FAQ/Unigraphics/POST
10.03.2023 в 10:44, Artas28 сказал:
  а я вот так сделал, добавил ещё вывод длины инструмента. Поднять шапку на верх программы у меня не получилось, NX ругается на команду global mom_output_file_full_name
добавил некоторую модификацию, чтобы список инструмента был в начале программы, но появился нюанс - выводит все 24 строчки инструмента, и заполняет те позиции, которые есть в программе, а остальные оставляет пустыми. К примеру, если у нас будет в программе один инструмент с номером 7, то будет 6 пустых строк до него и 17 после, а седьмая строка будет с нашим инструментом и его параметрами. Возможно надо задать какое то условие для вывода в пункте 3, чтобы не было пустых строк?(скорее всего) или как то массив по другому формировать?
1) В событии начала программы инициируем массив, в который будем собирать необходимую информацию о применяемом инструменте
global array_tool_name;
global tool_index_max;
 set tool_index_max 24; # MAX KOL-VO INSTRUMENTOV V MAGAZINE
 for {set i 1} {$i<=$tool_index_max} {incr i} {
set array_tool_name($i) ""
2) В событии автоматической смены инструмента добавляем команду пользователя
global mom_tool_name;
global mom_tool_number;
set tool_str "\(T$mom_tool_number\ $mom_tool_name\)";
set tool_str [string toupper $tool_str];
set array_tool_name($mom_tool_number) $tool_str;
3) В событии конца программы добавляем команду
global ptp_file_name
global mom_logname
set tmp_file_name "${ptp_file_name}_"
if {[file exists $tmp_file_name]} {
MOM_remove_file $tmp_file_name
MOM_close_output_file $ptp_file_name
file rename $ptp_file_name $tmp_file_name
set ifile [open $tmp_file_name r]
set ofile [open $ptp_file_name w]
puts $ofile "(===============================)"
puts $ofile "(SPISOK INSTRUMENTA)"
for {set tool_index 1} {$tool_index<=$tool_index_max} {incr tool_index} {
puts $ofile "$array_tool_name($tool_index)"
set buf ""
while { [gets $ifile buf] > 0 } {
       puts $ofile "$buf"
close $ifile
close $ofile
MOM_open_output_file $ptp_file_name
11 минут назад, 5axisCNC сказал:
поищи на форуме уже писали как импортировать pb_cmd_tool_list.tcl
попробовал нажать импорт, она показал список нескольких команд, которые импортирует и все. они нигде не появились
15 минут назад, 5axisCNC сказал:
все таки появилось, спасибо)) разобрался)
18 минут назад, 5axisCNC сказал:
торописа нинннада :)
теперь другой вопрос - изменение данных в столбцах таблицы)) открыл эту команду и аж дурно стало... может проще в "моем" варианте как то убрать пустые строки?
тебе виднее что проще. Я разобрался  и доковырял вывод под фрезерную часть, добавил переменные в этот список и столбцы
Только что, 5axisCNC сказал:
нет, мне не виднее)) поэтому и спрашиваю. может есть какая-то команды, чтобы удалить пустые строки или не выводить их, или еще что-то в этом роде. Если да, то проще дописать то в чем уже разобрался, чем перелопачивать другой код.
по моему тут ты создаешь пустые строки сам. Нет?
13 минут назад, 5axisCNC сказал:
возможно, это не мой код - я почти валенок в этом. просто когда список выводился в конце программы, их не было)
27 минут назад, 5axisCNC сказал:
2.jpg1.jpgв обоих случаях меняется только концовка
31 минуту назад, 5axisCNC сказал:
если бы проблема была в этом месте, то и в конце были пустые строки
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, по какому параметру лучше разделять наружнее точение от внутренней расточки? Это нужно для того, чтобы правильно назначить знак припуска U в цикле G71. Положительный для наружного точения и отрицательный для внутренней расточки. В старых версиях можно было использовать $mom_template_subtype, но в новых версиях они объединили шаблоны и этот способ уже не подходит.
Заранее спасибо!
7 часов назад, vanek77777 сказал:
Здравствуйте. По направлению вершины резца не подойдёт? mom_tool_tracking_point.
35 минут назад, A_1 сказал:
Спасибо большое за идею. Думал об этом варианте. Еще хочу посмотреть вариант по углу ориентации пластины. Сейчас только сел за ноут. Попробую оба варианта. Напишу потом, что получилось.
2 часа назад, vanek77777 сказал:
Идея с углом была правильная. Только использовал (HA) угол держателя. Соответственно, если угол 90*, то обработка внешняя и припуск U положительный, если угол 0*, то обработка внутренняя и припуск U отрицательный.
Как  сделать, что бы пост выводил Фрезеровку в XC а не X I J. Фрезеровка торца. (токарно-фрезерная)
N0050 G12.1
N0060 G00 G90 X25. Y0.0 C188.712 S10610 M03
N0070 G43 Z10. H00
N0080 Z-2.
N0090 G01 Z-5. F250. M08
N0100 G17 G02 X22. I.7 J-3.938
N0110 G03 I-22. J0.0
N0120 X25. I4. J0.0
N0130 G01 Z-2. C171.288
N0140 G00 Z10.
Есть у кого пример, как сделать нормальную интерполяцию через G12.1 ? На токарно-фрезерном? Мне что брать обычный фрезерный 3х осевой, и делать 2Х и Y заменять на С? А без костылей NX не работает? Стандартный ZXC нормально не настроить?
Программа нормального человека.
O0000
T0405
G54 M35
G98 G97 S637 M33
G00
M90
C0.
G12.1
M89
G01 X44.238 C-4.688 Z10. F2000. M08
Z-5.
Z-10. F200.
G03 X25.114 C-7.25 R7.
G01 X18.186 C-13.25
G02 X13.856 C-14.5 R2.5
G01 X-13.856
G02 X-18.186 C-13.25 R2.5
G01 X-32.042 C-1.25
G02 X-32.042 C1.25 R2.5
G01 X-18.186 C13.25
G02 X-13.856 C14.5 R2.5
G01 X13.856
G02 X18.186 C13.25 R2.5
G01 X32.042 C1.25
G02 X32.042 C-1.25 R2.5
G01 X25.114 C-7.25
G03 X30.238 C-16.812 R7.
G01 Z10. F2000.
G13.1
M90
M35 M09
M05
M01
M30
Программа  курильщика NX  :bash:
N0010 G40 G17 G90 G71
N0020 G91 G28 Z0.0
N0030 T00 M06
N0040 G12.1
N0050 G00 G90 X25. Y0.0 C-43.74 S1061 M03
N0060 G43 Z10. H01
N0070 Z-7.
N0080 G01 Z-10. F250. M08
N0090 X23.459 C-43.013
N0100 X21.886 C-43.178
N0110 X20.372 C-44.348
N0120 X19.26 C-46.226
N0130 X19.016 C-46.673
N0140 X18.233 C-49.146
N0150 X17.928 C-50.204
N0160 X17.423 C-53.343
N0170 X17.217 C-54.787
N0180 X17.046 C-58.543
N0190 X17. C-60.
N0200 X17.038 C-63.845
N0210 X17.153 C-67.647
N0220 X17.34 C-71.371
N0230 X17.598 C-74.984
N0240 X17.924 C-78.473
Изменено пользователем Artas28
@Artas28 почему не настроить? В чём проблема сделать кинематику ZXC и указать что круговая интерполяция у тебя XC в полярных координатах? И чем тебя не устраивает программа курилищика, она что не делает годную деталь?
8 минут назад, maxx2000 сказал:
В симке она не читабельна. На станке ещё не проверял. Занимаем больше места. Как настроить ZXC ?
В первом варианте всё просто и понятно.
@Artas28 обычно это настройки файла станка, указывается перечень осей и их взаимное расположение. Конкретнов в твоём случае, линейные Z и X взаимоперпендикулярны, а поворотная С вдоль Z. Затем настраиваешь пост на вывод дуг используя XC. Но опять же вывод может быть как в декартовых, так и полярных координатах.
23 часа назад, Artas28 сказал:
1. При выборе Шаблона обработки нужно выбрать Токарно-фрезерную обработку.
2. В Настройках траектории - Метод нужно выбрать MILL_FINISH_POLAR (или MILL_ROUGH_POLAR).
3. Необходимо иметь адекватный пост, выдающий эту самую обработку в полярных координатах.
