не могу отловить переменные, которые ломают круговые циклы.
20 часов назад, NX_User_1 сказал:
Здравствуйте!
Не знаю насчёт правильности реализации, но ошибка перестала выводиться:
- в start of program добавил custom command:
global MOM_first_turret
global mom_carrier_name
proc MOM_first_turret { } {
 set mom_carrier_name 1
Здраствуйте, может кто подскажет, нужно добавить свой цикл в пост на фанук, на вкладке встроенных циклов на пустое пространство нажимаю ПКМ а менюшка добавления цикла не появляется, хотя беру пост на синумерик или хайден и там все работает, пробовал через .tcl добавить, результата ноль, что может быть?
@_vlad_ng_
14 часов назад, _vlad_ng_ сказал:
пробовал через .tcl
Думаю, потому что без редактирования pui постбилдер не увидит изменений.
При симуляции на основе машинного кода выдаётся сообщение:
Tool CENTROVKA has tracking poing's adjust register number as zero!
The tracking point's data is not outputed into to_ini.ini file!
Tool SV_D6.8 has tracking poing's adjust register number as zero!
Tool RAZV_D6.8 has tracking poing's adjust register number as zero!
Tool MET4IK_M8 has tracking poing's adjust register number as zero!
В cse_files\subprog to_ini.ini вот это:
$P_UIFR[0]=CTRANS(X,0.0,Y,0.0,Z,0.0)
$TC_TP1[1]=1
$TC_TP2[1]="CENTROVKA"
$TC_TP8[1]=10
$TC_DP1[1,1]=200
$TC_DP2[1,1]=0.0000
$TC_DP3[1,1]=50.0000
$TC_DP4[1,1]=0.0000
$TC_DP5[1,1]=0.0000
$TC_DP6[1,1]=4.0000
$TC_DP7[1,1]=0.0000
$TC_MPP6[1,1]=1
$TC_TP1[2]=2
$TC_TP2[2]="SV_D6.8"
$TC_TP8[2]=10
$TC_DP1[2,2]=200
$TC_DP2[2,2]=35.0000
$TC_DP3[2,2]=80.0000
$TC_DP4[2,2]=0.0000
$TC_DP5[2,2]=0.0000
$TC_DP6[2,2]=3.3500
$TC_DP7[2,2]=0.0000
$TC_MPP6[1,2]=2
$TC_TP1[3]=3
$TC_TP2[3]="RAZV_D6.8"
$TC_TP8[3]=10
$TC_DP1[3,3]=200
$TC_DP2[3,3]=30.0000
$TC_DP3[3,3]=100.0000
$TC_DP4[3,3]=0.0000
$TC_DP5[3,3]=0.0000
$TC_DP6[3,3]=3.4000
$TC_DP7[3,3]=0.0000
$TC_MPP6[1,3]=3
$TC_TP1[4]=4
$TC_TP2[4]="MET4IK_M8"
$TC_TP8[4]=10
$TC_DP1[4,4]=200
$TC_DP2[4,4]=20.0000
$TC_DP3[4,4]=100.0000
$TC_DP4[4,4]=0.0000
$TC_DP5[4,4]=0.0000
$TC_DP6[4,4]=4.0000
$TC_DP7[4,4]=0.0000
$TC_MPP6[1,4]=4
$TC_TP1[5]=5
$TC_TP2[5]="FR_D8_R0.6"
$TC_TP8[5]=10
$TC_DP1[5,5]=121
$TC_DP2[5,5]=20.0000
$TC_DP3[5,5]=75.0000
$TC_DP4[5,5]=0.0000
$TC_DP5[5,5]=0.0000
$TC_DP6[5,5]=4.0000
$TC_DP7[5,5]=0.5000
$TC_MPP6[1,5]=5
$TC_TP1[6]=6
$TC_TP2[6]="FR_D10"
$TC_TP8[6]=10
$TC_DP1[6,6]=120
$TC_DP2[6,6]=30.0000
$TC_DP3[6,6]=75.0000
$TC_DP4[6,6]=0.0000
$TC_DP5[6,6]=0.0000
$TC_DP6[6,6]=5.0000
$TC_DP7[6,6]=0.0000
$TC_MPP6[1,6]=6
M17
На какой регистр ругается NX?
24.01.2022 в 21:12, NX_User_1 сказал:
$TC_TP1[1]=1
$TC_TP8[1]=10
$TC_DP1[1,1]=200
$TC_DP2[1,1]=0.0000
$TC_DP4[1,1]=0.0000
$TC_DP5[1,1]=0.0000
$TC_DP6[1,1]=4.0000
$TC_DP7[1,1]=0.0000
$TC_MPP6[1,1]=1
$TC_TP1[2]=2
$TC_TP8[2]=10
$TC_DP1[2,2]=200
$TC_DP4[2,2]=0.0000
$TC_DP5[2,2]=0.0000
$TC_DP6[2,2]=3.3500
$TC_DP7[2,2]=0.0000
$TC_MPP6[1,2]=2
$TC_TP1[3]=3
$TC_TP8[3]=10
$TC_DP1[3,3]=200
$TC_DP4[3,3]=0.0000
$TC_DP5[3,3]=0.0000
$TC_DP6[3,3]=3.4000
$TC_DP7[3,3]=0.0000
$TC_MPP6[1,3]=3
$TC_TP1[4]=4
$TC_TP8[4]=10
$TC_DP1[4,4]=200
$TC_DP4[4,4]=0.0000
$TC_DP5[4,4]=0.0000
$TC_DP6[4,4]=4.0000
$TC_DP7[4,4]=0.0000
$TC_MPP6[1,4]=4
$TC_TP1[5]=5
$TC_TP8[5]=10
$TC_DP1[5,5]=121
$TC_DP4[5,5]=0.0000
$TC_DP5[5,5]=0.0000
$TC_DP6[5,5]=4.0000
$TC_DP7[5,5]=0.5000
$TC_MPP6[1,5]=5
$TC_TP1[6]=6
$TC_TP2[6]="FR_D10"
$TC_TP8[6]=10
$TC_DP1[6,6]=120
$TC_DP4[6,6]=0.0000
$TC_DP5[6,6]=0.0000
$TC_DP6[6,6]=5.0000
$TC_DP7[6,6]=0.0000
$TC_MPP6[1,6]=6
M17
Нашёл, что за регисторы.
Выходной код в to_ini.ini
$TC_TP1[3]=3
$TC_TP2[3]="CENTROVKA"
$TC_TP8[3]=10
$TC_DP1[3,7]=200
$TC_DP2[3,7]=0.0000
$TC_DP3[3,7]=116.9000
$TC_DP4[3,7]=0.0000
$TC_DP5[3,7]=0.0000
$TC_DP6[3,7]=0.0000
$TC_DP7[3,7]=0.0000
$TC_DP1[3,17]=200
$TC_DP2[3,17]=0.0000
$TC_DP3[3,17]=115.9536
$TC_DP4[3,17]=0.0000
$TC_DP5[3,17]=0.0000
$TC_DP6[3,17]=0.0000
$TC_DP7[3,17]=0.0000
$TC_DP1[3,3]=200
$TC_DP2[3,3]=0.0000
$TC_DP3[3,3]=116.9000
$TC_DP4[3,3]=0.0000
$TC_DP5[3,3]=0.0000
$TC_DP6[3,3]=4.0000
$TC_DP7[3,3]=0.0000
$TC_MPP6[1,3]=3
M17
NX перестал ругаться при исправлении (на 7 и 17 соответственно), но при машинной симуляции сверлильных циклов корректор по вылету не читает (бёт деталь торцем  шпинделя, как будто нет инструмента). Кроме того нельзя поставить одинаковые - тоже будет ошибка.
PS Что интересно, на фрезы не ругается вообще. Но после второго инструмента корректор по вылету тоже "не берёт"
Нашёл расшифровку нужной информации в to_ini
Получается у меня не хватает $TC_TP7
и что такое ; $TX_TOOLCOUNT=9? Всего ячеек магазина?
Где в постпроцессоре редактировать выходную информацию в файл to_ini?
нашёл, где выдача в to_ini :doh:
Нужно подцепить файл симуляции в постпроцессоре
Найти образец можно в стандартных примерах (например NX 10.0\MACH\resource\library\machine\installed_machines\sim01_mill_3ax\postprocessor\sinumerik)
По поводу удара шпинделем - нашёл проблему:
при машинной симуляции (на стандартном cse_driver Sinumerik) нужно, что бы D соответствовал номеру инструмента:
код
global mom_post_in_simulation
if {$mom_post_in_simulation=="CSE"} {
MOM_do_template output_D1_cse --- выводит $mom_tool_adjust_register
} else {
Подскажите, что нжно сделать в постпроцессоре NX чтоб в начале каждой операции выводить максимальные и минимальные значения координат X, Y или Z, для этой операции.
30.01.2022 в 14:20, Николай Н. сказал:
Скидывать текст операции в промежуточный буфер, считать нужные координаты, потом выводить эти координаты в основной файл, потом из буфера в тот же основной файл перекидывать текст операции. Всякие mom_kin_read_ahead не сработают. Просмотреть заранее координаты по всей операции тоже не получится.
Парни, при попытке постбилдером подправить стандартный пост, выходит сообщение "Один или несколько файлов утеряны. Редактирование невозможно." Файл pui в редакторе открывается, но он пустой, а внутри написано,что он нмамеренно оставлен пустым. Как же тогда пост работает? И что надо делать, чтобы его отредактировать?
