FAQ/Unigraphics/POST
всем привет , вылез вопрос такой
Имеем стандартную таблицу инструментов по типу
хочу добавить вылет инструмента, но не смог найти переменную для этого.
есть второй вариант это через комментарий инструмента
и опять , как подтянуть эту информацию?
через цеховую документацию эта информация в колонке с типом инструмента3.thumb.PNG.868accdacf5001ab54c2a4d096ee1f50.PNG
что делать куда копать ?
Всем добрый вечер. Имеется стойка 2с-42. У нее специфичный набор корректора. В строке где прописывается включение корректора должны присутствовать дублирующие координаты начала траектории. Только прописаны они должны быть через P и Q. Как это прописать в пост билдере ума не приложу. Картинку с траекторией и образцом программы прикрепляю. Спасибо всем откликнувшимся.
11 час назад, sokqq сказал:
Так?
new.rar
Не совсем. Вы дублируете координаты начала подвода а мне надо координаты точки куда приходит.
0000.doc
1 час назад, Alexkid сказал:
new1.rar
В 30.09.2019 в 13:45, museok сказал:
Можете поделиться частью поста который выводит список инструмента??
Изменено пользователем qdad
В 11.10.2019 в 15:56, qdad сказал:
найди в ветке пост от хааса , я выкладывал, там есть эта табличка
В 03.10.2019 в 09:22, sokqq сказал:
Доброе утро. Большое спасибо что помогаете. Я как глупый человек не до конца все описываю. Прикрепляю файлик с рисунком и описанием. Если ещё раз сможете помочь, моя радость и благодарность будет безгранична.
Подход к контуру.txt
Всем добра. Подскажите как в постбилдере сделать так, чтобы он не выводил ось Y. Но программа написана с Y, просто не нужно движение по этой оси. Пробовал через событие LOCK AXES, но ни чего не происходит.
13 минуты назад, goschusik сказал:
Команда: MOM_disable_address  Y
ВСЕМ ДОБРОГО !  БУДЬТЕ ДОБРЫ , ПОДСКАЖИТЕ СЛОВОМ ДЕЛОМ :
Пытаюсь создать свой пост под Сименс 840 Dsl (фрезерный станок 3 оси ) , первые шаги делаю . Создавать начало , не хватает ресурсов (определенных знаний и времени) , по этому я создал из библиотеки . Моя цель создать пост со циклами от Siememns , и они уже есть , предворительно открывал , можно по возможности редактировать .
G код
Warning in TORSEVANIE: User defined compressor off is conflict with controller default setting in CYCLE832.
COMPOF will be output with CYCLE832.
Warning in FEZ_KARMAN: User defined compressor off is conflict with controller default setting in CYCLE832.
Warning in KRUG_PAZ: User defined compressor off is conflict with controller default setting in CYCLE832.
N10 ;Start of Program
N20 ;
N30 DEF REAL _camtolerance
N40 DEF REAL _X_HOME, _Y_HOME, _Z_HOME
N50 DEF REAL _F_CUTTING, _F_ENGAGE, _F_RETRACT
N60 ;
N70 G40 G17 G710 G90 G60 G601 FNORM
N80 ;Start of Path
N90 _camtolerance=.06
N100 _X_HOME=377. _Y_HOME=250. _Z_HOME=50.
N110 ;
N120 ;Operation : TORSEVANIE
N130 ;
N140 TRAFOOF
N150 SUPA G0 Z=_Z_HOME D0
N160 SUPA G0 X=_X_HOME Y=_Y_HOME D1
N170 ;First Tool
N180 T="UGT0212_003"
N190 M6
N200 MSG("MILL_FINISH")
N210 TRAFOOF
N220 SUPA G0 Z=_Z_HOME D0
N230 SUPA G0 X=_X_HOME Y=_Y_HOME D1
N240 ;Initial Move
N250 COMPOF
N260 CYCLE832(_camtolera
     ce,0,1)
N270 TRAFOOF
N280 G54
N290 G0 X-20. Y125.11 Z10. S597 D1 M3
N300 ;Approach Move
N310 Z1.
N320 ;Engage Move
N330 G1 Z-2. F96.
N340 Y105.11
N350 G3 X0.0 Y85.11 I20. J0.0
N360 ;Cutting
N370 G1 X125. F120.
N380 X125.065 Y85.115
N390 X125.06 Y85.05
N400 Y-85.05
N410 X125.065 Y-85.115
N420 X125. Y-85.11
N430 X-125.
N440 X-125.065 Y-85.115
N450 X-125.06 Y-85.05
N460 Y85.05
N470 X-125.065 Y85.115
N480 X-125. Y85.11
N490 X16.215
N500 G2 X29.93 Y79.43 I0.0 J-19.4
N510 G1 X47.67 Y61.69
N520 G3 X61.38 Y56.01 I13.715 J13.72
N530 G1 X86.365
N540 G2 X95.96 Y46.415 I-.006 J-9.6
N550 G1 Y-46.415
N560 G2 X86.365 Y-56.01 I-9.6 J.006
N570 G1 X-86.365
N580 G2 X-95.96 Y-46.415 I.006 J9.6
N590 G1 Y46.415 ........
Hide
post_mcv754.zip
 То что, помечено желтым хочу убрать , излишние коменты . Удалял несколько блоков не выходило , после этого создавал  заново.Подскажите пожалуйста какие блоки нужно убрать ?
Так же в начале на 60 строчке хочется добавить цикл Siemens Workpice, геометрию заготовки , что бы можно было просматривать съем материала ? Это  возможно ?
Где  зеленной пометкой я так понимаю  это позиция точки от куда начинается и от куда заканчивается позиция  ДОМОЙ но  почему синтакс  обозначен так  _X_HOME=377. _Y_HOME=250. _Z_HOME=50 ?  станок вроде бы "заглатывает" , но в реальности не могу "попробывать" и  воспользоваться так, как отсутствует пневматическое давление (воздух) в цеху  . И нужны вообще все эти примочки , позиции домой ? У меня станок по разному делает референтные точки при включения , нет определенной точки отвода безопасности .
Заранее СПАСИБО !
post_mcv754.zip
4 часа назад, MiLloeDelo сказал:
Либо через UDE, либо стандартный вывод типа MOM_output_literal "WORKPIECE(нужное описание)", либо писать процедуру которая будет отслеживать максимальные-минимальные значения при перемещении инструмента и запоминать их.
Да он, поставьте нужные значения где-нибудь около точки смены инструмента, или у задней стенки (тут надо смотреть на кинематику станка)
Можете убрать, но лучше понимать откуда у вас станок начнёт движение.
Это предупреждения при вызове 832 цикла. Обычно в CYCLE832 стоит вызов COMPCAD, а у вас в настройках COMPOF. Пока не поменяете, эти предупреждения будут выдаваться.
@grOOmi  Спасибо за потраченное время !
Во всех начинаниях всегда сложно, поэтому не все понятно :
8 часов назад, grOOmi сказал:
Что такое UDE ? MOM_output_literal "WORKPIECE" т.е эту функцию нужно делать самому , я правильно понял ? Латеральное значение. вот пример как создается через ShopMill :
N11 WORKPIECE(,"",,"RECTANGLE",64,10,-16,-80,650,650)
 Я искал функции Сименские , к примеру циклы сверления есть . Нашел такую функцию, она как то может решить задачу по построение геометрии заготовки  :
Показать содержимое
Hide
Как вы сказали необходимо сделать процедуру ....опеределенно , у меня нет навыков и времени , действую очень осторожно , хочу максимально обезопасить  оборудование .
По поводу :Можете убрать, но лучше понимать откуда у вас станок начнёт движение. да Вы правы (буду прорабатывать и учитывать точку инструмента ).  меня смущает синтакс   _X_HOME=377. _Y_HOME=250. _Z_HOME=50 , то что написано через нижний пробел !?
Я так понимаю это режимы и припуски обработки ? а как включить режим COMPOF ?
Уважаемый @grOOmi , у меня цель увидеть как все происходит на сыром посте , а потом я хочу создать новый пост с нуля !? Как вы думаете что, лучше, скажите свое мнение  !?
___________________
Нашел циклы от SIEMENS где они сидят
Показать содержимое
Здесь я так понимаю можно написать , процесс добавления геометрию заготовки ?
Hide
Изменено пользователем MiLloeDelo
10 часов назад, MiLloeDelo сказал:
Что такое UDE ?
Переменные задаваемые пользователем
В NX нет переменных которые отвечают за заготовку. Поэтому вам только выдавать строку с заранее прописанными параметрами.
MOM_output_literal "WORKPIECE(,\"\",,\"RECTANGLE\",64,10,-16,-80,650,650) "
А на станке менять под нужные значения
Это всё работает. Можете поменять на R параметры, если знаете какие можно использовать
Это параметры сглаживания и LOOK AHEAD, лучше почитать про эти функции подробнее. COMPOF не включайте, не имеет смысла.
Это макросы для циклов. Пока не умеете делать простые вещи сюда даже не смотрите
@grOOmi  Спасибо за ответ !)))) все замечание уяснил !
немного оптимизировал :
УП _ Sinumeric840 dsl
N1 ;POST_MCV_754
N2 ;Programmer_Sxxx
N3 ;PART NAME :E:\PROECT_NX\4xxxx.prt
N4 ;DATE TIME:Tue Oct 22 04:14:50 2019
N5 _camtolerance
N6 DEF REAL _X_HOME, _Y_HOME, _Z_HOME
N7 DEF REAL _F_CUTTING, _F_ENGAGE, _F_RETRACT
N8 G40 G17 G710 G90 G60 G601 FNORM
N9 WORKPIECE(,"",,"RECTANGLE",64,0.5,-55,-80,320,230)
N10 ;
N11 ;TECHNOLOGY: MILL_FINISH
N12 ;TOOL NAME : UGT0212_003
N13 ;TOOL TYPE : Chamfer Mill
N14 ;TOOL DIAMETER     : 80.000000
N15 ;TOOL LENGTH       : 16.200000
N16 ;TOOL CORNER RADIUS: 0.000000
N17 ;Intol: 0.030000
N18 ;Outtol: 0.030000
N19 ;Stock : 0.000000
N20 _camtolerance=0.060000
N21 _X_HOME=200. _Y_HOME=377. _Z_HOME=502.
N22 ;Operation : TORSEVANIE
N23 TRAFOOF
N24 SUPA G0 Z=_Z_HOME D0
N25 SUPA G0 X=_X_HOME Y=_Y_HOME D1
N26 ;First Tool
N27 T="UGT0212_003"
N28 M6
N29 MSG("MILL_FINISH")
N30 TRAFOOF
N31 SUPA G0 Z=_Z_HOME D0
N32 SUPA G0 X=_X_HOME Y=_Y_HOME D1
N33 ;
N34 ;Initial Move
N35 CYCLE832(_camtolera
    ce,0,1)
N36 TRAFOOF
N37 G54
N38 G0 X-20. Y125.111 S597 D1 M3
N39 Z10.
N40 ;Approach Move
N41 Z1.
N42 ;Engage Move
N43 G1 Z-2. M8 F96.
N44 Y105.111
N45 X-19.826 Y102.26
N46 X-19.219 Y99.468
N47 X-18.22 Y96.79
N48 X-16.85 Y94.282
N49 X-15.138 Y91.994
N50 X-13.117 Y89.973
N51 X-10.829 Y88.26
N52 X-8.321 Y86.891
N53 X-5.643 Y85.892
N54 X-2.851 Y85.285
N55 X0.0 Y85.111
N56 ;Cutting
N57 X125. F120.
N58 X125.064 Y85.114
N59 X125.06 Y85.051
N60 Y-85.051
N61 X125.064 Y-85.114
N62 X125. Y-85.111
N63 X-125.
N64 X-125.064 Y-85.114
N65 X-125.06 Y-85.051
N66 Y85.051
N67 X-125.064 Y85.114
N68 X-125. Y85.111
N69 X16.214
N70 X18.75 Y84.975
N71 X21.243 Y84.479
N72 X23.65 Y83.662
N73 X25.929 Y82.538
N74 X28.042 Y81.126
N75 X29.932 Y79.429
N76 X47.67 Y61.69
N77 X49.559 Y59.994
N78 X51.672 Y58.583
N79 X53.95 Y57.46
N80 X56.356 Y56.643
N81 X58.847 Y56.147
N82 X61.382 Y56.011
N83 X86.366
N84 X88.243 Y55.855
N85 X90.048 Y55.307
N86 X91.711 Y54.417
N87 X93.169 Y53.22
N88 X94.366 Y51.762
N89 X95.256 Y50.099
N90 X95.804 Y48.294
N91 X95.96 Y46.417
N92 Y-46.417
N93 X95.804 Y-48.294
N94 X95.256 Y-50.099
N95 X94.366 Y-51.762
N96 X93.169 Y-53.22
N97 X91.711 Y-54.417
N98 X90.048 Y-55.307
N99 X88.243 Y-55.855
N100 X86.366 Y-56.011
N101 X-86.366
N102 X-88.243 Y-55.855
N103 X-90.048 Y-55.307
N104 X-91.711 Y-54.417
N105 X-93.169 Y-53.22
N106 X-94.366 Y-51.762
N107 X-95.256 Y-50.099
N108 X-95.804 Y-48.294
N109 X-95.96 Y-46.417
N110 Y46.417
N111 X-95.804 Y48.294
N112 X-95.256 Y50.099
N113 X-94.366 Y51.762
N114 X-93.169 Y53.22
N115 X-91.711 Y54.417
N116 X-90.048 Y55.307
N117 X-88.243 Y55.855
N118 X-86.366 Y56.011
N119 X16.214
N120 X18.75 Y55.875
N121 X21.243 Y55.379
N122 X23.65 Y54.562
N123 X25.929 Y53.438
N124 X28.042 Y52.026
N125 X29.932 Y50.329
N126 X48.017 Y32.244
N127 X49.832 Y30.605
N128 X51.858 Y29.23
N129 X54.04 Y28.121
N130 X56.345 Y27.296
N131 X58.739 Y26.796
N132 X60.624 Y26.334
N133 X62.367 Y25.475
N134 X63.903 Y24.283
N135 X65.167 Y22.807
N136 X66.11 Y21.107
N137 X66.692 Y19.253
N138 X66.86 Y17.319
N139 Y-17.319
N140 X66.704 Y-19.196
N141 X66.155 Y-21.
N142 X65.266 Y-22.663
N143 X64.069 Y-24.12
N144 X62.612 Y-25.317
N145 X60.949 Y-26.206
N146 X59.145 Y-26.754
N147 X57.269 Y-26.911
N148 X-57.269
N149 X-59.145 Y-26.754
N150 X-60.949 Y-26.206
N151 X-62.612 Y-25.317
N152 X-64.069 Y-24.12
N153 X-65.266 Y-22.663
N154 X-66.155 Y-21.
N155 X-66.704 Y-19.196
N156 X-66.86 Y-17.319
N157 Y17.319
N158 X-66.704 Y19.196
N159 X-66.155 Y21.
N160 X-65.266 Y22.663
N161 X-64.069 Y24.12
N162 X-62.612 Y25.317
N163 X-60.949 Y26.206
N164 X-59.145 Y26.754
N165 X-57.269 Y26.911
N166 X38.8
N167 ;Retract Move
N168 X41.651 Y27.085
N169 X44.443 Y27.692
N170 X47.121 Y28.691
N171 X49.629 Y30.06
N172 X51.917 Y31.773
N173 X53.938 Y33.794
N174 X55.65 Y36.082
N175 X57.02 Y38.59
N176 X58.019 Y41.268
N177 X58.626 Y44.06
N178 X58.8 Y46.911
N179 Y125.111
N180 Z1.
N181 ;Departure Move
N182 G0 Z10.
N183 X-20.
N184 ;Approach Move
N185 Z-1.
N186 ;Engage Move
N187 G1 Z-4. F96.
N188 Y105.111
N189 X-19.826 Y102.26
N190 X-19.219 Y99.468
N191 X-18.22 Y96.79
N192 X-16.85 Y94.282
N193 X-15.138 Y91.994
N194 X-13.117 Y89.973
N195 X-10.829 Y88.26
N196 X-8.321 Y86.891
N197 X-5.643 Y85.892
N198 X-2.851 Y85.285
N199 X0.0 Y85.111
N200 ;Cutting
N201 X125. F120.
N202 X125.064 Y85.114
N203 X125.06 Y85.051
N204 Y-85.051
N205 X125.064 Y-85.114
N206 X125. Y-85.111
N207 X-125.
N208 X-125.064 Y-85.114
N209 X-125.06 Y-85.051
N210 Y85.051
N211 X-125.064 Y85.114
N212 X-125. Y85.111
N213 X16.214
N214 X18.75 Y84.975
N215 X21.243 Y84.479
N216 X23.65 Y83.662
N217 X25.929 Y82.538
N218 X28.042 Y81.126
N219 X29.932 Y79.429
N220 X47.67 Y61.69
N221 X49.559 Y59.994
N222 X51.672 Y58.583
N223 X53.95 Y57.46
N224 X56.356 Y56.643
N225 X58.847 Y56.147
N226 X61.382 Y56.011
N227 X86.366
N228 X88.243 Y55.855
N229 X90.048 Y55.307
N230 X91.711 Y54.417
N231 X93.169 Y53.22
N232 X94.366 Y51.762
N233 X95.256 Y50.099
N234 X95.804 Y48.294
N235 X95.96 Y46.417
N236 Y-46.417
N237 X95.804 Y-48.294
N238 X95.256 Y-50.099
N239 X94.366 Y-51.762
N240 X93.169 Y-53.22
N241 X91.711 Y-54.417
N242 X90.048 Y-55.307
N243 X88.243 Y-55.855
N244 X86.366 Y-56.011
N245 X-86.366
N246 X-88.243 Y-55.855
N247 X-90.048 Y-55.307
N248 X-91.711 Y-54.417
N249 X-93.169 Y-53.22
N250 X-94.366 Y-51.762
N251 X-95.256 Y-50.099
N252 X-95.804 Y-48.294
N253 X-95.96 Y-46.417
N254 Y46.417
N255 X-95.804 Y48.294
N256 X-95.256 Y50.099
N257 X-94.366 Y51.762
N258 X-93.169 Y53.22
N259 X-91.711 Y54.417
N260 X-90.048 Y55.307
N261 X-88.243 Y55.855
N262 X-86.366 Y56.011
N263 X16.214
N264 X18.75 Y55.875
N265 X21.243 Y55.379
N266 X23.65 Y54.562
N267 X25.929 Y53.438
N268 X28.042 Y52.026
N269 X29.932 Y50.329
N270 X48.017 Y32.244
N271 X49.832 Y30.605
N272 X51.858 Y29.23
N273 X54.04 Y28.121
N274 X56.345 Y27.296
N275 X58.739 Y26.796
N276 X60.624 Y26.334
N277 X62.367 Y25.475
N278 X63.903 Y24.283
N279 X65.167 Y22.807
N280 X66.11 Y21.107
N281 X66.692 Y19.253
N282 X66.86 Y17.319
N283 Y-17.319
N284 X66.704 Y-19.196
N285 X66.155 Y-21.
N286 X65.266 Y-22.663
N287 X64.069 Y-24.12
N288 X62.612 Y-25.317
N289 X60.949 Y-26.206
N290 X59.145 Y-26.754
N291 X57.269 Y-26.911
N292 X-57.269
N293 X-59.145 Y-26.754
N294 X-60.949 Y-26.206
N295 X-62.612 Y-25.317
N296 X-64.069 Y-24.12
N297 X-65.266 Y-22.663
N298 X-66.155 Y-21.
N299 X-66.704 Y-19.196
N300 X-66.86 Y-17.319
N301 Y17.319
N302 X-66.704 Y19.196
N303 X-66.155 Y21.
N304 X-65.266 Y22.663
N305 X-64.069 Y24.12
N306 X-62.612 Y25.317
N307 X-60.949 Y26.206
N308 X-59.145 Y26.754
N309 X-57.269 Y26.911
N310 X38.8
N311 ;Retract Move
N312 X41.651 Y27.085
N313 X44.443 Y27.692
N314 X47.121 Y28.691
N315 X49.629 Y30.06
N316 X51.917 Y31.773
N317 X53.938 Y33.794
N318 X55.65 Y36.082
N319 X57.02 Y38.59
N320 X58.019 Y41.268
N321 X58.626 Y44.06
N322 X58.8 Y46.911
N323 Y125.111
N324 Z-1.
N325 ;Departure Move
N326 G0 Z10.
N327 X-20.
N328 ;Approach Move
N329 Z-3.
N330 ;Engage Move
N331 G1 Z-6. F96.
N332 Y105.111
N333 X-19.826 Y102.26
N334 X-19.219 Y99.468
N335 X-18.22 Y96.79
N336 X-16.85 Y94.282
N337 X-15.138 Y91.994
N338 X-13.117 Y89.973
N339 X-10.829 Y88.26
N340 X-8.321 Y86.891
N341 X-5.643 Y85.892
N342 X-2.851 Y85.285
N343 X0.0 Y85.111
N344 ;Cutting
N345 X125. F120.
N346 X125.064 Y85.114
N347 X125.06 Y85.051
N348 Y-85.051
N349 X125.064 Y-85.114
N350 X125. Y-85.111
N351 X-125.
N352 X-125.064 Y-85.114
N353 X-125.06 Y-85.051
N354 Y85.051
N355 X-125.064 Y85.114
N356 X-125. Y85.111
N357 X16.214
N358 X18.75 Y84.975
N359 X21.243 Y84.479
N360 X23.65 Y83.662
N361 X25.929 Y82.538
N362 X28.042 Y81.126
N363 X29.932 Y79.429
N364 X47.67 Y61.69
N365 X49.559 Y59.994
N366 X51.672 Y58.583
N367 X53.95 Y57.46
N368 X56.356 Y56.643
N369 X58.847 Y56.147
N370 X61.382 Y56.011
N371 X86.366
N372 X88.243 Y55.855
N373 X90.048 Y55.307
N374 X91.711 Y54.417
N375 X93.169 Y53.22
N376 X94.366 Y51.762
N377 X95.256 Y50.099
N378 X95.804 Y48.294
N379 X95.96 Y46.417
N380 Y-46.417
N381 X95.804 Y-48.294
N382 X95.256 Y-50.099
N383 X94.366 Y-51.762
N384 X93.169 Y-53.22
N385 X91.711 Y-54.417
N386 X90.048 Y-55.307
N387 X88.243 Y-55.855
N388 X86.366 Y-56.011
N389 X-86.366
N390 X-88.243 Y-55.855
N391 X-90.048 Y-55.307
N392 X-91.711 Y-54.417
N393 X-93.169 Y-53.22
N394 X-94.366 Y-51.762
N395 X-95.256 Y-50.099
N396 X-95.804 Y-48.294
N397 X-95.96 Y-46.417
N398 Y46.417
N399 X-95.804 Y48.294
N400 X-95.256 Y50.099
N401 X-94.366 Y51.762
N402 X-93.169 Y53.22
N403 X-91.711 Y54.417
N404 X-90.048 Y55.307
N405 X-88.243 Y55.855
N406 X-86.366 Y56.011
N407 X16.214
N408 X18.75 Y55.875
N409 X21.243 Y55.379
N410 X23.65 Y54.562
N411 X25.929 Y53.438
N412 X28.042 Y52.026
N413 X29.932 Y50.329
N414 X48.017 Y32.244
N415 X49.832 Y30.605
N416 X51.858 Y29.23
N417 X54.04 Y28.121
N418 X56.345 Y27.296
N419 X58.739 Y26.796
N420 X60.624 Y26.334
N421 X62.367 Y25.475
N422 X63.903 Y24.283
N423 X65.167 Y22.807
N424 X66.11 Y21.107
N425 X66.692 Y19.253
N426 X66.86 Y17.319
N427 Y-17.319
N428 X66.704 Y-19.196
N429 X66.155 Y-21.
N430 X65.266 Y-22.663
N431 X64.069 Y-24.12
N432 X62.612 Y-25.317
N433 X60.949 Y-26.206
N434 X59.145 Y-26.754
N435 X57.269 Y-26.911
N436 X-57.269
N437 X-59.145 Y-26.754
N438 X-60.949 Y-26.206
N439 X-62.612 Y-25.317
N440 X-64.069 Y-24.12
N441 X-65.266 Y-22.663
N442 X-66.155 Y-21.
N443 X-66.704 Y-19.196
N444 X-66.86 Y-17.319
N445 Y17.319
N446 X-66.704 Y19.196
N447 X-66.155 Y21.
N448 X-65.266 Y22.663
N449 X-64.069 Y24.12
N450 X-62.612 Y25.317
N451 X-60.949 Y26.206
N452 X-59.145 Y26.754
N453 X-57.269 Y26.911
N454 X38.8
N455 ;Retract Move
N456 X41.651 Y27.085
N457 X44.443 Y27.692
N458 X47.121 Y28.691
N459 X49.629 Y30.06
N460 X51.917 Y31.773
N461 X53.938 Y33.794
N462 X55.65 Y36.082
N463 X57.02 Y38.59
N464 X58.019 Y41.268
N465 X58.626 Y44.06
N466 X58.8 Y46.911
N467 Y125.111
N468 Z-3.
N469 ;Departure Move
N470 G0 Z10.
N471 X-20.
N472 ;Approach Move
N473 Z-5.
N474 ;Engage Move
N475 G1 Z-8. F96.
N476 Y105.111
N477 X-19.826 Y102.26
N478 X-19.219 Y99.468
N479 X-18.22 Y96.79
N480 X-16.85 Y94.282
N481 X-15.138 Y91.994
N482 X-13.117 Y89.973
N483 X-10.829 Y88.26
N484 X-8.321 Y86.891
N485 X-5.643 Y85.892
N486 X-2.851 Y85.285
N487 X0.0 Y85.111
N488 ;Cutting
N489 X125. F120.
N490 X125.064 Y85.114
N491 X125.06 Y85.051
N492 Y-85.051
N493 X125.064 Y-85.114
N494 X125. Y-85.111
N495 X-125.
N496 X-125.064 Y-85.114
N497 X-125.06 Y-85.051
N498 Y85.051
N499 X-125.064 Y85.114
N500 X-125. Y85.111
N501 X16.214
N502 X18.75 Y84.975
N503 X21.243 Y84.479
N504 X23.65 Y83.662
N505 X25.929 Y82.538
N506 X28.042 Y81.126
N507 X29.932 Y79.429
N508 X47.67 Y61.69
N509 X49.559 Y59.994
N510 X51.672 Y58.583
N511 X53.95 Y57.46
N512 X56.356 Y56.643
N513 X58.847 Y56.147
N514 X61.382 Y56.011
N515 X86.366
N516 X88.243 Y55.855
N517 X90.048 Y55.307
N518 X91.711 Y54.417
N519 X93.169 Y53.22
N520 X94.366 Y51.762
N521 X95.256 Y50.099
N522 X95.804 Y48.294
N523 X95.96 Y46.417
N524 Y-46.417
N525 X95.804 Y-48.294
N526 X95.256 Y-50.099
N527 X94.366 Y-51.762
N528 X93.169 Y-53.22
N529 X91.711 Y-54.417
N530 X90.048 Y-55.307
N531 X88.243 Y-55.855
N532 X86.366 Y-56.011
N533 X-86.366
N534 X-88.243 Y-55.855
N535 X-90.048 Y-55.307
N536 X-91.711 Y-54.417
N537 X-93.169 Y-53.22
N538 X-94.366 Y-51.762
N539 X-95.256 Y-50.099
N540 X-95.804 Y-48.294
N541 X-95.96 Y-46.417
N542 Y46.417
N543 X-95.804 Y48.294
N544 X-95.256 Y50.099
N545 X-94.366 Y51.762
N546 X-93.169 Y53.22
N547 X-91.711 Y54.417
N548 X-90.048 Y55.307
N549 X-88.243 Y55.855
N550 X-86.366 Y56.011
N551 X16.214
N552 X18.75 Y55.875
N553 X21.243 Y55.379
N554 X23.65 Y54.562
N555 X25.929 Y53.438
N556 X28.042 Y52.026
N557 X29.932 Y50.329
N558 X48.017 Y32.244
N559 X49.832 Y30.605
N560 X51.858 Y29.23
N561 X54.04 Y28.121
N562 X56.345 Y27.296
N563 X58.739 Y26.796
N564 X60.624 Y26.334
N565 X62.367 Y25.475
N566 X63.903 Y24.283
N567 X65.167 Y22.807
N568 X66.11 Y21.107
N569 X66.692 Y19.253
N570 X66.86 Y17.319
N571 Y-17.319
N572 X66.704 Y-19.196
N573 X66.155 Y-21.
N574 X65.266 Y-22.663
N575 X64.069 Y-24.12
N576 X62.612 Y-25.317
N577 X60.949 Y-26.206
N578 X59.145 Y-26.754
N579 X57.269 Y-26.911
N580 X-57.269
N581 X-59.145 Y-26.754
N582 X-60.949 Y-26.206
N583 X-62.612 Y-25.317
N584 X-64.069 Y-24.12
N585 X-65.266 Y-22.663
N586 X-66.155 Y-21.
N587 X-66.704 Y-19.196
N588 X-66.86 Y-17.319
N589 Y17.319
N590 X-66.704 Y19.196
N591 X-66.155 Y21.
N592 X-65.266 Y22.663
N593 X-64.069 Y24.12
N594 X-62.612 Y25.317
N595 X-60.949 Y26.206
N596 X-59.145 Y26.754
N597 X-57.269 Y26.911
N598 X38.8
N599 ;Retract Move
N600 X41.651 Y27.085
N601 X44.443 Y27.692
N602 X47.121 Y28.691
N603 X49.629 Y30.06
N604 X51.917 Y31.773
N605 X53.938 Y33.794
N606 X55.65 Y36.082
N607 X57.02 Y38.59
N608 X58.019 Y41.268
N609 X58.626 Y44.06
N610 X58.8 Y46.911
N611 Y125.111
N612 Z-5.
N613 ;Departure Move
N614 G0 Z10.
N615 X-20.
N616 ;Approach Move
N617 Z-7.
N618 ;Engage Move
N619 G1 Z-10. F96.
N620 Y105.111
N621 X-19.826 Y102.26
N622 X-19.219 Y99.468
N623 X-18.22 Y96.79
N624 X-16.85 Y94.282
N625 X-15.138 Y91.994
N626 X-13.117 Y89.973
N627 X-10.829 Y88.26
N628 X-8.321 Y86.891
N629 X-5.643 Y85.892
N630 X-2.851 Y85.285
N631 X0.0 Y85.111
N632 ;Cutting
N633 X125. F120.
N634 X125.064 Y85.114
N635 X125.06 Y85.051
N636 Y-85.051
N637 X125.064 Y-85.114
N638 X125. Y-85.111
N639 X-125.
N640 X-125.064 Y-85.114
N641 X-125.06 Y-85.051
N642 Y85.051
N643 X-125.064 Y85.114
N644 X-125. Y85.111
N645 X16.214
N646 X18.75 Y84.975
N647 X21.243 Y84.479
N648 X23.65 Y83.662
N649 X25.929 Y82.538
N650 X28.042 Y81.126
N651 X29.932 Y79.429
N652 X47.67 Y61.69
N653 X49.559 Y59.994
N654 X51.672 Y58.583
N655 X53.95 Y57.46
N656 X56.356 Y56.643
N657 X58.847 Y56.147
N658 X61.382 Y56.011
N659 X86.366
N660 X88.243 Y55.855
N661 X90.048 Y55.307
N662 X91.711 Y54.417
N663 X93.169 Y53.22
N664 X94.366 Y51.762
N665 X95.256 Y50.099
N666 X95.804 Y48.294
N667 X95.96 Y46.417
N668 Y-46.417
N669 X95.804 Y-48.294
N670 X95.256 Y-50.099
N671 X94.366 Y-51.762
N672 X93.169 Y-53.22
N673 X91.711 Y-54.417
N674 X90.048 Y-55.307
N675 X88.243 Y-55.855
N676 X86.366 Y-56.011
N677 X-86.366
N678 X-88.243 Y-55.855
N679 X-90.048 Y-55.307
N680 X-91.711 Y-54.417
N681 X-93.169 Y-53.22
N682 X-94.366 Y-51.762
N683 X-95.256 Y-50.099
N684 X-95.804 Y-48.294
N685 X-95.96 Y-46.417
N686 Y46.417
N687 X-95.804 Y48.294
N688 X-95.256 Y50.099
N689 X-94.366 Y51.762
N690 X-93.169 Y53.22
N691 X-91.711 Y54.417
N692 X-90.048 Y55.307
N693 X-88.243 Y55.855
N694 X-86.366 Y56.011
N695 X16.214
N696 X18.75 Y55.875
N697 X21.243 Y55.379
N698 X23.65 Y54.562
N699 X25.929 Y53.438
N700 X28.042 Y52.026
N701 X29.932 Y50.329
N702 X48.017 Y32.244
N703 X49.832 Y30.605
N704 X51.858 Y29.23
N705 X54.04 Y28.121
N706 X56.345 Y27.296
N707 X58.739 Y26.796
N708 X60.624 Y26.334
N709 X62.367 Y25.475
N710 X63.903 Y24.283
N711 X65.167 Y22.807
N712 X66.11 Y21.107
N713 X66.692 Y19.253
N714 X66.86 Y17.319
N715 Y-17.319
N716 X66.704 Y-19.196
N717 X66.155 Y-21.
N718 X65.266 Y-22.663
N719 X64.069 Y-24.12
N720 X62.612 Y-25.317
N721 X60.949 Y-26.206
N722 X59.145 Y-26.754
N723 X57.269 Y-26.911
N724 X-57.269
N725 X-59.145 Y-26.754
N726 X-60.949 Y-26.206
N727 X-62.612 Y-25.317
N728 X-64.069 Y-24.12
N729 X-65.266 Y-22.663
N730 X-66.155 Y-21.
N731 X-66.704 Y-19.196
N732 X-66.86 Y-17.319
N733 Y17.319
N734 X-66.704 Y19.196
N735 X-66.155 Y21.
N736 X-65.266 Y22.663
N737 X-64.069 Y24.12
N738 X-62.612 Y25.317
N739 X-60.949 Y26.206
N740 X-59.145 Y26.754
N741 X-57.269 Y26.911
N742 X38.8
N743 ;Retract Move
N744 X41.651 Y27.085
N745 X44.443 Y27.692
N746 X47.121 Y28.691
N747 X49.629 Y30.06
N748 X51.917 Y31.773
N749 X53.938 Y33.794
N750 X55.65 Y36.082
N751 X57.02 Y38.59
N752 X58.019 Y41.268
N753 X58.626 Y44.06
N754 X58.8 Y46.911
N755 Y125.111
N756 Z-7.
N757 ;Departure Move
N758 G0 Z10.
N759 ;End of Path
N760 SUPA G0 Z=_Z_HOME D0
N761 SUPA G0 X=_X_HOME Y=_Y_HOME D1
N762 CYCLE832()
N763 M5
N764 WORKPIECE(,"",,"RECTANGLE",64,0.5,-55,-80,320,230)
N765 ;
N766 ;TECHNOLOGY: DRILL_METHOD
N767 ;TOOL NAME : UGT0322_029
N768 ;TOOL TYPE : Centerdrill
N769 ;TOOL DIAMETER     : 20.000000
N770 ;TOOL LENGTH       : 38.181000
N771 ;TOOL CORNER RADIUS: 0.000000
N772 ;Intol: 0.030000
N773 ;Outtol: 0.030000
N774 ;Stock : 0.000000
N775 _camtolerance=0.060000
N776 _X_HOME=200. _Y_HOME=377. _Z_HOME=502.
N777 ;Operation : SENTOVANIE
N778 ;Tool Change
N779 T="UGT0322_029"
N780 M6
N781 MSG("DRILL_METHOD")
N782 TRAFOOF
N783 SUPA G0 Z=_Z_HOME D0
N784 SUPA G0 X=_X_HOME Y=_Y_HOME D1
N785 ;
N786 ;Initial Move
N787 CYCLE832(_camtolera
     ce,0,1)
N788 TRAFOOF
N789 G54
N790 G0 X104.558 Y-50.397 S477 D1 M3
N791 Z10.
N792 MCALL
N793 Z10.
N794 F23.
N795 MCALL CYCLE81(10.,-10.,3.,-11.9486)
N796 X104.558 Y-50.397
N797 MCALL
N798 Z10.
N799 MCALL CYCLE81(10.,-22.,3.,-22.7217)
N800 X43.87 Y-15.416
N801 X38.765 Y25.682
N802 X-42.825 Y-18.119
N803 X-40.289 Y23.217
N804 MCALL
N805 Z10.
N806 MCALL CYCLE81(10.,-10.,3.,-11.9486)
N807 X-104.558 Y-46.863
N808 Y67.287
N809 X104.558
N810 MCALL
N811 ;End of Path
N812 SUPA G0 Z=_Z_HOME D0
N813 SUPA G0 X=_X_HOME Y=_Y_HOME D1
N814 CYCLE832()
N815 M5
N816 WORKPIECE(,"",,"RECTANGLE",64,0.5,-55,-80,320,230)
N817 ;
N818 ;TECHNOLOGY: METHOD
N819 ;TOOL NAME : SV20_
N820 ;TOOL TYPE : Drilling Tool
N821 ;TOOL DIAMETER     : 20.000000
N822 ;TOOL LENGTH       : 163.000000
N823 ;TOOL CORNER RADIUS: 0.000000
N824 ;Intol: 0.030000
N825 ;Outtol: 0.030000
N826 ;Stock : 0.000000
N827 _camtolerance=0.060000
N828 _X_HOME=200. _Y_HOME=377. _Z_HOME=502.
N829 ;Operation : SVERLENIED20
N830 ;Tool Change
N831 T="SV20_"
N832 M6
N833 MSG("METHOD")
N834 TRAFOOF
N835 SUPA G0 Z=_Z_HOME D0
N836 SUPA G0 X=_X_HOME Y=_Y_HOME D1
N837 ;
N838 ;Initial Move
N839 CYCLE832(_camtolera
     ce,0,1)
N840 TRAFOOF
N841 G54
N842 G0 X-104.558 Y-46.863 S557 D1 M3
N843 Z10.
N844 MCALL
N845 Z10.
N846 F12.
N847 MCALL CYCLE81(10.,-10.,3.,-48.)
N848 X-104.558 Y-46.863
N849 Y67.287
N850 X104.558
N851 Y-50.397
N852 MCALL
N853 ;End of Path
N854 SUPA G0 Z=_Z_HOME D0
N855 SUPA G0 X=_X_HOME Y=_Y_HOME D1
N856 CYCLE832()
N857 M5
N858 WORKPIECE(,"",,"RECTANGLE",64,0.5,-55,-80,320,230)
N859 ;
N860 ;TECHNOLOGY: DRILL_METHOD
N861 ;TOOL NAME : UGT0301_032
N862 ;TOOL TYPE : Drilling Tool
N863 ;TOOL DIAMETER     : 10.000000
N864 ;TOOL LENGTH       : 89.000000
N865 ;TOOL CORNER RADIUS: 0.000000
N866 ;Intol: 0.030000
N867 ;Outtol: 0.030000
N868 ;Stock : 0.000000
N869 _camtolerance=0.060000
N870 _X_HOME=200. _Y_HOME=377. _Z_HOME=502.
N871 ;Operation : SVERLENIED10
N872 ;Tool Change
N873 T="UGT0301_032"
N874 M6
N875 MSG("DRILL_METHOD")
N876 TRAFOOF
N877 SUPA G0 Z=_Z_HOME D0
N878 SUPA G0 X=_X_HOME Y=_Y_HOME D1
N879 ;
N880 ;Initial Move
N881 CYCLE832(_camtolera
     ce,0,1)
N882 TRAFOOF
N883 G54
N884 G0 X43.87 Y-15.416 S0 D1 M3
N885 Z10.
N886 MCALL
N887 Z10.
N888 F250.
N889 MCALL CYCLE81(10.,-22.,3.,-45.5043)
N890 X43.87 Y-15.416
N891 X-42.825 Y-18.119
N892 X38.765 Y25.682
N893 X-40.289 Y23.217
N894 MCALL
N895 ;End of Path
N896 SUPA G0 Z=_Z_HOME D0
N897 SUPA G0 X=_X_HOME Y=_Y_HOME D1
N898 CYCLE832()
N899 M5
N900 WORKPIECE(,"",,"RECTANGLE",64,0.5,-55,-80,320,230)
N901 ;
N902 ;TECHNOLOGY: METHOD
N903 ;TOOL NAME : UGT0201_008
N904 ;TOOL TYPE : Milling Tool-5 Parameters
N905 ;TOOL DIAMETER     : 16.000000
N906 ;TOOL LENGTH       : 38.000000
N907 ;TOOL CORNER RADIUS: 0.000000
N908 ;Intol: 0.030000
N909 ;Outtol: 0.030000
N910 ;Stock : 0.000000
N911 _camtolerance=0.060000
N912 _X_HOME=200. _Y_HOME=377. _Z_HOME=502.
N913 ;Operation : FEZ_KARMAN
N914 ;Tool Change
N915 T="UGT0201_008"
N916 M6
N917 MSG("METHOD")
N918 TRAFOOF
N919 SUPA G0 Z=_Z_HOME D0
N920 SUPA G0 X=_X_HOME Y=_Y_HOME D1
N921 ;
N922 ;Initial Move
N923 CYCLE832(_camtolera
     ce,0,1)
N924 TRAFOOF
N925 G54
N926 G0 X7.143 Y35.779 S2387 D1 M3
N927 Z10.
N928 ;Approach Move
N929 Z2.
N930 S0 M3
N931 ;Engage Move
N932 G1 X7.181 Y34.038 Z1.533 F135.
N933 X6.771 Y32.343 Z1.067
N934 X5.966 Y30.795 Z.6
N935 X4.814 Y29.484 Z.133
N936 X3.382 Y28.488 Z-.333
N937 X1.753 Y27.864 Z-.8
N938 X.022 Y27.648 Z-1.267
N939 X-1.711 Y27.854 Z-1.733
N940 X-3.344 Y28.468 Z-2.2
N941 X-4.782 Y29.456 Z-2.667
N942 X-5.942 Y30.759 Z-3.133
N943 X-6.755 Y32.302 Z-3.6
N944 X-7.176 Y33.995 Z-4.067
N945 X-7.178 Y35.74 Z-4.533
N946 X-6.763 Y37.434 Z-5.
N947 X-5.954 Y38.98 Z-5.467
N948 X-4.798 Y40.287 Z-5.933
N949 X-3.363 Y41.279 Z-6.4
N950 X-1.732 Y41.898 Z-6.867
N951 X0.0 Y42.078 Z-7.333
N952 X1.798 Y41.881
N953 X3.483 Y41.214
N954 X4.949 Y40.149
N955 X6.104 Y38.752
N956 X6.876 Y37.113
N957 X7.216 Y35.332
N958 X7.102 Y33.524
N959 X6.542 Y31.8
N960 X5.571 Y30.27
N961 X4.25 Y29.029
N962 X2.662 Y28.156
N963 X.906 Y27.705
N964 X-.906
N965 X-2.662 Y28.156
N966 X-4.25 Y29.029
N967 X-5.571 Y30.27
N968 X-6.542 Y31.8
N969 X-7.102 Y33.524
N970 X-7.216 Y35.332
N971 X-6.876 Y37.113
N972 X-6.104 Y38.752
N973 X-4.949 Y40.149
N974 X-3.483 Y41.214
N975 X-1.798 Y41.881
N976 X0.0 Y42.078
N977 S2387 M3
N978 ;Cutting
N979 X39.601 F180.
N980 X41.921 Y42.021
N981 X44.219 Y41.697
N982 X46.464 Y41.11
N983 X49.334 Y40.039
N984 X52.016 Y38.554
N985 X54.466 Y36.712
N986 X56.638 Y34.549
N987 X58.489 Y32.105
N988 X59.984 Y29.429
N989 X61.094 Y26.572
N990 X61.798 Y23.589
N991 X62.052 Y20.536
N992 X62.059 Y19.573
N993 X62.058 Y1.957
N994 X61.875 Y-2.357
N995 X61.24 Y-6.63
N996 X60.19 Y-10.82
N997 X58.734 Y-14.887
N998 X56.888 Y-18.792
N999 X54.669 Y-22.498
N1000 X52.098 Y-25.969
N1001 X49.199 Y-29.171
N1002 X46.001 Y-32.075
N1003 X42.534 Y-34.652
N1004 X38.831 Y-36.877
N1005 X34.929 Y-38.729
N1006 X30.864 Y-40.19
N1007 X26.675 Y-41.246
N1008 X22.404 Y-41.888
N1009 X18.09 Y-42.078
N1010 X-39.601
N1011 X-41.255 Y-42.071
N1012 X-42.903 Y-41.914
N1013 X-44.528 Y-41.608
N1014 X-45.521 Y-41.376
N1015 X-46.324 Y-41.153
N1016 X-46.464 Y-41.11
N1017 X-49.137 Y-40.117
N1018 X-51.648 Y-38.763
N1019 X-53.965 Y-37.099
N1020 X-56.049 Y-35.151
N1021 X-57.867 Y-32.953
N1022 X-59.389 Y-30.539
N1023 X-60.588 Y-27.951
N1024 X-61.447 Y-25.23
N1025 X-61.95 Y-22.422
N1026 X-62.059 Y-19.573
N1027 Y19.574
N1028 X-62.051 Y20.575
N1029 X-61.77 Y23.695
N1030 X-61.022 Y26.739
N1031 X-59.852 Y29.647
N1032 X-58.284 Y32.361
N1033 X-56.349 Y34.826
N1034 X-54.085 Y36.995
N1035 X-51.538 Y38.822
N1036 X-48.759 Y40.272
N1037 X-45.804 Y41.315
N1038 X-42.73 Y41.932
N1039 X-39.601 Y42.078
N1040 X0.0
N1041 Y40.158
N1042 X39.614
N1043 X41.74 Y40.11
N1044 X43.847 Y39.813
N1045 X45.904 Y39.273
N1046 X48.522 Y38.3
N1047 X50.967 Y36.946
N1048 X53.202 Y35.267
N1049 X55.183 Y33.295
N1050 X56.873 Y31.069
N1051 X58.238 Y28.63
N1052 X59.253 Y26.026
N1053 X59.899 Y23.307
N1054 X60.132 Y20.523
N1055 X60.139 Y19.567
N1056 X60.138 Y1.958
N1057 X59.936 Y-2.442
N1058 X59.245 Y-6.794
N1059 X58.105 Y-11.051
N1060 X56.526 Y-15.165
N1061 X54.526 Y-19.092
N1062 X52.128 Y-22.788
N1063 X49.357 Y-26.214
N1064 X46.243 Y-29.333
N1065 X42.821 Y-32.109
N1066 X39.129 Y-34.513
N1067 X35.205 Y-36.519
N1068 X31.093 Y-38.104
N1069 X26.839 Y-39.252
N1070 X22.488 Y-39.949
N1071 X18.088 Y-40.158
N1072 X-39.614
N1073 X-41.118 Y-40.156
N1074 X-42.616 Y-40.015
N1075 X-44.093 Y-39.738
N1076 X-45.01 Y-39.525
N1077 X-45.758 Y-39.319
N1078 X-45.896 Y-39.276
N1079 X-48.602 Y-38.248
N1080 X-51.121 Y-36.818
N1081 X-53.412 Y-35.044
N1082 X-55.426 Y-32.963
N1083 X-57.124 Y-30.616
N1084 X-58.471 Y-28.051
N1085 X-59.439 Y-25.32
N1086 X-60.009 Y-22.48
N1087 X-60.139 Y-19.588
N1088 Y19.567
N1089 X-60.132 Y20.52
N1090 X-59.878 Y23.371
N1091 X-59.194 Y26.152
N1092 X-58.124 Y28.809
N1093 X-56.691 Y31.289
N1094 X-54.922 Y33.542
N1095 X-52.852 Y35.522
N1096 X-50.525 Y37.191
N1097 X-47.984 Y38.515
N1098 X-45.283 Y39.467
N1099 X-42.474 Y40.029
N1100 X-39.615 Y40.158
N1101 X0.0
N1102 Y38.238
N1103 X39.628
N1104 X41.561 Y38.198
N1105 X43.476 Y37.93
N1106 X45.344 Y37.437
N1107 X47.997 Y36.423
N1108 X50.447 Y34.982
N1109 X52.643 Y33.179
N1110 X54.533 Y31.056
N1111 X56.07 Y28.666
N1112 X57.218 Y26.066
N1113 X57.948 Y23.32
N1114 X58.212 Y20.492
N1115 X58.219 Y19.561
N1116 X58.218 Y1.959
N1117 X58.027 Y-2.241
N1118 X57.368 Y-6.395
N1119 X56.279 Y-10.457
N1120 X54.772 Y-14.384
N1121 X52.863 Y-18.132
N1122 X50.574 Y-21.66
N1123 X47.93 Y-24.93
N1124 X44.958 Y-27.906
N1125 X41.692 Y-30.556
N1126 X38.168 Y-32.851
N1127 X34.423 Y-34.765
N1128 X30.499 Y-36.279
N1129 X26.438 Y-37.374
N1130 X22.285 Y-38.04
N1131 X18.086 Y-38.238
N1132 X-39.628
N1133 X-40.99 Y-38.24
N1134 X-42.346 Y-38.114
N1135 X-43.684 Y-37.862
N1136 X-44.538 Y-37.663
N1137 X-45.219 Y-37.475
N1138 X-47.689 Y-36.556
N1139 X-49.988 Y-35.266
N1140 X-52.08 Y-33.66
N1141 X-53.92 Y-31.771
N1142 X-55.471 Y-29.638
N1143 X-56.701 Y-27.306
N1144 X-57.585 Y-24.821
N1145 X-58.104 Y-22.236
N1146 X-58.219 Y-19.603
N1147 Y19.561
N1148 X-58.108 Y22.233
N1149 X-57.58 Y24.857
N1150 X-56.676 Y27.376
N1151 X-55.415 Y29.736
N1152 X-53.823 Y31.888
N1153 X-51.935 Y33.784
N1154 X-49.791 Y35.386
N1155 X-47.437 Y36.659
N1156 X-44.922 Y37.575
N1157 X-42.301 Y38.115
N1158 X-39.629 Y38.238
N1159 X0.0
N1160 Y36.318
N1161 X39.643
N1162 X41.381 Y36.287
N1163 X43.104 Y36.046
N1164 X44.785 Y35.6
N1165 X47.156 Y34.697
N1166 X49.346 Y33.409
N1167 X51.31 Y31.798
N1168 X52.999 Y29.901
N1169 X54.375 Y27.765
N1170 X55.402 Y25.442
N1171 X56.057 Y22.988
N1172 X56.293 Y20.461
N1173 X56.299 Y19.555
N1174 X56.298 Y1.959
N1175 X56.117 Y-2.04
N1176 X55.49 Y-5.995
N1177 X54.453 Y-9.864
N1178 X53.018 Y-13.603
N1179 X51.2 Y-17.172
N1180 X49.021 Y-20.532
N1181 X46.502 Y-23.646
N1182 X43.673 Y-26.48
N1183 X40.563 Y-29.004
N1184 X37.207 Y-31.189
N1185 X33.641 Y-33.012
N1186 X29.904 Y-34.453
N1187 X26.037 Y-35.496
N1188 X22.083 Y-36.13
N1189 X18.084 Y-36.318
N1190 X-39.642
N1191 X-40.862 Y-36.324
N1192 X-42.078 Y-36.213
N1193 X-43.277 Y-35.985
N1194 X-45.702 Y-35.304
N1195 X-47.983 Y-34.233
N1196 X-50.075 Y-32.826
N1197 X-51.927 Y-31.116
N1198 X-53.497 Y-29.143
N1199 X-54.747 Y-26.954
N1200 X-55.648 Y-24.6
N1201 X-56.179 Y-22.136
N1202 X-56.299 Y-19.62
N1203 Y19.581
N1204 X-56.174 Y22.214
N1205 X-55.599 Y24.789
N1206 X-54.619 Y27.239
N1207 X-53.259 Y29.5
N1208 X-51.554 Y31.514
N1209 X-49.549 Y33.229
N1210 X-47.295 Y34.601
N1211 X-44.85 Y35.593
N1212 X-42.277 Y36.18
N1213 X-39.645 Y36.318
N1214 X0.0
N1215 Y34.398
N1216 X39.659
N1217 X41.203 Y34.375
N1218 X42.733 Y34.162
N1219 X44.225 Y33.764
N1220 X46.316 Y32.97
N1221 X48.246 Y31.836
N1222 X49.976 Y30.416
N1223 X51.466 Y28.745
N1224 X52.679 Y26.864
N1225 X53.586 Y24.817
N1226 X54.166 Y22.655
N1227 X54.373 Y20.428
N1228 X54.379 Y19.548
N1229 X54.378 Y1.96
N1230 X54.178 Y-2.109
N1231 X53.494 Y-6.127
N1232 X52.366 Y-10.043
N1233 X50.807 Y-13.809
N1234 X48.837 Y-17.377
N1235 X46.48 Y-20.702
N1236 X43.766 Y-23.743
N1237 X40.73 Y-26.461
N1238 X37.409 Y-28.824
N1239 X33.844 Y-30.8
N1240 X30.081 Y-32.365
N1241 X26.167 Y-33.501
N1242 X22.15 Y-34.191
N1243 X18.081 Y-34.398
N1244 X-39.673 Y-34.399
N1245 X-40.752 Y-34.407
N1246 X-41.828 Y-34.309
N1247 X-42.888 Y-34.105
N1248 X-45.291 Y-33.403
N1249 X-47.526 Y-32.272
N1250 X-49.534 Y-30.774
N1251 X-51.256 Y-28.953
N1252 X-52.639 Y-26.865
N1253 X-53.644 Y-24.569
N1254 X-54.239 Y-22.136
N1255 X-54.379 Y-19.637
N1256 Y19.602
N1257 X-54.275 Y21.931
N1258 X-53.769 Y24.209
N1259 X-52.904 Y26.376
N1260 X-51.702 Y28.377
N1261 X-50.195 Y30.159
N1262 X-48.421 Y31.675
N1263 X-46.427 Y32.888
N1264 X-44.265 Y33.764
N1265 X-41.989 Y34.282
N1266 X-39.661 Y34.398
N1267 X0.0
N1268 Y32.478
N1269 X39.675
N1270 X41.024 Y32.463
N1271 X42.362 Y32.278
N1272 X43.665 Y31.927
N1273 X45.723 Y31.12
N1274 X47.593 Y29.935
N1275 X49.224 Y28.439
N1276 X50.565 Y26.679
N1277 X51.575 Y24.709
N1278 X52.221 Y22.592
N1279 X52.453 Y20.393
N1280 X52.459 Y19.542
N1281 X52.458 Y1.961
N1282 X52.27 Y-1.894
N1283 X51.623 Y-5.7
N1284 X50.554 Y-9.409
N1285 X49.077 Y-12.976
N1286 X47.211 Y-16.355
N1287 X44.978 Y-19.505
N1288 X42.408 Y-22.386
N1289 X39.532 Y-24.961
N1290 X36.386 Y-27.199
N1291 X33.01 Y-29.071
N1292 X29.446 Y-30.554
N1293 X25.738 Y-31.629
N1294 X21.933 Y-32.283
N1295 X18.079 Y-32.478
N1296 X-39.703 Y-32.479
N1297 X-40.642 Y-32.49
N1298 X-41.578 Y-32.405
N1299 X-42.499 Y-32.225
N1300 X-44.586 Y-31.617
N1301 X-46.526 Y-30.633
N1302 X-48.268 Y-29.33
N1303 X-49.761 Y-27.748
N1304 X-50.96 Y-25.933
N1305 X-51.83 Y-23.939
N1306 X-52.345 Y-21.825
N1307 X-52.459 Y-19.655
N1308 Y19.624
N1309 X-52.343 Y21.872
N1310 X-51.798 Y24.058
N1311 X-50.872 Y26.112
N1312 X-49.594 Y27.968
N1313 X-48.005 Y29.566
N1314 X-46.157 Y30.855
N1315 X-44.108 Y31.793
N1316 X-41.925 Y32.35
N1317 X-39.678 Y32.478
N1318 X0.0
N1319 Y30.558
N1320 X39.693
N1321 X40.847 Y30.551
N1322 X41.992 Y30.394
N1323 X43.105 Y30.09
N1324 X44.845 Y29.413
N1325 X46.424 Y28.412
N1326 X47.802 Y27.149
N1327 X48.936 Y25.663
N1328 X49.79 Y24.001
N1329 X50.338 Y22.214
N1330 X50.533 Y20.357
N1331 X50.539 Y19.536
N1332 X50.538 Y1.961
N1333 X50.362 Y-1.678
N1334 X49.751 Y-5.272
N1335 X48.741 Y-8.775
N1336 X47.347 Y-12.143
N1337 X45.585 Y-15.334
N1338 X43.477 Y-18.309
N1339 X41.05 Y-21.029
N1340 X38.334 Y-23.461
N1341 X35.364 Y-25.574
N1342 X32.176 Y-27.341
N1343 X28.81 Y-28.742
N1344 X25.309 Y-29.758
N1345 X21.716 Y-30.376
N1346 X18.077 Y-30.558
N1347 X-39.734 Y-30.559
N1348 X-40.532 Y-30.574
N1349 X-41.328 Y-30.502
N1350 X-42.111 Y-30.345
N1351 X-44.124 Y-29.73
N1352 X-45.967 Y-28.704
N1353 X-47.572 Y-27.338
N1354 X-48.879 Y-25.683
N1355 X-49.836 Y-23.805
N1356 X-50.407 Y-21.775
N1357 X-50.539 Y-19.674
N1358 Y19.648
N1359 X-50.41 Y21.794
N1360 X-49.823 Y23.864
N1361 X-48.831 Y25.775
N1362 X-47.476 Y27.447
N1363 X-45.812 Y28.813
N1364 X-43.908 Y29.816
N1365 X-41.841 Y30.416
N1366 X-39.696 Y30.558
N1367 X0.0
N1368 Y28.638
N1369 X39.712
N1370 X40.671 Y28.639
N1371 X41.622 Y28.51
N1372 X42.546 Y28.254
N1373 X44.191 Y27.585
N1374 X45.65 Y26.568
N1375 X46.87 Y25.273
N1376 X47.8 Y23.757
N1377 X48.399 Y22.082
N1378 X48.613 Y20.319
N1379 X48.619 Y19.529
N1380 X48.618 Y1.962
N1381 X48.424 Y-1.725
N1382 X47.757 Y-5.358
N1383 X46.658 Y-8.885
N1384 X45.143 Y-12.254
N1385 X43.233 Y-15.416
N1386 X40.957 Y-18.325
N1387 X38.347 Y-20.939
N1388 X35.442 Y-23.221
N1389 X32.284 Y-25.136
N1390 X28.918 Y-26.658
N1391 X25.393 Y-27.763
N1392 X21.761 Y-28.437
N1393 X18.075 Y-28.638
N1394 X-39.764 Y-28.639
N1395 X-40.422 Y-28.657
N1396 X-41.077 Y-28.598
N1397 X-41.722 Y-28.464
N1398 X-43.375 Y-27.962
N1399 X-44.886 Y-27.117
N1400 X-46.202 Y-25.992
N1401 X-47.272 Y-24.632
N1402 X-48.055 Y-23.088
N1403 X-48.52 Y-21.42
N1404 X-48.619 Y-19.695
N1405 Y19.674
N1406 X-48.523 Y21.439
N1407 X-48.043 Y23.143
N1408 X-47.23 Y24.716
N1409 X-46.116 Y26.092
N1410 X-44.748 Y27.215
N1411 X-43.181 Y28.039
N1412 X-41.481 Y28.53
N1413 X-39.717 Y28.638
N1414 X0.0
N1415 Y26.718
N1416 X39.733
N1417 X40.496 Y26.727
N1418 X41.253 Y26.626
N1419 X41.986 Y26.417
N1420 X43.501 Y25.766
N1421 X44.796 Y24.739
N1422 X45.802 Y23.427
N1423 X46.458 Y21.91
N1424 X46.694 Y20.278
N1425 X46.699 Y19.523
N1426 X46.698 Y1.963
N1427 X46.518 Y-1.493
N1428 X45.893 Y-4.899
N1429 X44.863 Y-8.204
N1430 X43.443 Y-11.362
N1431 X41.653 Y-14.326
N1432 X39.519 Y-17.052
N1433 X37.074 Y-19.503
N1434 X34.351 Y-21.642
N1435 X31.39 Y-23.437
N1436 X28.235 Y-24.863
N1437 X24.932 Y-25.9
N1438 X21.528 Y-26.531
N1439 X18.072 Y-26.718
N1440 X-39.795 Y-26.72
N1441 X-40.312 Y-26.74
N1442 X-40.827 Y-26.694
N1443 X-41.333 Y-26.584
N1444 X-42.831 Y-26.099
N1445 X-44.167 Y-25.259
N1446 X-45.275 Y-24.135
N1447 X-46.097 Y-22.788
N1448 X-46.591 Y-21.289
N1449 X-46.699 Y-19.718
N1450 Y19.703
N1451 X-46.599 Y21.282
N1452 X-46.108 Y22.789
N1453 X-45.282 Y24.141
N1454 X-44.165 Y25.266
N1455 X-42.82 Y26.103
N1456 X-41.317 Y26.606
N1457 X-39.739 Y26.718
N1458 X0.0
N1459 Y24.798
N1460 X39.757
N1461 X40.323 Y24.815
N1462 X40.884 Y24.742
N1463 X41.426 Y24.581
N1464 X42.504 Y24.125
N1465 X43.424 Y23.396
N1466 X44.14 Y22.466
N1467 X44.609 Y21.391
N1468 X44.774 Y20.232
N1469 X44.779 Y19.517
N1470 X44.778 Y1.963
N1471 X44.612 Y-1.261
N1472 X44.029 Y-4.439
N1473 X43.067 Y-7.523
N1474 X41.742 Y-10.47
N1475 X40.072 Y-13.235
N1476 X38.082 Y-15.78
N1477 X35.8 Y-18.067
N1478 X33.259 Y-20.062
N1479 X30.497 Y-21.738
N1480 X27.553 Y-23.069
N1481 X24.47 Y-24.036
N1482 X21.294 Y-24.625
N1483 X18.07 Y-24.798
N1484 X-39.825 Y-24.8
N1485 X-40.389 Y-24.81
N1486 X-40.943 Y-24.704
N1487 X-42.226 Y-24.253
N1488 X-43.323 Y-23.443
N1489 X-44.157 Y-22.365
N1490 X-44.665 Y-21.099
N1491 X-44.779 Y-19.744
N1492 Y19.737
N1493 X-44.681 Y21.066
N1494 X-44.198 Y22.312
N1495 X-43.396 Y23.381
N1496 X-42.335 Y24.194
N1497 X-41.093 Y24.688
N1498 X-39.765 Y24.798
N1499 X0.0
N1500 Y22.878
N1501 X39.786
N1502 X40.152 Y22.902
N1503 X40.516 Y22.857
N1504 X40.866 Y22.744
N1505 X41.654 Y22.388
N1506 X42.283 Y21.789
N1507 X42.706 Y21.03
N1508 X42.854 Y20.178
N1509 X42.859 Y19.51
N1510 X42.858 Y1.964
N1511 X42.674 Y-1.278
N1512 X42.04 Y-4.464
N1513 X40.996 Y-7.54
N1514 X39.56 Y-10.454
N1515 X37.757 Y-13.156
N1516 X35.617 Y-15.601
N1517 X33.177 Y-17.745
N1518 X30.478 Y-19.554
N1519 X27.567 Y-20.996
N1520 X24.493 Y-22.046
N1521 X21.308 Y-22.687
N1522 X18.067 Y-22.878
N1523 X-39.856 Y-22.88
N1524 X-40.208 Y-22.898
N1525 X-40.553 Y-22.823
N1526 X-41.517 Y-22.443
N1527 X-42.278 Y-21.733
N1528 X-42.754 Y-20.807
N1529 X-42.859 Y-19.776
N1530 Y19.777
N1531 X-42.778 Y20.756
N1532 X-42.353 Y21.647
N1533 X-41.659 Y22.349
N1534 X-40.774 Y22.786
N1535 X-39.795 Y22.878
N1536 X0.0
N1537 Y20.958
N1538 X39.822
N1539 X40.068 Y20.983
N1540 X40.303 Y20.908
N1541 X40.633 Y20.753
N1542 X40.861 Y20.463
N1543 X40.935 Y20.106
N1544 X40.939 Y19.504
N1545 X40.938 Y1.965
N1546 X40.771 Y-1.027
N1547 X40.185 Y-3.967
N1548 X39.222 Y-6.805
N1549 X37.897 Y-9.494
N1550 X36.233 Y-11.988
N1551 X34.258 Y-14.244
N1552 X32.007 Y-16.223
N1553 X29.517 Y-17.892
N1554 X26.831 Y-19.223
N1555 X23.994 Y-20.192
N1556 X21.055 Y-20.784
N1557 X18.064 Y-20.958
N1558 X-39.886 Y-20.96
N1559 X-40.158 Y-20.943
N1560 X-40.607 Y-20.728
N1561 X-40.894 Y-20.314
N1562 X-40.939 Y-19.818
N1563 Y19.829
N1564 X-40.856 Y20.425
N1565 X-40.43 Y20.861
N1566 X-39.836 Y20.958
N1567 X0.0
N1568 Y19.038
N1569 X39.019
N1570 X39.018 Y1.965
N1571 X38.833 Y-1.023
N1572 X38.196 Y-3.951
N1573 X37.149 Y-6.758
N1574 X35.714 Y-9.389
N1575 X33.92 Y-11.789
N1576 X31.804 Y-13.91
N1577 X29.408 Y-15.709
N1578 X26.781 Y-17.149
N1579 X23.976 Y-18.202
N1580 X21.05 Y-18.846
N1581 X18.062 Y-19.038
N1582 X-39.019 Y-19.04
N1583 Y19.038
N1584 X0.0
N1585 Y17.118
N1586 X37.099
N1587 X37.098 Y1.966
N1588 X36.933 Y-.75
N1589 X36.353 Y-3.41
N1590 X35.402 Y-5.961
N1591 X34.099 Y-8.351
N1592 X32.469 Y-10.532
N1593 X30.546 Y-12.459
N1594 X28.369 Y-14.094
N1595 X25.982 Y-15.404
N1596 X23.433 Y-16.361
N1597 X20.774 Y-16.946
N1598 X18.059 Y-17.118
N1599 X-37.099 Y-17.12
N1600 Y17.118
N1601 X0.0
N1602 Y15.198
N1603 X35.178
N1604 Y1.967
N1605 X34.996 Y-.718
N1606 X34.366 Y-3.337
N1607 X33.336 Y-5.826
N1608 X31.93 Y-8.123
N1609 X30.183 Y-10.173
N1610 X28.138 Y-11.925
N1611 X25.844 Y-13.337
N1612 X23.358 Y-14.373
N1613 X20.74 Y-15.009
N1614 X18.056 Y-15.198
N1615 X-35.178 Y-15.2
N1616 Y15.198
N1617 X0.0
N1618 Y13.278
N1619 X33.259
N1620 X33.258 Y1.968
N1621 X33.099 Y-.417
N1622 X32.54 Y-2.744
N1623 X31.625 Y-4.955
N1624 X30.377 Y-6.995
N1625 X28.825 Y-8.816
N1626 X27.008 Y-10.373
N1627 X24.97 Y-11.627
N1628 X22.762 Y-12.548
N1629 X20.437 Y-13.113
N1630 X18.052 Y-13.278
N1631 X-33.259 Y-13.28
N1632 Y13.278
N1633 X0.0
N1634 Y11.358
N1635 X31.339
N1636 X31.338 Y1.968
N1637 X31.165 Y-.346
N1638 X30.563 Y-2.59
N1639 X29.582 Y-4.697
N1640 X28.251 Y-6.601
N1641 X26.61 Y-8.247
N1642 X24.709 Y-9.583
N1643 X22.606 Y-10.57
N1644 X20.363 Y-11.178
N1645 X18.049 Y-11.358
N1646 X-31.339 Y-11.36
N1647 Y11.358
N1648 X0.0
N1649 Y9.438
N1650 X29.419
N1651 X29.418 Y1.969
N1652 X29.228 Y-.257
N1653 X28.578 Y-2.398
N1654 X27.525 Y-4.372
N1655 X26.107 Y-6.103
N1656 X24.381 Y-7.525
N1657 X22.41 Y-8.585
N1658 X20.271 Y-9.241
N1659 X18.045 Y-9.438
N1660 X-29.419 Y-9.44
N1661 Y9.438
N1662 X0.0
N1663 Y7.518
N1664 X27.499
N1665 X27.498 Y1.97
N1666 X27.345 Y.118
N1667 X26.804 Y-1.664
N1668 X25.928 Y-3.306
N1669 X24.749 Y-4.746
N1670 X23.312 Y-5.93
N1671 X21.673 Y-6.812
N1672 X19.893 Y-7.358
N1673 X18.041 Y-7.518
N1674 X-27.499 Y-7.52
N1675 Y7.518
N1676 X0.0
N1677 ;Retract Move
N1678 Y15.518
N1679 Z-4.333
N1680 ;Departure Move
N1681 G0 Z10.
N1682 X-7.143 Y-4.599
N1683 ;Approach Move
N1684 Z-5.333
N1685 S0 M3
N1686 ;Engage Move
N1687 G1 X-7.181 Y-6.34 Z-5.8 F135.
N1688 X-6.771 Y-8.036 Z-6.267
N1689 X-5.966 Y-9.584 Z-6.733
N1690 X-4.814 Y-10.894 Z-7.2
N1691 X-3.382 Y-11.89 Z-7.667
N1692 X-1.753 Y-12.514 Z-8.133
N1693 X-.022 Y-12.73 Z-8.6
N1694 X1.711 Y-12.525 Z-9.067
N1695 X3.344 Y-11.911 Z-9.533
N1696 X4.782 Y-10.923 Z-10.
N1697 X5.942 Y-9.62 Z-10.467
N1698 X6.755 Y-8.076 Z-10.933
N1699 X7.176 Y-6.383 Z-11.4
N1700 X7.178 Y-4.639 Z-11.867
N1701 X6.763 Y-2.944 Z-12.333
N1702 X5.954 Y-1.399 Z-12.8
N1703 X4.798 Y-.092 Z-13.267
N1704 X3.363 Y.9 Z-13.733
N1705 X1.732 Y1.519 Z-14.2
N1706 X0.0 Y1.7 Z-14.667
N1707 X-1.798 Y1.503
N1708 X-3.483 Y.836
N1709 X-4.949 Y-.23
N1710 X-6.104 Y-1.626
N1711 X-6.876 Y-3.266
N1712 X-7.216 Y-5.046
N1713 X-7.102 Y-6.855
N1714 X-6.542 Y-8.579
N1715 X-5.571 Y-10.109
N1716 X-4.25 Y-11.349
N1717 X-2.662 Y-12.222
N1718 X-.906 Y-12.673
N1719 X.906
N1720 X2.662 Y-12.222
N1721 X4.25 Y-11.349
N1722 X5.571 Y-10.109
N1723 X6.542 Y-8.579
N1724 X7.102 Y-6.855
N1725 X7.216 Y-5.046
N1726 X6.876 Y-3.266
N1727 X6.104 Y-1.626
N1728 X4.949 Y-.23
N1729 X3.483 Y.836
N1730 X1.798 Y1.503
N1731 X0.0 Y1.7
N1732 S2387 M3
N1733 ;Cutting
N1734 X-21.68 F180.
N1735 Y-1.7
N1736 X18.
N1737 X19.093 Y-1.565
N1738 X20.088 Y-1.086
N1739 X20.899 Y-.336
N1740 X21.452 Y.621
N1741 X21.669 Y1.7
N1742 X0.0
N1743 Y3.62
N1744 X-23.6
N1745 Y-3.62
N1746 X18.
N1747 X19.457 Y-3.458
N1748 X20.814 Y-2.896
N1749 X21.98 Y-2.002
N1750 X22.875 Y-.836
N1751 X23.438 Y.521
N1752 X23.6 Y1.978
N1753 Y3.62
N1754 X0.0
N1755 Y5.54
N1756 X-25.52
N1757 Y-5.54
N1758 X18.
N1759 X19.68 Y-5.381
N1760 X21.275 Y-4.822
N1761 X22.706 Y-3.923
N1762 X23.902 Y-2.728
N1763 X24.801 Y-1.297
N1764 X25.36 Y.298
N1765 X25.52 Y1.978
N1766 Y5.54
N1767 X0.0
N1768 Y7.46
N1769 X-27.44
N1770 Y-7.46
N1771 X18.
N1772 X19.847 Y-7.308
N1773 X21.623 Y-6.769
N1774 X23.26 Y-5.894
N1775 X24.695 Y-4.717
N1776 X25.873 Y-3.283
N1777 X26.748 Y-1.646
N1778 X27.288 Y.13
N1779 X27.44 Y1.977
N1780 Y7.46
N1781 X0.0
N1782 Y9.38
N1783 X-29.36
N1784 Y-9.38
N1785 X18.
N1786 X20.222 Y-9.191
N1787 X22.358 Y-8.543
N1788 X24.327 Y-7.491
N1789 X26.053 Y-6.075
N1790 X27.469 Y-4.349
N1791 X28.522 Y-2.381
N1792 X29.171 Y-.245
N1793 X29.36 Y1.977
N1794 Y9.38
N1795 X0.0
N1796 Y11.3
N1797 X-31.28
N1798 Y-11.3
N1799 X18.
N1800 X20.311 Y-11.128
N1801 X22.552 Y-10.527
N1802 X24.654 Y-9.547
N1803 X26.554 Y-8.217
N1804 X28.195 Y-6.577
N1805 X29.526 Y-4.677
N1806 X30.506 Y-2.575
N1807 X31.107 Y-.334
N1808 X31.28 Y1.977
N1809 Y11.3
N1810 X0.0
N1811 Y13.22
N1812 X-33.2
N1813 Y-13.22
N1814 X18.
N1815 X20.382 Y-13.062
N1816 X22.706 Y-12.505
N1817 X24.913 Y-11.59
N1818 X26.951 Y-10.342
N1819 X28.768 Y-8.79
N1820 X30.32 Y-6.973
N1821 X31.569 Y-4.936
N1822 X32.484 Y-2.729
N1823 X33.042 Y-.405
N1824 X33.2 Y1.977
N1825 Y13.22
N1826 X0.0
N1827 Y15.14
N1828 X-35.12
N1829 Y-15.14
N1830 X18.
N1831 X20.683 Y-14.959
N1832 X23.299 Y-14.331
N1833 X25.785 Y-13.301
N1834 X28.079 Y-11.895
N1835 X30.126 Y-10.148
N1836 X31.873 Y-8.102
N1837 X33.28 Y-5.808
N1838 X34.31 Y-3.322
N1839 X34.938 Y-.706
N1840 X35.12 Y1.977
N1841 Y15.14
N1842 X0.0
N1843 Y17.06
N1844 X-37.04
N1845 Y-17.06
N1846 X18.
N1847 X20.714 Y-16.896
N1848 X23.372 Y-16.318
N1849 X25.921 Y-15.367
N1850 X28.309 Y-14.063
N1851 X30.487 Y-12.433
N1852 X32.411 Y-10.509
N1853 X34.042 Y-8.332
N1854 X35.346 Y-5.944
N1855 X36.297 Y-3.395
N1856 X36.875 Y-.737
N1857 X37.04 Y1.977
N1858 Y17.06
N1859 X0.0
N1860 Y18.98
N1861 X-38.96
N1862 Y-18.98
N1863 X18.
N1864 X20.987 Y-18.796
N1865 X23.913 Y-18.16
N1866 X26.719 Y-17.113
N1867 X29.347 Y-15.678
N1868 X31.744 Y-13.884
N1869 X33.862 Y-11.767
N1870 X35.657 Y-9.37
N1871 X37.092 Y-6.742
N1872 X38.139 Y-3.936
N1873 X38.776 Y-1.01
N1874 X38.96 Y1.977
N1875 Y18.98
N1876 X0.0
N1877 Y20.9
N1878 X-40.
N1879 X-40.455 Y20.808
N1880 X-40.788 Y20.475
N1881 X-40.88 Y20.02
N1882 Y-20.02
N1883 X-40.788 Y-20.475
N1884 X-40.455 Y-20.808
N1885 X-40. Y-20.9
N1886 X18.
N1887 X20.99 Y-20.734
N1888 X23.929 Y-20.149
N1889 X26.767 Y-19.186
N1890 X29.454 Y-17.861
N1891 X31.946 Y-16.196
N1892 X34.199 Y-14.221
N1893 X36.175 Y-11.968
N1894 X37.84 Y-9.477
N1895 X39.165 Y-6.789
N1896 X40.129 Y-3.952
N1897 X40.714 Y-1.013
N1898 X40.88 Y1.977
N1899 Y20.02
N1900 X40.788 Y20.475
N1901 X40.455 Y20.808
N1902 X40. Y20.9
N1903 X0.0
N1904 Y22.82
N1905 X-40.
N1906 X-40.875 Y22.711
N1907 X-41.663 Y22.309
N1908 X-42.29 Y21.683
N1909 X-42.691 Y20.894
N1910 X-42.8 Y20.02
N1911 Y-20.02
N1912 X-42.691 Y-20.894
N1913 X-42.29 Y-21.683
N1914 X-41.663 Y-22.309
N1915 X-40.875 Y-22.711
N1916 X-40. Y-22.82
N1917 X18.
N1918 X21.241 Y-22.637
N1919 X24.426 Y-22.004
N1920 X27.501 Y-20.96
N1921 X30.414 Y-19.524
N1922 X33.114 Y-17.72
N1923 X35.556 Y-15.578
N1924 X37.698 Y-13.137
N1925 X39.502 Y-10.437
N1926 X40.939 Y-7.524
N1927 X41.983 Y-4.449
N1928 X42.617 Y-1.264
N1929 X42.8 Y1.977
N1930 Y20.02
N1931 X42.691 Y20.894
N1932 X42.29 Y21.683
N1933 X41.663 Y22.309
N1934 X40.875 Y22.711
N1935 X40. Y22.82
N1936 X0.0
N1937 Y24.74
N1938 X-40.
N1939 X-41.229 Y24.608
N1940 X-42.375 Y24.133
N1941 X-43.359 Y23.379
N1942 X-44.114 Y22.395
N1943 X-44.588 Y21.249
N1944 X-44.72 Y20.02
N1945 Y-20.02
N1946 X-44.588 Y-21.249
N1947 X-44.114 Y-22.395
N1948 X-43.359 Y-23.379
N1949 X-42.375 Y-24.133
N1950 X-41.229 Y-24.608
N1951 X-40. Y-24.74
N1952 X18.
N1953 X21.224 Y-24.575
N1954 X24.401 Y-23.993
N1955 X27.485 Y-23.032
N1956 X30.431 Y-21.706
N1957 X33.195 Y-20.035
N1958 X35.738 Y-18.043
N1959 X38.022 Y-15.76
N1960 X40.014 Y-13.217
N1961 X41.685 Y-10.453
N1962 X43.011 Y-7.508
N1963 X43.972 Y-4.424
N1964 X44.555 Y-1.247
N1965 X44.72 Y1.977
N1966 Y20.02
N1967 X44.588 Y21.249
N1968 X44.114 Y22.395
N1969 X43.359 Y23.379
N1970 X42.375 Y24.133
N1971 X41.229 Y24.608
N1972 X40. Y24.74
N1973 X0.0
N1974 Y26.66
N1975 X-40.
N1976 X-41.484 Y26.523
N1977 X-42.894 Y26.029
N1978 X-44.159 Y25.235
N1979 X-45.215 Y24.179
N1980 X-46.009 Y22.914
N1981 X-46.503 Y21.504
N1982 X-46.64 Y20.02
N1983 Y-20.02
N1984 X-46.503 Y-21.504
N1985 X-46.009 Y-22.914
N1986 X-45.215 Y-24.179
N1987 X-44.159 Y-25.235
N1988 X-42.894 Y-26.029
N1989 X-41.484 Y-26.523
N1990 X-40. Y-26.66
N1991 X18.
N1992 X21.456 Y-26.481
N1993 X24.861 Y-25.857
N1994 X28.166 Y-24.827
N1995 X31.323 Y-23.406
N1996 X34.286 Y-21.615
N1997 X37.011 Y-19.48
N1998 X39.459 Y-17.033
N1999 X41.594 Y-14.308
N2000 X43.385 Y-11.345
N2001 X44.806 Y-8.188
N2002 X45.836 Y-4.883
N2003 X46.461 Y-1.478
N2004 X46.64 Y1.977
N2005 Y20.02
N2006 X46.503 Y21.504
N2007 X46.009 Y22.914
N2008 X45.215 Y24.179
N2009 X44.159 Y25.235
N2010 X42.894 Y26.029
N2011 X41.484 Y26.523
N2012 X40. Y26.66
N2013 X0.0
N2014 Y28.58
N2015 X-40.
N2016 X-41.911 Y28.394
N2017 X-43.727 Y27.759
N2018 X-45.356 Y26.736
N2019 X-46.716 Y25.376
N2020 X-47.739 Y23.747
N2021 X-48.375 Y21.931
N2022 X-48.56 Y20.02
N2023 Y-20.02
N2024 X-48.375 Y-21.931
N2025 X-47.739 Y-23.747
N2026 X-46.716 Y-25.376
N2027 X-45.356 Y-26.736
N2028 X-43.727 Y-27.759
N2029 X-41.911 Y-28.394
N2030 X-40. Y-28.58
N2031 X18.
N2032 X21.687 Y-28.387
N2033 X25.32 Y-27.721
N2034 X28.847 Y-26.622
N2035 X32.215 Y-25.106
N2036 X35.376 Y-23.195
N2037 X38.284 Y-20.918
N2038 X40.896 Y-18.306
N2039 X43.174 Y-15.398
N2040 X45.085 Y-12.237
N2041 X46.601 Y-8.869
N2042 X47.701 Y-5.343
N2043 X48.367 Y-1.709
N2044 X48.56 Y1.978
N2045 Y20.02
N2046 X48.375 Y21.931
N2047 X47.739 Y23.747
N2048 X46.716 Y25.376
N2049 X45.356 Y26.736
N2050 X43.727 Y27.759
N2051 X41.911 Y28.394
N2052 X40. Y28.58
N2053 X0.0
N2054 Y30.5
N2055 X-40.
N2056 X-42.05 Y30.328
N2057 X-44.022 Y29.73
N2058 X-45.839 Y28.759
N2059 X-47.432 Y27.452
N2060 X-48.739 Y25.859
N2061 X-49.71 Y24.042
N2062 X-50.308 Y22.07
N2063 X-50.48 Y20.02
N2064 Y-20.02
N2065 X-50.308 Y-22.07
N2066 X-49.71 Y-24.042
N2067 X-48.739 Y-25.859
N2068 X-47.432 Y-27.452
N2069 X-45.839 Y-28.759
N2070 X-44.022 Y-29.73
N2071 X-42.05 Y-30.328
N2072 X-40. Y-30.5
N2073 X18.
N2074 X21.64 Y-30.325
N2075 X25.234 Y-29.715
N2076 X28.737 Y-28.706
N2077 X32.105 Y-27.311
N2078 X35.296 Y-25.547
N2079 X38.269 Y-23.438
N2080 X40.987 Y-21.009
N2081 X43.417 Y-18.29
N2082 X45.526 Y-15.317
N2083 X47.29 Y-12.127
N2084 X48.685 Y-8.759
N2085 X49.695 Y-5.256
N2086 X50.305 Y-1.662
N2087 X50.48 Y1.978
N2088 Y20.02
N2089 X50.308 Y22.07
N2090 X49.71 Y24.042
N2091 X48.739 Y25.859
N2092 X47.432 Y27.452
N2093 X45.839 Y28.759
N2094 X44.022 Y29.73
N2095 X42.05 Y30.328
N2096 X40. Y30.5
N2097 X0.0
N2098 Y32.42
N2099 X-40.
N2100 X-42.158 Y32.261
N2101 X-44.251 Y31.7
N2102 X-46.215 Y30.785
N2103 X-47.99 Y29.542
N2104 X-49.522 Y28.01
N2105 X-50.765 Y26.235
N2106 X-51.68 Y24.271
N2107 X-52.241 Y22.178
N2108 X-52.4 Y20.02
N2109 Y-20.02
N2110 X-52.241 Y-22.178
N2111 X-51.68 Y-24.271
N2112 X-50.765 Y-26.235
N2113 X-49.522 Y-28.01
N2114 X-47.99 Y-29.542
N2115 X-46.215 Y-30.785
N2116 X-44.251 Y-31.7
N2117 X-42.158 Y-32.261
N2118 X-40. Y-32.42
N2119 X18.
N2120 X21.855 Y-32.233
N2121 X25.661 Y-31.587
N2122 X29.371 Y-30.518
N2123 X32.938 Y-29.04
N2124 X36.317 Y-27.173
N2125 X39.466 Y-24.939
N2126 X42.345 Y-22.366
N2127 X44.918 Y-19.487
N2128 X47.152 Y-16.339
N2129 X49.02 Y-12.96
N2130 X50.497 Y-9.393
N2131 X51.566 Y-5.683
N2132 X52.213 Y-1.876
N2133 X52.4 Y1.978
N2134 Y20.02
N2135 X52.241 Y22.178
N2136 X51.68 Y24.271
N2137 X50.765 Y26.235
N2138 X49.522 Y28.01
N2139 X47.99 Y29.542
N2140 X46.215 Y30.785
N2141 X44.251 Y31.7
N2142 X42.158 Y32.261
N2143 X40. Y32.42
N2144 X0.0
N2145 Y34.34
N2146 X-40.
N2147 X-42.492 Y34.152
N2148 X-44.908 Y33.504
N2149 X-47.175 Y32.447
N2150 X-49.224 Y31.013
N2151 X-50.993 Y29.244
N2152 X-52.427 Y27.195
N2153 X-53.485 Y24.928
N2154 X-54.132 Y22.512
N2155 X-54.32 Y20.02
N2156 Y-20.02
N2157 X-54.132 Y-22.512
N2158 X-53.485 Y-24.928
N2159 X-52.427 Y-27.195
N2160 X-50.993 Y-29.244
N2161 X-49.224 Y-31.013
N2162 X-47.175 Y-32.447
N2163 X-44.908 Y-33.504
N2164 X-42.492 Y-34.152
N2165 X-40. Y-34.34
N2166 X18.
N2167 X22.07 Y-34.141
N2168 X26.088 Y-33.458
N2169 X30.005 Y-32.33
N2170 X33.771 Y-30.77
N2171 X37.339 Y-28.799
N2172 X40.663 Y-26.44
N2173 X43.703 Y-23.724
N2174 X46.419 Y-20.684
N2175 X48.778 Y-17.36
N2176 X50.75 Y-13.792
N2177 X52.31 Y-10.027
N2178 X53.438 Y-6.11
N2179 X54.121 Y-2.091
N2180 X54.32 Y1.979
N2181 Y20.02
N2182 X54.132 Y22.512
N2183 X53.485 Y24.928
N2184 X52.427 Y27.195
N2185 X50.993 Y29.244
N2186 X49.224 Y31.013
N2187 X47.175 Y32.447
N2188 X44.908 Y33.504
N2189 X42.492 Y34.152
N2190 X40. Y34.34
N2191 X0.0
N2192 Y36.26
N2193 X-40.
N2194 X-42.545 Y36.09
N2195 X-45.028 Y35.494
N2196 X-47.386 Y34.517
N2197 X-49.563 Y33.183
N2198 X-51.505 Y31.524
N2199 X-53.163 Y29.583
N2200 X-54.497 Y27.406
N2201 X-55.474 Y25.048
N2202 X-56.07 Y22.565
N2203 X-56.24 Y20.02
N2204 Y-20.02
N2205 X-56.07 Y-22.565
N2206 X-55.474 Y-25.048
N2207 X-54.497 Y-27.406
N2208 X-53.163 Y-29.583
N2209 X-51.505 Y-31.524
N2210 X-49.563 Y-33.183
N2211 X-47.386 Y-34.517
N2212 X-45.028 Y-35.494
N2213 X-42.545 Y-36.09
N2214 X-40. Y-36.26
N2215 X18.
N2216 X22. Y-36.08
N2217 X25.957 Y-35.454
N2218 X29.826 Y-34.417
N2219 X33.566 Y-32.981
N2220 X37.135 Y-31.163
N2221 X40.494 Y-28.981
N2222 X43.607 Y-26.46
N2223 X46.44 Y-23.628
N2224 X48.961 Y-20.515
N2225 X51.142 Y-17.155
N2226 X52.961 Y-13.586
N2227 X54.397 Y-9.847
N2228 X55.434 Y-5.977
N2229 X56.06 Y-2.021
N2230 X56.24 Y1.979
N2231 Y20.02
N2232 X56.07 Y22.565
N2233 X55.474 Y25.048
N2234 X54.497 Y27.406
N2235 X53.163 Y29.583
N2236 X51.505 Y31.524
N2237 X49.563 Y33.183
N2238 X47.386 Y34.517
N2239 X45.028 Y35.494
N2240 X42.545 Y36.09
N2241 X40. Y36.26
N2242 X0.0
N2243 Y38.18
N2244 X-40.
N2245 X-42.846 Y37.986
N2246 X-45.621 Y37.32
N2247 X-48.258 Y36.227
N2248 X-50.692 Y34.736
N2249 X-52.862 Y32.882
N2250 X-54.716 Y30.712
N2251 X-56.207 Y28.278
N2252 X-57.3 Y25.641
N2253 X-57.966 Y22.865
N2254 X-58.16 Y20.02
N2255 Y-20.02
N2256 X-57.966 Y-22.865
N2257 X-57.3 Y-25.641
N2258 X-56.207 Y-28.278
N2259 X-54.716 Y-30.712
N2260 X-52.862 Y-32.882
N2261 X-50.692 Y-34.736
N2262 X-48.258 Y-36.227
N2263 X-45.621 Y-37.32
N2264 X-42.846 Y-37.986
N2265 X-40. Y-38.18
N2266 X18.
N2267 X22.201 Y-37.99
N2268 X26.356 Y-37.332
N2269 X30.419 Y-36.243
N2270 X34.347 Y-34.735
N2271 X38.095 Y-32.825
N2272 X41.623 Y-30.534
N2273 X44.892 Y-27.887
N2274 X47.867 Y-24.912
N2275 X50.514 Y-21.643
N2276 X52.805 Y-18.115
N2277 X54.715 Y-14.367
N2278 X56.223 Y-10.44
N2279 X57.312 Y-6.376
N2280 X57.97 Y-2.221
N2281 X58.16 Y1.98
N2282 Y20.02
N2283 X57.966 Y22.865
N2284 X57.3 Y25.641
N2285 X56.207 Y28.278
N2286 X54.716 Y30.712
N2287 X52.862 Y32.882
N2288 X50.692 Y34.736
N2289 X48.258 Y36.227
N2290 X45.621 Y37.32
N2291 X42.846 Y37.986
N2292 X40. Y38.18
N2293 X0.0
N2294 Y40.1
N2295 X-40.
N2296 X-42.862 Y39.925
N2297 X-45.666 Y39.315
N2298 X-48.354 Y38.313
N2299 X-50.872 Y36.937
N2300 X-53.169 Y35.218
N2301 X-55.198 Y33.189
N2302 X-56.918 Y30.892
N2303 X-58.293 Y28.374
N2304 X-59.295 Y25.685
N2305 X-59.905 Y22.882
N2306 X-60.08 Y20.02
N2307 Y-20.02
N2308 X-59.905 Y-22.882
N2309 X-59.295 Y-25.685
N2310 X-58.293 Y-28.374
N2311 X-56.918 Y-30.892
N2312 X-55.198 Y-33.189
N2313 X-53.169 Y-35.218
N2314 X-50.872 Y-36.937
N2315 X-48.354 Y-38.313
N2316 X-45.666 Y-39.315
N2317 X-42.862 Y-39.925
N2318 X-40. Y-40.1
N2319 X18.
N2320 X22.128 Y-39.927
N2321 X26.215 Y-39.321
N2322 X30.224 Y-38.317
N2323 X34.115 Y-36.924
N2324 X37.851 Y-35.158
N2325 X41.395 Y-33.033
N2326 X44.714 Y-30.571
N2327 X47.776 Y-27.796
N2328 X50.551 Y-24.734
N2329 X53.013 Y-21.415
N2330 X55.138 Y-17.87
N2331 X56.905 Y-14.135
N2332 X58.297 Y-10.244
N2333 X59.301 Y-6.235
N2334 X59.907 Y-2.147
N2335 X60.08 Y1.98
N2336 Y20.02
N2337 X59.905 Y22.882
N2338 X59.295 Y25.685
N2339 X58.293 Y28.374
N2340 X56.918 Y30.892
N2341 X55.198 Y33.189
N2342 X53.169 Y35.218
N2343 X50.872 Y36.937
N2344 X48.354 Y38.313
N2345 X45.666 Y39.315
N2346 X42.862 Y39.925
N2347 X40. Y40.1
N2348 X0.0
N2349 Y42.02
N2350 X-40.
N2351 X-43.135 Y41.826
N2352 X-46.207 Y41.157
N2353 X-49.152 Y40.059
N2354 X-51.91 Y38.553
N2355 X-54.427 Y36.669
N2356 X-56.649 Y34.446
N2357 X-58.533 Y31.93
N2358 X-60.039 Y29.171
N2359 X-61.138 Y26.226
N2360 X-61.806 Y23.155
N2361 X-62. Y20.02
N2362 Y-20.02
N2363 X-61.806 Y-23.155
N2364 X-61.138 Y-26.226
N2365 X-60.039 Y-29.171
N2366 X-58.533 Y-31.93
N2367 X-56.649 Y-34.446
N2368 X-54.427 Y-36.669
N2369 X-51.91 Y-38.553
N2370 X-49.152 Y-40.059
N2371 X-46.207 Y-41.157
N2372 X-43.135 Y-41.826
N2373 X-40. Y-42.02
N2374 X18.
N2375 X22.316 Y-41.838
N2376 X26.59 Y-41.204
N2377 X30.781 Y-40.154
N2378 X34.85 Y-38.698
N2379 X38.756 Y-36.851
N2380 X42.462 Y-34.629
N2381 X45.932 Y-32.055
N2382 X49.134 Y-29.154
N2383 X52.036 Y-25.952
N2384 X54.61 Y-22.482
N2385 X56.831 Y-18.775
N2386 X58.678 Y-14.869
N2387 X60.134 Y-10.801
N2388 X61.184 Y-6.61
N2389 X61.818 Y-2.336
N2390 X62. Y1.98
N2391 Y20.02
N2392 X61.806 Y23.155
N2393 X61.138 Y26.226
N2394 X60.039 Y29.171
N2395 X58.533 Y31.93
N2396 X56.649 Y34.446
N2397 X54.427 Y36.669
N2398 X51.91 Y38.553
N2399 X49.152 Y40.059
N2400 X46.207 Y41.157
N2401 X43.135 Y41.826
N2402 X40. Y42.02
N2403 X0.0
N2404 ;Retract Move
N2405 Y34.02
N2406 Z-11.667
N2407 ;Departure Move
N2408 G0 Z10.
N2409 X-7.149 Y-4.599
N2410 ;Approach Move
N2411 Z-12.667
N2412 S0 M3
N2413 ;Engage Move
N2414 G1 X-7.186 Y-6.34 Z-13.133 F135.
N2415 X-6.776 Y-8.036 Z-13.6
N2416 X-5.972 Y-9.584 Z-14.067
N2417 X-4.82 Y-10.894 Z-14.533
N2418 X-3.387 Y-11.89 Z-15.
N2419 X-1.758 Y-12.514 Z-15.467
N2420 X-.027 Y-12.73 Z-15.933
N2421 X1.705 Y-12.525 Z-16.4
N2422 X3.338 Y-11.911 Z-16.867
N2423 X4.777 Y-10.923 Z-17.333
N2424 X5.936 Y-9.62 Z-17.8
N2425 X6.75 Y-8.076 Z-18.267
N2426 X7.171 Y-6.383 Z-18.733
N2427 X7.173 Y-4.639 Z-19.2
N2428 X6.758 Y-2.944 Z-19.667
N2429 X5.949 Y-1.399 Z-20.133
N2430 X4.793 Y-.092 Z-20.6
N2431 X3.358 Y.9 Z-21.067
N2432 X1.727 Y1.519 Z-21.533
N2433 X-.005 Y1.7 Z-22.
N2434 X-1.803 Y1.503
N2435 X-3.488 Y.836
N2436 X-4.955 Y-.23
N2437 X-6.11 Y-1.626
N2438 X-6.881 Y-3.266
N2439 X-7.221 Y-5.046
N2440 X-7.107 Y-6.855
N2441 X-6.547 Y-8.579
N2442 X-5.576 Y-10.109
N2443 X-4.255 Y-11.349
N2444 X-2.667 Y-12.222
N2445 X-.912 Y-12.673
N2446 X.901
N2447 X2.656 Y-12.222
N2448 X4.244 Y-11.349
N2449 X5.565 Y-10.109
N2450 X6.537 Y-8.579
N2451 X7.097 Y-6.855
N2452 X7.21 Y-5.046
N2453 X6.871 Y-3.266
N2454 X6.099 Y-1.626
N2455 X4.944 Y-.23
N2456 X3.478 Y.836
N2457 X1.793 Y1.503
N2458 X-.005 Y1.7
N2459 S2387 M3
N2460 ;Cutting
N2461 X-21.68 F180.
N2462 Y-1.7
N2463 X18.
N2464 X19.093 Y-1.565
N2465 X20.088 Y-1.086
N2466 X20.899 Y-.336
N2467 X21.452 Y.621
N2468 X21.669 Y1.7
N2469 X-.005
N2470 Y3.62
N2471 X-23.6
N2472 Y-3.62
N2473 X18.
N2474 X19.457 Y-3.458
N2475 X20.814 Y-2.896
N2476 X21.98 Y-2.002
N2477 X22.875 Y-.836
N2478 X23.438 Y.521
N2479 X23.6 Y1.978
N2480 Y3.62
N2481 X-.005
N2482 Y5.54
N2483 X-25.52
N2484 Y-5.54
N2485 X18.
N2486 X19.68 Y-5.381
N2487 X21.275 Y-4.822
N2488 X22.706 Y-3.923
N2489 X23.902 Y-2.728
N2490 X24.801 Y-1.297
N2491 X25.36 Y.298
N2492 X25.52 Y1.978
N2493 Y5.54
N2494 X-.005
N2495 Y7.46
N2496 X-27.44
N2497 Y-7.46
N2498 X18.
N2499 X19.847 Y-7.308
N2500 X21.623 Y-6.769
N2501 X23.26 Y-5.894
N2502 X24.695 Y-4.717
N2503 X25.873 Y-3.283
N2504 X26.748 Y-1.646
N2505 X27.288 Y.13
N2506 X27.44 Y1.977
N2507 Y7.46
N2508 X-.005
N2509 Y9.38
N2510 X-29.36
N2511 Y-9.38
N2512 X18.
N2513 X20.222 Y-9.191
N2514 X22.358 Y-8.543
N2515 X24.327 Y-7.491
N2516 X26.053 Y-6.075
N2517 X27.469 Y-4.349
N2518 X28.522 Y-2.381
N2519 X29.171 Y-.245
N2520 X29.36 Y1.977
N2521 Y9.38
N2522 X-.005
N2523 Y11.3
N2524 X-31.28
N2525 Y-11.3
N2526 X18.
N2527 X20.311 Y-11.128
N2528 X22.552 Y-10.527
N2529 X24.654 Y-9.547
N2530 X26.554 Y-8.217
N2531 X28.195 Y-6.577
N2532 X29.526 Y-4.677
N2533 X30.506 Y-2.575
N2534 X31.107 Y-.334
N2535 X31.28 Y1.977
N2536 Y11.3
N2537 X-.005
N2538 Y13.22
N2539 X-33.2
N2540 Y-13.22
N2541 X18.
N2542 X20.382 Y-13.062
N2543 X22.706 Y-12.505
N2544 X24.913 Y-11.59
N2545 X26.951 Y-10.342
N2546 X28.768 Y-8.79
N2547 X30.32 Y-6.973
N2548 X31.569 Y-4.936
N2549 X32.484 Y-2.729
N2550 X33.042 Y-.405
N2551 X33.2 Y1.977
N2552 Y13.22
N2553 X-.005
N2554 Y15.14
N2555 X-35.12
N2556 Y-15.14
N2557 X18.
N2558 X20.683 Y-14.959
N2559 X23.299 Y-14.331
N2560 X25.785 Y-13.301
N2561 X28.079 Y-11.895
N2562 X30.126 Y-10.148
N2563 X31.873 Y-8.102
N2564 X33.28 Y-5.808
N2565 X34.31 Y-3.322
N2566 X34.938 Y-.706
N2567 X35.12 Y1.977
N2568 Y15.14
N2569 X-.005
N2570 Y17.06
N2571 X-37.04
N2572 Y-17.06
N2573 X18.
N2574 X20.714 Y-16.896
N2575 X23.372 Y-16.318
N2576 X25.921 Y-15.367
N2577 X28.309 Y-14.063
N2578 X30.487 Y-12.433
N2579 X32.411 Y-10.509
N2580 X34.042 Y-8.332
N2581 X35.346 Y-5.944
N2582 X36.297 Y-3.395
N2583 X36.875 Y-.737
N2584 X37.04 Y1.977
N2585 Y17.06
N2586 X-.005
N2587 Y18.98
N2588 X-38.96
N2589 Y-18.98
N2590 X18.
N2591 X20.987 Y-18.796
N2592 X23.913 Y-18.16
N2593 X26.719 Y-17.113
N2594 X29.347 Y-15.678
N2595 X31.744 Y-13.884
N2596 X33.862 Y-11.767
N2597 X35.657 Y-9.37
N2598 X37.092 Y-6.742
N2599 X38.139 Y-3.936
N2600 X38.776 Y-1.01
N2601 X38.96 Y1.977
N2602 Y18.98
N2603 X-.005
N2604 Y20.9
N2605 X-40.
N2606 X-40.455 Y20.808
N2607 X-40.788 Y20.475
N2608 X-40.88 Y20.02
N2609 Y-20.02
N2610 X-40.788 Y-20.475
N2611 X-40.455 Y-20.808
N2612 X-40. Y-20.9
N2613 X18.
N2614 X20.99 Y-20.734
N2615 X23.929 Y-20.149
N2616 X26.767 Y-19.186
N2617 X29.454 Y-17.861
N2618 X31.946 Y-16.196
N2619 X34.199 Y-14.221
N2620 X36.175 Y-11.968
N2621 X37.84 Y-9.477
N2622 X39.165 Y-6.789
N2623 X40.129 Y-3.952
N2624 X40.714 Y-1.013
N2625 X40.88 Y1.977
N2626 Y20.02
N2627 X40.788 Y20.475
N2628 X40.455 Y20.808
N2629 X40. Y20.9
N2630 X-.005
N2631 Y22.82
N2632 X-40.
N2633 X-40.875 Y22.711
N2634 X-41.663 Y22.309
N2635 X-42.29 Y21.683
N2636 X-42.691 Y20.894
N2637 X-42.8 Y20.02
N2638 Y-20.02
N2639 X-42.691 Y-20.894
N2640 X-42.29 Y-21.683
N2641 X-41.663 Y-22.309
N2642 X-40.875 Y-22.711
N2643 X-40. Y-22.82
N2644 X18.
N2645 X21.241 Y-22.637
N2646 X24.426 Y-22.004
N2647 X27.501 Y-20.96
N2648 X30.414 Y-19.524
N2649 X33.114 Y-17.72
N2650 X35.556 Y-15.578
N2651 X37.698 Y-13.137
N2652 X39.502 Y-10.437
N2653 X40.939 Y-7.524
N2654 X41.983 Y-4.449
N2655 X42.617 Y-1.264
N2656 X42.8 Y1.977
N2657 Y20.02
N2658 X42.691 Y20.894
N2659 X42.29 Y21.683
N2660 X41.663 Y22.309
N2661 X40.875 Y22.711
N2662 X40. Y22.82
N2663 X-.005
N2664 Y24.74
N2665 X-40.
N2666 X-41.229 Y24.608
N2667 X-42.375 Y24.133
N2668 X-43.359 Y23.379
N2669 X-44.114 Y22.395
N2670 X-44.588 Y21.249
N2671 X-44.72 Y20.02
N2672 Y-20.02
N2673 X-44.588 Y-21.249
N2674 X-44.114 Y-22.395
N2675 X-43.359 Y-23.379
N2676 X-42.375 Y-24.133
N2677 X-41.229 Y-24.608
N2678 X-40. Y-24.74
N2679 X18.
N2680 X21.224 Y-24.575
N2681 X24.401 Y-23.993
N2682 X27.485 Y-23.032
N2683 X30.431 Y-21.706
N2684 X33.195 Y-20.035
N2685 X35.738 Y-18.043
N2686 X38.022 Y-15.76
N2687 X40.014 Y-13.217
N2688 X41.685 Y-10.453
N2689 X43.011 Y-7.508
N2690 X43.972 Y-4.424
N2691 X44.555 Y-1.247
N2692 X44.72 Y1.977
N2693 Y20.02
N2694 X44.588 Y21.249
N2695 X44.114 Y22.395
N2696 X43.359 Y23.379
N2697 X42.375 Y24.133
N2698 X41.229 Y24.608
N2699 X40. Y24.74
N2700 X-.005
N2701 Y26.66
N2702 X-40.
N2703 X-41.484 Y26.523
N2704 X-42.894 Y26.029
N2705 X-44.159 Y25.235
N2706 X-45.215 Y24.179
N2707 X-46.009 Y22.914
N2708 X-46.503 Y21.504
N2709 X-46.64 Y20.02
N2710 Y-20.02
N2711 X-46.503 Y-21.504
N2712 X-46.009 Y-22.914
N2713 X-45.215 Y-24.179
N2714 X-44.159 Y-25.235
N2715 X-42.894 Y-26.029
N2716 X-41.484 Y-26.523
N2717 X-40. Y-26.66
N2718 X18.
N2719 X21.456 Y-26.481
N2720 X24.861 Y-25.857
N2721 X28.166 Y-24.827
N2722 X31.323 Y-23.406
N2723 X34.286 Y-21.615
N2724 X37.011 Y-19.48
N2725 X39.459 Y-17.033
N2726 X41.594 Y-14.308
N2727 X43.385 Y-11.345
N2728 X44.806 Y-8.188
N2729 X45.836 Y-4.883
N2730 X46.461 Y-1.478
N2731 X46.64 Y1.977
N2732 Y20.02
N2733 X46.503 Y21.504
N2734 X46.009 Y22.914
N2735 X45.215 Y24.179
N2736 X44.159 Y25.235
N2737 X42.894 Y26.029
N2738 X41.484 Y26.523
N2739 X40. Y26.66
N2740 X-.005
N2741 Y28.58
N2742 X-40.
N2743 X-41.911 Y28.394
N2744 X-43.727 Y27.759
N2745 X-45.356 Y26.736
N2746 X-46.716 Y25.376
N2747 X-47.739 Y23.747
N2748 X-48.375 Y21.931
N2749 X-48.56 Y20.02
N2750 Y-20.02
N2751 X-48.375 Y-21.931
N2752 X-47.739 Y-23.747
N2753 X-46.716 Y-25.376
N2754 X-45.356 Y-26.736
N2755 X-43.727 Y-27.759
N2756 X-41.911 Y-28.394
N2757 X-40. Y-28.58
N2758 X18.
N2759 X21.687 Y-28.387
N2760 X25.32 Y-27.721
N2761 X28.847 Y-26.622
N2762 X32.215 Y-25.106
N2763 X35.376 Y-23.195
N2764 X38.284 Y-20.918
N2765 X40.896 Y-18.306
N2766 X43.174 Y-15.398
N2767 X45.085 Y-12.237
N2768 X46.601 Y-8.869
N2769 X47.701 Y-5.343
N2770 X48.367 Y-1.709
N2771 X48.56 Y1.978
N2772 Y20.02
N2773 X48.375 Y21.931
N2774 X47.739 Y23.747
N2775 X46.716 Y25.376
N2776 X45.356 Y26.736
N2777 X43.727 Y27.759
N2778 X41.911 Y28.394
N2779 X40. Y28.58
N2780 X-.005
N2781 Y30.5
N2782 X-40.
N2783 X-42.05 Y30.328
N2784 X-44.022 Y29.73
N2785 X-45.839 Y28.759
N2786 X-47.432 Y27.452
N2787 X-48.739 Y25.859
N2788 X-49.71 Y24.042
N2789 X-50.308 Y22.07
N2790 X-50.48 Y20.02
N2791 Y-20.02
N2792 X-50.308 Y-22.07
N2793 X-49.71 Y-24.042
N2794 X-48.739 Y-25.859
N2795 X-47.432 Y-27.452
N2796 X-45.839 Y-28.759
N2797 X-44.022 Y-29.73
N2798 X-42.05 Y-30.328
N2799 X-40. Y-30.5
N2800 X18.
N2801 X21.64 Y-30.325
N2802 X25.234 Y-29.715
N2803 X28.737 Y-28.706
N2804 X32.105 Y-27.311
N2805 X35.296 Y-25.547
N2806 X38.269 Y-23.438
N2807 X40.987 Y-21.009
N2808 X43.417 Y-18.29
N2809 X45.526 Y-15.317
N2810 X47.29 Y-12.127
N2811 X48.685 Y-8.759
N2812 X49.695 Y-5.256
N2813 X50.305 Y-1.662
N2814 X50.48 Y1.978
N2815 Y20.02
N2816 X50.308 Y22.07
N2817 X49.71 Y24.042
N2818 X48.739 Y25.859
N2819 X47.432 Y27.452
N2820 X45.839 Y28.759
N2821 X44.022 Y29.73
N2822 X42.05 Y30.328
N2823 X40. Y30.5
N2824 X-.005
N2825 Y32.42
N2826 X-40.
N2827 X-42.158 Y32.261
N2828 X-44.251 Y31.7
N2829 X-46.215 Y30.785
N2830 X-47.99 Y29.542
N2831 X-49.522 Y28.01
N2832 X-50.765 Y26.235
N2833 X-51.68 Y24.271
N2834 X-52.241 Y22.178
N2835 X-52.4 Y20.02
N2836 Y-20.02
N2837 X-52.241 Y-22.178
N2838 X-51.68 Y-24.271
N2839 X-50.765 Y-26.235
N2840 X-49.522 Y-28.01
N2841 X-47.99 Y-29.542
N2842 X-46.215 Y-30.785
N2843 X-44.251 Y-31.7
N2844 X-42.158 Y-32.261
N2845 X-40. Y-32.42
N2846 X18.
N2847 X21.855 Y-32.233
N2848 X25.661 Y-31.587
N2849 X29.371 Y-30.518
N2850 X32.938 Y-29.04
N2851 X36.317 Y-27.173
N2852 X39.466 Y-24.939
N2853 X42.345 Y-22.366
N2854 X44.918 Y-19.487
N2855 X47.152 Y-16.339
N2856 X49.02 Y-12.96
N2857 X50.497 Y-9.393
N2858 X51.566 Y-5.683
N2859 X52.213 Y-1.876
N2860 X52.4 Y1.978
N2861 Y20.02
N2862 X52.241 Y22.178
N2863 X51.68 Y24.271
N2864 X50.765 Y26.235
N2865 X49.522 Y28.01
N2866 X47.99 Y29.542
N2867 X46.215 Y30.785
N2868 X44.251 Y31.7
N2869 X42.158 Y32.261
N2870 X40. Y32.42
N2871 X-.005
N2872 Y34.34
N2873 X-40.
N2874 X-42.492 Y34.152
N2875 X-44.908 Y33.504
N2876 X-47.175 Y32.447
N2877 X-49.224 Y31.013
N2878 X-50.993 Y29.244
N2879 X-52.427 Y27.195
N2880 X-53.485 Y24.928
N2881 X-54.132 Y22.512
N2882 X-54.32 Y20.02
N2883 Y-20.02
N2884 X-54.132 Y-22.512
N2885 X-53.485 Y-24.928
N2886 X-52.427 Y-27.195
N2887 X-50.993 Y-29.244
N2888 X-49.224 Y-31.013
N2889 X-47.175 Y-32.447
N2890 X-44.908 Y-33.504
N2891 X-42.492 Y-34.152
N2892 X-40. Y-34.34
N2893 X18.
N2894 X22.07 Y-34.141
N2895 X26.088 Y-33.458
N2896 X30.005 Y-32.33
N2897 X33.771 Y-30.77
N2898 X37.339 Y-28.799
N2899 X40.663 Y-26.44
N2900 X43.703 Y-23.724
N2901 X46.419 Y-20.684
N2902 X48.778 Y-17.36
N2903 X50.75 Y-13.792
N2904 X52.31 Y-10.027
N2905 X53.438 Y-6.11
N2906 X54.121 Y-2.091
N2907 X54.32 Y1.979
N2908 Y20.02
N2909 X54.132 Y22.512
N2910 X53.485 Y24.928
N2911 X52.427 Y27.195
N2912 X50.993 Y29.244
N2913 X49.224 Y31.013
N2914 X47.175 Y32.447
N2915 X44.908 Y33.504
N2916 X42.492 Y34.152
N2917 X40. Y34.34
N2918 X-.005
N2919 Y36.26
N2920 X-40.
N2921 X-42.545 Y36.09
N2922 X-45.028 Y35.494
N2923 X-47.386 Y34.517
N2924 X-49.563 Y33.183
N2925 X-51.505 Y31.524
N2926 X-53.163 Y29.583
N2927 X-54.497 Y27.406
N2928 X-55.474 Y25.048
N2929 X-56.07 Y22.565
N2930 X-56.24 Y20.02
N2931 Y-20.02
N2932 X-56.07 Y-22.565
N2933 X-55.474 Y-25.048
N2934 X-54.497 Y-27.406
N2935 X-53.163 Y-29.583
N2936 X-51.505 Y-31.524
N2937 X-49.563 Y-33.183
N2938 X-47.386 Y-34.517
N2939 X-45.028 Y-35.494
N2940 X-42.545 Y-36.09
N2941 X-40. Y-36.26
N2942 X18.
N2943 X22. Y-36.08
N2944 X25.957 Y-35.454
N2945 X29.826 Y-34.417
N2946 X33.566 Y-32.981
N2947 X37.135 Y-31.163
N2948 X40.494 Y-28.981
N2949 X43.607 Y-26.46
N2950 X46.44 Y-23.628
N2951 X48.961 Y-20.515
N2952 X51.142 Y-17.155
N2953 X52.961 Y-13.586
N2954 X54.397 Y-9.847
N2955 X55.434 Y-5.977
N2956 X56.06 Y-2.021
N2957 X56.24 Y1.979
N2958 Y20.02
N2959 X56.07 Y22.565
N2960 X55.474 Y25.048
N2961 X54.497 Y27.406
N2962 X53.163 Y29.583
N2963 X51.505 Y31.524
N2964 X49.563 Y33.183
N2965 X47.386 Y34.517
N2966 X45.028 Y35.494
N2967 X42.545 Y36.09
N2968 X40. Y36.26
N2969 X-.005
N2970 Y38.18
N2971 X-40.
N2972 X-42.846 Y37.986
N2973 X-45.621 Y37.32
N2974 X-48.258 Y36.227
N2975 X-50.692 Y34.736
N2976 X-52.862 Y32.882
N2977 X-54.716 Y30.712
N2978 X-56.207 Y28.278
N2979 X-57.3 Y25.641
N2980 X-57.966 Y22.865
N2981 X-58.16 Y20.02
N2982 Y-20.02
N2983 X-57.966 Y-22.865
N2984 X-57.3 Y-25.641
N2985 X-56.207 Y-28.278
N2986 X-54.716 Y-30.712
N2987 X-52.862 Y-32.882
N2988 X-50.692 Y-34.736
N2989 X-48.258 Y-36.227
N2990 X-45.621 Y-37.32
N2991 X-42.846 Y-37.986
N2992 X-40. Y-38.18
N2993 X18.
N2994 X22.201 Y-37.99
N2995 X26.356 Y-37.332
N2996 X30.419 Y-36.243
N2997 X34.347 Y-34.735
N2998 X38.095 Y-32.825
N2999 X41.623 Y-30.534
N3000 X44.892 Y-27.887
N3001 X47.867 Y-24.912
N3002 X50.514 Y-21.643
N3003 X52.805 Y-18.115
N3004 X54.715 Y-14.367
N3005 X56.223 Y-10.44
N3006 X57.312 Y-6.376
N3007 X57.97 Y-2.221
N3008 X58.16 Y1.98
N3009 Y20.02
N3010 X57.966 Y22.865
N3011 X57.3 Y25.641
N3012 X56.207 Y28.278
N3013 X54.716 Y30.712
N3014 X52.862 Y32.882
N3015 X50.692 Y34.736
N3016 X48.258 Y36.227
N3017 X45.621 Y37.32
N3018 X42.846 Y37.986
N3019 X40. Y38.18
N3020 X-.005
N3021 Y40.1
N3022 X-40.
N3023 X-42.862 Y39.925
N3024 X-45.666 Y39.315
N3025 X-48.354 Y38.313
N3026 X-50.872 Y36.937
N3027 X-53.169 Y35.218
N3028 X-55.198 Y33.189
N3029 X-56.918 Y30.892
N3030 X-58.293 Y28.374
N3031 X-59.295 Y25.685
N3032 X-59.905 Y22.882
N3033 X-60.08 Y20.02
N3034 Y-20.02
N3035 X-59.905 Y-22.882
N3036 X-59.295 Y-25.685
N3037 X-58.293 Y-28.374
N3038 X-56.918 Y-30.892
N3039 X-55.198 Y-33.189
N3040 X-53.169 Y-35.218
N3041 X-50.872 Y-36.937
N3042 X-48.354 Y-38.313
N3043 X-45.666 Y-39.315
N3044 X-42.862 Y-39.925
N3045 X-40. Y-40.1
N3046 X18.
N3047 X22.128 Y-39.927
N3048 X26.215 Y-39.321
N3049 X30.224 Y-38.317
N3050 X34.115 Y-36.924
N3051 X37.851 Y-35.158
N3052 X41.395 Y-33.033
N3053 X44.714 Y-30.571
N3054 X47.776 Y-27.796
N3055 X50.551 Y-24.734
N3056 X53.013 Y-21.415
N3057 X55.138 Y-17.87
N3058 X56.905 Y-14.135
N3059 X58.297 Y-10.244
N3060 X59.301 Y-6.235
N3061 X59.907 Y-2.147
N3062 X60.08 Y1.98
N3063 Y20.02
N3064 X59.905 Y22.882
N3065 X59.295 Y25.685
N3066 X58.293 Y28.374
N3067 X56.918 Y30.892
N3068 X55.198 Y33.189
N3069 X53.169 Y35.218
N3070 X50.872 Y36.937
N3071 X48.354 Y38.313
N3072 X45.666 Y39.315
N3073 X42.862 Y39.925
N3074 X40. Y40.1
N3075 X-.005
N3076 Y42.02
N3077 X-40.
N3078 X-43.135 Y41.826
N3079 X-46.207 Y41.157
N3080 X-49.152 Y40.059
N3081 X-51.91 Y38.553
N3082 X-54.427 Y36.669
N3083 X-56.649 Y34.446
N3084 X-58.533 Y31.93
N3085 X-60.039 Y29.171
N3086 X-61.138 Y26.226
N3087 X-61.806 Y23.155
N3088 X-62. Y20.02
N3089 Y-20.02
N3090 X-61.806 Y-23.155
N3091 X-61.138 Y-26.226
N3092 X-60.039 Y-29.171
N3093 X-58.533 Y-31.93
N3094 X-56.649 Y-34.446
N3095 X-54.427 Y-36.669
N3096 X-51.91 Y-38.553
N3097 X-49.152 Y-40.059
N3098 X-46.207 Y-41.157
N3099 X-43.135 Y-41.826
N3100 X-40. Y-42.02
N3101 X18.
N3102 X22.316 Y-41.838
N3103 X26.59 Y-41.204
N3104 X30.781 Y-40.154
N3105 X34.85 Y-38.698
N3106 X38.756 Y-36.851
N3107 X42.462 Y-34.629
N3108 X45.932 Y-32.055
N3109 X49.134 Y-29.154
N3110 X52.036 Y-25.952
N3111 X54.61 Y-22.482
N3112 X56.831 Y-18.775
N3113 X58.678 Y-14.869
N3114 X60.134 Y-10.801
N3115 X61.184 Y-6.61
N3116 X61.818 Y-2.336
N3117 X62. Y1.98
N3118 Y20.02
N3119 X61.806 Y23.155
N3120 X61.138 Y26.226
N3121 X60.039 Y29.171
N3122 X58.533 Y31.93
N3123 X56.649 Y34.446
N3124 X54.427 Y36.669
N3125 X51.91 Y38.553
N3126 X49.152 Y40.059
N3127 X46.207 Y41.157
N3128 X43.135 Y41.826
N3129 X40. Y42.02
N3130 X-.005
N3131 ;Retract Move
N3132 Y34.02
N3133 Z-19.
N3134 ;Departure Move
N3135 G0 Z10.
N3136 X.454 Y-1.686
N3137 ;Approach Move
N3138 Z-20.
N3139 S0 M3
N3140 ;Engage Move
N3141 G1 X2.219 Y-1.381 Z-20.48 F135.
N3142 X3.845 Y-.623 Z-20.96
N3143 X5.234 Y.512 Z-21.44
N3144 X6.301 Y1.955 Z-21.92
N3145 X6.98 Y3.616 Z-22.4
N3146 X7.229 Y5.392 Z-22.88
N3147 X7.033 Y7.176 Z-23.36
N3148 X6.404 Y8.856 Z-23.84
N3149 X5.38 Y10.33 Z-24.32
N3150 X4.025 Y11.506 Z-24.8
N3151 X2.422 Y12.312 Z-25.28
N3152 X.67 Y12.699 Z-25.76
N3153 X-1.123 Y12.642 Z-26.24
N3154 X-2.847 Y12.146 Z-26.72
N3155 X-4.396 Y11.24 Z-27.2
N3156 X-5.674 Y9.981 Z-27.68
N3157 X-6.603 Y8.446 Z-28.16
N3158 X-7.125 Y6.729 Z-28.64
N3159 X-7.208 Y4.937 Z-29.12
N3160 X-6.847 Y3.179 Z-29.6
N3161 X-6.065 Y1.565 Z-30.08
N3162 X-4.909 Y.192 Z-30.56
N3163 X-3.451 Y-.853 Z-31.04
N3164 X-1.78 Y-1.507 Z-31.52
N3165 X0.0 Y-1.7 Z-32.
N3166 X1.798 Y-1.503
N3167 X3.483 Y-.836
N3168 X4.949 Y.23
N3169 X6.104 Y1.626
N3170 X6.876 Y3.266
N3171 X7.216 Y5.046
N3172 X7.102 Y6.855
N3173 X6.542 Y8.578
N3174 X5.571 Y10.109
N3175 X4.25 Y11.349
N3176 X2.662 Y12.222
N3177 X.906 Y12.673
N3178 X-.906
N3179 X-2.662 Y12.222
N3180 X-4.25 Y11.349
N3181 X-5.571 Y10.109
N3182 X-6.542 Y8.578
N3183 X-7.102 Y6.855
N3184 X-7.216 Y5.046
N3185 X-6.876 Y3.266
N3186 X-6.104 Y1.626
N3187 X-4.949 Y.23
N3188 X-3.483 Y-.836
N3189 X-1.798 Y-1.503
N3190 X0.0 Y-1.7
N3191 S2387 M3
N3192 ;Cutting
N3193 X.804 Y-1.532 F180.
N3194 X1.424 Y-.983
N3195 X1.717 Y-.209
N3196 X1.618 Y.613
N3197 X1.147 Y1.295
N3198 X.414 Y1.68
N3199 X-.414
N3200 X-1.147 Y1.295
N3201 X-1.618 Y.613
N3202 X-1.717 Y-.209
N3203 X-1.424 Y-.983
N3204 X-.804 Y-1.532
N3205 X0.0 Y-1.7
N3206 Y-3.62
N3207 X1.248 Y-3.43
N3208 X2.346 Y-2.796
N3209 X3.161 Y-1.825
N3210 X3.595 Y-.634
N3211 Y.634
N3212 X3.161 Y1.825
N3213 X2.346 Y2.796
N3214 X1.248 Y3.43
N3215 X0.0 Y3.65
N3216 X-1.248 Y3.43
N3217 X-2.346 Y2.796
N3218 X-3.161 Y1.825
N3219 X-3.595 Y.634
N3220 Y-.634
N3221 X-3.161 Y-1.825
N3222 X-2.346 Y-2.796
N3223 X-1.248 Y-3.43
N3224 X0.0 Y-3.62
N3225 Y-5.54
N3226 X1.569 Y-5.344
N3227 X3.011 Y-4.686
N3228 X4.21 Y-3.648
N3229 X5.067 Y-2.314
N3230 X5.513 Y-.793
N3231 Y.793
N3232 X5.067 Y2.314
N3233 X4.21 Y3.648
N3234 X3.011 Y4.686
N3235 X1.569 Y5.344
N3236 X0.0 Y5.57
N3237 X-1.569 Y5.344
N3238 X-3.011 Y4.686
N3239 X-4.21 Y3.648
N3240 X-5.067 Y2.314
N3241 X-5.513 Y.793
N3242 Y-.793
N3243 X-5.067 Y-2.314
N3244 X-4.21 Y-3.648
N3245 X-3.011 Y-4.686
N3246 X-1.569 Y-5.344
N3247 X0.0 Y-5.54
N3248 Y-7.46
N3249 X1.792 Y-7.272
N3250 X3.481 Y-6.632
N3251 X4.967 Y-5.606
N3252 X6.164 Y-4.255
N3253 X7.003 Y-2.656
N3254 X7.435 Y-.903
N3255 Y.903
N3256 X7.003 Y2.656
N3257 X6.164 Y4.255
N3258 X4.967 Y5.606
N3259 X3.481 Y6.632
N3260 X1.792 Y7.272
N3261 X0.0 Y7.49
N3262 X-1.792 Y7.272
N3263 X-3.481 Y6.632
N3264 X-4.967 Y5.606
N3265 X-6.164 Y4.255
N3266 X-7.003 Y2.656
N3267 X-7.435 Y.903
N3268 Y-.903
N3269 X-7.003 Y-2.656
N3270 X-6.164 Y-4.255
N3271 X-4.967 Y-5.606
N3272 X-3.481 Y-6.632
N3273 X-1.792 Y-7.272
N3274 X0.0 Y-7.46
N3275 Y-9.38
N3276 X2.023 Y-9.19
N3277 X3.951 Y-8.54
N3278 X5.695 Y-7.491
N3279 X7.172 Y-6.092
N3280 X8.314 Y-4.408
N3281 X9.067 Y-2.517
N3282 X9.396 Y-.509
N3283 X9.286 Y1.522
N3284 X8.742 Y3.483
N3285 X7.789 Y5.281
N3286 X6.471 Y6.832
N3287 X4.851 Y8.063
N3288 X3.005 Y8.917
N3289 X1.017 Y9.355
N3290 X-1.017
N3291 X-3.005 Y8.917
N3292 X-4.851 Y8.063
N3293 X-6.471 Y6.832
N3294 X-7.789 Y5.281
N3295 X-8.742 Y3.483
N3296 X-9.286 Y1.522
N3297 X-9.396 Y-.509
N3298 X-9.067 Y-2.517
N3299 X-8.314 Y-4.408
N3300 X-7.172 Y-6.092
N3301 X-5.695 Y-7.491
N3302 X-3.951 Y-8.54
N3303 X-2.023 Y-9.19
N3304 X0.0 Y-9.38
N3305 Y-11.3
N3306 X2.281 Y-11.098
N3307 X4.468 Y-10.412
N3308 X6.472 Y-9.299
N3309 X8.212 Y-7.806
N3310 X9.615 Y-5.993
N3311 X10.625 Y-3.935
N3312 X11.199 Y-1.716
N3313 X11.315 Y.574
N3314 X10.968 Y2.84
N3315 X10.172 Y4.99
N3316 X8.959 Y6.935
N3317 X7.38 Y8.597
N3318 X5.498 Y9.906
N3319 X3.392 Y10.81
N3320 X1.146 Y11.272
N3321 X-1.146
N3322 X-3.392 Y10.81
N3323 X-5.498 Y9.906
N3324 X-7.38 Y8.597
N3325 X-8.959 Y6.935
N3326 X-10.172 Y4.99
N3327 X-10.968 Y2.84
N3328 X-11.315 Y.574
N3329 X-11.199 Y-1.716
N3330 X-10.625 Y-3.935
N3331 X-9.615 Y-5.993
N3332 X-8.212 Y-7.806
N3333 X-6.472 Y-9.299
N3334 X-4.468 Y-10.412
N3335 X-2.281 Y-11.098
N3336 X0.0 Y-11.3
N3337 Y-13.22
N3338 X2.435 Y-13.024
N3339 X4.786 Y-12.355
N3340 X6.975 Y-11.265
N3341 X8.926 Y-9.792
N3342 X10.574 Y-7.985
N3343 X11.861 Y-5.906
N3344 X12.744 Y-3.626
N3345 X13.193 Y-1.223
N3346 Y1.223
N3347 X12.744 Y3.626
N3348 X11.861 Y5.906
N3349 X10.574 Y7.985
N3350 X8.926 Y9.792
N3351 X6.975 Y11.265
N3352 X4.786 Y12.355
N3353 X2.435 Y13.024
N3354 X0.0 Y13.25
N3355 X-2.435 Y13.024
N3356 X-4.786 Y12.355
N3357 X-6.975 Y11.265
N3358 X-8.926 Y9.792
N3359 X-10.574 Y7.985
N3360 X-11.861 Y5.906
N3361 X-12.744 Y3.626
N3362 X-13.193 Y1.223
N3363 Y-1.223
N3364 X-12.744 Y-3.626
N3365 X-11.861 Y-5.906
N3366 X-10.574 Y-7.985
N3367 X-8.926 Y-9.792
N3368 X-6.975 Y-11.265
N3369 X-4.786 Y-12.355
N3370 X-2.435 Y-13.024
N3371 X0.0 Y-13.22
N3372 Y-15.14
N3373 X2.634 Y-14.94
N3374 X5.188 Y-14.255
N3375 X7.585 Y-13.138
N3376 X9.751 Y-11.621
N3377 X11.621 Y-9.751
N3378 X13.138 Y-7.585
N3379 X14.255 Y-5.188
N3380 X14.94 Y-2.634
N3381 X15.17 Y0.0
N3382 X14.94 Y2.634
N3383 X14.255 Y5.188
N3384 X13.138 Y7.585
N3385 X11.621 Y9.751
N3386 X9.751 Y11.621
N3387 X7.585 Y13.138
N3388 X5.188 Y14.255
N3389 X2.634 Y14.94
N3390 X0.0 Y15.17
N3391 X-2.634 Y14.94
N3392 X-5.188 Y14.255
N3393 X-7.585 Y13.138
N3394 X-9.751 Y11.621
N3395 X-11.621 Y9.751
N3396 X-13.138 Y7.585
N3397 X-14.255 Y5.188
N3398 X-14.94 Y2.634
N3399 X-15.17 Y0.0
N3400 X-14.94 Y-2.634
N3401 X-14.255 Y-5.188
N3402 X-13.138 Y-7.585
N3403 X-11.621 Y-9.751
N3404 X-9.751 Y-11.621
N3405 X-7.585 Y-13.138
N3406 X-5.188 Y-14.255
N3407 X-2.634 Y-14.94
N3408 X0.0 Y-15.14
N3409 Y-17.06
N3410 X2.813 Y-16.857
N3411 X5.549 Y-16.164
N3412 X8.134 Y-15.03
N3413 X10.497 Y-13.486
N3414 X12.574 Y-11.575
N3415 X14.307 Y-9.347
N3416 X15.651 Y-6.865
N3417 X16.567 Y-4.195
N3418 X17.032 Y-1.411
N3419 Y1.411
N3420 X16.567 Y4.195
N3421 X15.651 Y6.865
N3422 X14.307 Y9.347
N3423 X12.574 Y11.575
N3424 X10.497 Y13.486
N3425 X8.134 Y15.03
N3426 X5.549 Y16.164
N3427 X2.813 Y16.857
N3428 X0.0 Y17.09
N3429 X-2.813 Y16.857
N3430 X-5.549 Y16.164
N3431 X-8.134 Y15.03
N3432 X-10.497 Y13.486
N3433 X-12.574 Y11.575
N3434 X-14.307 Y9.347
N3435 X-15.651 Y6.865
N3436 X-16.567 Y4.195
N3437 X-17.032 Y1.411
N3438 Y-1.411
N3439 X-16.567 Y-4.195
N3440 X-15.651 Y-6.865
N3441 X-14.307 Y-9.347
N3442 X-12.574 Y-11.575
N3443 X-10.497 Y-13.486
N3444 X-8.134 Y-15.03
N3445 X-5.549 Y-16.164
N3446 X-2.813 Y-16.857
N3447 X0.0 Y-17.06
N3448 Y-18.98
N3449 X2.974 Y-18.776
N3450 X5.874 Y-18.08
N3451 X8.63 Y-16.938
N3452 X11.174 Y-15.379
N3453 X13.442 Y-13.442
N3454 X15.379 Y-11.174
N3455 X16.938 Y-8.63
N3456 X18.08 Y-5.874
N3457 X18.776 Y-2.974
N3458 X19.01 Y0.0
N3459 X18.776 Y2.974
N3460 X18.08 Y5.874
N3461 X16.938 Y8.63
N3462 X15.379 Y11.174
N3463 X13.442 Y13.442
N3464 X11.174 Y15.379
N3465 X8.63 Y16.938
N3466 X5.874 Y18.08
N3467 X2.974 Y18.776
N3468 X0.0 Y19.01
N3469 X-2.974 Y18.776
N3470 X-5.874 Y18.08
N3471 X-8.63 Y16.938
N3472 X-11.174 Y15.379
N3473 X-13.442 Y13.442
N3474 X-15.379 Y11.174
N3475 X-16.938 Y8.63
N3476 X-18.08 Y5.874
N3477 X-18.776 Y2.974
N3478 X-19.01 Y0.0
N3479 X-18.776 Y-2.974
N3480 X-18.08 Y-5.874
N3481 X-16.938 Y-8.63
N3482 X-15.379 Y-11.174
N3483 X-13.442 Y-13.442
N3484 X-11.174 Y-15.379
N3485 X-8.63 Y-16.938
N3486 X-5.874 Y-18.08
N3487 X-2.974 Y-18.776
N3488 X0.0 Y-18.98
N3489 Y-20.9
N3490 X3.119 Y-20.696
N3491 X6.169 Y-20.
N3492 X9.081 Y-18.857
N3493 X11.79 Y-17.293
N3494 X14.236 Y-15.343
N3495 X16.364 Y-13.05
N3496 X18.126 Y-10.465
N3497 X19.483 Y-7.647
N3498 X20.405 Y-4.657
N3499 X20.871 Y-1.564
N3500 Y1.564
N3501 X20.405 Y4.657
N3502 X19.483 Y7.647
N3503 X18.126 Y10.465
N3504 X16.364 Y13.05
N3505 X14.236 Y15.343
N3506 X11.79 Y17.293
N3507 X9.081 Y18.857
N3508 X6.169 Y20.
N3509 X3.119 Y20.696
N3510 X0.0 Y20.93
N3511 X-3.119 Y20.696
N3512 X-6.169 Y20.
N3513 X-9.081 Y18.857
N3514 X-11.79 Y17.293
N3515 X-14.236 Y15.343
N3516 X-16.364 Y13.05
N3517 X-18.126 Y10.465
N3518 X-19.483 Y7.647
N3519 X-20.405 Y4.657
N3520 X-20.871 Y1.564
N3521 Y-1.564
N3522 X-20.405 Y-4.657
N3523 X-19.483 Y-7.647
N3524 X-18.126 Y-10.465
N3525 X-16.364 Y-13.05
N3526 X-14.236 Y-15.343
N3527 X-11.79 Y-17.293
N3528 X-9.081 Y-18.857
N3529 X-6.169 Y-20.
N3530 X-3.119 Y-20.696
N3531 X0.0 Y-20.9
N3532 Y-22.82
N3533 X3.252 Y-22.617
N3534 X6.438 Y-21.924
N3535 X9.492 Y-20.785
N3536 X12.354 Y-19.223
N3537 X14.964 Y-17.269
N3538 X17.269 Y-14.964
N3539 X19.223 Y-12.354
N3540 X20.785 Y-9.492
N3541 X21.924 Y-6.438
N3542 X22.617 Y-3.252
N3543 X22.85 Y0.0
N3544 X22.617 Y3.252
N3545 X21.924 Y6.438
N3546 X20.785 Y9.492
N3547 X19.223 Y12.354
N3548 X17.269 Y14.964
N3549 X14.964 Y17.269
N3550 X12.354 Y19.223
N3551 X9.492 Y20.785
N3552 X6.438 Y21.924
N3553 X3.252 Y22.617
N3554 X0.0 Y22.85
N3555 X-3.252 Y22.617
N3556 X-6.438 Y21.924
N3557 X-9.492 Y20.785
N3558 X-12.354 Y19.223
N3559 X-14.964 Y17.269
N3560 X-17.269 Y14.964
N3561 X-19.223 Y12.354
N3562 X-20.785 Y9.492
N3563 X-21.924 Y6.438
N3564 X-22.617 Y3.252
N3565 X-22.85 Y0.0
N3566 X-22.617 Y-3.252
N3567 X-21.924 Y-6.438
N3568 X-20.785 Y-9.492
N3569 X-19.223 Y-12.354
N3570 X-17.269 Y-14.964
N3571 X-14.964 Y-17.269
N3572 X-12.354 Y-19.223
N3573 X-9.492 Y-20.785
N3574 X-6.438 Y-21.924
N3575 X-3.252 Y-22.617
N3576 X0.0 Y-22.82
N3577 Y-24.74
N3578 X3.373 Y-24.539
N3579 X6.683 Y-23.851
N3580 X9.868 Y-22.719
N3581 X12.87 Y-21.164
N3582 X15.632 Y-19.214
N3583 X18.103 Y-16.907
N3584 X20.236 Y-14.284
N3585 X21.993 Y-11.396
N3586 X23.34 Y-8.295
N3587 X24.252 Y-5.04
N3588 X24.712 Y-1.69
N3589 Y1.69
N3590 X24.252 Y5.04
N3591 X23.34 Y8.295
N3592 X21.993 Y11.396
N3593 X20.236 Y14.284
N3594 X18.103 Y16.907
N3595 X15.632 Y19.214
N3596 X12.87 Y21.164
N3597 X9.868 Y22.719
N3598 X6.683 Y23.851
N3599 X3.373 Y24.539
N3600 X0.0 Y24.77
N3601 X-3.373 Y24.539
N3602 X-6.683 Y23.851
N3603 X-9.868 Y22.719
N3604 X-12.87 Y21.164
N3605 X-15.632 Y19.214
N3606 X-18.103 Y16.907
N3607 X-20.236 Y14.284
N3608 X-21.993 Y11.396
N3609 X-23.34 Y8.295
N3610 X-24.252 Y5.04
N3611 X-24.712 Y1.69
N3612 Y-1.69
N3613 X-24.252 Y-5.04
N3614 X-23.34 Y-8.295
N3615 X-21.993 Y-11.396
N3616 X-20.236 Y-14.284
N3617 X-18.103 Y-16.907
N3618 X-15.632 Y-19.214
N3619 X-12.87 Y-21.164
N3620 X-9.868 Y-22.719
N3621 X-6.683 Y-23.851
N3622 X-3.373 Y-24.539
N3623 X0.0 Y-24.74
N3624 Y-26.66
N3625 X3.484 Y-26.462
N3626 X6.908 Y-25.781
N3627 X10.214 Y-24.658
N3628 X13.345 Y-23.114
N3629 X16.248 Y-21.175
N3630 X18.873 Y-18.873
N3631 X21.175 Y-16.248
N3632 X23.114 Y-13.345
N3633 X24.658 Y-10.214
N3634 X25.781 Y-6.908
N3635 X26.462 Y-3.484
N3636 X26.69 Y0.0
N3637 X26.462 Y3.484
N3638 X25.781 Y6.908
N3639 X24.658 Y10.214
N3640 X23.114 Y13.345
N3641 X21.175 Y16.248
N3642 X18.873 Y18.873
N3643 X16.248 Y21.175
N3644 X13.345 Y23.114
N3645 X10.214 Y24.658
N3646 X6.908 Y25.781
N3647 X3.484 Y26.462
N3648 X0.0 Y26.69
N3649 X-3.484 Y26.462
N3650 X-6.908 Y25.781
N3651 X-10.214 Y24.658
N3652 X-13.345 Y23.114
N3653 X-16.248 Y21.175
N3654 X-18.873 Y18.873
N3655 X-21.175 Y16.248
N3656 X-23.114 Y13.345
N3657 X-24.658 Y10.214
N3658 X-25.781 Y6.908
N3659 X-26.462 Y3.484
N3660 X-26.69 Y0.0
N3661 X-26.462 Y-3.484
N3662 X-25.781 Y-6.908
N3663 X-24.658 Y-10.214
N3664 X-23.114 Y-13.345
N3665 X-21.175 Y-16.248
N3666 X-18.873 Y-18.873
N3667 X-16.248 Y-21.175
N3668 X-13.345 Y-23.114
N3669 X-10.214 Y-24.658
N3670 X-6.908 Y-25.781
N3671 X-3.484 Y-26.462
N3672 X0.0 Y-26.66
N3673 Y-28.58
N3674 X3.659 Y-28.375
N3675 X7.257 Y-27.674
N3676 X10.736 Y-26.519
N3677 X14.039 Y-24.928
N3678 X17.112 Y-22.928
N3679 X19.903 Y-20.552
N3680 X22.368 Y-17.838
N3681 X24.466 Y-14.831
N3682 X26.161 Y-11.581
N3683 X27.427 Y-8.14
N3684 X28.243 Y-4.566
N3685 X28.595 Y-.917
N3686 X28.478 Y2.747
N3687 X27.893 Y6.366
N3688 X26.85 Y9.881
N3689 X25.366 Y13.233
N3690 X23.465 Y16.368
N3691 X21.179 Y19.235
N3692 X18.546 Y21.785
N3693 X15.608 Y23.978
N3694 X12.413 Y25.777
N3695 X9.015 Y27.152
N3696 X5.469 Y28.082
N3697 X1.833 Y28.551
N3698 X-1.833
N3699 X-5.469 Y28.082
N3700 X-9.015 Y27.152
N3701 X-12.413 Y25.777
N3702 X-15.608 Y23.978
N3703 X-18.546 Y21.785
N3704 X-21.179 Y19.235
N3705 X-23.465 Y16.368
N3706 X-25.366 Y13.233
N3707 X-26.85 Y9.881
N3708 X-27.893 Y6.366
N3709 X-28.478 Y2.747
N3710 X-28.595 Y-.917
N3711 X-28.243 Y-4.566
N3712 X-27.427 Y-8.14
N3713 X-26.161 Y-11.581
N3714 X-24.466 Y-14.831
N3715 X-22.368 Y-17.838
N3716 X-19.903 Y-20.552
N3717 X-17.112 Y-22.928
N3718 X-14.039 Y-24.928
N3719 X-10.736 Y-26.519
N3720 X-7.257 Y-27.674
N3721 X-3.659 Y-28.375
N3722 X0.0 Y-28.58
N3723 Y-30.5
N3724 X3.752 Y-30.299
N3725 X7.447 Y-29.608
N3726 X11.029 Y-28.468
N3727 X14.444 Y-26.897
N3728 X17.639 Y-24.918
N3729 X20.568 Y-22.562
N3730 X23.185 Y-19.863
N3731 X25.45 Y-16.864
N3732 X27.329 Y-13.608
N3733 X28.795 Y-10.147
N3734 X29.823 Y-6.531
N3735 X30.4 Y-2.817
N3736 X30.516 Y.94
N3737 X30.169 Y4.683
N3738 X29.365 Y8.355
N3739 X28.115 Y11.9
N3740 X26.44 Y15.265
N3741 X24.363 Y18.398
N3742 X21.918 Y21.253
N3743 X19.14 Y23.785
N3744 X16.072 Y25.957
N3745 X12.76 Y27.735
N3746 X9.255 Y29.093
N3747 X5.61 Y30.01
N3748 X1.879 Y30.472
N3749 X-1.879
N3750 X-5.61 Y30.01
N3751 X-9.255 Y29.093
N3752 X-12.76 Y27.735
N3753 X-16.072 Y25.957
N3754 X-19.14 Y23.785
N3755 X-21.918 Y21.253
N3756 X-24.363 Y18.398
N3757 X-26.44 Y15.265
N3758 X-28.115 Y11.9
N3759 X-29.365 Y8.355
N3760 X-30.169 Y4.683
N3761 X-30.516 Y.94
N3762 X-30.4 Y-2.817
N3763 X-29.823 Y-6.531
N3764 X-28.795 Y-10.147
N3765 X-27.329 Y-13.608
N3766 X-25.45 Y-16.864
N3767 X-23.185 Y-19.863
N3768 X-20.568 Y-22.562
N3769 X-17.639 Y-24.918
N3770 X-14.444 Y-26.897
N3771 X-11.029 Y-28.468
N3772 X-7.447 Y-29.608
N3773 X-3.752 Y-30.299
N3774 X0.0 Y-30.5
N3775 ;Retract Move
N3776 Y-22.5
N3777 Z-29.
N3778 ;Departure Move
N3779 G0 Z10.
N3780 ;End of Path
N3781 SUPA G0 Z=_Z_HOME D0
N3782 SUPA G0 X=_X_HOME Y=_Y_HOME D1
N3783 CYCLE832()
N3784 M5
N3785 WORKPIECE(,"",,"RECTANGLE",64,0.5,-55,-80,320,230)
N3786 ;
N3787 ;TECHNOLOGY: METHOD
N3788 ;TOOL NAME : UGT0201_008
N3789 ;TOOL TYPE : Milling Tool-5 Parameters
N3790 ;TOOL DIAMETER     : 16.000000
N3791 ;TOOL LENGTH       : 38.000000
N3792 ;TOOL CORNER RADIUS: 0.000000
N3793 ;Intol: 0.030000
N3794 ;Outtol: 0.030000
N3795 ;Stock : 0.000000
N3796 _camtolerance=0.060000
N3797 _X_HOME=200. _Y_HOME=377. _Z_HOME=502.
N3798 ;Operation : KRUG_PAZ
N3799 ;
N3800 MSG("METHOD")
N3801 ;First Move
N3802 CYCLE832(_camtolera
      ce,0,1)
N3803 TRAFOOF
N3804 G54
N3805 G0 X-104.558 Y-46.863 S0 D1 M3
N3806 Z10.
N3807 ;Approach Move
N3808 Z-18.
N3809 ;Engage Move
N3810 G1 X-104.4 Y-47.565 F250.
N3811 X-103.886 Y-48.08
N3812 X-103.183 Y-48.268
N3813 X-102.481 Y-48.08
N3814 X-101.966 Y-47.565
N3815 X-101.808 Y-46.863
N3816 ;Cutting
N3817 X-101.99 Y-45.799
N3818 X-102.592 Y-44.897
N3819 X-103.494 Y-44.295
N3820 X-104.558 Y-44.083
N3821 X-105.622 Y-44.295
N3822 X-106.524 Y-44.897
N3823 X-107.127 Y-45.799
N3824 X-107.338 Y-46.863
N3825 X-107.127 Y-47.927
N3826 X-106.524 Y-48.829
N3827 X-105.622 Y-49.431
N3828 X-104.558 Y-49.643
N3829 X-103.494 Y-49.431
N3830 X-102.592 Y-48.829
N3831 X-101.99 Y-47.927
N3832 X-101.808 Y-46.863
N3833 ;Retract Move
N3834 X-101.966 Y-46.16
N3835 X-102.481 Y-45.646
N3836 X-103.183 Y-45.458
N3837 X-103.886 Y-45.646
N3838 X-104.4 Y-46.16
N3839 X-104.558 Y-46.863
N3840 ;Engage Move
N3841 X-104.377 Y-47.927
N3842 X-103.774 Y-48.829
N3843 X-102.872 Y-49.431
N3844 X-101.808 Y-49.643
N3845 X-100.744 Y-49.431
N3846 X-99.842 Y-48.829
N3847 X-99.24 Y-47.927
N3848 X-99.058 Y-46.863
N3849 ;Cutting
N3850 X-99.252 Y-45.305
N3851 X-99.906 Y-43.873
N3852 X-100.937 Y-42.684
N3853 X-102.261 Y-41.833
N3854 X-103.771 Y-41.389
N3855 X-105.345
N3856 X-106.855 Y-41.833
N3857 X-108.18 Y-42.684
N3858 X-109.21 Y-43.873
N3859 X-109.864 Y-45.305
N3860 X-110.088 Y-46.863
N3861 X-109.864 Y-48.421
N3862 X-109.21 Y-49.853
N3863 X-108.18 Y-51.042
N3864 X-106.855 Y-51.893
N3865 X-105.345 Y-52.337
N3866 X-103.771
N3867 X-102.261 Y-51.893
N3868 X-100.937 Y-51.042
N3869 X-99.906 Y-49.853
N3870 X-99.252 Y-48.421
N3871 X-99.058 Y-46.863
N3872 ;Retract Move
N3873 X-99.24 Y-45.799
N3874 X-99.842 Y-44.897
N3875 X-100.744 Y-44.295
N3876 X-101.808 Y-44.083
N3877 X-102.872 Y-44.295
N3878 X-103.774 Y-44.897
N3879 X-104.377 Y-45.799
N3880 X-104.558 Y-46.863
N3881 ;Departure Move
N3882 G0 Z10.
N3883 Y67.287
N3884 ;Approach Move
N3885 Z-18.
N3886 ;Engage Move
N3887 G1 X-104.4 Y66.585
N3888 X-103.886 Y66.071
N3889 X-103.183 Y65.882
N3890 X-102.481 Y66.071
N3891 X-101.966 Y66.585
N3892 X-101.808 Y67.287
N3893 ;Cutting
N3894 X-101.99 Y68.351
N3895 X-102.592 Y69.253
N3896 X-103.494 Y69.856
N3897 X-104.558 Y70.067
N3898 X-105.622 Y69.856
N3899 X-106.524 Y69.253
N3900 X-107.127 Y68.351
N3901 X-107.338 Y67.287
N3902 X-107.127 Y66.223
N3903 X-106.524 Y65.322
N3904 X-105.622 Y64.719
N3905 X-104.558 Y64.507
N3906 X-103.494 Y64.719
N3907 X-102.592 Y65.322
N3908 X-101.99 Y66.223
N3909 X-101.808 Y67.287
N3910 ;Retract Move
N3911 X-101.966 Y67.99
N3912 X-102.481 Y68.504
N3913 X-103.183 Y68.692
N3914 X-103.886 Y68.504
N3915 X-104.4 Y67.99
N3916 X-104.558 Y67.287
N3917 ;Engage Move
N3918 X-104.377 Y66.223
N3919 X-103.774 Y65.322
N3920 X-102.872 Y64.719
N3921 X-101.808 Y64.507
N3922 X-100.744 Y64.719
N3923 X-99.842 Y65.322
N3924 X-99.24 Y66.223
N3925 X-99.058 Y67.287
N3926 ;Cutting
N3927 X-99.252 Y68.845
N3928 X-99.906 Y70.277
N3929 X-100.937 Y71.467
N3930 X-102.261 Y72.318
N3931 X-103.771 Y72.761
N3932 X-105.345
N3933 X-106.855 Y72.318
N3934 X-108.18 Y71.467
N3935 X-109.21 Y70.277
N3936 X-109.864 Y68.845
N3937 X-110.088 Y67.287
N3938 X-109.864 Y65.729
N3939 X-109.21 Y64.298
N3940 X-108.18 Y63.108
N3941 X-106.855 Y62.257
N3942 X-105.345 Y61.814
N3943 X-103.771
N3944 X-102.261 Y62.257
N3945 X-100.937 Y63.108
N3946 X-99.906 Y64.298
N3947 X-99.252 Y65.729
N3948 X-99.058 Y67.287
N3949 ;Retract Move
N3950 X-99.24 Y68.351
N3951 X-99.842 Y69.253
N3952 X-100.744 Y69.856
N3953 X-101.808 Y70.067
N3954 X-102.872 Y69.856
N3955 X-103.774 Y69.253
N3956 X-104.377 Y68.351
N3957 X-104.558 Y67.287
N3958 ;Departure Move
N3959 G0 Z10.
N3960 X104.558
N3961 ;Approach Move
N3962 Z-18.
N3963 ;Engage Move
N3964 G1 X104.716 Y66.585
N3965 X105.231 Y66.071
N3966 X105.933 Y65.882
N3967 X106.636 Y66.071
N3968 X107.15 Y66.585
N3969 X107.308 Y67.287
N3970 ;Cutting
N3971 X107.127 Y68.351
N3972 X106.524 Y69.253
N3973 X105.622 Y69.856
N3974 X104.558 Y70.067
N3975 X103.494 Y69.856
N3976 X102.592 Y69.253
N3977 X101.99 Y68.351
N3978 X101.778 Y67.287
N3979 X101.99 Y66.223
N3980 X102.592 Y65.322
N3981 X103.494 Y64.719
N3982 X104.558 Y64.507
N3983 X105.622 Y64.719
N3984 X106.524 Y65.322
N3985 X107.127 Y66.223
N3986 X107.308 Y67.287
N3987 ;Retract Move
N3988 X107.15 Y67.99
N3989 X106.636 Y68.504
N3990 X105.933 Y68.692
N3991 X105.231 Y68.504
N3992 X104.716 Y67.99
N3993 X104.558 Y67.287
N3994 ;Engage Move
N3995 X104.74 Y66.223
N3996 X105.342 Y65.322
N3997 X106.244 Y64.719
N3998 X107.308 Y64.507
N3999 X108.372 Y64.719
N4000 X109.274 Y65.322
N4001 X109.877 Y66.223
N4002 X110.058 Y67.287
N4003 ;Cutting
N4004 X109.864 Y68.845
N4005 X109.21 Y70.277
N4006 X108.18 Y71.467
N4007 X106.855 Y72.318
N4008 X105.345 Y72.761
N4009 X103.771
N4010 X102.261 Y72.318
N4011 X100.937 Y71.467
N4012 X99.906 Y70.277
N4013 X99.252 Y68.845
N4014 X99.028 Y67.287
N4015 X99.252 Y65.729
N4016 X99.906 Y64.298
N4017 X100.937 Y63.108
N4018 X102.261 Y62.257
N4019 X103.771 Y61.814
N4020 X105.345
N4021 X106.855 Y62.257
N4022 X108.18 Y63.108
N4023 X109.21 Y64.298
N4024 X109.864 Y65.729
N4025 X110.058 Y67.287
N4026 ;Retract Move
N4027 X109.877 Y68.351
N4028 X109.274 Y69.253
N4029 X108.372 Y69.856
N4030 X107.308 Y70.067
N4031 X106.244 Y69.856
N4032 X105.342 Y69.253
N4033 X104.74 Y68.351
N4034 X104.558 Y67.287
N4035 ;Departure Move
N4036 G0 Z10.
N4037 Y-50.397
N4038 ;Approach Move
N4039 Z-18.
N4040 ;Engage Move
N4041 G1 X104.716 Y-51.1
N4042 X105.231 Y-51.614
N4043 X105.933 Y-51.802
N4044 X106.636 Y-51.614
N4045 X107.15 Y-51.1
N4046 X107.308 Y-50.397
N4047 ;Cutting
N4048 X107.127 Y-49.334
N4049 X106.524 Y-48.432
N4050 X105.622 Y-47.829
N4051 X104.558 Y-47.617
N4052 X103.494 Y-47.829
N4053 X102.592 Y-48.432
N4054 X101.99 Y-49.334
N4055 X101.778 Y-50.397
N4056 X101.99 Y-51.461
N4057 X102.592 Y-52.363
N4058 X103.494 Y-52.966
N4059 X104.558 Y-53.177
N4060 X105.622 Y-52.966
N4061 X106.524 Y-52.363
N4062 X107.127 Y-51.461
N4063 X107.308 Y-50.397
N4064 ;Retract Move
N4065 X107.15 Y-49.695
N4066 X106.636 Y-49.181
N4067 X105.933 Y-48.992
N4068 X105.231 Y-49.181
N4069 X104.716 Y-49.695
N4070 X104.558 Y-50.397
N4071 ;Engage Move
N4072 X104.74 Y-51.461
N4073 X105.342 Y-52.363
N4074 X106.244 Y-52.966
N4075 X107.308 Y-53.177
N4076 X108.372 Y-52.966
N4077 X109.274 Y-52.363
N4078 X109.877 Y-51.461
N4079 X110.058 Y-50.397
N4080 ;Cutting
N4081 X109.864 Y-48.839
N4082 X109.21 Y-47.408
N4083 X108.18 Y-46.218
N4084 X106.855 Y-45.367
N4085 X105.345 Y-44.924
N4086 X103.771
N4087 X102.261 Y-45.367
N4088 X100.937 Y-46.218
N4089 X99.906 Y-47.408
N4090 X99.252 Y-48.839
N4091 X99.028 Y-50.397
N4092 X99.252 Y-51.955
N4093 X99.906 Y-53.387
N4094 X100.937 Y-54.577
N4095 X102.261 Y-55.428
N4096 X103.771 Y-55.871
N4097 X105.345
N4098 X106.855 Y-55.428
N4099 X108.18 Y-54.577
N4100 X109.21 Y-53.387
N4101 X109.864 Y-51.955
N4102 X110.058 Y-50.397
N4103 ;Retract Move
N4104 X109.877 Y-49.334
N4105 X109.274 Y-48.432
N4106 X108.372 Y-47.829
N4107 X107.308 Y-47.617
N4108 X106.244 Y-47.829
N4109 X105.342 Y-48.432
N4110 X104.74 Y-49.334
N4111 X104.558 Y-50.397
N4112 ;Departure Move
N4113 G0 Z10.
N4114 ;End of Path
N4115 SUPA G0 Z=_Z_HOME D0
N4116 SUPA G0 X=_X_HOME Y=_Y_HOME D1
N4117 CYCLE832()
N4118 M5
N4119 ;End of Program
N4120 M30
Hide
@grOOmi Вы правы , с макросами я не лезу . Очень хотелось Что бы УП была циклами от Sinumeric , что бы была гибкость настойке .Подскажите пожалуйста кто знает  как сделать  отображающий блок программного текста на стойке . Команда на стойке  GROUP_BEGIN(0,"INSTR",0,0)  начала , конец GROUP_END(0,0) . Можно ли реализовать это в PB ?
Блок на Sinumeric
N12 ;TOOL NAME : UGT0212_003
N13 ;TOOL TYPE : Chamfer Mill
N14 ;TOOL DIAMETER     : 80.000000
N15 ;TOOL LENGTH       : 16.200000
N16 ;TOOL CORNER RADIUS: 0.000000
N17 ;Intol     : 0.030000
N18 ;Outtol    : 0.030000
N19 ;Stock     : 0.000000
N20 _camtolerance=0.060000
GROUP_END(0,0)
Hide
@grOOmi  Спасибо за ответ !)))) все замечание уяснил !
немного оптимизировал
Вот только  Workpice повторяется , на какждой операции ... как прописать с одного  раза  ?
УП
N1 ;POST_MCV_754
N2 ;Programmer_Sxxx
N3 ;PART NAME :E:\PROECT_NX\4xxxx.prt
N4 ;DATE TIME:Tue Oct 22 04:14:50 2019
N5 _camtolerance
N6 DEF REAL _X_HOME, _Y_HOME, _Z_HOME
N7 DEF REAL _F_CUTTING, _F_ENGAGE, _F_RETRACT
N8 G40 G17 G710 G90 G60 G601 FNORM
N9 WORKPIECE(,"",,"RECTANGLE",64,0.5,-55,-80,320,230)
N10 ;
N11 ;TECHNOLOGY: MILL_FINISH
N17 ;Intol: 0.030000
N18 ;Outtol: 0.030000
N21 _X_HOME=200. _Y_HOME=377. _Z_HOME=502.
N22 ;Operation : TORSEVANIE
N23 TRAFOOF
N24 SUPA G0 Z=_Z_HOME D0
N25 SUPA G0 X=_X_HOME Y=_Y_HOME D1
N26 ;First Tool
N27 T="UGT0212_003"
N28 M6
N29 MSG("MILL_FINISH")
N30 TRAFOOF
N31 SUPA G0 Z=_Z_HOME D0
N32 SUPA G0 X=_X_HOME Y=_Y_HOME D1
N33 ;
N34 ;Initial Move
N35 CYCLE832(_camtolera
    ce,0,1)
N36 TRAFOOF
N37 G54
N38 G0 X-20. Y125.111 S597 D1 M3
N39 Z10.
N40 ;Approach Move
N41 Z1.
N42 ;Engage Move
N43 G1 Z-2. M8 F96.
N44 Y105.111
N45 X-19.826 Y102.26
N46 X-19.219 Y99.468
N47 X-18.22 Y96.79
N48 X-16.85 Y94.282
N49 X-15.138 Y91.994
N50 X-13.117 Y89.973
N51 X-10.829 Y88.26
N52 X-8.321 Y86.891
N53 X-5.643 Y85.892
N54 X-2.851 Y85.285
N55 X0.0 Y85.111
N56 ;Cutting
N57 X125. F120.
N58 X125.064 Y85.114
N59 X125.06 Y85.051
N60 Y-85.051
N61 X125.064 Y-85.114
N62 X125. Y-85.111
N63 X-125.
N64 X-125.064 Y-85.114
N65 X-125.06 Y-85.051
N66 Y85.051
N757 ;Departure Move
N758 G0 Z10.
N759 ;End of Path
N760 SUPA G0 Z=_Z_HOME D0
N761 SUPA G0 X=_X_HOME Y=_Y_HOME D1
N762 CYCLE832()
N763 M5
N764 WORKPIECE(,"",,"RECTANGLE",64,0.5,-55,-80,320,230)
N765 ;
N766 ;TECHNOLOGY: DRILL_METHOD
N767 ;TOOL NAME : UGT0322_029
N768 ;TOOL TYPE : Centerdrill
N769 ;TOOL DIAMETER     : 20.000000
N770 ;TOOL LENGTH       : 38.181000
N771 ;TOOL CORNER RADIUS: 0.000000
N772 ;Intol: 0.030000
N773 ;Outtol: 0.030000
N774 ;Stock : 0.000000
N775 _camtolerance=0.060000
N776 _X_HOME=200. _Y_HOME=377. _Z_HOME=502.
N777 ;Operation : SENTOVANIE
N778 ;Tool Change
N779 T="UGT0322_029"
N780 M6
N781 MSG("DRILL_METHOD")
N782 TRAFOOF
N783 SUPA G0 Z=_Z_HOME D0
N784 SUPA G0 X=_X_HOME Y=_Y_HOME D1
N785 ;
N786 ;Initial Move
N787 CYCLE832(_camtolera
     ce,0,1)
N788 TRAFOOF
N789 G54
N790 G0 X104.558 Y-50.397 S477 D1 M3
N791 Z10.
N792 MCALL
N793 Z10.
N794 F23.
N795 MCALL CYCLE81(10.,-10.,3.,-11.9486)
N796 X104.558 Y-50.397
N797 MCALL
N798 Z10.
N799 MCALL CYCLE81(10.,-22.,3.,-22.7217)
N800 X43.87 Y-15.416
N801 X38.765 Y25.682
N802 X-42.825 Y-18.119
N803 X-40.289 Y23.217
N804 MCALL
N805 Z10.
N806 MCALL CYCLE81(10.,-10.,3.,-11.9486)
N807 X-104.558 Y-46.863
N808 Y67.287
N809 X104.558
N810 MCALL
N811 ;End of Path
N812 SUPA G0 Z=_Z_HOME D0
N813 SUPA G0 X=_X_HOME Y=_Y_HOME D1
N814 CYCLE832()
N815 M5
N816 WORKPIECE(,"",,"RECTANGLE",64,0.5,-55,-80,320,230)
N817 ;
N818 ;TECHNOLOGY: METHOD
N819 ;TOOL NAME : SV20_
N820 ;TOOL TYPE : Drilling Tool
N821 ;TOOL DIAMETER     : 20.000000
N822 ;TOOL LENGTH       : 163.000000
N823 ;TOOL CORNER RADIUS: 0.000000
N824 ;Intol: 0.030000
N825 ;Outtol: 0.030000
N826 ;Stock : 0.000000
N827 _camtolerance=0.060000
N828 _X_HOME=200. _Y_HOME=377. _Z_HOME=502.
N829 ;Operation : SVERLENIED20
N830 ;Tool Change
N831 T="SV20_"
N832 M6
N833 MSG("METHOD")
N834 TRAFOOF
N835 SUPA G0 Z=_Z_HOME D0
N836 SUPA G0 X=_X_HOME Y=_Y_HOME D1
N837 ;
N838 ;Initial Move
N839 CYCLE832(_camtolera
     ce,0,1)
N840 TRAFOOF
N841 G54
N842 G0 X-104.558 Y-46.863 S557 D1 M3
N843 Z10.
N844 MCALL
N845 Z10.
N846 F12.
N847 MCALL CYCLE81(10.,-10.,3.,-48.)
N848 X-104.558 Y-46.863
N849 Y67.287
N850 X104.558
N851 Y-50.397
N852 MCALL
N853 ;End of Path
N854 SUPA G0 Z=_Z_HOME D0
N855 SUPA G0 X=_X_HOME Y=_Y_HOME D1
N856 CYCLE832()
N857 M5
N858 WORKPIECE(,"",,"RECTANGLE",64,0.5,-55,-80,320,230)
N859 ;
N860 ;TECHNOLOGY: DRILL_METHOD
N861 ;TOOL NAME : UGT0301_032
N862 ;TOOL TYPE : Drilling Tool
N863 ;TOOL DIAMETER     : 10.000000
N864 ;TOOL LENGTH       : 89.000000
N865 ;TOOL CORNER RADIUS: 0.000000
N866 ;Intol: 0.030000
N867 ;Outtol: 0.030000
N868 ;Stock : 0.000000
N869 _camtolerance=0.060000
N870 _X_HOME=200. _Y_HOME=377. _Z_HOME=502.
N871 ;Operation : SVERLENIED10
N872 ;Tool Change
N873 T="UGT0301_032"
N874 M6
N875 MSG("DRILL_METHOD")
N876 TRAFOOF
N877 SUPA G0 Z=_Z_HOME D0
N878 SUPA G0 X=_X_HOME Y=_Y_HOME D1
Hide
Показать содержимое
Hide
@grOOmi Вы правы , с макросами я не лезу . Очень хотелось Что бы УП была циклами от Sinumeric , не все сразу набираемся опыта .
Блок на Sinumeric
GROUP_END(0,0)
Hide
Изменено пользователем MiLloeDelo
3 часа назад, MiLloeDelo сказал:
Конечно можно. Я просто выдаю в нужном месте initial_move и first_move
GROUP_BEGIN(0,\"$mom_operation_name\",0,0)
а в end_of_path
GROUP_END(0,0)
лучше использовать данные блоки для текста операции, чтобы было удобнее ориентироваться в теле программы, а инструмент не трогать
Здравствуйте. Может кто решил такой вопрос. Имеется путь к модели (c:/model/detal.prt) если в посте прописываю mom_part_name он полностью выдает путь. Можно ли сократить его до названия детали. (Detal.prt).
1 час назад, Alexkid сказал:
mom_output_file_basename
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
