FAQ/Unigraphics/POST
16 минут назад, maxx2000 сказал:
@tm-ares а кинематика станка не имеет значения?
Конечно, имеет. В плане расходов по осям, ограничений количества оборотов осей и прочих факторов, присущих конкретной модели станка. Но это настраивается в постпроцессоре.
1 час назад, tm-ares сказал:
1. При выборе Шаблона обработки нужно выбрать Токарно-фрезерную обработку.
2. В Настройках траектории - Метод нужно выбрать MILL_FINISH_POLAR (или MILL_ROUGH_POLAR).
3. Необходимо иметь адекватный пост, выдающий эту самую обработку в полярных координатах.
Я попробовал все постпроцессоры, которые идут с сименсом, все выдают одно и тоже, хоть я выбрал MILL_FINISH_POLAR хоть просто Method.|
Программа выводит G12.1 хотя просто накручивает ось С... Как в первом варианте, ни один пост не смог вывести.
Я конечно попробую на станки писанину NX, но хилость бы по другому :(
Изменено пользователем Artas28
Сделал адекватный вывод фрезеровки в G12.1 но вот незадача, теперь цикл сверления через Ж...
Городить 3 вида HEAD, что бы отдельно фрезерку в полярныйх, отдельно сверление торца в zxc и отдельно радиальное сверление и фрезеровку. очень круто выходит.
Костыли вы мои костыли. :bash:
Как в NX прописать, что если фрезеровка в полярных, то вывод Х*2 Y ->C ?
Ну во первых ничего городить не надо, достаточно организовать цикл if, else.  отменяешь G12.1 и уже в G17 сверлишь. Это же информатика, школьный курс. Нарисуй блок-схему сначала.
3 часа назад, Artas28 сказал:
Событие в начале траектории надо было поставить
В чем разница создания пост через LINK и Machine mod?
В первом я вызываю событие HEAD и прописываю что мне нужно. А как работает Machine mod?
А как сделать проверку на шпиндель? Если используется главный шпиндель то Unclamp главного шпинделя и режим S, а если второй шпиндель то Unclamp второго и режим S Второго.?
Я что то не нашел такого в событиях пользователя. У меня и так 6 линков :D, если я ещё и точение разобью на 2 постпроцессора, то это вообще беда будет.
М5 и М25. - останов главного / второго.
@Artas28 опять возвращаемся к кинематике. У тебя в описании станка сколько шпинделей? Ты в программе как-то передаёшь деталь во второй шпиндель?
Два шпинделя.  Первый М3 M4 M5 , второй M23 M24 M25 ИТД... Плюс там режимы шпинделей (S / C), Второй шпиндель Вращается по А, плюс в другую сторону . причем С0 = А180.
Есть синхронный перехват, Но это надо событие пользователя городить как то. пока не умею.
Мне кажется с таким кол-во нюансов проще разделить на main i sub, А в программе создать 2 метода, один для переднего шпинделя(Head=turn) а второй для заднего (Head=subturn)
В целом, пост пока не ругается, и выводит годные координаты, но возится мне с ним ещё неделю :D
vzpAN86ijA8.jpg?size=1551x962&quality=96
nGsWU7HWC8o.jpg?size=2560x1920&quality=9
16 минут назад, Artas28 сказал:
так и должно быть
Это ещё немного и ты ещё CSE не начинал писать, ага. Удачи тебе с автоматами токарными разобраться, если столкнёшься.
Как сделать проверку на голову? программа ругается на аргумент какой то. Пробовал оба варианта и head_name и head_text
global mom_head_text
global mom_head_name
      if {$mom_head_text == "TURN"}
puts "M999"
else
puts "M888"
Так уже что то, но по имени POLARC  не выводит M8888 :((
    if { ![string compare "TURN" $mom_head_name] } {
MOM_output_literal "M999999999999"}
    if {![string compare "POLARC" $mom_head_name] } {
MOM_output_literal "M888888888888"}
На токарных фануках в цикле свеления, R задаётся в относительных координатах.
G00 Z10.
G83 X16. Z-10.5 R-7. F250. ( а не G83 X16. Z-10.5 R3. F250.)
Если одно отверстие, то проблему можно решить так для R.
-$mom_prev_pos(2) + $mom_cycle_rapid_to_pos($mom_cycle_spindle_axis)
Но когда несколько отверстий, то программа откуда то берет положительную R.
G00 Z10.
C-135. R3.
Кто нибудь знает, как это исправить? и если мне нужно будет включать тормоз шпинделя перед включением торца. как это реализовать?
В составе поставки NX, стандартный ПП для токарки sim11_turn_2ax_fanuc - не постпроцессирует одиночную операцию. Только из группы или если выделить 2 операции, тогда создаётся группа (папка внутри которой выделенные операции). Как его :worthy: заставить постпроцессировать одиночную операцию ?
10 часов назад, Ninja сказал:
Всё работает без ошибок
10 часов назад, grOOmi сказал:
@grOOmi спасибо тебе большое, ты меня снова выручил! Что бы я без тебя делал? Без тебя как без рук!!!
Вот скажешь "Всё работает без ошибок" и сразу на душе так легко делается :cray:
:mail1: я имею ввиду, что когда в проекте обработки несколько операций, и я выделяю одну единственную для постпроцессирования, то вот одна единственная и не хочет выводиться.... а если эта одна единственная находится внутри какой либо группы (инструмент, программа 1234, WORKPIECE, TURNING_WORKPIECE, AVOIDANCE, CONTAINMENT и прочее) то она выводится. Что делать @grOOmi ?
@Ninja , я вчера тоже проверил у себя. И в NX 12, и в 1867 пост работает как надо. И созданный в Постбилдер, и в Постконфигуратор. И на отдельную операцию, и на группу программ. Может проект выложишь?
1 час назад, Ninja сказал:
Попробуй повесить событие вначале траектории - Machine mode.
Заодно глянь проект в "....\Siemens\NX 10.0\MACH\samples\nc_simulation_samples\sim11_turn_2ax_cam_fanuc_mm.prt"
